Bau neuer HTPC 400€
Klaus323
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 11:35
Hallo Leute,
bei mir steht eine Neuanschaffung in Form eines HTPC an, welche gleichzeitig
den Desktop PC ersetzen soll.
Derzeitiger Desktop PC:
- Core 2 Duo E5400
- NVIDIA 8800GTS 512 (hoher Stromverbrauch!)
- 4GB DDR2 Ram
- Gigabyte Board Intel P35 (USB 2.0)
- Samsung SSD 120GB
- Seasonic S12 II 380W 80+
Übernehmen würde ich gerne die SSD, sowie das ATX Netzteil.
Wichtig ist mir eine flüssige 1080p Wiedergabe, sowie geringer Stromverbrauch, derzeit
nimmt sich der gute 115W beim Filme schauen (xbmc Server auf Windows 7).
Möglichst onboard Grafik.
USB 3.0 und aktuelle Chipsätze sollten ebenfalls enthalten sein.
Es soll ein Av Receiver per HDMI, und der Desktopmonitor per DVI verbunden werden.
Bin bisher mit Intel immer sehr gut gefahren, daher sollte es ein Intel Board werden. Mit den ganzen
aktuellen Sockets blicke ich allerdings nicht mehr ganz durch.
Effektiv benötige ich also:
- Gehäuse (µATX oder Mini-ITX)
- Mainboard (USB 3.0, HDMI, DVI)
- RAM 8GB sollten völlig reichen
- Quadcore CPU (Intel)
Welche Empfehlungen habt Ihr?
Danke
Grüße Klaus
keibertz
#2 erstellt: 17. Aug 2013, 11:54
Wenn dir ein i3 reicht würde ich folgendes nehmen:
- ASRock B75M R2.0 Intel B75 (61 Euro)
Alternativ: ASRock Z77 Pro4-M (90-MXGM30-A0UAYZ) (79 Euro)
- Intel Core i3-3225, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33225) (115 Euro)
Wenn es ein i5 sein soll dann würde ich zu einem neuen Haswell tendieren:
- ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ) (65 Euro)
Alternativ: ASRock Z87M Pro4 (90-MXGPD0-A0UAYZ) (96 Euro)
- Intel Core i5-4430S, 4x 2.70GHz, tray (CM8064601465803) (163 Euro)
RAM: Kingston HyperX blu. DIMM XMP Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (KHX1600C9D3B1K2/8GX) (65 Euro)
CPU-Lüfter: Noctua NH-L9i (39 Euro)
Alternativ: Prolimatech Samuel 17 Kühlkörper + 120x120x25 Alpenföhn Wing Boost Plus (38+17 Euro)
Gehäuse ist echt Geschmackssache, was stellst du dir da vor ? Tower, Cube, Hifi-Format ? Siehe http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse:::29.html und http://www.alternate...Id=1166&tk=7&lk=7478
Für mehr Infos siehe auch HTPC Hardware Juli 2013
Der Stromverbrauch sollte damit auf jeden Fall unter 40 Watt beim Filme schauen liegen.
Klaus323
#3 erstellt: 17. Aug 2013, 12:49
Hi keibertz,
Danke für deine sehr ausführliche Auflistung.
Gehäusetechnisch sollte es hochwertig und solide wirken, wie z.B. Lian Li PC-V354A.
Ist vielleicht etwas zu groß, 7x HDDs kommen da nicht rein. Könnte kleiner sein. Da muss ich einfach nochmal schauen.
Sollte Hochformatig sein, nicht wie ein AV Receiver liegend.
In der aktuellen Zusammenstellung:
-ASRock Z77 Pro4-M, Sockel 1155, mATX
-Intel Core i5-4430S Tray, 2,7 GHZ, 6MB Cache, LGA 1150, VGA, Low Power
-Noctua NH-L9
-8GB-Kit Kingston HyperX blu.XMP PC3-12800U CL9-9-9-27
-Lian Li PC-V354A
Liege ich allerdings bereits bei ca. 490€.
Wie "deutlich" wurde denn die Grafikeinheit des i5 Haswell gegenüber dem i3 optimiert?
Gibt es da Benchmarks?
Nur nochmal zur Sicherheit, der HDMI des Boards überträgt doch auch Ton, oder?
Grüße Klaus
keibertz
#4 erstellt: 17. Aug 2013, 13:00
Ja klar HDMI überträgt auch Ton.
Es hingt noch immer der GPU von AMD Richland hinterher. Aber dafür sind bei Intel die CPUs deutlich besser. Muss man eben immer wissen was einem wichtiger ist, die GPU oder die CPU Power.
Wirklich anspruchsvoll Zocken geht aber mit keiner integrierten GPU. Wobei die von AMD deutlich mehr leistet.
Für Multimedia reichen diese GPUs aber alle mal vollkommen aus. Selbst die GPU der i3 kann schon 3D, FULLHD usw. in vollem Umfang wiedergeben.
Haswell GPU Test http://www.computerb...desktop-pcs-im-test/
Haswell CPU Test http://www.computerb...desktop-pcs-im-test/
EDIT:
passt so aber nicht zusammen denn Haswell benötigt Sockel 1150 nicht 1155 !!
[Beitrag von keibertz am 17. Aug 2013, 13:05 bearbeitet]
Klaus323
#5 erstellt: 17. Aug 2013, 13:12
Okay,
das hört sich doch gut an.
Oh, Danke!! Fataler Flüchtigkeitsfehler.
Hochwertig gezockt wird an diesem PC nicht, allerdings möchte ich es nicht gänzlich ausschließen,
ab und zu ältere Gameklassiker (Half Life, Half Life 2, Far Cry) damit zu zocken.
Habe mir jetzt selbst mal ein AMD Bundle geschnürt, bestehend aus:
- ASRock FM2A85X Extreme4-M, FM2, mATX
- AMD A10-6700 Richland APU mit AMD Radeon HD 8670D Grafik, Box mit Lüfter, FM2
- 8GB-Kit Kingston HyperX blu.XMP PC3-12800U CL9-9-9-27
- Lian Li PC-V354A - silver, mATX, ohne Netzteil
- Noctua NH-L9 FM2
Ist hier etwas grob falsch, bzw. deutlich schlechter als die teurere Intel Kombi?
CPU gibt es nur als Boxed...wird mir aber zu laut sein.
Hier läge ich mir 422€ recht gut im Budget!
Thx,
Grüße Klaus
[Beitrag von Klaus323 am 17. Aug 2013, 15:14 bearbeitet]
keibertz
#6 erstellt: 18. Aug 2013, 09:39
Wenn du damit auch zocken willst ist der Speed des RAM entscheident für die Leistung der GPU. Siehe dazu http://www.computerb...hland-im-gpu-test/5/
Der Boxed Lüfter von AMD ist mir auch zu laut ..
Drexl
#7 erstellt: 18. Aug 2013, 22:56
Zotac Zbox ID18
4 GB RAM * 2
1080p: Ja
geringer Stromverbrauch: Ja
Onboard Grafik: Ja
USB-3.0: Ja
dann die bestehende SSD einbauen.
Macht zusammen ca. 180 EUR.
keibertz
#8 erstellt: 18. Aug 2013, 23:17
@Drexl du hast aber schon gelesen, dass dieser PC auch den Desktop PC ablösen soll. Du würdest ernsthaft einen Zotac Zbox ID18 als Desktop PC in betracht ziehen ? Wäre mir viel zu lahm ...
Wie sinnig oder unsinnig es ist HTPC und Desktop PC in einem zu haben ist dann wieder eine andere Frage ...
[Beitrag von keibertz am 18. Aug 2013, 23:18 bearbeitet]
Drexl
#9 erstellt: 18. Aug 2013, 23:28
Ja, wieso denn nicht? Kommt ganz auf das Anwendungsgebiet des Desktop-PCs an.
Für Office, Surfen & Co. und 10 Jahre alte Spiele reicht die Leistung mehr als aus.
Klaus323
#10 erstellt: 23. Aug 2013, 14:42
@Drexl
Danke für deinen Vorschlag. Preislich darf es jedoch ruhig bei ~400€ liegen,
etwas Power sollte doch schon dahinter sein, den aktuellen Desktop PC schlägt er allemale.
Zudem könnte ich in das Lian Li auch meine 2x3TB HDDs problemlos unterbringen, was vorerst noch nicht geplant ist, aber ich auch nicht gänzlich ausschließen will, das 5 1/4'' BD Laufwerk muss auch rein!
Habe noch nichts bestellt, momentan schaut die Konfig wie im angehängten Bild aus.
@keibertz
Cool, das schaut interessant aus. Schaue ich mir definitiv an, was der RAM preislich ausmacht.
Sonst wäre es wirklich verschenkte Leistung. Das Baord unterstützt bis 2400 DDR3!
Hardware HTPC 17.08.13
Grüße Klaus
Neuer HTPC ~400?
foxyyy am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  22 Beiträge
neuer HTPC
peppy98 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  10 Beiträge
Neuer HTPC
g10085998 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  8 Beiträge
Neuer "HTPC"
*noname123* am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
Brauche Beratung für ein HTPC/Server-Bau
Carapuzi am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  13 Beiträge
Problem bei HTPC-Bau: Gehäuse & Netzteil
Flo1982m am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  4 Beiträge
HTPC für 400 EUR?
-sportsman- am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  7 Beiträge
HTPC unter 400?
drdick am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  21 Beiträge
Neuer HTPC - Soundproblem
schimmel_ms am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  3 Beiträge
Mein neuer HTPC
berti56 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  30 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
