HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Lian Li PC-C39 & MediaPortal | |
Lian Li PC-C39 & MediaPortal+A -A |
Yagyu
#1 erstellt: 22. Nov 2012, 18:32 | |
Hallo, ich hab mir ein neuen HTPC gegönnt: Scythe Shuriken Rev.2 64GB Samsung 830 AMD A6 Series A6-5400K ASRock FM2A75 Pro4-M AMD A75 300 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+ Bronze 4GB (2x 2048MB) Corsair Vengeance Black DDR3-1600 DIMM Hauppauge WIN TV HVR-5500 HD PCIe Lian li PC-C39 LiteOn IHOS104-37 internes Blu-ray-Laufwerk als OS ist win7 32bit installiert sowie MediaPortal ich hab mittlerweile auch mit MediaPortal alles so eingerichtet dass ich mehr oder weniger zufrieden bin, einzig eine Sache bereitet mir nun noch Kopfzerbrechen. Ich bekomm meine Harmony nicht zum laufen! Um das kurz zu erklären, das Lian Li PC-C39 hat ein Remote Empfänger bereits drin - mitgeliefert wurde auch eine Fernbedinung - diese funktioniert mittlerweile auch - zwar nur ein paar tasten - aber sie funktioniert ... daraufhin hab ich bei meiner Harmony mittlerweile sowohl ein Windows Media Center SE eingerichtet und auch unter PC's direkt das Lian Li PC-C39 (wurde mir dort sogar als Bsp. Name vorgeschlagen) aber der PC reagiert einfach auf keine Signale der FB. Bei der mitgelieferten blinkt jedesmal wenn ich den knopf drücke die Lampe an der Seite des gehäuses - mit der harmony bisher nichts ... ich kann mir nicht vorstellen dass ich der Harmony nun jeden Knopf einzelnd "beibringen" muss ... (Davon abgesehen - der PC reagiert zwar auf ein paar knöpfe - enter, pfeiltaste, zurück - aber vor/zurückspulen, play, pause etc funktionieren bei der mitgelieferten auch nicht - sprich hier müsste ich wohl MediaPortal eh nochmal richtig auf die FB konfigurieren?) Jemand eine Idee was ich bei meiner Harmony für ein Gerät hinzufügen muss, damit diese mit meinem Gehäuse auch interagiert? .. oder wo noch der Fehler liegen könnte? Weiß leider nicht mehr weiter ;( Vielen Dank In diesem Sinne Yag |
*mad-max*
#2 erstellt: 22. Nov 2012, 18:34 | |
Der IR muss RC6 fähig sein, damit du die Harmony anklemmen kannst... Wie du die dann konfigurierst, findest du hier: http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=15602 |
Yagyu
#3 erstellt: 22. Nov 2012, 18:59 | |
Hallo, danke für die antw - ich weiß leider nicht um welche Art Empfänger sich indem gehäuse handelt -_- Dabei war die fernbedinung: http://img.dooyoo.de/DE_DE/orig/1/2/2/9/5/1229519.jpg Ist daran evtl zu erkennen um was es es sich handelt? Ich hatte im Vorfeld bereits schon einmal einen HTPC mit einem USb empfänger - wollte allerdings gern im neuen Gehäuse nun nicht wieder dauerhaft einen USB Empfänger nutzen müssen bzw. hatte ich gelesen, dass man bei integrierten Empfängern im Gehäuse den PC auch über FB starten kann ... --------------- Habe gerade mal versucht der Harmony einen Befehl der anderen FB beizubringen ... die Harmony erkennt diese gar nicht ... Edit: http://www.cohaus-be...hn0mb88fblbfajik0v51 das wäre wohl eigentlich genau das, was ich mir vom internen beim lian Li erhofft habe ... und bei diesem steht nun speziell inkompatibel mit Asrock FM2A75 .... [Beitrag von Yagyu am 22. Nov 2012, 19:05 bearbeitet] |
*mad-max*
#4 erstellt: 22. Nov 2012, 20:27 | |
Genau diesen habe ich auch! Und schon unzählige davon verbaut... Die meisten integrierten IR Empfänger sind in der Regel Müll... Da werden halt mehr oder weniger Reste verarbeitet... Also den verlinkten Empfänger kann ich empfehlen! |
Yagyu
#5 erstellt: 22. Nov 2012, 20:58 | |
hat jmd erfahrung bei dem Empfänger mit dem: ASRock FM2A75 Pro4-M wird ja nun extra drauf hingewiesen dass bei den Asrock FM2A75 Boards Probleme gibt ... Ansonsten einfach mal testen .. evtl hab ich ja glück und es funzt trotzdem *g* |
*mad-max*
#6 erstellt: 22. Nov 2012, 21:21 | |
Seit 2 Tagen sollte die BIOS Version 1.80 draussen sein, die den Fehler behebt... |
Yagyu
#7 erstellt: 03. Dez 2012, 15:13 | |
Hi, Scheint als ob der Fehler noch nicht behoben ist - hab den Empfänger angeschlossen - BIOS Update auf 1.90 durchgeführt - infrared Port deaktiviert - in Windows wird der Empfänger auch als ehome erkannt. Auf befehle meiner harmony gibt's leider keine Reaktion Gruß Yagyu [Beitrag von Yagyu am 03. Dez 2012, 15:17 bearbeitet] |
HiLogic
#8 erstellt: 03. Dez 2012, 16:23 | |
Es muss auch mit dem im Gehäuse integrierten Empfänger gehen! Du musst nur erstmal rausfinden wie das Ding funktioniert... Waren Treiber dabei? Wird der Empfänger als HID Gerät eingebunden usw. Anstecken und hoffen das es funktioniert... Sowas gibts nicht. [Beitrag von HiLogic am 03. Dez 2012, 16:24 bearbeitet] |
Yagyu
#9 erstellt: 03. Dez 2012, 16:31 | |
Hallo, Der Gehäuse Empfänger funktionierte ja bereits mit der mitgelieferten Fernbedinung .... Nur hält nicht mit der harmony (selbst das stupide übertragen von Befehlen der mitgelieferten FB auf die Harmony klappte nicht) |
HiLogic
#10 erstellt: 03. Dez 2012, 16:43 | |
Haha... Hab gerade mal danach gesucht... Der Empfänger im Lian-Li ist ein FUNK-Empfänger und kein Infrarot. Das kann so also nicht funktionieren. Das hättest Du aber auch rausfinden können ohne im Mediaportal Forum, usw. zu fragen... [Beitrag von HiLogic am 03. Dez 2012, 16:44 bearbeitet] |
Yagyu
#11 erstellt: 03. Dez 2012, 16:55 | |
Da ich ähnliches vermutet hab nachdem das übertragen nicht funktioniert bin ich ja nun auch auf den RC6 CIR umgestiegen .... |
Lian Li PC-Q09FA und i3 ? kalle72 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
70mm Lüfter für lian-li pc-c37 rupertt am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
Lian Li PC-Q12 - Passender Kühler edschebarillia am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 7 Beiträge |
FM2+ Kühler Lian Li PC-Q27A Klaus323 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 9 Beiträge |
HTPC im µATX-Format (Lian Li Gehäuse) sagacity am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Kühler und Lüfter für Lian Li 60B Foppa21 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 8 Beiträge |
HTPC Case >> Lian Li PC-C50B oder Antec Fusion Tobi-2 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
Heiße Phase beim HTPC, eure Meinung? Oli.P am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 39 Beiträge |
Bitte um Meinungen zu meinem geplanten HTPC Gandalf2401 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 13 Beiträge |
Aus HEIMKINO: Mediacenter selbst gebaut FrankZander am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 47 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.764
