HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » (HILFE) Speicherprobleme Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H | |
(HILFE) Speicherprobleme Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H+A -A |
stonerockner
#1 erstellt: 23. Apr 2010, 09:57 | |
Hallo zusammen! Ich komme direkt auf den Punkt: Ich mache morgens meinen PC an und es erscheint nen BlueScreen. Nichts geht mehr, auch der SAVEMODE wird nicht gebootet. Habe auch schon nen MEMTEST durchgeführt. Meine Hardware: Mainboard: Gigabyte MA785GMT-UD2H CPU: AMD X2 250 Kühler: Scythe Big Shuriken Speicher: Corsair VS2GB1333D3 G (2x 2GB 1333Mhz DDR3) Also Problem 1: Bootet nicht! Problem 2: Der Big Shuriken ist so groß, dass ich nicht an die Riegel rankomme, die auf den ersten beiden Speicherbänken sitzen - nächste zur CPU (Habe beim Zusammenbau erst Speicher, dann Big Shuriken draufgesetzt) Frage zu 1) und 2): Was kann ich machen (1) und kann ich den Kühler einfach so wieder abnehmen, Riegel entfernen, einzeln einsetzen (2)? Was ist dann mit der Leitpaste? Reicht die dann noch oder nicht? System wurde gestern zusammengebaut, installiert, zigmal neugestartet...keine Probleme! Heute morgen will ich den PC starten und wie erwähnt geht nichts mehr!!! Freue mich über jede Hilfe und Anregung/Erfahrungsberichte!!!! Danke schonmal!!!! |
SanDaniel
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 11:06 | |
Und was sagt MEMTEST? |
georgy
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 11:12 | |
Welches Betriebssystem hast du und hast du schon mal versucht den Rechner mit einer Live-CD zu starten? |
stonerockner
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 11:25 | |
Betriebssystem ist Windows 7 32bit! Memtest sagt irgendwie nichts, als er durchgelaufen war hat er einfach neu gebootet, direkt in den Bluescreen rein! |
SanDaniel
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 11:40 | |
MEMTest laeuft eigentlich unendlich lang und bootet nicht einfach neu. Naja Bluescreens entsehen ja immer dann, wenn irgendwer auf Speicher zugreift, denn es nicht gibt bzw reserviert ist. Was ist denn die Bluescreen-Fehlermeldung? Also Live-CD testen oder am besten gleich Windows neu installieren. |
stonerockner
#6 erstellt: 23. Apr 2010, 12:02 | |
Ich habe jetzt folgendes gemacht: Speicherriegel, an den ich eben noch dran komme heraus und wieder reingesteckt. Und siehe da, er bootet durch! Fragt sich nur, ob es morgen auch noch so ist! Ich melde mich morgen früh nochmal... Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe, sehr sehr nett! |
georgy
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 12:04 | |
Wollen wir hoffen dass es das war. |
stonerockner
#8 erstellt: 24. Apr 2010, 08:12 | |
Guten Morgen!! Natürlich war es heute Morgen das gleiche Problem, wie gestern - Bluescreen... Ich habe jetzt 2 Dinge gemacht: 1) Wieder rein, raus und er bootet! 2) Die RamTimings manuell gesetzt auf 9-9-9-24 und 1,65V (Aus Corsair Forum erfragt) Jetzt habe ich das Problem natürlich noch nicht eingegrenzt, also weiß ich heute Morgen noch nicht, ob es von Dauer ist! Bis Morgen abwarten... Bei dem manuellen Setzen der RamTimings musste ich allerdings auch Werte verändern, von denen ich keine Ahnung hatte und das macht mir ein bisschen Angst! Timings sind ja: CAS - RAS to CAS - ROW -Minimum RAS (9-9-9-24) ABER: Was ist dann 1T/2T Command Timing, TwTr Command Delay? |
stonerockner
#9 erstellt: 26. Apr 2010, 08:28 | |
Also heute morgen das gleiche Problem! BlueScreen!!! Mal sehen, was ich jetzt noch machen kann...ich muss mal die anderen Steckplätze ausprobieren! Mal sehen, ob sich da dann was tut! Jemand ne Ahnung, was bei den anderen Werten unter den RamTimings einzustellen ist? |
HTPC, Gigabyte GA-H55N, Fragen zu Soundausgabe, DolbyDigital, DTS, PCM alpenpoint am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
Sat HD Karte Windows 7 64 bit QE.2 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 8 Beiträge |
htpc zusammenstellung trillian101010 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
Audiophiles HTPC - welche Komponenten sind nötig? digic69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 12 Beiträge |
Windows 7 und HDCP QE.2 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 14 Beiträge |
Finale HTPC Fragen rucksman007 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 16 Beiträge |
Bild Problem htpc > tv fabiusderfisch am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 5 Beiträge |
HTPC mit Athlon II X2 235e und 785er Chipsatz chris974 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 6 Beiträge |
Neuer HTPC g10085998 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 8 Beiträge |
HTPC mit Gigabyte H55N-USB3 alpenpoint am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.775
