HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Zusammenstellung HTPC als Zuspieler für großen Pla... | |
Zusammenstellung HTPC als Zuspieler für großen Plasma TV mit Dolby True HD Ton+A -A |
Elektrobit
01:44
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Hallo, ich habe eine Weile hier gelesen, aber bin von der Vielfalt der möglichen Komponenten schlichtweg etwas überfordert (bitte nicht gleich erschlagen) und bräuchte einen Rat für die Auswahl des Mainboards/CPU und der Grafikkarte ich habe folgende Anforderungen an die Kiste •Bluray/MKV FullHD schauen •Per HDMI über AV Receiver an 58" Plasma anschließen •DTS HD und Dolby True HD Ton über HDMI an den Onkyo AV Receiver TX-SR606 weitergeben •Spielen in FullHD können •Geräuschpegel noch erträglich halten •keine TV-Karte, da externer DVB-C Receiver vorhanden •mp3 und wav abspielen •HTPC wird nicht täglich im Betrieb sein, sodass die Frage nach Stromsparen entfällt Ich habe bereits das Gehäuse SilverStone LC16B gekauft und habe jetzt Schwierigkeit Mainboard + CPU und passende GK auszuwählen. Taugt die GK Radeon HD 5750 dafür? welches Mainboard/CPU - Kombi soll ich nehmen? Vielen Dank im voraus |
subsonic123
11:36
![]() ![]() Das kenne ich ![]() Also ich habe folgende Komponenten in meinen PC: Mainboard: Asus M3A78-EM ( Der chipsatz AMD 780 G ) ist schon schnell genug und du kannst somit mit der onboard Grafik Filme in Full HD bzw Blu Ray Filme abspielen und in voller Qualität und Ruckeln auf deinem Tv sehen !!!... Das Mainboard hat auch einen Toslink Ausgang und ein HDMI Ausgang ( logisch ). Kannst wenn du Windows 7 hast , den Treiber einfach von W7 installieren lassen und dann kannste schon DTS und Dolby Digital an deinen Verstärker übertragen. Ob das mit dem True HD über HDMI und Toslink funzt kann ich dir leider nicht sagen ( das ist doch ein ganz neuer Tonformat oder nicht? Als Cpu habe ich einen AMD Dual Core 6000+ den bekommste schon für Rund 70 €. Jeder Kern mit 3,1 GHZ getaktet da haste Reichlich Power mit dem. Es sei denn du bist eher der Intel Fan dann kann ich dir noch anderen Mainboards mit nem anderen CPU Socket vorschlagen da der AMD dann nicht mehr passt jede CPU braucht ein eigenen SOCKET wie zb AM2 ( AMD ) oder 775 ( Intel ). Als CPu Kühler für den AMD schlage ich dir den Freezer 64 Pro vor, unschlagbar !!! 15 € ca und so leise denn hörst echt nicht. Musst dir dann halt noch ein leisen Netzteil kaufen. 500 Watt reicheh hier Locker aus. Das mit der Grafikkarte mhh... Da muss ich selber noch überlegen. Vielleicht eine Nvidea Geforce 9800 GT ??? Die wird sicherlich all deine Anforderungen erfüllen. Silverstone Gehäuse ist klasse ![]() ![]() Wie sieht es denn aus mit den restlichen Komponenten ? Hasst du schon ( Ram ) Arbeitsspeicher ? Würde dir hier mind. 3 GB vorschlagen ( Falls du ein 32 Bit Betriebssystem verwendest ) mehr als 4 können die 32 bit Systeme nicht verwalten. Hoffe ich konnte dir erstmal ein bisschen weiterhelfen ![]() |
icebaer72
13:04
Also wenn HD-Audio Voraussetzung ist, würde ich auf alle Fälle als Grafikkarte eine ATI 5xxx nehmen. Für BluRay/FullHD ist schon eine 5450 ausreichend. Wenn damit allerdings noch gespielt werden soll, würde ich sogar auch eher die 5750 nehmen. Wobei es mit der allerdings schwer(er) werden wird, sie wirklich leise zu bekommen. Wenn es eher eine NVidia werden soll, wäre für HD-Audio noch eine zusätzlich Soundkarte notwendig, die das kann. Die Kombination finde ich aber weniger gut, als nur rein eine Karte zu haben, die beides macht. Was die Softwareseite betrifft, wäre dann noch ein Player notwendig, der auch HD-Audio kann. Das können so weit ich weiss bisher nur diese kommerziellen: PowerDVD, WinDVD und TotalMedia Theatre. Und wegen MP3 und WAV musst du dir denke ich keine weiteren Gedanken machen... das kann inzwischen jeder ![]() |
Sala'ad'din
00:10
erstellt: 25. Mrz 2010, |
Ein Mainboard mit 785G Chipsatz ist da besser, weil neuer. Z.B. das Asus M4A785G-HTPC. Und der Stromverbrauch eines Prozessors ist schon wichtig, da dies direkten Einfluss auf die Lautstärke des CPU-Kühlers hat. Ein sparsamerer Prozessor mit 65W TDP ist leiser zu kühlen, als einer mit 95 oder gar 125W TDP. Empfehlenswert sind die aktuellen Athlon II / Phenom II CPUs. Bei Intel wäre da der Core i5-750 vergleichbar. HD-Audio geht nur über ATI HD5 Karten oder Asus Xonar / Auzentech Soundkarten. (Die ATI-Lösung ist eindeutig günstiger und vor allem den Onboard-Grafikkarten überlegen, z.B. die Radeon HD 5850, 5770. Wichtig ist, hier nach Möglichkeit nicht den Referenzlüfter zu nehmen, da die doch zuweilen laut werden können. Zur Not eben einen selbst auf die Karte bauen, z.B. Scythe) Damit erübrigt sich auch die Frage nach der Grafikkarte... |
Mickey_Mouse
17:47
erstellt: 26. Mrz 2010, |
soviel ich weiß, können die ATI 5xxx zwar HD per Bitstream ausgeben, aber nicht mit jeder Software, da muss man etwas aufpassen! TDP heißt: Thermal Design Power. Das ist die Leistung unter absoluter Vollast! Nimmst du eine CPU mit 130W TDP, die aber im normalen Betrieb nur zu 1/3 ausgelastet ist, dann braucht die immer noch weniger (ich will jetzt nicht Hälfte (130/3 ~ 75/2) sagen) als eine 75W TDP CPU, die am Limit läuft! Bei der GraKa ist es ähnlich. Meine 5870 ist im 2D Betrieb nicht zu hören. Und die Sache mit den Referenz- gegen OEM Kühler kann man so auch nicht verallgemeinern. Ich hatte mir mal eine 4830 Saphire mit angeblich "optimierten" Lüftungssystem gekauft. Die macht Lärm wie ein Düsenjäger und ist in einem HTPC komplett unbrauchbar! |
Sala'ad'din
23:37
Sicherlich, doch ist der Leistungsunterschied zwischen einem mit 130W TDP und 65W TDP nicht annähern 100%. Daher ist es besser, einen schnellen und teureren 65er zu nehmen, als einen schnellen 130W Prozessor. Denn die TDP gibt ja an, wie viel maximal verbraucht wird. D.h. mehr wird es auf keinen Fall, bei einem 130W Prozessor kann es immernoch mehr als 70W werden... |
Mickey_Mouse
00:13
erstellt: 27. Mrz 2010, |
ich bevorzuge es, wenn unter Vollast vielleicht mal der Lüfter etwas hoch dreht, anstatt dass der Rechner einfach in die Knie geht und die geforderte Leistung einfach nicht bringt! Ansichtssache! |
Sala'ad'din
01:44
Den Phenom II X4 910e wird man wohl kaum so leicht in die Knie zwingen können... Wäre wohl daher für einen HTPC besser geeignet. Im richtigen PC ist es klar, dass da die Leistung vor der Effizienz steht, da lassen sich aber auch entsprechende Kühler montieren. |
Elektrobit
09:37
erstellt: 31. Mrz 2010, |
Vielen Dank für eure Vorschläge Bin grade in Saudi Arabien in einem Projekt, daher nicht so oft hier. ![]() @subsonic123: onboard Grafik bringt mir nicht viel, da ich ab und zu ein Adventure-Spiel in FullHD Auflösung spielen möchte. @Mickey_Mouse: was meinst du mit "...aber nicht mit jeder Software, da muss man etwas aufpassen!" ? Reicht PowerDVD, WinDVD nicht? Wo hast du deine 5870 gekauft? Wird die GK zusammen mit dem Referenzlüfter verkauft oder muss man selber den passenden Lüfter suchen? Ich werde mir folgende Komponenten näher anschauen und melde mich noch mal: Mainboard: 750G, 785G Chipsäzte: Asus M3A78, M4A785G GK: ATI Radeon HD58* CPU: Intel Core i5-750v oder Athlon II/Phenom II X4 910e [Beitrag von Elektrobit am 31. Mrz 2010, 09:41 bearbeitet] |
Wulfman
14:16
@Elektrobit die Boards sind aber für AMD-CPUs - listet dann aber noch eine Intel-CPU auf. Für nen i5 z.b. ein Board mit H55-Chipsatz - glaub der P55 tuts auch. Halt wichtig: ist eine Sockel1156-CPU. Wenn ich die Tage nen HTPC bauen würde dann in etwa sowas: * i3-530 (ca. 100€; DualCore) * MSI H55-Board (ca. 80€?) * 2x2GB LV RAM (LV = LowVoltage; weniger Abwärme die weggekühlt werden muss; 95€ - Tendenz STEIGEND! ![]() * 2,5" HD oder die günstigen Value-SSDs von Intel - beides Leise und aussreichend schnell [ca. 100€] * Grafikkarte - tja ![]() * BD-Laufwerk * kleinigkeiten ![]() Aber was ein wenig Störund bei deinen Anforderungen ist: Spielen in FullHD ... tja ... WAS für Spiele? Shooter in 1920x1080 kannste imho mit den gut zu kühlenenden (auf HTPC-Gehäuse betrachtet) wohl eher nicht so gut spielen - einfach zu schwach. Oder Details abstellen ![]() ![]() Zur Ram-Aussage: 4GB und 32bit-OS ... kommt alles drauf an ![]() |
Mickey_Mouse
14:25
als Beispiel: ich habe die Asus Xonar HDAV im HTPC. Die kann HD Ton nur mit der mitgelieferten Version von Arcsoft TMT ausgeben! Nichtmal das "offzielle" TMT kann das, geschweige denn Poer/WinDVD! Als die Ati 58xx raus kamen, wurde HD Ton von keiner Software unterstützt! Inzwischen soll es Patches geben, ich habe aber keine Ahnung für welche Software. Das meinte ich mit "Vorsicht"! Hier mal aus der HW Liste von PowerDVD10: •Auzentech X-Fi HomeTheater HD (unterstützt HDMI1.3a verlustfreien Durchgangs-Bitstream – Mehr Info) •Grafikkarten der ATI Radeon HD 5000-Serie mit Unterstützung für verlustfreien Durchgang daraus würde ich entnehmen, dass bei PowerDVD mit den HD5000 Karten immer noch nur LPCM (eben verlustfrei) funktioniert, zur Auzentech steht ja explizit Bitstream dabei! Ich hatte damals Glück und habe die 5870 als sie niegelnagel neu war lokal beim Händler für 319€ bekommen. Die hat einen Referenzlüfter und ist damit im 2D Betrieb nicht zu hören, bei 3D wird sie dann schon hörbar. Allerdings steckt die im Daddelrechner mit i7 965 ExtremeEdition@4GHz, der ist nicht unbedingt auf ultra leise getrimmt! |
Elektrobit
17:35
erstellt: 01. Apr 2010, |
Paddo.
17:44
möglichkeiten in sachen HTPC gibts ja heut in beiden lagern nahezu unendlich viele, und alle sind potent genug. was für spiele spielst du da? würde aber 5450/5750 auch für am besten geeignet halten. gekühlt kriegt man die kleineren cpus doch alle vernünftig. unsinn ist aber ein 500W NT, 300-350 reichen völlig, und da hast du noch mächtig reserven. und lv- ram? hast du damit erfahrungen? mir is mein ram noch nie zu heiss geworden *g* allenfalls handwarm, und das sogar mit leichten spannungserhöhungen (kein passender ramteiler mehr dagewesen und 800er als 960er laufen gelassen) lg paddo |
skara
21:01
zum thema audio: soweit ich weiss habelt es sich bei der tonübertragung der ati 5xxx um hd-bitstreaming, sprich eine einzelne soundkarte hat keine vorteil in diesem bereich. |
Elektrobit
16:20
erstellt: 05. Apr 2010, |
wie gesagt ich möchte wieder mal Adventure spielen wie Myst und Co. aber auch aktuelle 3d-shooter. Ich werde probieren mit dieser passiven ASUS GK ![]() Habe folgende Komponenten ausgewählt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nun folgende Fragen: 1)Warum ist der Preisunterschied zw. boxed und tray Version der CPU minimal? Die Tray Version ist doch ohne Kühler und hat weniger Garantie. 2) Ich würde schon gerne CPU-Kühler ohne Lüfter einsetzen, wie der ![]() Habt ihr irgendwo flache passive Kühler für i5 Prozessoren gesehen? 3) hatte hier im Forum diesen ![]() ![]() 4) Lüfter 80mm Arctic Cooling - taugen die was? Leider kann ich in mein Silverstone-Gehäuse keine 120mm Lüfter auf der Rückseite anbringen. Viele Grüße [Beitrag von Elektrobit am 05. Apr 2010, 16:35 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
16:33
1) der boxed Lüfter ist eh für die Tonne, für den gibt niemand Geld aus ![]() 2) ich halte nicht viel von "alles passiv", es ist sehr schwierig nur mit Gehäuse Lüftern den richtigen Luftstrom über alle Teile des Rechners zu bekommen. ICH persönlich halte mehr von z.B. einem Scythe Shuriken! 3)? 4) ich hab' die Arctic Cooling 80mm in meinem Gehäuse auch verbaut, allerdings nicht die PWM Variante. Das sind die besten Lüfter, die ich gesehen/gehört habe (und das sind einige). Selbst komplett lautlos fördern die schon eine ganze Menge Luft! Andere Lüfter sind auch leise, pusten dafür aber auch so gut wie nicht! |
Hilfe bei HTPC Zusammenstellung pimpex am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung snowrabbit am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 18 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung m3rl1n am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
htpc Zusammenstellung mai29525 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
Welche Zusammenstellung für HTPC? Chris22222 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 17 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Fire1981 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
htpc zusammenstellung trillian101010 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Michael18mm am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung, erster Versuch JohnKeel am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 49 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung 4everBorussia am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
