Neuer HTPC - CIR oder USB-IR?
nobody2k1
#1 erstellt: 24. Nov 2013, 21:29
Hallo zusammen,
nachdem ich letzlich umgezogen bin, wollte ich diese Gelegenheit nutzen und Multimediatechnisch ein wenig aufrüsten. Den Anfang soll ein HTPC machen, ein dazu passendes 5.1-System folgt im nächsten Jahr. Das System möchte ich zum Abspielen von 3D-BluRays sowie von sonstigen Videos und hin und wieder Music nutzen. Dies ist nicht der erste PC den ich mir zusammenstelle, jedoch der erste HTPC. Daher bräuchte ich mal ein wenig Rat.
Ich habe mir so in etwa folgende Konfiguration überlegt:
Gehäuse: Lian Li PC-A55B Midi-Tower. Es würde wohl auch kleiner gehen, aber das Teil passt recht gut in die vorhandenen Möbel.
Prozessor: Intel Core i3 4130T. Hier werde ich erstmal den Boxed-Lüfter testen und falls der zu laut ist wechseln.
Festplatte: Da werde ich eine vorhandene 120 GB SSD nutzen.
Arbeitsspeicher: Es wird auf ein 8GB Kit DDR3-Ram hinauslaufen, welches genau weiß ich aktuell noch nicht.
Das Problem ist das Mainboard. Ich möchte den PC über eine Fernbedienung aus dem Komplett-Aus anmachen können. Wenn ich richtig informiert bin, geht das nur mittels über CIR angeschlossene Adapter. Eins der wenigen Boards, auf denen ein CIR-Anschluss noch vorhanden ist, scheint das Intel DH87MC Intel H87 zu sein.
Oder geht das einschalten aus dem Komplett-Aus doch mit USB-IR Adaptern an aktuellen Mainboards? Hier wäre es nett, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Das Paket da oben wird abgerundet mit Maus, Tastatur, BluRay-Laufwerk sowie dem passenden IR-Adapter. Eigentlich sollte das Paket relativ rund sein und denb entsprechenden Anforderungen genügen. Sollte sich da jedoch irgendwo ein Denkfehler eingeschlichen haben, bitte bescheid sagen. Danke schon mal im Voraus.
fager
#2 erstellt: 25. Nov 2013, 20:50
Es gibt genug andere Mainboard die diese Schnittstelle bieten, z.B.
Biostar Hi-Fi H87S3+ - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00DDATY06/hifi-fo-21
Wenn du auf den Sockel 1155 gehen würdest, dann bieten Asrock und Intel noch viel mehr Auswahl.
[Beitrag von fager am 26. Nov 2013, 21:03 bearbeitet]
nobody2k1
#3 erstellt: 25. Nov 2013, 22:24
Danke, das Biostar-Board hatte ich übersehen.
Der Sockel 1155 hat den Nachteil, dass es dafür nur Sandy- und Ivy-Bridge Prozessoren gibt und keine Haswells. Und ich wollte schon nen aktuellen Prozessor nehmen.
fager
#4 erstellt: 26. Nov 2013, 06:50
Welche Vorteil haben die aktuellen CPU'S für dich?
Hinsichtlich des Stromverbrauchs gibt es keine Verbesserung zum Vorgänger. Mir fällt spontan "nur" die potentere Grafikkarte ein.
keibertz
#5 erstellt: 26. Nov 2013, 11:12
geringerer Stromverbrauch hat der neue sehr wohl, besonders im Idle.
Bessere GPU und vor allem keinen 24p BUG mehr.
Ich würde mir heute wenn Intel auch auf jeden Fall einen Haswell kaufen.
Wobei ich für mich das starten aus dem S5 für komplett überflüssig halte. S3/S4 reicht mit vollkommen und das kann jeder USB IR-Empfänger.
Für den 1150 Haswell Sockel gibt es derzeit nur MB von Intel und Biostar mit CIR-Header und das wird sich wohl auch nicht ändern.
ASRock hat weder auf den neuen Intel Haswell noch auf den AMD FM2+ MB CIR-Header verbaut.
Ich würde für einen HTPC aber kein T-Modell verwenden. Das bringt dir im HTPC UseCase absolut und genau NICHTS..
nobody2k1
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 23:22
Ich danke euch für eure Beiträge zu meinem Problem.
Genau, es gibt bei den neuen Haswells kleine, aber feine Veränderungen. Darum wollte ich einen Haswell kaufen.
An sich würde ich auch kein T-Modell nehmen, wenn es sich nur im offenen Multiplikator unterscheiden würde. Zwischen dem 4130 und dem 4130T gibt es allerdings noch weitere Unterschiede. So ist das T-Modell mit 2,9 GHz getaktet und hat eine TDP von 35 W. Das nicht T-Modell hingegen hat eine Taktrate von 3,4 GHz und eine TDP von 55W. Mich hatten die Unterschiede auch ein wenig verwirrt, da ich es sonst von Intels Prozessornamen anders kannte. Und für einen HTPC sollte ja der langsamere und potentiell weniger Strom verbrauchende Prozessor genügen.
Eine Startmöglichkeit aus dem S5 hat den charmanten vorteil, dass man den HTPC komplett aus machen kann, wenn man ihn nicht gerade nicht braucht und danach wieder vom Sofa aus mit der Fernbedienung einschalten kann. Im S3/S4 verbraucht der Rechner ja doch noch mehr Strom als im S5. Und allen Strom, den man sparen kann, muss man nicht bezahlen.
keibertz
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 13:12
Du weißt was TDP aussagt und das dieser Wert nur unter Vollast erreicht wird ? Dann sag mir mal wann eine CPU im HTPC unter Volllast steht ? Außerdem ist beim T-Modell nicht nur die CPU sondern auch die GPU eingeschränkt. Eine schlechtere GPU in einen HTPC einzubauen halte ich für einen klaren FAIL.
Der Unterschied zwischen S3/S4 zu S5 macht wenn überhaupt 1-2 Watt aus. Kannst du dir ja selbst ausrechnen wie viel die Hardware mehr kosten darf damit du das in 3-4 Jahren wieder raus holst ...
HiLogic
#8 erstellt: 28. Nov 2013, 11:43
keibertz (Beitrag #7) schrieb:
[Eine schlechtere GPU in einen HTPC einzubauen halte ich für einen klaren FAIL.
Prinzipiell gebe ich Dir da Recht... Aber dann darf man auch keine Intel CPU nehmen, weil sämtliche AMD APUs in dieser Hinsicht wesentlich schneller sind. Ich persönlich würde aktuell auch einen AMD verbauen... und wenn nächstes Jahr "Kabini" kommt sowieso.
CIR -- Harmony Blaster - Kabelverbindung
eBonyyoe am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  6 Beiträge
neuer HTPC
peppy98 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  10 Beiträge
Neuer HTPC
g10085998 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  8 Beiträge
Neuer "HTPC"
*noname123* am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
Bau neuer HTPC 400?
Klaus323 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  10 Beiträge
IR Empfänger oder IR Empfänger mit Remote, Linux
hanzibu am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
Mein neuer HTPC
berti56 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  30 Beiträge
q-sonic USB IR Empfänger
ArneArne am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  3 Beiträge
Suche (externes) IR-Modul für HTPC
burnersk am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  9 Beiträge
HTPC Umgang mit vorhandener IR Fernbedienung beibringen
Mephist0r am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.746
