HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » 10m DVI + USB Kabel | |
10m DVI + USB Kabel+A -A |
Yeahhh
22:51
erstellt: 03. Nov 2009, |
Ich werde mir zu Weihnachten meinen jetzigen PC in einen HTPC verwandeln und hab auch schon alles passendes rausgesucht. Allerdings gibt es ein kleines Problem: Also einmal möchte ich damit ein Bild auf meinem Fernsehr ausgeben, das ist auch kein Problem, der wird nur 2 Meter vom HTPC entfernt sein. Allerdings möchte ich den HTPC auch gleichzeitig zum zocken, arbeiten und was man sonst noch so am pc macht verwenden. Dazu will ich dann das Bild auch auf einem PC Bildschirm ausgeben und eine Tastatur und Maus per USB anschließen. So, dafür brauch ich jeweils ein 10m DVI und ein 10m USB Kabel. Da gibts natürlich doch recht große Preisunterschiede, besonders beim DVI Kabel gibt es da einmal das billige Kabel von ebay für 10€, und dann das für 50-60€ von Oelbach. Gibts da auch den Kabelvoodoo oder lohnt es sich da, ruhig mehr zu investieren? Und bei den USB Kabeln ist die Hauptfrage, muss ich das Signal verstärken? Wobei ich das schon denke, eigentlich ist USB für ich glaub 3-4m spezifiert. Da müsste es dann aber so eins von ebay tun, oder? Sowas z.B. ![]() |
Cubayashi
04:43
erstellt: 04. Nov 2009, |
Tjoar, wie gut/teuer das Kabel sein muß, da scheiden sich die Geister. Ich denke, man sollte in dem Preisbereich bleiben, in welchem sich auch die Endgeräte befinden. Ich habe zB für mein 2m HDMI-Kabel um und bei 30€ bezahlt - bin also im mittleren Preisbereich. Es gibt aber auch Meinungen, nach denen es im digitalen Übertragungsmodus egal ist (auch was die Abschirmung angeht): das Signal ist da oder eben nicht und von daher reicht auch ein 2,95€ Kabel. Ich weigere mich einfach dieser Meinung zuzustimmen! ![]() Bei der Länge des USB-Kabels kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen... habe vor ein paar Monaten eine USB-HDD mittels zwei USB-Verlängerungen (à ca 2m) und dem USB-Kabel der HDD (ca 1,5m) betrieben, das hat funktioniert. Wie es allerdings bei der doppelten Länge mit Maus und Tastatur ausschaut... ![]() |
ChubbyD
08:54
10 mtr ist zuviel hatte mal ein dvi-hdmi kabel mit 8 meter von Hama. Die übertragung konnte man voll vergessen. guck mal lieber ob du da was umstellen kannst bei dir in deiner wohnung. |
mrceleron
09:08
Ich habe meinen PC über ein 7,5m DVI-HDMI-Kabel an meinem TV angeschlossen. Ich hab das billigste Kabel von reichelt.de genommen, für 8,50 Euro. Funktioniert einwandfrei. |
gabri
11:38
hab auch mein pc mit einem billigen hdmi kabel (8€) verbunden, länge ist 7,5m, null problemo |
Yeahhh
19:14
Hmm, wem soll ich jetzt vertrauen ![]() Signalverstärker gibt es ja auch erst ab 40€+ Ich denke, ich werde es einfach mal mit nem durchschnittlichen Kabel ausprobieren und notfalls muss ich dann in den sauren Apfel beißen und mit noch einen Signalverstärker zulegen... |
mrceleron
20:05
Wenn ich nicht wüsste wem ich vertrauen soll, würde ich immer zuerst die günstigste Lösung ausprobieren ![]() |
Yeahhh
20:21
keine Ahung, irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich soll lieber etwas mittleres nehmen^^ Bei den billigen vertraue ich irgendwie nicht so der Abschirmung ![]() |
mrceleron
20:24
Tu dir keinen Zwang an ![]() |
sir_marko77
15:29
erstellt: 05. Nov 2009, |
Wieso nimmst du keine Funkmaus und Tastatur? Wäre die eleganteste Lösung und du spartst das Geld für Kabel und Verstärker (von den Nerven mal ganz abgesehen). Gruß Marko |
Yeahhh
19:12
Das wäre natürlich auch mal ne Überlegen wert ![]() Wieso bin ich da eigentlich nicht gleich drauf gekommen? xD Aber ein USB Kabel würde ich wohl trotzdem gerne verlegen, damit ich am auch am Schreibtisch externe Festplatten, Cardreader usw. anschließen kann. |
Yeahhh
23:03
erstellt: 25. Jan 2010, |
Vielleicht at ja der eine oder andere das selbe Problem wie ich. Also: Mein HTPC ist seit einiger Zeit komplett. Inzwischen besitze ich 2 Monitore, einen 19" 16:10 Monitor mit 1440*900 und einen 17" 4:3 mit 1280*1024. Außerdem betreibe ich als Tastatur eine Logitech G15 (Display+Tastenbeleuchtung -->"stromfresser") USB Kabel: ![]() Davon habe ich 2 Stück hintereinander geschlossen und dahinter einen passiven USB Hub. Maus und Tastatur funktionieren damit ohne Probleme, bei einem 3. Gerät mangelt es dann allerdings an Strom, ich denke ein aktiver USB Hub würd Abhilfe schaffen. DVI-D Kabel: ![]() Dort ist der 17" Monitor angeschlossen, gestochen scharfes Bild, ich kann keinen Unterschied zum Beipack Kabel erkennen. DVI-I Kabel: ![]() Ich benutze dort das analoge Signal weil der Monitor nur nen Analog Anschluss hat. Man erkennt schon einen Unterschied, das Bild ist leider unschärfer geworden, allerdings bewegt es sich noch im Bereich des akzeptablen. Alles in Allem bin ich mit meinen Kabeln zufrieden ![]() Ich hoffe, ich konnte anderen auch noch helfen. |
HDMI CEC mit DVI > HDMI Kabel möglich? fritz12345 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 3 Beiträge |
DVI-Farbraum auf "begrenzt" stellen Simon1909 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 5 Beiträge |
ATI HDMI-DVI-Adapter zebra_07 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 35 Beiträge |
Bild klonen auf LCD über DVI/HDMI porti86 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Linux 64bit USB TV-Karte pollux81 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
HD 4890>Denon1611>Samsung SP-A600B dacrowe am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
Wake on USB BenniE1358 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 3 Beiträge |
Bildsignalproblem PC -> HDTV Xanaro am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 3 Beiträge |
q-sonic USB IR Empfänger ArneArne am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 3 Beiträge |
HTPC: HDMI - Sound über USB? BOBEK99 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.882
