HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Subwoofer Signal wird vom HTPC nicht durchgeleitet | |
Subwoofer Signal wird vom HTPC nicht durchgeleitet+A -A |
htpcmat
15:12
erstellt: 27. Mrz 2010, |
Hallo, ich habe folgendes Setup: Komponennten: AVR1508 Teufel Concept E Magnum HTPC Win7 mit Motherboard M3A78-EMH Der HTPC ist per HDMI mit dem Receiver verbunden. Dieser Wiederum mit dem TV per HDMI. Des weiteren ist der IPOD via Chinch am AUX-Eingang. Nun die Problem: 1. Wenn der ipod angeschlossen ist, funktioniert alles prima. Wenn jedoch der HTPC Tonsignale liefert, laufen nur die Front-und Rear-Lautprecher. Der Subwoofer erhält kein Signal. Auch wenn ich den analogen Input vom HTpc nutze, kommt kein Subwoofersignal an. Woran könnte das liegen ? 2. ferner stört mich, dass ich bis dato immer den TV anschalten muss um etwas zu hören. Gibt es einen Trick wie ich sowohl das Bild per HDMI übertragen kann, als auch z.B. über einen alternativen Input ein anderes Signal nutzen kann. Vielen Dank. |
murm3ltier
22:25
Hi, kannste nochmal ansagen um welche Wiedergabesoftware es sich handelt und ob das mit jedem Programm so ist oder nur mit einem bestimmten? |
htpcmat
15:50
erstellt: 04. Apr 2010, |
hallo murm3ltier, ich nutze standardmäßig das Windows MCE (Win 7). Ich habe das ganze auch mal mit dem Win Mediaplayer probiert. Das Ergebnis ist immer das gleiche, keine Subwoofer-Signale bzw. keine Signale ohne TV ![]() Danke. |
murm3ltier
17:01
erstellt: 05. Apr 2010, |
Ich geh mal davon aus das du den aktuellen Realtek-Treiber installiert hast? Haste da auch den Ausgang entsprechend eingestellt? Da ist nämlich standartmäßig Stereo eingestellt. |
htpcmat
19:16
erstellt: 07. Apr 2010, |
die Treiber sind auf dem aktuellsten Stand. Der Ausgang ist auf HDMI eingestellt. Das Problem, dass keine Bässe ankammen hat sich zwischenzeitlich durch eine andere Einstellung aum Receiver gelöst. Ich denke, dass das 2. Problem (kein Ton ohne TV) wahrscheinlich auch ein Receiverissue sein wird. Nur habe ich alle möglichen Kombinationen ausprobiert und es gibt nur eine die ein Bild + Ton auf den TV durchroutet (Input HDMI 2 => TV und Coax => TV). Diese Einstellung sorgt auch dafür, dass wenn der TV als Ton-Quelle dient, dessen Signale vom AVR verarbeitet werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Htpc Moonblue am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
HTPC Problem Lutscha57 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
kleiner HTPC liegruppe am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 28 Beiträge |
HTPC super-marki am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
HTPC 2.0 wird es funktionieren OCB2.0 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss HTPC an 2Kanal-Stereo wameniak am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
Kaufberatung HTPC T!tus am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
htpc leistungstest. contadino am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung snowrabbit am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 18 Beiträge |
HTPC auch zum Musik hören doof1 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.631
