HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » 4K HTPC - Lautstärke egal - 19" Gehäuse - bis... | |
4K HTPC - Lautstärke egal - 19" Gehäuse - bis 1500€+A -A |
hifiman84
22:37
erstellt: 11. Nov 2015, |
Hallo, Ich suche Komponenten für einen 4K HTPC im 19" Gehäuse mit der Möglichkeit HD Sound und 3D Sound per Passthrough weiterzureichen. Lautstärke, etc ist egal, da das Gerät in mein Rack kommt. Steuerung soll mittels IR und LAN/RS-232 möglich sein. Bild und Tonqualität steht an oberster Stelle. TV Empfang wird nicht benötigt. Kodi soll später darauf laufen. Was ist hier für Gehäuse, Mainboard, Grafikkarte, Etc. zu empfehlen? Budget liegt bei 1500€ |
DrLamb
20:56
erstellt: 19. Nov 2015, |
Bei deinen Anforderungen musst du meiner Meinung nach gar nicht so viel Geld in ausgeben. Schau dir mal das Teil hier an: ![]() Dazu noch 8gb Ram und ne 120gb SSD und du hast für ~600€ einen klasse HTPC der dir lange Freude bereiten wird. Er hat die Intel Iris 6100 Grafikeinheit womit auch eine 4K Wiedergabe möglich ist. Tonformate spielt er ebenfalls alle. Und in dein Rack passt er auch locker rein ;-) Grüße |
hifiman84
22:47
Hallo, Der liest sich ganz gut hat jedoch nur HDMI 1.4 und nicht 2.0 sowie HDCP 2.2 |
jonath
14:05
erstellt: 20. Nov 2015, |
HDMI 2.0 gibt es aktuell eigentlich fast nicht direkt an Endgeräten. Aber es gibt inzwischen (schlecht verfügbar) DP auf HDMI 2.0 Adapter. Ob die einwandfrei laufen: Keine Ahnung. ![]() ![]() Der NUC ist meiner Meinung nach allein schon aufgrund der Größe und des fast fertigen Systems sehr gut, wenn man basteln will, dann kann man sich auch etwas auf Braswell Basis bauen, da kommt man dann unter 150-200€ weg, hat dafür zwar weniger Leistung, aber die braucht man für Filme auch nicht (sofern man ohne SVP und madVR auskommt bzw. hier nicht alles ausreizen möchte). |
DrLamb
21:10
Hast du schon einmal die Kodi-Version mit DSPlayer und madVR ausprobiert? |
hifiman84
21:17
Hallo, Nein noch nicht. Kannst du mir näheres zu DSPlayer und madVR sagen. Wofür brauche ich das? Vorteile, etc? |
jonath
21:55
Nutze nur MPC BE/MPC HC mit madVR und SVP. Kurzfassung: madVR bietet mitunter bessere Verfahren für die Hochskalierung von SD/HD Material (bei 4k durchaus interessant) als sie in "normalen" Playern eingebaut sind und natürlich kann madVR noch viel mehr. ![]() SVP dient der Zwischenbildberechnung wie man sie von manchen Fernsehern/Beamern kennt. Macht finde ich einiges angenehmer anzusehen. Manche mögen diesen Effekt aber gar nicht, muss man selber entscheiden und ist auch vom Material abhängig. ![]() |
hifiman84
22:48
Vielen Dank für die Erklärung. Kann mir jemand ein gutes Gehäuse, am besten mit eATX Mainboard empfehlen? Muss kein explizites HTPC Gehäuse sein, kommt wie gesagt sowieso in ein Rack. Es soll aber auf jedenfall Platz für eine PCIe Grafikkarte bieten. |
Hollywood100
07:00
erstellt: 21. Nov 2015, |
Jache
08:45
Hi. Danke dir 😊 Das zweite sieht interessant aus. Passt da eine ganz normale PCIe Kart rein oder nur Riser Karten? In der Beschreibung steht das etwas komisch. |
jonath
09:28
eATX ist schon sehr groß. Ich würde persönlich bei miniITX bzw µATX bleiben, desto kleiner die Kiste desto besser. ![]() Wie schon vorgeschlagen reicht ein System wie der NUC aber aus. Oder willst du madVR usw. nutzen? Ein normaler i3/i5 NUC hat dafür wenn man nicht alles ausreizt ggf. bereits genug Leistung. 19" Gehäuse mit Netzteil haben oft ein lautes Netzteil, hier solltest du schauen dass du selbst eins einbauen kannst oder du nutzt z.B. eine picoPSU, damit bekommst du ein komplett passives Netzteil. ![]() ![]() Gibt so viele Gehäuse, das ist in meinen Augen Geschmackssache, da musst du durch und schauen was dir am besten gefällt. ![]() |
Hollywood100
09:47
![]() Als Netzteil würde ich dieses hier nehmen ![]() Board ![]() 2x HDMI . Einmal HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 mfg |
jonath
09:58
Netzteil reicht aber auch sowas in den meisten Fällen aus: ![]() Selbst wenn würde ich nicht über 100€ für ein Netzteil ausgeben, ein leises, aktives Netzteil langt da auch. ![]() |
Hollywood100
10:31
Dieses Netzteil pass aber nicht im ST-FC10B mfg |
hifiman84
21:10
Hallo, Ok das liest sich alles ganz gut. Dieser Risercard Adapter wird auf das Mainboard gesteckt und daran dann die PCIe Karte? Was ist von dem Mainboard mit einem i7 Skylake zu halten? ![]() |
Hollywood100
09:37
erstellt: 22. Nov 2015, |
Das AS Rock hat den Vorteil mit 2x HDMI wenn man kein Aktuellen AV Receiver mit HDMI 2.0 und HDCP 2.2 hat . So kann man einmal HDMI 2.0 direkt man TV anschließen , den 2. HDMI am AV Receiver für den Ton . Ansonsten kann man mit Gigabyte auch nichts falsch machen . Obwohl ich für mich das Asus vorziehen würde . ![]() Wenn Du dich für das ST-FC10B Entscheiden solltest , dann solltest Du darauf achten das die CPU nicht über 65 TDP überschreitet . Damit kannst Du die das Gehäuse Passive kühlen. mfg [Beitrag von Hollywood100 am 22. Nov 2015, 09:37 bearbeitet] |
jonath
11:48
Soll das eine Workstation oder ein HTPC werden? Für einen HTPC ist selbst ein i3 schon fast überdimensioniert. ![]() Mit dem läuft SVP und madVR völllig problemlos, hier limitiert wenn dann die Grafikkarte bzw iGPU. Und 2x HDMI ist auch relativ egal, die haben alle entweder DVI oder Displayport, sprich auch diesen Anschluss kann man problemlos (mit passivem Adapter) für HDMI unter 2.0 nutzen, für HDMI 2.0 braucht man einen aktiven Adapter. Nimm es mir nicht übel, aber aktuell liest es sich so als ob du dein Budget vollkommen ausreizen willst, aber das ist nicht sonderlich sinnvoll, die Hardware ist weder zukunfssicherer noch hast du etwas von der Mehrleistung. Hat nur mehr Geld gekostet und die Mehrleistung liegt vollkommen brach. Komplett passiv ist in einem 19" Rack auch nicht sonderlich prickeln, wenn dann sollte man schon 1-2 120-140er Lüfter haben die für etwas Luftaustausch sorgen. So bekommt man für die 1500€ nämlich einen HTPC *und* einen NAS *mit* Festplatten. [Beitrag von jonath am 22. Nov 2015, 11:54 bearbeitet] |
hifiman84
19:44
Hallo, Passiv kühlen möchte ich auch gar nicht. Mir ist einfach wichtig die derzeit beste Bildqualität zu haben und das in 4K. Ich habe einen Oppo Bdp 103D und ich möchte auf keinenfall eine schlechtere Qualität haben. Ebenso möchte ich mit dem Rechner Blurays kopieren (ohne Kopierschutz). Dies soll ohne Monitor funktionieren und bei einlegen einer Disc automatisiert passieren. Mit diesen Hintergrund, was ist da zu empfehlen? Lohnt es sich hier eine externe Grafikkarte zu nutzen anstatt die onBoard bzw. Lohnt es sich sogar ein SLI Verband zu nutzen? Case muss nicht passiv gekühlt werden und die Lautstärke ist völlig egal! Es müssen mindestens 2-3 normale PCIe Karten rein passen. Welche Soundkarte? Brauche ich eine oder alles über den HDMI Ausgang der Grafikkarte? Es soll nur digital an meinen AVR weitergegeben werden (Passthrough) und das mit jedem Format bis hin zu Dolby Atmos in 9.4.2. Arbeitsspeicher reicht hier 16GB? CPU? i3, i5 oder i7 HDD wird nur eine 250GB SSD Betriebssystem wird wohl ein Win 10 Kodi soll laufen und noch zusätzlich ein BD Player um auch mal eine Disc direkt abzuspielen. (Deshalb auch HDCP 2.2) Zusätzlich wie oben geschrieben ein Kopierprogramm. Meine Medien liegen auf einem 12 Bay Qnap NAS. Ich hoffe es ist jetzt einiges klarer und ihr könnt mir besser etwas empfehlen. [Beitrag von hifiman84 am 22. Nov 2015, 19:46 bearbeitet] |
showtime
18:10
erstellt: 30. Nov 2015, |
jonath
18:58
Nimm es mir nicht übel, aber die Preise sind unverschämt. Zum Teil schon eine derbe Verarschung vom Kunden - "Hardcore Gaming Play latest 3D games in upto 4K Ultra Settings" - und dann ist eine GTX950 drin die auf 4k kein aktuelles AAA Spiel packt (selbst auf niedrigsten Details, Ultra ist das bis auf Sidescroller etc. niemals drin). Dafür soll man dann 2000-2500€ auf den Tisch legen. |
HTPC / Lautstärke und Größe egal Jache am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
HTPC Gehäuse Hell0r am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Gehäuse Amalthea78 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 15 Beiträge |
HTPC auf 4K aufrüsten berste85 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 3 Beiträge |
4k-fähiger HTPC rauesretikulum am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 13 Beiträge |
Geteiltes Gehäuse für HTPC mud1 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
HTPC Gehäuse mit Display Mad-Max@2 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 7 Beiträge |
HTPC Gehäuse ATX gesucht Atomicsbrain am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 15 Beiträge |
Hilfe welches HTPC Gehäuse ? Lutz_RE am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Hardware und Gehäuse freddy232 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.036
