HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » FM2+ Kühler Lian Li PC-Q27A | |
FM2+ Kühler Lian Li PC-Q27A+A -A |
Klaus323
#1 erstellt: 23. Apr 2014, 19:14 | |
Hallo Technik Freunde , ich möchte nun einen neuen Rechner (HTPC) bauen und bräuchte noch Rat bei der Kühlung. Die Hardware soll aus folgenden Komponenten bestehen: - A10 7850k "Kaveri" - GIGABYTE GA-F2A88XN - DDR3 1866 - 1x SSD - 2x 3,5'' HDD (5400U/min) - be Quiet 300W 80Plus Hier Bilder vom Case: Meine Bedenken sind, dass die Kühlung für die APU nicht ausreicht. Laut Datenblatt kann man bis zu 7cm hohe CPU Kühler verbauen. Aber Netzteil und CPU Kühler stehen sich genau gegenüber, von daher ist es wohl besser, wenn ein größerer Abstand da ist. Was meint ihr? Grüße Klaus [Beitrag von Klaus323 am 23. Apr 2014, 19:15 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 23. Apr 2014, 20:04 | |
Ist die CPU nur zum Mediaplay oder auch zum gelegentlichen Zocken gedacht? Nur für das Mediaplaying ist die CPU absolut überdimensioniert und da würde ich massiv Untertakten und Undervolting betreiben. Beim abspielen von Filmen kommen max 5-10% CPU last zustande (2D und 40°)und da würde ich mir im moment keinen Kopf machen. Das Non Modular Netzteil ist da auch nicht gerade behilflich bei der Wärmeabfuhr. Da ist viel zu viel Kabelgewirr im weg. Scythe Big Shuriken 2 Rev.b habe ich auf meinen A6-3500 und bei XBMC mit 5% last komme ich auf ca 37°. [Beitrag von Louis-De-Funès am 23. Apr 2014, 20:07 bearbeitet] |
Klaus323
#3 erstellt: 23. Apr 2014, 20:17 | |
Hi gelegentlich werden auch mal ältere Spiele gespielt. Vielleicht reicht auch eine schwächere APU, jedenfalls sollte es ein Quad sein. VOm Kaveri gibt es erst zwei Ausführungen so weit ich weiß. Der Scythe Big Shuriken 2 Rev.b macht nen guten Eindruck, der Preis ist auch fair. Zum Netzteil: Ja, sehe ich auch so. Nur gibt es keine Netzteile mit 300W und Kabelmanagement. Habe mich eben in die Thematik mit den PicoPSUAdaptern eingelesen. Ist zwar etwas teuer, würde aber deutlich Platz sparen. Wäre hier die 120Watt Variante ausreichend dimensioniert, auch für mehrere HDDs ? Grüße Klaus [Beitrag von Klaus323 am 23. Apr 2014, 20:36 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 20:41 | |
A8-7600 der hat ne Verlustleistung von 45/65 Watt und die größeren haben schon 95 Watt. http://www.pcgamesha...chmarks-APU-1104954/ http://www.golem.de/...u-1401-103846-5.html Welcher dir da genügt, musst du schon selber entscheiden. Wenn es wirklich nur ab und an mal ein Spiel laufen soll und er zu 90% für für Mediaplay genutzt wird, würde ich zum 7600 tendieren. |
Klaus323
#5 erstellt: 23. Apr 2014, 20:53 | |
Der A8-7600 scheint mir ein vernünftiges Mittelmaß zu sein. Und der Unterschied bei der Verlustleistung zum A10 7850k ist schon recht groß. AMD A8-7600 verspätet sich: Kaveri-APU erscheint erst in der zweiten Jahreshälfte für Endverbraucher AMD A8-7600 verspätet sich: Kaveri-APU erscheint erst in der zweiten Jahreshälfte für Endverbraucher Okay, etwas warten muss man noch auf die APU. Wie sind die Meinungen zum picoPSU-120 DC/DC (120 Watt) für das System? Aus Platzgründen macht das definitiv Sinn, auch die Effizienz dürfte höher sein. Das ganze schlägt nur beim Kauf mit etwa 60€ nieder. Nur ob das auf Dauer reicht... [Beitrag von Klaus323 am 23. Apr 2014, 21:17 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#6 erstellt: 23. Apr 2014, 21:02 | |
AMD A8-7600 verspätet sich: Kaveri-APU erscheint erst in der zweiten Jahreshälfte für Endverbraucher Wenn es nicht gerade eilt, dann musst doch noch ein paar Wochen Warten. |
LivinLoud
#7 erstellt: 26. Apr 2014, 11:35 | |
Zum Netzteil: Ja, sehe ich auch so. Nur gibt es keine Netzteile mit 300W und Kabelmanagement. Das ist nicht ganz richtig... Hab bei mir selber im HTPC das http://geizhals.at/d...0awt-m-a1015671.htmlEnermax Triathlor Eco 350W verbaut und das bietet Kabelmanagement Hab aber auch zusätzlich eine kleine Grafikakrte verbaut da mit dem HTPC auch gezockt wird. Und was die Kühlung deiner CPU angeht würd ich auf einen http://geizhals.at/de/raijintek-pallas-0r100004-a1059232.htmlRaijintek Pallas vertrauen. Die Marke ist grad erst so richtig im kommen und bietet wirklich sehr gute Teile zum vernünftigen Preis an Im grossen und ganzen reicht das picoPSU mit 120W auf jeden Fall aus solange du nicht wirklich mehr einbauen willst was aus Platzgründen wohl schwer möglich sein wird. |
Klaus323
#8 erstellt: 04. Mai 2014, 10:52 | |
Hi LivinLoud, danke für die Links. Das Enermax hat aber 350W, um genau zu sein Ich warte jetzt noch auf den neuen A8-7600 Kaveri, und dann mal schauen was es letztendlich wird. Da ich aber mit Gehäuselüftern und Grafikkartenkühlern von Scythe bislang durchweg sehr überzeugt war, bleibe ich der Marke wohl treu. Grüße |
PCMCIA
#9 erstellt: 15. Mai 2014, 12:05 | |
Moin, das ist ja ein Zufall, ich plane eine ganz ähnliche Kombination aus A8-7600 und diesem LianLi-Gehäuse. BQ-Netzteil und den Shuriken RevB habe ich schon in einer älteren Kiste verbaut und die sollen wiederverwendet werden. Dein Foto zeigt ein optisches LW in Silber, das nicht in der Komponentenliste zu finden ist. Worum handelt es sich? Danke und Grüße, PCMCIA |
Lian Li PC-Q12 - Passender Kühler edschebarillia am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 7 Beiträge |
Kühler und Lüfter für Lian Li 60B Foppa21 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 8 Beiträge |
Lian Li PC-C39 & MediaPortal Yagyu am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 11 Beiträge |
Lian Li PC-Q09FA und i3 ? kalle72 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
70mm Lüfter für lian-li pc-c37 rupertt am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
HTPC im µATX-Format (Lian Li Gehäuse) sagacity am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
HTPC Case >> Lian Li PC-C50B oder Antec Fusion Tobi-2 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
cpu kühler bad1080 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 9 Beiträge |
Besserer CPU-Kühler ArneArne am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 5 Beiträge |
Anregung zur Verbesserung eines HTPC (Neuer Kühler) EqX am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.760
