HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » DVI-Farbraum auf "begrenzt" stellen | |
DVI-Farbraum auf "begrenzt" stellen+A -A |
Simon1909
04:45
erstellt: 04. Mrz 2010, |
Hi! Bin mir leider nicht sicher, in welches Unterforum dieser Thread am besten passt, ich hoffe hier kann man mir weiterhelfen. ![]() Um eine Verbindung zwischen meinem PC und dem Panasonic TX-P S10 aufzubauen, nutze ich ein DVI->HDMI-Kabel. Funktioniert auch soweit ganz gut, die im Grafikkartentreiber leider nicht angebotene 24 Hz-Unterstützung konnte ich mittels PowerStrip erzwingen. Für Synchronität von Audio und Video ist durch ReClock gesorgt. Beim Abspielen (Media Player Classic - Home Cinema) von Fluch der Karibik im mkv-Format (720p, 23,976 Hz) ist mir nun jedoch leider aufgefallen, dass die Details in den vielen dunklen Szenen sehr absaufen. Es scheint auch so, als wären die schwarzen Cinemascope-Balken heller als im Betrieb über den internen Tuner. Ich tippe, dass für dieses Absaufen leider der falsche Farbraum verantwortlich ist. Soweit ich weiß geht der S10 vom begrenzten Farbraum aus, der DVI-Ausgang sendet jedoch den vollen Fabraum. (Könnte auch andersherum der Fall sein, bin mir da nicht ganz sicher. ![]() Über Freund Google konnte ich herausfinden, dass man den Black Crush, wenn man einen HDMI-Ausgang hat, durch das Umstellen des Farbraums von RGB auf YCBCR444, beheben kann. Leider kann ich in der NVIDIA-Systemsteuerung bei mir solch eine Funktion zum Umstellen des Farbraums nicht vorfinden. Hat jemand von euch eine Idee, wie ich trotz fehlender Option den Black Crush verhindern kann? Würde mich sehr über Hilfe freuen, denn selbst Google hilft mir nun auch nicht mehr weiter. ![]() Hier noch einige Eckdaten: Grafikkarte: NVIDIA GeForce FX 5700LE (bestimmt schon 5 Jahre alt ![]() GraKa-Treiber: ForceWare 175.16 S10 Einstellungen: Gamma: 2,5 Modus: Kino Kontrast: 40 Helligkeit: +2 Farbe: 38 Schärfe: 0 Farbton: Warm Gruß Simon |
carstenkurz
18:11
erstellt: 05. Mrz 2010, |
Wenn der TX-P S10 diesbezüglich nicht umkonfigurierbar ist, dürftest Du wenig Chancen haben. 'Normal' ist am DVI RGB 0-255, für Videoanwendungen via HDMI aber Komponente mit 16-235. Mit einiger Wahrscheinlichkeit lässt sich die alte NVIDIA Karte diesbezüglich nicht einstellen. Neuere Quellen und Displays lassen sich meistens vollkommen beliebig einstellen. Man kann natürlich versuchen, das über Bildeinstellungen erträglich zu machen, aber wirklich sauber korrigieren lässt es sich so kaum. Spaßeshalber kannst Du mal x.v.colour aktivieren, aber ich vermute, dass das nichts bringt. - Carsten |
gr1zzly
17:21
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Also meine Geforce 6200 AGP ließ sich problemlos von Voll auf begrenzt umstellen. Leider hab ich die jetzt nicht mehr eingebaut, sonst könnte ich dir einen Screenshot machen. Ich kann aber versuchen dir zu beschreiben, wo die Option zu finden war: Im Nvidia Control Panel gabs links in der Baumauswahl einen Punkt 'Video & Television' --> 'Adjust Video Color Settings'. Dort konnte man irgendwo in einem Dropdown Menü auswählen, ob Videos als Full oder Limited RGB angezigt werden sollen. Wenn die 6200 das konnte, müsste es bei der 5700 auch gehen, viel älter ist die ja nun auch nicht. Hab sogar gerade mal noch einen Screenshot gefunden: ![]() ![]() Grüße Chris |
Simon1909
02:17
erstellt: 08. Mrz 2010, |
Nabend! Sorry, dass ich mich erst so spät melde! Hatte im Panasonic-Unterforum auch nochmal einen Thread aufgemacht, da ich mir nicht sicher war, wohin das Thema am besten passt. ![]() ![]() Danke schonmal für eure Hilfe! ![]() @carstenkurz: Kann leider in den S10-Einstellungen keine Option vorfinden, mit der ich die Levels einstellen kann. ![]() Den Tipp mit x.v.colour werde ich mal testen. ![]() @gr1zzly: Der Punkt "Advanced" wie auf dem Screenshot fehlt bei mir unter den Color Settings. "Erweitert" ist oben auch eingestellt. Wäre nett, wenn ihr beiden euch mal den Thread im Panasonic-Forum angucken könntet! |
carstenkurz
01:58
erstellt: 09. Mrz 2010, |
Der Thread bestätigt nur meine allgemeine Einstellung zum Thema HTPC ;-) - Carsten |
RaspBerry PI 2 Farbraum ändern! atrus84 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 3 Beiträge |
10m DVI + USB Kabel Yeahhh am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Ati HD4200 dauerhaft auf 50Hz stellen magiceye04 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
ATI HDMI-DVI-Adapter zebra_07 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 35 Beiträge |
Bild klonen auf LCD über DVI/HDMI porti86 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
HDMI CEC mit DVI > HDMI Kabel möglich? fritz12345 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 3 Beiträge |
10 Fragen, die man sich vor dem HTPC Kauf stellen sollte *mad-max* am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 9 Beiträge |
Plasma über HDMI und ext. Touchscreen über DVI an Onboardgrafik anschließbar? zebra_07 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 4 Beiträge |
3D bluray nur über HDMI möglich oder auch DP/DVI mit Adapter phil23 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
Problem mit "Schwarz" und Dynamikbereich RGB - Ycbcr d-n-h am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
