HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Suche (neue) Konfiguration für Mini-PC | |
Suche (neue) Konfiguration für Mini-PC+A -A |
Westpole
00:28
erstellt: 03. Feb 2016, |
Hi, in der Hoffnung das ich hier richtig bin hier mal die Daten von meinem aktuellen Mini-PC: Gehäuse: MS-Tech MC-80BL PC-Gehäuse (60 Watt, mini-ITX) Board: Asrock E350M1 Mainboard Sockel AMD E-350 A50M DDR3 Speicher Micro ATX Lüfter: Noiseblocker BlackSilentFan XM1 Lüfter (40x40x10) Speicher: Kingston KVR1333D3N9 Arbeitspeicher 8GB (1333 MHz, CL9) DDR3-RAM BD-Laufwerk: FW Panasonic UJ-265 Interner Blu-Ray DVD CD Brenner - für 12,7 mm Laufwerksschacht Festplatte: Samsung MZ-7TE120BW Serie 840 EVO Basic interne-SSD-Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll) (120GB, 256MB Cache, SATA III,) Tastatur/Maus: Logitech K400 Betriebssystem: Linux Mint 17.3, 64bit Folgendes Problem habe ich: Wenn ich Videos im Browser (Opera) schaue (Youtube oder andere Plattformen) ruckeln diese, laufen zeitverzögert ab oder ziehen Streifen (vorallem im HD Format!). Auf meinem Laptop (ebenfalls mit LM 17.3, 64bit und Opera) laufen eben diese Videos komplett Störungsfrei und ohne Fehler. Eine Anfrage im Linuxmint Forum ergab, das die Hardware vom Laptop (Intel Core i3-2350M) dem Mini-PC überlegen ist. Bin davon ausgegangen das es andersherum ist. Wie dem auch sei, ich brauche ein neues Board (und ggf. passende Hardware). Das Gehäuse, die SSD und das BD-Laufwerk möchte ich jedoch behalten. Was möchte ich damit tun?! Ausschließlich Videos anschauen, Streamen...auch in HD/ Ultra HD Format. Als Betriebssystem soll es weiterhin Linux Mint sein und Opera möchte ich weiterhin als Browser nutzen. Der Mini-PC ist per LAN Kabel am Router verbunden und per HDMI am TV. WLan und BT ist kein muss (BT Mini-Stick ist vorhanden). Als Tastatur und Maus soll weiterhin die Logitech K400 zum Einsatz kommen. Ich bräuchte wohl demnach ein Leistungstarkes Board, was mit HD/ .mkv Dateien flüssig umgehen kann. Toll wäre es, wenn ich den Speicher weiterhin verwenden kann. Kann mir da jemand weiterhelfen?! ![]() Falls ihr noch was wissen wollt/ müsst, lasst es mich wissen! [Beitrag von Westpole am 03. Feb 2016, 00:31 bearbeitet] |
p_Felix
01:09
Hey, das Problem ist, dass du bei leistungsstärkerer Hardware auch ein leistungsstärkeres Netzteil brauchst. 60 Watt sind schon arg wenig, so dass du eigentlich schon die üblichen Desktop-Prozessoren vergessen kannst. Ansonsten würde ein Desktop-i3 für deine Ansprüche ausreichen(wie du ja schon selber bei der Mobil-Version feststellen konntest), dafür müsstest du aber auch ein entsprechendes Netzteil kaufen wofür du höchstwahrscheinlich auch ein neues Gehäuse brauchst. Also: Gehäuse Netzteil Mainboard z.B. Intel Core i3-6100 Die restliche Hardware kannst du weiter nutzen. [Beitrag von p_Felix am 03. Feb 2016, 01:10 bearbeitet] |
Westpole
12:53
Ich möchte definitiv das Gehäuse behalten (mit einem Mini ITX oder -ATX Board). Wenn es ein stärkeres Netzteil sein soll, dann besorg ich das ![]() |
jonath
17:14
Der E350 sollte eigentlich FullHD Material wiedergeben können. Sind denn überhaupts die richtigen Treiber installiert und wird ein Player ala bomi/mpv genutzt der die Beschleunigung nutzt? PS: Der Intel Core i3-2350M ist deutlich schneller als der e350. [Beitrag von jonath am 03. Feb 2016, 17:16 bearbeitet] |
Westpole
20:19
Nutze den VLC Player. Im offline Betrieb wird das HD Material flüssig dargestellt Edit: Was haltet ihr denn von diesem Board ![]() [Beitrag von Westpole am 03. Feb 2016, 20:23 bearbeitet] |
jonath
22:03
Das ist doch viel zu teuer dafür dass es uralt ist. Wenn dann gleich Skylake kaufen - da bekommst du auch gleich noch h265 Beschleunigung dazu. Genauso bei Braswell: ![]() Aber wie bereits gesagt: Schau dass dein System ordentlich konfiguriert ist, der E350 muss entsprechendes Material wiedergeben können. |
Westpole
00:11
erstellt: 04. Feb 2016, |
Ach ich hol mir jetzt ein neues Board. ![]() |
jonath
00:18
Das von dir verlinkte Board nutzt SO DIMM (wie im Notebook), bei deinem alten Board hast du jedoch gewöhnlichen RAM. Netzteil sollte das alte jedoch locker ausreichen. Dennoch ist es anzuraten erst mal das Treiber/Beschleunigungsproblem in den Griff zu kommen - ohne Beschleunigung schafft das keine der kleinen CPUs. |
Westpole
00:22
Sämtliche Treiber bringt LM mit sich. Und proprietäre Treiber werden mir nur für´s Netzwerk angezeigt. Wie gesagt...offline kein Thema. Im Browser dagegen problematisch. Hast du Tipps, was ich machen/ einstellen kann? |
jonath
01:20
Probier es mal mit Chrome. Youtube kannst du mal auf HTML5 stellen, das Problem wird schlichtweg Flash sein. Diese Probleme wirst du mit einem Braswell aber genauso bekommen können. Aktuellste Flash Version drauf, Hardwarebeschleunigung in Flash aktiviert? Ist auch der originale Flash installiert? |
Westpole
09:09
Ich hab Pepperflash drauf (aus Chrom extrahiert) und dieser ist auf den neusten Stand. Allerdings hab ich das UEFI BIOS noch nie auf den neusten Stand gebracht....kann das mitunter auch damit was zu tun haben?! Hardwarebeschleunigung weiß ich gerade nicht, schau ich morgen mal nach (werde da heute nicht dazu kommen) |
Westpole
21:12
erstellt: 09. Feb 2016, |
Ich hab es (vorerst) aufgegeben und Win7 installiert. Das mir zu doof und Ich bekomme unter LM den ATI Treiber nicht zum laufen. Es ging sogar soweit, das meine Tastatur nicht mehr reagiert hat als ich den fglrx-update Treiber aus der Treiberverwaltung installiert habe. Unter Win7 laufen die Streamingvideos flüssig (mit aktuellestem ATI Treiber). Sobald mir einer sagen kann wie ich unter LM einen aktuellen ATI Treiber für HD 6300 zum laufen bekomme, nehme ich mir nochmal die Zeit und hau LM wieder drauf. ![]() Bei 720p laufen die Videos ruckelfrei und bei 1024p ist es ehr Stop-Motion. Aber mit 720p kann ich durchaus leben ![]() EDIT: Mein Board hat noch einen PCIe 2.0 x16 Anschluß. Macht es Sinn in eine Low Profile Grafikkarte zu investieren? Wenn ja, welche ist denn empfehlenswert bzw. lässt sich einfacher installieren? [Beitrag von Westpole am 09. Feb 2016, 21:20 bearbeitet] |
Westpole
20:10
erstellt: 10. Feb 2016, |
Thread kann zugemacht werden! In einen Linux Mint Forum gab es eine super Hilfe:
Ich bleib bei Cinnamon ![]() [Beitrag von Westpole am 10. Feb 2016, 20:11 bearbeitet] |
Westpole
12:19
erstellt: 14. Feb 2016, |
Hi, ich möchte den Thread nochmal hervorrufen, da ich mir definitv ein neues Board zulegen will. BluRay läuft nur abgehakt. Habe mich prinzipiell auch schon für ein Board entschieden, die Frage ist nur ob das Netzteil auch mitmacht (muss an der Stelle was korrigieren: es sind 90w und nicht 60w): Gehäuse: MS-Tech MC-80BL PC-Gehäuse (90 Watt, mini-ITX) Board: Asrock FM2A88M EXTREME4+ Mainboard Sockel FM2+ CPU: AMD A6-6400K Black Edition 2C 65W FM2 1MB 4.1G HD8 Lüfter: ARCTIC Alpine 64 PLUS - Flüsterleiser Prozessorkühler für AMD CPUs (Optional) EDITH: Der Lüfter wird in dem Gehäuse nicht reinpassen. Benötige ich überhaupt einen Lüfter? Zur Zeit ist ein Noiseblocker xm1 (40x40x10) verbaut. Wenn ja....welcher könnte denn passen mit einer max. Höhe von 2,5cm? [Beitrag von Westpole am 14. Feb 2016, 14:26 bearbeitet] |
Westpole
04:27
erstellt: 20. Feb 2016, |
So, meine neue Konfiguration sieht nun wie folgt aus: Gehäuse: MS-Tech MC-80BL PC-Gehäuse (90 Watt, mini-ITX) Board: ASRock FM2A78M-ITX+ CPU: AMD A6-6400K APU mit AMD Radeon HD 8470D Grafik (65 Watt) Kühler: z.Zt. der aus der Box. Bestellt ist der Noctua NH-L9a CPU-Kühler. Als Gehäuselüfter dient nun der Noiseblocker BlackSilentFan XM1 Lüfter Speicher: Crucial Ballistix Tactical Arbeitsspeicher 8GB (1866MHz, CL9, 2x 4GB) DDR3-RAM Kit BD-Laufwerk: FW Panasonic UJ-265 Interner Blu-Ray DVD CD Brenner - für 12,7 mm Laufwerksschacht Festplatte: Samsung MZ-7TE120BW Serie 840 EVO Basic interne-SSD-Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll) (120GB, 256MB Cache, SATA III,) Tastatur/Maus: Logitech K400 Betriebssystem: Linux Mint 17.3, 64bit Läuft hervorragend das System ![]() Eine Frage hätte ich noch: Reicht das 90 Watt Netzteil aus? |
Westpole
11:59
erstellt: 11. Jul 2017, |
Moin, ich möchte den Thread hier gerne nochmal reaktivieren, da ich evtl. einen Systemwechsel plane und beziehe mich auf meinen vorherigen Post. Ich möchte von AMD zu Intel wechseln und suche nun ein entsprechendes vergleichbares Board und eine vergleichbare CPU. Das Gehäuse, den Speicher, den Kühler und das 90 Watt Netzteil möchte ich ganz gerne behalten! Kann mir jemand helfen? ![]() |
Kaufberatung Mini PC/HTPC Niklaas1965 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
HTPC fragen zur Konfiguration SethP am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 16 Beiträge |
HTPC Konfiguration /Dude/ am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
HTPC Konfiguration Edgar89 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
HTPC Konfiguration Kaufberatung Didi_McGeedy am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 52 Beiträge |
Mini HTPC eflavour am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 8 Beiträge |
HTPC-Konfiguration Verbesserungsvorschläge? Blaukomma am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 5 Beiträge |
HTPC Konfiguration denzoh am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
HTPC Konfiguration Mannohneschuh am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 15 Beiträge |
Konfiguration HTPC - Hard- und Software SmoothR am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstube
- Gesamtzahl an Themen1.552.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.045
