HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC- komplett kaufen oder selbst zusammenstellen | |
HTPC- komplett kaufen oder selbst zusammenstellen+A -A |
Aristophanes
14:26
erstellt: 11. Mai 2010, |
Hallo, ich kenne mich zwar im Bereich PC ziemlich gut aus, doch was einen HTPC betrifft habe ich (leider) noch keine Ahnung. Ich würde mir sehr gerne so ein Gerät kaufen bzw. gerne auch selbst zusammenbauen. Ich weiß, dass es schon sehr viele solcher Threads gibt, aber da ich keinen Fehler machen möchte (indem später mal irgendetwas nicht funktioniert), dachte ich, dass ich nochmal einen neuen Thread erstelle. Ich würde mit dem HTPC gerne hauptsächlich: BluRays schauen TV schauen und aufnehmen (DVB-S2) Filme die auf meinem Rechner liegen anschauen Musik hören - die liegen auch auf meinem Rechner evtl. mal sufen oder sonstiges, aber definitiv nicht spielen. Er sollte haben: Einen HDMI Ausgang Ein optischen Ausgang für den Sound (5.1!) Gigabit LAN Gehäuse mit einem Display - evtl. Thermaltake Mozart Eine Fernbedienung (will später meine Logitech One verwenden) Was mir wichtig ist: Lautlos Geringer Stromverbrauch Eine 500gig Festplatte habe ich noch zu Hause. Ich denke die reicht erstmal (wie groß ist denn ca. ein Film, wenn ich den aufnehme?) Kostenmäßig habe ich mich momentan so auf 500 Euro festgelegt, wobei ich nicht weiß, ob das reicht, vor allem wenn ich dieses Thermaltakegehäuße nehme Meine Fragen: Bootet man von SSD wirklich so viel schneller, dass sich der Mehrpreis lohnt? Ist Windows Media Center ausreichend (das man zusatzsoftware benötigt weiß ich), oder verwendet ihr eine komplett andere Software? Das man das Media Center in den Autostart legt funktioniert, oder? Lohnt sich ein i3? Was haltet ihr von dem Thermaltake Gehäuse Muss man etwas spezielles haben, damit man den PC per Knopfdruck an und aus machen kann bzw. das der PC automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit angeht, wenn er etwas aufnehmen soll und danach wieder aus geht? Naja, ich denke wenn das alles beantwortet ist, dann bin ich erstmal bedient :-) Vielen Dank für eure Hilfe!!! PS.: ich habe eben per Mail eine Hardwarezusammenstellung von nem Laden bei uns im Ort bekommen. Was haltet ihr davon? Silverstone Gehäuse SST-ML02B-MXR (inkl. Netzteil und Fernbedienung) 245,00€ SAM3 ASUS M4A7851-mATX 78,00€ Blu-Ray RW BH10L530 AU AU 10B 149,00€ CPU AM3 Athlon II x2 215 1MB (2x 2,7 Ghz 65W) 44,00€ DDR3-RAM PC3-10600 CL.9 Kingston 2GB 58,00€ (ich habe es so aus seiner Mail kopiert) [Beitrag von Aristophanes am 11. Mai 2010, 14:29 bearbeitet] |
murm3ltier
21:41
SSD: Win7 64-Bit Bootet bei mir ca. 10 sek schneller als von ner HDD und ist natürlich komplett lautlos. Obs dir das Wert ist ist deine Entscheidung ![]() Getestet hab ich jeweils mit neu aufgesetztem System ohne Programme oder sonstwas. Media Center: In meinen Augen schrott ![]() Man kann jede Software mit dem System starten lassn, also auch das Media Center. PC per Knopfdruck starten: Du musst auf jeden fall einen IR-Empfänger haben der am Board am Powerknopf angeschlossen ist. Die "normalen" USB-IRs können nur den PC aus dem Standby wecken. Komplett von alleine an (also nicht standby oder so) geht soweit ich weiß auch nicht. Er kann sich alleine aus dem Standby holen und aufnehmen und wieder in den Standby-Modus wechseln oder dann auch herunterfahren. i3: Kommt drauf an was du damit machen möchtest: In meinen Augen lohnt er sich wenn du (HD)-Ton über HDMI ausgeben möchtest und keine zusätzliche Grafikkarte benötigst. Wenn du aber auf den optischen Ausgang angewiesen bist ist ein AMD im Preis-/Leistungsverhältnis billiger. |
ExCessiv
21:48
Warum muss es denn ein optischer Ausgang sein (auch wenn der in der Regel dabei ist), Audio kannst du doch komplett über HDMI ausgeben. Weniger Kabel und Möglichkeit der nochmals besseren Qualität ![]() Wozu brauchst du denn ein 150€ RW-Laufwerk? Du willst doch Blu-ray nur schauen .. und nicht brennen oder sogar ReWriten ?? Falls das natürlich Kriterium ist, ok (aber davon stand nix im Post). Ob sich ein i3 "lohnt" ... naja. Schlecht sind die neuen Intels sicher nicht, und er bringt auch gleich Unterstützung für HD-Audio mit - leider ist er halt teurer als z.B. die AMD X2s, welche in HTPCs eigentlich auch völlig ausreichend sind (Falls du keine 100+ Blu-rays reencoden willst oder aufwändige Avisynth-Scripte brauchst...). Gigabit LAN ist sowieso auf allen Boards dabei, da findet man heutzutage eigentlich keins mehr das nur noch 100MBit mitbringt. Mit dem Gehäuse habe ich keine Erfahrung, und es mag sehr gut sein - dennoch sind 245€ allein fürs Gehäuse meines Erachtens recht viel. Wirklich empfehlen kann ich zwar kein anderes, aber vielleicht schneit ja noch jemand mit ner Alternative hier rein, oder du schaust dich nochmal um; ich kann fast nicht glauben dass du nicht z.B. schon für 170-200€ ein Gehäuse bekommst das tut was du verlangst. Ne SSD lohnt sich vor allem bei dem Budget nicht. Sowas kauft man sich entweder wenn man noch n paar € bei der HTPC-Planung übrig hat oder eine kürzere Bootzeit ein Primärkriterium ist. Die paar Sekunden die man sich beim booten spart, sind aber meines Erachtens bei einem 500€-Budget nicht die dadurch erforderlichen Sparmaßnahmen bei anderen Komponenten wert. Um den Rechner nach Zeitplan zu starten braucht es nichts weiter, das kann DVBViewer z.B. Standardmäßig. Zur Größe der aufgenommenen Filme: ![]() Kommt halt dann drauf an ob du die Mitschnitte danach reencodest oder einfach so auf der Platte lässt - aber fürs erste reicht ne 500GiB Platte denke ich schon. Sie wird auf jeden Fall normalerweise nicht innerhalb einer Woche voll, und du kannst ja bei den heutigen DHL-Lieferzeiten einfach schnell ne neue Platte nachbestellen falls dir der Platz ausgehen sollte. Mir reichen meine 500GiB recht gut im Moment. Das Mediacenter kannst du theoretisch einfach in den Autostart ziehen, oder einen Task anlegen der das Ding z.B. erst 10 Sek. nach dem Booten startet, dürfte den Rechner entlasten. Ich verwende XBMC, ist aber Geschmackssache - das Windows Media Center soll recht gut sein habe ich gehört (noch nicht probiert ;)). Aber wie du schon gesagt hast, zum Blu-ray schauen und DVB-S2 aufnehmen brauchst du natürlich nochmal extra Software. edit: Jetzt da murm3ltier es so sagt bin ich mir nicht mehr 100% sicher dass der Rechner sich selber nach Zeitplan hochfahren kann .. Müsste aber gehen wenn ich das richtig im Kopf habe. Nagel mich aber nicht an der Aussage fest [Beitrag von ExCessiv am 11. Mai 2010, 21:49 bearbeitet] |
murm3ltier
22:04
@ExCessiv Genau das gleiche habe ich mir auch gedacht ;): Jetzt da du es sagst bin ich mir nicht mehr sicher das sich der PC nicht von alleine Starten lässt ;). Aber wie würdest du das machen? Meinste der DVBViewer kann den PC starten? Also mir ist da nämlich spontan nix eingefallen. Ich lasse mich aber auch gerne vom gegenteil Überzeugen ![]() Gruß |
Aristophanes
08:49
erstellt: 12. Mai 2010, |
Hallo, erstmal danke für die Infos. - Ja, das mim Laufwerk finde ich auch zu teuer. Das ist ein BluRay-Brenner, aber sowas brauche ich nicht. - Wegen dem optischen Ausgang. Ich habe daheim einen AV-Reseiver und einen TV. Ich habe mir vorgestellt, dass ich dann pen HTPC per HDMI am TV anschließe und dann den Sound über den optischen Soundausgang am AV-Reseiver anschließe, oder ist das falsch?! - naja, wegen 10 Sekunden wäre mir das bestimmt nicht wert. Was sagt ihr zur anderen Hardware? Welche TV-Karte könnt ihr mir empfehlen? Ich würde mit der Karte gerne normales TV+ HD sehen (auch RTL,STA 1,PRO7....) Wie ist das eigentlich, ich schaue momentan mit einem normalen Reseiver über Satellit TV. Das selbe müsste ich ja dann auch mit einer DVB-S2 schauen können + die HD signale, oder? Der Laden in dem ich war meinte das geht nicht so einfach... |
null_brain
12:42
Also HD Signale für das HD+ Angebot von Astra kriegste zwar rein, nur kannst Du das nicht entschlüsseln, selbst wenn Du eine HD+ Karte erwirbst, weil das die CI - Schächte glaub ich nicht das (HD+)-CAM-Modul vertragen. Freie HD Kanäle krieg ich von Astra nur ARD, ZDF und noch irgendeinen mit A. Wobei nur ARD und ZDF im Montagskino ab und an was nettes bringen. Im Moment schau ich eigentlich mit meiner S2 Karte nur normale SD Kanäle. Weil sich die HD Kanäle nicht wirklich lohnen. SKY HD geht noch, wenn Du Dir bei Sky explizit eine S02 Karte bestellst und ein passendes Alphacrypt Modul kaufst. Das wars dann auch mit HD Kanälen von Astra. Hotbird und Co haben noch HD Kanäle, die frei sind, ob sich die aber lohnen, also Programmtechnisch weiss ich nicht. Ein Schönes Bild kann ich mir auch so anschauen, aber ob da was sehenswertes läuft ist das andere. |
Aristophanes
13:59
@null brain: Das heißt also, dass ich mit einem HTPC und DVB-S kein RTL & CO in HD anschauen kann? Was meint ihr zu der von mir angegeben Hardware? Was sind eure Vorschläge? Ich würde den HTPC gerne bis zur WM unter meinem TV stehen haben :-) Danke für eure Mithilfe! |
murm3ltier
15:06
Zur Hardware: Das mit dem BD-Brenner wurde ja schon gesagt. Ein normales Laufwerk reicht wohl aus. Ein Brenner muss nicht sein. Ich würde aber vll einen Athlon X2 250 also Prozessor nehmen, da du im Grafikbereich auf die Onboardlösung setzt darf der Prozessor ruhig ein bisschen mehr können dann haste noch ein wenig Luft und so viel teurer ist der ja auch nicht. Zum Board: Sicher das das so heißt? Wenn ich das google gibts genau einen treffer und das ist dieser Thread ;). Wenn das wirklich so heißt wär ich damit vorsichtig. Ein Netzteil würde ich persönlich lieber so kaufen. Die in den Gehäusen sind meist nicht so gut. Wie viel Leistung hat das eigendlich in dem Gehäuse? |
Aristophanes
15:14
@ murm3ltier: Nein, ich bin mir nicht sicher das es so heißt. Und weil ich auch nichts zum Board gefunden habe, hab ich auch bei meinem ersten Beitrag geschrieben, dass der Text so 1:1 aus der Mail kopiert ist ![]() Was würdet ihr dann für ein Board verwenden? In meinem Desktop PC habe ich ein Asus und bin eigentlich sehr zufrieden. Okay, also stehen sozusagen diese Hardwareteile schonmal fest: Prozessor: Athlon X2 250 Laufwerk: normales BD-Laufwerk Gehäuse: such ich mir noch ein schickeres, günstigeres raus Festplatte: Samsung 500g was ist mit den anderen Hardwareteilen? Welche könnt ihr mir empfehlen? |
m0bbed
16:00
Diese Teile hab ich vor kurzem gekauft und die laufen echt sehr gut und wegen dem MSI board auch noch sehr sparsam! 1 x MSI 785GM-E51, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (7596-050R) 1 x Mushkin Silverline Stiletto DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (996768) 1 x Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 (Sockel 775/1156/1366/939/AM2/AM2+/AM3) 1 x AMD Athlon II X2 235e, 2x 2.70GHz, boxed (AD235EHDQBOX) Ram und Board wären doch auch was für dich... |
murm3ltier
16:04
Asus passt schon. Da solltest du dann bei der Auswahl drauf achten das die Onboard Graka mindestens eine HD 4xxx ist, natürlich der Prozessor draufpasst und es DDR3 unterstützt (also ein AM3-Sockel hat). Und natürlich alles was du anschließen möchtest auch dranpasst ;). Wenn es dir wichtig ist auch noch USB3 und Sata3. Wenn du mehrere zur Auswahl hast die deine Kriterien erfüllen solltest du dir überlegen was dir wichtiger ist: Mehr Festplatten nachrüsten können -> Mehr Sata Anschlüsse Mehr Erweiterungsmöglichkeiten (z.b. W-Lan; CI-Element; doch noch ne Grafikkarte) -> mehr PCI/PCIe-Slots Da musst du dich dann entscheiden welche Möglichkeiten du dir offen halten möchtest: P.S.: Vieles kann man auch extern über USB nachrüsten |
Aristophanes
21:58
So, ich habe mir jetzt mal ein paar Teile rausgesucht. Als ich alles nochmal durchgegangen bin ist mir aufgefallen, dass das Board "nur" DDR2 hat. Ist das ein Problem? Hier meine Auswahl: - AMD Athlon II X2 235e "Boxed" - ASUS MA785G HTPC/RC - 2 GB-Kit DDR2 PC800 - BE Quiet! Pure Power 300 Watt - LG CH08LS10 Blu-Ray ROM Retail - Gehäuse muss ich mal schauen, ob ich das Thermaltake Mozart SX vc7001sns auftreiben kann... Was haltet ihr davon? Vom Mainboard weiß ich ehrlichgesagt nicht so sehr was ich davon halten soll. Es hat halt kein USB3, DDR3 etc.... und es kostet trotzdem knapp 100 Euro Und von der TV Karte habe ich gar keine Ahnung, da muss ich auf eine Empfehlung von euch hoffen :-) Bin gespannt auf eure Meinungen! |
stombart
01:40
erstellt: 13. Mai 2010, |
Zum Motherboard: Das von Dir gennante Asus-Brett ist eine "überteuerte" htpc Variante, bei der u.a. ne Fernbedienung dabei ist Würde entweder MSI 785GM-E51 oder e65 empfehlen, hat bei den Test die ich gelesen hab sehr gut abgeschnitten, vorallem was Stromverbrauch angeht, hat USB2 und DDR3 RAM Ob du USB3 mitnimmst bleibt Dir überlassen, DDR3 RAM würde ich auf jedenfall mitnehmen. Für USB3 würde ich den neuen Chipsatz 890GX empfehlen, z.b. die von Asrock, kostet auch runde €100 das matx Brett von Asrock hat leider nur einen USB3 Anschluss. Asus hat glaub 2 x USB3 kostet aber auch gleich wieder runde €15-20 mehr |
Aristophanes
12:56
erstellt: 14. Mai 2010, |
Hallo hier das Update meiner Hardwareauswahl. Solangsam dürfte er dann fertig sein :). Ich bräuchte aber noch unbedingt einen Tipp, was die TV-Karte betrifft. Hat da jemand einen Vorschlag? Die Hardwareteile: - Gehäuse: Thermaltake DH101 VFD VF7001BNS - Prozessor: AMD Athlon II X2 235e "Boxed" - Mainboard: ASUS M4A88TD-M EVO/USB3 - RAM: 2048MB DDR3 OCZ PC8500 Gold Edition CL7 - Netzteil: BE Quiet! Pure Power 300 Watt - Laufwerk: LG CH08LS10 Blu-Ray ROM Retail Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Passt der RAM auf das Mainboard? (ist für mich nicht ersichtlich) Wie ist das eigentlich? Die Fernbedienung ist ja beim Gehäuse dabei. Kann ich den Empfänger ohne weiteres am Mainboard anschließen und dann auch den Rechner per Knopfdruck der Fernbedienung aus dem Standby "wecken"? Danke für eure Hilfe. Freue mich schon richtig auf das Gerät :-) |
murm3ltier
13:44
Hi, der Arbeitsspeicher sollte passen. TV-Karte: Ich hab eine Technotrend S2-3200 und bin sehr zufrieden damit. Die wurde bisher sowohl vom WinMediaCenter, DVBViewer, ProgDVB und Mediaportal problemlos erkannt. (Mehr hab ich noch nicht getestet). Netzteil: Das hat nur 3-Sata Anschlüsse. Mit deiner 500GB Platte und dem BD Laufwerk hast du nur einen weiteren Anschluss für eine zusätzliche Platte oder sonstwas. Musst du wissen obs dir ausreicht. Wenn ja dann passt das Netzteil. Zur Fernbedienung: Grundsätzlich ist das möglich und auch einstellbar. Wie es bei deinem genau ist weiß ich nicht, da ich das Gehäuse nicht kenne und nicht weiß wie der Empfänger am Board angeschlossen wird. Sollte aber auf jeden Fall möglich sein. |
Aristophanes
17:32
Okay, danke. Dann werde ich mich mal über die Karte etwas erkundigen. Wegen den SATA-Anschlüssen mache ich mir eigentlich keine Gedanken, da ich bestimmt nie eine neue Festplatte anschließen werde. Also das mit dem SATA passt schon. Okay, das heißt also, dass ich alles in allem diese Teile jetzt so bestellen kann? |
Kaufberatung Komplett HTPC oder selbst zusammenstellen? Kalimero89 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 22 Beiträge |
HTPC zusammenstellen Axl-Rose am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 30 Beiträge |
HTPC-eigenbau oder komplett UGN am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 13 Beiträge |
HTPC -> Komplett marihuna am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 14 Beiträge |
HTPC zusammenstellen mit XMBC für Spiele und HDTV Kugelfisch am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 14 Beiträge |
HTPC Fertig-Lösung? shinyelve am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 33 Beiträge |
HTPC - Komponenten expatriate am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
HTPC bis 500 Euro 666company am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 9 Beiträge |
lautlosen PC und stromsparend zusammenstellen Doc-Brown am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 29 Beiträge |
HTPC - selbstbau oder fertig kaufen Camelrider2006 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.250
