HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC und ATI HD 4350 - keine Hardwarebeschleunigun... | |
HTPC und ATI HD 4350 - keine Hardwarebeschleunigung+A -A |
kekz
19:52
erstellt: 08. Jun 2009, |
Hallo zusammen, ich habe in meinen HTPC seit heute eine HD 4350 mit HDMI in Betrieb. Ich würde hierüber gern HD-Inhalte hardwareseitig dekodieren lassen (Audio + Video). Soweit ich weiß, soll die Karte dazu in der Lage sein. Die Daten gehen über HDMI an einen SR 507 von Onkyo und von dort aus zum LCD und dem Teufel Concept S. Blöderweise habe ich nach wie vor eine exorbitant hohe CPU-Auslastung von konstant 100%. Eine flüssige Wiedergabe ist unmöglich, schon allein weil der Ton ruckelfrei läuft, das Video aber nicht hinterher zu kommen scheint. Also genau wie vor Einbau der Karte ![]() Aktuelle Treiber sind installiert, als Software habe ich WM Player 11, MediaPlayer Classic und den iMedian von Soundgraph ausprobiert. Immer das Selbe.... Wie bekomme ich die Karte dazu, die Dekodierung zu übernehmen?! Vielen Dank im Voraus! LG. Sonstige Hardware: Athlon 64 3500+ Asus A8N-VM CSM 1GB RAM [Beitrag von kekz am 08. Jun 2009, 19:53 bearbeitet] |
deathlord
20:01
Hi kekz Die neueste Version von ![]() Hast du die ausprobiert? Allerdings kann die Karte nur das Bild dekodieren, nicht den Ton. Diese kann in Software dekodiert werden. Die neueste Version von ffdshow sollte das mehr oder weniger können. Alternativ können das auch Cyberlink PowerDVD oder Arcsoft TMT. Letztere mag ich aber nicht besonders... Gruss deathlord |
kekz
20:12
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Die neueste Version von MPC HC brachte leider keinen Erfolg. Die CPU Auslastung ist immernoch immens. Muss ich die Hardwarebeschleunigung irgendwo aktivieren? Es soll nur das Bild dekodiert werden. Den Ton übernimmt der Onkyo vermutlich... Bin da noch recht unbeholfen auf dem Gebiet, sry. |
Orikson
21:43
Fast das selbe Problem hab ich auch hier: ![]() Welchen Clip lässt du den abspielen, damit du die 100% Last hast? Ich bin schon so weit, dass ich folgendes weiß: Die ATI HD 3xxx und 4xxx können nur Level 4.1 codierte Dateien, zu mehr hat man sich in meinem Thread nicht geäusert. Ich habe zwar ![]() |
floxxxx
23:16
erstellt: 09. Jun 2009, |
Die Hardwarebeschleunigung mußt du im MPC-HC nicht aktivieren aber die DXVA Decoder-Filter auswählen und die ffmpeg abwählen. Wenn der Onkyo den Ton dekodieren soll, funktioniert nur normales dolby oder dts. |
kekz
02:13
erstellt: 10. Jun 2009, |
Hallo, wenn ich die den DXVA Filter im MPC (1.2.1156) aktiviere und ffmpeg abwähle, bekomme ich beim Abspielen von MKVs nur ein grünes Standbild angezeigt. Der Ton läuft normal... Ich habe dies bei einem frischen Windows Vista getestet. An Codecs ist bloß der MatroskaSplitter installiert und PowerDVD9 zum Test. Von der Installation eines Codecpack habe ich erstmal abgesehen. Btw: Der Onkyo kann laut Hersteller True-HD dekodieren. [Beitrag von kekz am 10. Jun 2009, 02:14 bearbeitet] |
floxxxx
12:29
Das mit dem grünen Bild kommt mir bekannt vor, hatte ich Anfangs auch kurz. Weiß nur nicht mehr wie ich das gelöst habe. Schau mal welche Filter, Renderer und Decoder beim abspielen benutzt werden.
Die ATI kann aber kein nicht dekodiertes (Bitstream) True-HD Signal übertragen. Nur LPCM. |
kekz
20:02
Sooo, ich habe mich jetzt nach langem hin und her gegen ATI und für die CoreAVC/Cuda-Lösung mit einer 9400GT entschieden. Die scheint zwar ne Ecke wärmer zu werden, aber es scheint immerhin zu funktionieren ![]() In der Taskleiste wurden bei diversen MKVs brav das Cuda-Logo angezeigt. CPU-Auslastung ist unter 20%. Damit kann man leben... Ton greife ich vom Spdif der onboard-Soundkarte ab und geht dann über HDMI, wie auch bei der ATI-Lösung, an den Onkyo. Ich hoffe, dass sich nicht doch noch Probleme ergeben! ;-)
Hm, das heißt für DTS, TrueHD und so einen Kram muss ich den Ton über ffdshow dekodieren lassen? Kann ich den dekodierten Ton dann über SPDIF an den AV-Receiver ausgeben? [Beitrag von kekz am 10. Jun 2009, 20:05 bearbeitet] |
floxxxx
21:03
Die Nvidia Karte kann kein True-HD ausgeben. True-HD können von den Grakas nur die ATI ab der 4xxx Reihe, aber nur als LPCM. True-HD muß deine Abspielsoftware oder ffdshow dekodieren. Dein Onkyo zeigt dann im Display PCM an. DTS und Dolby können von Nvidia und ATI per SPDIF Passthrough an den Receiver ausgegeben werden. Dekodiert wird dann vom Receiver. |
zukide
22:44
erstellt: 03. Mrz 2010, |
Hallo, habe genau das selbe Problem. Habe eine ATI HD4350 und möchte meine Videos gerne per Avivo bzw. Dxva codieren lassen also per GPU/Grafikkarte codieren lassen. Als Software nutze ich das CCCP inkl MPC-HC und dort habe ich auch schon den DXVA Filter für x.264 Videos aktiviert. Testweise habe ich auch PowerDVD installiert und dort AVIVO aktiviert. Sowohl bei PowerDVD als auch dem MPC-HC habe ich ein grünes Bild im Player, Ton ist da. Wäre echt toll wenn jemand Rat weiß ![]() |
dai6oro
15:39
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Habe auch so ein Problem: Mein HTPC: Amd Athlon x2 4400+ 2GB DDR2 800MHZ Ati hD 5450 512 MB Vista 64 bit Media Player classic (64 bit) Mein TV: Sharp Aquos 37" LCD HD Ready Läuft bei mir über den PC mit einer Auflösung von 1280x720 @ 50 Hz Verbunden über HDMI-Kabel Problem: Wenn ich über den PC Filme die auf der Festplatte oder auf einem USB Stick liegen abspiele, sind diese absolut ruckelfrei bis 720p. Habe hier aber auch ein paar hd-filme mit 1080 p und da sind die frames zu niedrig, die CPU-Last zu hoch etc hab hier ein paar screens die das ganze verdeutlichen: ![]() ![]() ![]() ![]() Daran sieht man deutlich, dass die Frames zu niedrig sind, die CPU-Last zu hoch, und an der grünen Linie (Sound) dass es nicht syncron ist und der Sound ab und zu abhaut (sound aussetzer alle paar sekunden). Im Gegensatz zu meinem Zocker PC, der die GPU überhaupt nicht zu nutzen scheint. Bei beidem habe ich Media player classic Home Cinema (64bit) benutzt mit den einstellungen: Wiedergabe Ausgabe auf EVR Custom und alle internen Filter an. ![]() ![]() Wieso ist die GPU-Last bei meinem HTPC nicht höher wenn die CPU offensichtlich damit überfordert ist? Irgendwas mache ich falsch weiß aber nicht was. An der Hardware kanns nicht liegen die müsste laut test stark genug sein um 3 1080p Filme gleichzeitig wiederzugeben. |
Sala'ad'din
20:22
Wie sieht es mit den StandardCodecs und Filtern von PowerDVD aus? (Also z.B. Blu-Ray usw.) Da DxVA nicht aktiv ist, könnte man mal sehen, welcher Codec gewählt wurde. (Es unterstützen ja nicht alle Codecs DxVA/Avivo/PureVideo HD/ CUDA). Sonst könnte eine Neuninstallation auch helfen, vielleicht sind irgendwelche Filter bzw. Codecs usw. durcheinandergekommen... |
zukide
20:26
Naja ganz das gleiche Problem ist es nicht, zumindest noch nicht. Du müstest im Media Player Classic Home Cinema unter Interne Filter Rechts den Filter H.254/AVC(DXVA) wählen erst dann wird die Gpu zum codieren verwendet. Im Player müßte dannn unter auch beim abspielen des Videos auch playing (DXVA) stehen. Wenn ich diese Option verwende bekomme ich halt das tolle Grüne Bild, kannst ja mal schreiben ob es bei dir nach dem aktivieren genau so ist. Habe im übrigen in anderen Foren das gleiche Problem gefunden, alle haben mit einen tausch der Graka gegen eine von Nvidea geändet. Finde das zwar sehr traurig aber werde es wohl morgen genau so machen. |
zukide
13:40
erstellt: 09. Mrz 2010, |
Habe gestern noch mal einen letzten Versuch gestartet. Neues Windows 7(X64) installiert + Aktuellen Catalyst + MPC-HC Immer noch das selbe, grünes Standbild beim DXVA Codieren. Heute kommt die Karte dann endgültig raus, habe die Schnauze voll von ATI. |
Athlon 64 3000+ und ATI Radeon HD 4350 --> 1080p ? Bathory_Aria am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 14 Beiträge |
ATI HD4650 für HTPC, ein paar Fragen für Spezialisten. Wodde am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 4 Beiträge |
HTPC+ATI - HDMI Problem cdetree am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 11 Beiträge |
ati 4200 onboard für htpc --> dts-fähig? manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 15 Beiträge |
ATI oder NVIDIA für ein HTPC xup12 am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 6 Beiträge |
Kontrollmonitor mit ATI und 1080p josen am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba TV und ATI HD4200 Sala'ad'din am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 5 Beiträge |
HTPC slim - Bitte Verbesserungen sputnik84 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 56 Beiträge |
Beste Bildqualität am HTPC: ATI oder NVIDIA? Und welche CPU? BurnNotice am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
HD Qualität von HTPC auf Plasma HD Ready nicht optimal Kunibert81 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.864
