Intel NUC 2820 um Filme zu kucken ?
schreinerlein
#1 erstellt: 11. Aug 2015, 04:42
Moin
Hab bei einem Freund seinen Intel NUC DN2820FYK gesehen.
Hat mir ziemlich gut gefallen wie easy man damit Inhalte vom PC auf dem Plasma kucken konnte.
Und wie günstig das Teil ist.
Möchte damit Filme die auf der PC Festplatte liegen auf dem Plasma im WZ kucken.
Bisher mach ich das mit einem HDMI Kabel welches vom PC zum Plasma geht.
Allerdings läuft die kompltte Steuerung über den PC.
Sprich will man den Film kurz anhalten muß man an den PC laufen.
Den NUC könnte man doch mit der FB über den Plasma steuern , also quasi aus dem Fernsehsessel
Wie verbindet man den NUC mit dem PC ?
Und was braucht man an Equipment ?
Hab jetzt auch schon einiges gelesen im Netz , allerdings sind mir Infos aus erster Hand wie hier aus dem Forum deutlich lieber
Oder gibt es sogar eine einfachere Lösung , es geht wirklich nur darum , Filme die auf der HD des PC liegen bequem auf dem Plasma im WZ kucken zu können ?
Gruß und danke für eure Hilfe
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 11. Aug 2015, 05:37
du brauchst in jedem Fall eine Netzwerk-Verbindung zwischen den Geräten!
beim NUC benötigst du zumindest für die Einrichtung noch Tastatur/Maus und auch sonst kommt man ohne schlecht aus. Ansonsten funktioniert die einfache Bedienung über MCE oder RC6 Fernbedienungen.
als Software würde ich Kodi/OpenElec empfehlen, dann brauchst du dir kein Windows kaufen (da ist ein Linux drunter (OpenElec).
Dann stellt sich aber die Frage: warum einen NUC (kommt mindestens auf ca. 200€) und nicht einen RaspberryPi2?
der kommt alles zusammen auf vielleicht 60€ (Pi2, Gehäuse, Netzteil, SD-Karte) und kann auch mit OpenElec (für ARM) umgehen.
der einzige Nachteil vom Pi (edit: hier stand NUC) ist: der ist zu schwach Filme mit HD Ton zu dekodieren (konnte der 1 jedenfalls nicht, ich bin mir nicht sicher wie das bei der Version 2 ist). Prinzipiell ist HD-Ton für den TV ja eh sinnlos, nur falls du Filme hast, die ausschließlich eine HD Tonspur haben (sollte normalerweise nicht vorkommen), dann kann es halt Stress geben.
Der RasPi kann per HDMI CEC auch (elementar) von der TV FB bedient werden (habe ich aber nie ausprobiert, bzw. sofort abgeschaltet, weil es überhaupt nicht das tut was ich will).
Noch einfacher wäre ein Amazon Fire-TV. Da kann man auch Kodi drauf installieren. Nur hat der neben dem fehlenden HD-Ton auch noch Probleme mit der automatischen Umschaltung zwischen 50/60 und 24Hz geht gar nicht.
Da hängt es auch wieder etwas davon ab was für Filme du hast. Bei DVD stört es nicht so sehr, für BDs (24p) ist das natürlich Mist.
und noch ein Edit: einige NUC (u.a. auch der verlinkte Bay Trail NUC) haben keinen optischen Ausgang, falls man den Ton mit einer Soundbar oder älteren AVR aufrüsten möchte. Das gilt übrigens auch für den RasPi.
[Beitrag von Mickey_Mouse am 11. Aug 2015, 07:38 bearbeitet]
tresel
#3 erstellt: 11. Aug 2015, 06:58
Wenn es dir nur um die bediebarkeit geht, hole dir doch eine infrarot oder bluetooth ferbedienung für den PC.
Dann biste bei ca 20€ und kannst auch die filme steuern. Ansonsten kann ich mickey nur zustimmen
schreinerlein
#4 erstellt: 11. Aug 2015, 17:10
Hallo
Danke für die Tips
Hab vorhin bei Amazon eine HAMA Fb für den Pc bestellt.
Bewertungen durchweg gut , gerade was Verträglichkeit der FB mit Kodi/XBMC betrifft.
Werd´s mal selbst testen.
schreinerlein
#5 erstellt: 13. Aug 2015, 18:32
Mahlzeit
Tip war Gold wert
Heute kam die Hama FB , genaus das was ich gesucht habe
D.Smith
#6 erstellt: 18. Aug 2015, 09:35
Falls Du nicht schon einen hast ist dieser eine Überlegung wert.
http://www.technikaf...l_prozessor_im_test#
Ich habe den zusammen mit 4gb Kingston Hyper x gekauft.
Eine Interne 2,5"HDD hatte ich noch.Gesteuert wird der momentan mit der Logitech K400r.
Werde mich aber auch mal an Yatse heranwagen.
Kam 157.- Teuros.
Ist schon die 6te Generation Braswell verbaut.
OpenElec läuft bei mir drauf.
Würde ich immer wieder machen.
icebaer72
#7 erstellt: 19. Aug 2015, 09:57
Das kann der Pi2 leider auch nicht - zumindest nicht als Bitstream. Dafür könnte er es aber als decodierten PCM-Stream ausgeben. Oder einfach den DTS-Core der HD-Tonspur. Das sollte für TV allemal reichen.
Dafür kann der Pi2 allerdings auch 3D.
Für einfache Anwendungen ist er damit Preis/Leistungs-mässig schwer zu schlagen.
D.Smith
#8 erstellt: 19. Aug 2015, 15:06
Beim Nuc gehen alle HD Tonformate(außer imersive)
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 19. Aug 2015, 16:04
wenn du mit immersive z.B. Dolby Atmos oder Auro3D meinst, dann erzähle das nur nicht meinem NUC (D54250WYK), der spielt das nämlich ohne Probleme ab!
Unter Kodi gibt es ein paar Fallstricke. Erstmal werden einem die dafür notwendigen Einstellungen im Menü erst angezeigt wenn man den Level auf Fortgeschritten oder Experte setzt und selbst dann muss man noch etwas suchen. Es reicht nicht oben bei den Audio Ausgabe Einstellungen WASPI auszuwählen und und etwas weiter unten "Pass-Through" zu aktivieren, nein, es gibt noch eine Eistellung für das "Pass-Through-Device", das wird nicht automatisch aus der Einstellung weiter oben übernommen.
Wenn man das aber alles richtig konfiguriert hat, dann kommt auch der Atmos Ton 1:1 am AVR an!
D.Smith
#10 erstellt: 19. Aug 2015, 19:38
Okay.Klingt gut.Konnte ich nur mangels BR/Receiver/LS nicht testen.
Für Später um so besser.
Der kleine ist schon genial! Ich habe den NUC5CPYH
Cpu Last bei Videos max 15% h264
Sichel66
#11 erstellt: 18. Mai 2016, 10:31
Schönen guten Tag!
Dann werde ich dieses Thema mal wieder zum Leben erwecken.
Zuerst zu meinem SetUp:
- Intel nuc 2820
- qnap 859pro+
- samsung LE46A859
- denon AVR1910
Ich benutze kodi über ein WIN7 OS auf dem nuc um so meine Filme auf dem qnap über denon und samsung abspielen zu können.
Angeschlossen ist der qnap an einem technicolor router von kabel bw, verbindung über 1gbit/s lan.
Nun zu meinem Problem:
Ich kann über den nuc nahezu keinen film ruckelfrei anschauen!
ich habe mir schon jegliche im netz verfügbaren infos über nuc und kodi (zusammen) eingeholt, die meisten beziehen sich leider auf firestick oder rasperry.
wenig über kodi und nuc.
einstellungen wie empfohlen, wirds dennoch häufiger ruckelig.
wo ist mein flaschenhals?
hat jemand eine idee?
kanns am etwas älteren tv liegen ( wegen der bildfrequenzumrechnung) oder ausgeschlossen?
nuc zu wenig grafikpower oder ausgeschlossen?
fehler im neuverlegten gigabit cat7 kabel oder ausgeschlossen?
server zu lahm oder ausgeschlossen?
jede antwort bringt mich weiter!
danke, Sichel
[Beitrag von Sichel66 am 18. Mai 2016, 10:33 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 18. Mai 2016, 12:01
ich kann dir einen Schwank aus meiner Netzwerk Verkabelung zwischen "Serverraum" und Wohnzimmer erzählen:
da habe ich mich vorher bei unseren "Kabelaffen" in der Firma schlau gemacht und mir einen Plan für TIA-568B geben lassen (und einen einfachen Kabeltester) und dann die beiden Dosen ordentlich danach aufgelegt (unter der Annahme, dass Pin1 links ist).
laut Kabeltester war alles OK, jede Ader Durchgang, keine Kurzschluss gegeneinander oder Masse, alles gut.
Nur es kamen so gut wie keine Daten rüber! Paketfehler ohne Ende und Datenraten unterhalb von 10Mbit/s bei Gigabit Geräten!
Ich habe mir das dann mal genauer angeguckt und die Klemmleiste in der Dose war schon "vorsortiert"! Es war also nicht Pin1 von der Ethernet Buchse an den äußeren Pin der Klemmleiste geführt, sondern so "vertauscht", dass man nur noch die Adern-Paare farblich sortiert auflegen musste. Auf der Rückseite der "Platine" gab es sogar die Farbcodes für TIA-568B und TIA-568B
Sichel66
#13 erstellt: 18. Mai 2016, 14:16
Danke für deine Anteilnahme.
Auch wenn es sehr aufwendig wäre ein neues Kabel zu verlegen, hoffe ich irgendwie darauf dass es am Kabel liegt.
Werde Folgendes tun wenn ich zu Hause bin.
Server anpingen, wenn kein Datenverlust, Kabel ok!
Möglicherweise gibt es bei der Ipv4 Einstellung am Nuc einen Fehler.
Das Ethernetkabel ziwschen Router und Nuc könnte ebenfalls die Ursache sein.
Sollte das nichts ergeben, werde ich wohl weiterhin ratlos sein.
Worstcase wäre Server (aber warum?), gefolgt von TV(7 Jahre alt, wirklich möglich?).
Nuc wäre zu verschmerzen.
Dann hoffe ich mal.
Gruß und schönen Feierabend
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 18. Mai 2016, 15:12
hast du das Kabel denn selber aufgelegt? Oder "fertiges" Kabel mit Steckern verwendet?
Sichel66
#15 erstellt: 18. Mai 2016, 16:07
Das Kabel hab ich selbst "gebastelt".
Verbindung zwischen Nuc und Router über gbit/s-Leitung / check
Ping zwischen PC und NAS 0% Verlust / check
Pings im Router zwischen allen Beteiligten 0ms / check
Kabel scheidet demnach aus.
Bliebe nuc,tv oder server?!
Was soll ich tun?
tresel
#16 erstellt: 04. Jun 2016, 09:42
Teste doch mal ob es mit vlc ruckelfrei läuft. Ein Testfile von USB und netzwerk testen um somit auszuschließen das kodi eine macke hat.
Mögliche Ergebnisse:
- vlc läuft flüssig--> Buffergröße bei Kodi anpassen
- vlc ruckelt ebenfalls --> testfile testen
- USB ruckelt --> ältree Kodiversion testen
- nur netzwerk ruckelt --> speedtest zum server(Ping sagt nichts aus auch die windowsanzeige nicht)
-Speedtest zeigt an <30 Mbit --> kurzes Kabel testen --> Ergebnisse hier nochmals posten
Sollte alles keine Ergebnisse hervorrufen LOG von Kodi hier posten
[Beitrag von tresel am 04. Jun 2016, 09:43 bearbeitet]
Sichel66
#17 erstellt: 06. Jun 2016, 09:42
Vielen Dank!
Werde heute Abend mal testen und berichten.
Sichel66
#18 erstellt: 07. Jun 2016, 06:44
Nachdem nun der Blitz eingeschlagen hat, ist wohl die HDMI-Platine meines Denons durchgebrannt.
Zudem liegt mein Netzwerk flach.
Wegen 3er Geburtstage am Wochenende war ich gestern körperlich nicht in der Lage alles zu richten.
Einzig: Auf dem Nuc lief noch nicht mal ein 720p Tatort über den VLC ruckelfrei!
Edit: Wie genau mache ich einen Speedtest zum Server? Vom Nuc oder vom Rechner? Sorry, Unwissenheit.
[Beitrag von Sichel66 am 07. Jun 2016, 06:45 bearbeitet]
tresel
#19 erstellt: 08. Jun 2016, 10:51
Und Lokal funktionierte es da ruckelfrei?
Mit LAN SPEED TEST kann man das Testen. Hierbei wird auf ein im Netzwerk freigegebener Ordner mit einer Datei gefüllt und dann wieder gelesen. Dabei wird die Zeit gemessen und daraus kommt die Geschwindigkeit.
http://totusoft.com/downloads/
Das Programm wird von NUC ausgeführt.
Die Lite Version reicht aus und ist kostenlos zum download bereit.
Je nach Server Betriebssystem gibt es auch Programme die einen Sender und Empfänger haben. Namen kenne ich jedoch nur für Windows.
Ich hoffe dein Denon hatte noch Garantie oder so, wäre sonst ärgerlich.
[Beitrag von tresel am 08. Jun 2016, 10:53 bearbeitet]
Sichel66
#20 erstellt: 09. Jun 2016, 13:07
Es gibt wenige Filme bei denen es wirklich ruckelfrei lief.
Dummerweise ist das mühevoll verlegte Netzwerkkabel wohl erstmal nicht mehr einsatzbereit, den Fehler muss ich noch finden.
Alternatives Kabel (ca. 6m) gibt bei dem Server-Test round about 600mbps aus. Also völlig zufriedenstellend.
Ältere Kodi-Version (von Jarvis auf Isengard) bringt erstmal keine Veränderung.
Der Denon ist Geschichte, war leider keine Garantie mehr drauf.
Hab mir alternativ nun mal ne Fire TV Box gekauft um den NUC ausschließen zu können. Allerdings hoffe ich er wars...
Bis dann der neue Denon und das Fire dingens angeschlossen ist wird wohl noch ne Woche ins Land gehen.
Melde mich erneut. Danke erstmal.
Bei allem was war, bin ich sehr froh dass es nicht der Server schuld ist
[Beitrag von Sichel66 am 09. Jun 2016, 13:14 bearbeitet]
Sichel66
#21 erstellt: 15. Jun 2016, 20:05
Hallo erneut,
Beim Blitzeinschlag in das Stromnetz hat es wohl auch einen LAN Anschluss des Routers erwischt (!)
Und genau an diesem hing das Netzwerkkabel. Fehler also gefunden.
Hier der log des Speed Tests.
Mit der Bitte um Bestätigung dass es nicht am Kabel liegt.
Speed Test
Danke und Gruß, Sichel
Sichel66
#22 erstellt: 21. Jun 2016, 12:21
Also, die Amazon Fire TV Box hatte die gleichen Probleme wie der NUC.
Da es nicht am Netzwerkkabel, nicht am HDMI-Kabel, nicht am NUC und wohl nicht am Server liegt, bliebe noch das KODi und der Samsung TV.
Habe allerdings auch schon mal eine ältere Version als die aktuelle 16.2 getestet, ohne Besserung.
Wie genau würdet Ihr nun vorgehen?
D.Smith
#23 erstellt: 21. Jun 2016, 20:55
Bau Dir eine HDD ein in den NUC oder USB hinten dran.
Ich mach mir schon lange kein Stress mehr mit den verdammten Konfigurationsmöglichkeiten.
Simplyfi your Life.
tresel
#24 erstellt: 25. Jun 2016, 06:52
Ja also liegt es definitiv an nuc selbst.
Jetzt würde ich mal die treiber unter die lupe nehmen. Mal den Intel grafikkartentreiber deinstallieren und die aktuellste version installieren.
Ob kodi den fehler verursacht hast du ja bereits mit dem vlc test ausgeschlossen, dass es noch an etwas anderem hängt.
Kannst ja trotzdem mal einen log machen von Kodi und diesen hier posten
[Beitrag von tresel am 25. Jun 2016, 06:54 bearbeitet]
Sichel66
#25 erstellt: 27. Jun 2016, 11:55
Kurze Zusammenfassung welche verschiedenen Hardwarvariationen ich bis jetzt getestet habe:
NUC mit Kodi (15 und 16) und mit Plex.
Amazon Fire TV Box mit Kodi (16).
Nicht vor Rucklern gefeit.
Ob da der Kodi Log was bringt? Ich werde es versuchen und hoffen.
Zur Not werde ich wohl wieder auf den Dune umsteigen und mir irgendeine Alternative für meine Mediathek suchen.
Nehme aber auch mal den NUC unter die Lupe. Danke für den Tipp
[Beitrag von Sichel66 am 27. Jun 2016, 11:59 bearbeitet]
tresel
#26 erstellt: 27. Jun 2016, 21:13
Hat sich erst nur als Standardfehler abgehört. Da hilft meist Analyse X mit der Lösung X. Aber hier ist es scheinbar komplizierter. Ich weiß soetwas kann nervig sein, aber momentan muss man einfach überall schauen.
Sichel66
#27 erstellt: 30. Jun 2016, 13:50
Grafikkartentreiber sind aktuell, bringt aber nichts.
Der Dune machts einwandfrei. Für den gibts aber aktuell keine gescheite Mediathek
Warum können es weder NUC noch die Fire TV Box?
Bin echt ratlos.
Intel NUC mit Celeron 2820 für mich ausreichend?
MaGu0815 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  5 Beiträge
Intel NUC BOXD54250WYKH2 für Kodi
torfin am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  7 Beiträge
Intel NUC-Kit D34010WYK
.sCorp am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  7 Beiträge
Nur stereo Intel Nuc
Innovativeuser am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Intel DN2820FYKH NUC - Richtig einrichten
Rico_Suave am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  4 Beiträge
intel nuc / m2tech / rega dac
*noname123* am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  3 Beiträge
Intel NUC D54250WYK für XBMC
Elmoron am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  116 Beiträge
SAT-TV-Aufrüstung für Intel-NUC
terrapin007 am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  2 Beiträge
XBMC auf Intel NUC / eingebaute HDD
Nooby2014 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  5 Beiträge
Intel Nuc 4te oder 5te Generation?
schrammc1985 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedHelmute
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.640
