HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HOW TO - HTPCs – Konfigurationen und Softwarevorsc... | |
HOW TO - HTPCs – Konfigurationen und Softwarevorschläge+A -A |
Schoko_18
12:58
#257
erstellt: 24. Feb 2009, |||||
also umdrehen würd ich das netzteil nicht. der vorteil besteht darin, dass dsa netzteil durch die frischluft leiser bleibt. lässt du ihn jetzt warmluft rausblasen, wird das netzteil wärmer und der lüfter wird lauter. ich würde vorne 2 leise lüfter machen die reinblasen, der cpulüfter über den chipsatz hängen hinten einen lüfter, der alles rausbläst! ![]() [Beitrag von Schoko_18 am 24. Feb 2009, 13:00 bearbeitet] |
bugatti1712
13:09
#258
klingt alles gut... würdest du diesen lüfter als cpu lüfter empfehlen? ![]() der vom nija ist ein 3 pin. daher kann ich den über speedfan nicht steuern... ich frage mich aber folgendes: wenn ich vorne 2 lüfter reinpacke, woher nehmen die sich die frischluft? und wo soll ich die anschließen? das board hat nur einen anschluss für 1x chassis fan, 1 x power fan und 1 x cpu fan... |
Schoko_18
14:28
#259
es gibt ja y-stecker für die fan-anschlüsse. du kannst im bios einstellen, wie der lüfter gesteuert werden soll - ob über die voltage oder die umdrehungen. stell auf voltage um (bei meinem 780G board geht das), dann kannst auch die 3pin lüfter vom board steuern lassen. dann nimmst irgendeinen leisen lüfter - max 12db und gut ist. |
bugatti1712
18:34
#260
soooo jetzt war ich also bei meinem händler und habe mir ein 4 pin lüfter für den cpu kühler geholt... angeschlossen und ich bekomme jedes mal die meldung cpu fan error... press f1 der lüfter läuft allerdings dabei... auch in win unter speedfan wird er als nicht laufend angezeigt... |
Rednaxela
06:58
#261
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||
Überprüfe mal das BIOS auf deine CPU-Fan Einstellung. Dort kannst du zwischen DC (3-poliger Lüfter/Gleichstrom) und PWM (Puls Weiten Modulation/4 poliger Lüfter) umschalten. Einfach auf PWM stellen und alles sollte gut sein. Gruß Alexander |
bugatti1712
07:32
#262
leider gibt es sowas bei mir im bios nicht :-/ |
Rednaxela
08:28
#263
Hast du denn dann überhaupt einen 4-PIN Anschluss auf dem Motherboard? Gruss Alexander |
HiLogic
09:22
#264
Der CPU-Header des p5n7a ist ein PWM geregelter 4-Pin Anschluß. Im Gegensatz zu fast allen anderen Asus Mainboards, lässt sich dieser aber nicht im BIOS auf Voltage-Regelung umschalten. Man kann dort zwar einen 3-Pin Lüfter anschließen, dieser läuft dann aber stets auf voller Kraft. Die Steuerung über SmartFAN funktioniert übrigens ebenfalls nicht. Ich hab keine Ahnung ob sich Asus über die fehlende PWM/Voltage Umschaltung bewusst ist... Ich persönlich halte es für einen Bug. |
bugatti1712
15:35
#265
also brauche ich nicht weiter rumzuprobieren und sollte mir eine lüftersteuerung holen?! |
HiLogic
15:40
#266
Keine Ahnung wie Du das am besten machen kannst... In meinem HTPC habe ich nur einen einzigen 12er Lüfter und der ist am Gehäuse-Fan-Header vom P5N7A angeschlossen. CPU Lüfter habe ich keinen und habe diesen auch im Bios auf "Ignore" gestellt. ![]() [Beitrag von HiLogic am 02. Mrz 2009, 15:43 bearbeitet] |
bugatti1712
15:48
#267
haja leider habe ich keinen platz für einen 120mm lüfter was für temp. hast du bei der GPU? |
HiLogic
16:12
#268
CPU (Intel E8400) ca. 48° unter Last GPU (Geforce 9300) ca. 45° unter Last Die GPU Temp habe ich allerdings erst seit dem Kühlertausch. Mit dem Asus Orignal-Kack (anders kann mans nicht nennen) hatte ich knapp 80° im Idle. Der Lüfter (Noiseblocker XL1) dreht mit ca. 850 RPM und ist mit Alpenföhn Case Spätzle (kann ich nur empfehlen) vom Gehäuse entkoppelt. Kurz: Die Kiste ist leise... sehr leise. Du könntest Dir natürlich auch einen 3-Pin Y-Adapter besorgen und 2x 80er Lüfter einbauen (oder was auch immer in Dein Gehäuse reinpasst). [Beitrag von HiLogic am 02. Mrz 2009, 16:23 bearbeitet] |
bugatti1712
16:32
#269
ich habe jetzt folgendes vor... einen 92 mm lüfter zu nehmen von NB statt dem 80 mm cpu lüfter... meinst die 12 mm bringen was? und als gehäuselüfter ein 80 mm lüfter mich würde aber interessieren welchen gpu kühler du hast... ich habe ne gpu temp von 55 im idle und max 70 unter last |
HiLogic
16:48
#270
Ehrlichgesagt verstehe ich nicht ganz Deine Situation?! Hast Du Probleme mit der CPU Temperatur, mit der Lüfterdrehzahl, oder sonstigem?
Wenig. Ein günstiger Luftstrom der an den Hitze-komponenten vorbei zieht ist wesentlich wichtiger.
![]() Thermalright HR-05 IFX
Mit einem Geforce 9300?? Dann muss ein wahrer Orkan in Deinem Gehäuse herrschen... Die meisten im HTPC Forum haben Streß mit der immensen Hitzeentwicklung des GF9300. Der Standard Kühler verlangt zwangsläufig nach einem starken Lufstrom im Gehäuse, oder einem Top-Down CPU Lüfter, der durch seinen Abwind "mit" auf den Asus-Kühlkörper bläst. [Beitrag von HiLogic am 02. Mrz 2009, 16:49 bearbeitet] |
bugatti1712
16:53
#271
mein problem liegt in der lautstärke... der artic 80 mm lüfter für die cpu ist megalaut... ich dachte erst es sein mein NT... nachdem ich den lüfter mit den fingern festgehalten habe, wurde ich überrascht wie nahezu lautlos mein HTPC ist... der dreht wohl mit fullspeed. ich werde es mal heute abend nochmals beobachten unter last, wenn ich einen film schaue und dir die temp der gpu nennen... mein htpc läuft jetzt 3 tage nonstop durch im idle mode (seit gestern nur im inet drin) und die gpu liegt aktuell bei 55 grad... ausgelesen mit speedfan... |
HiLogic
17:14
#272
Das glaube ich Dir... Ich wollte mit meinem oberen Post auch eigentlich nur sagen, dass ein "Pseudo" Passiv Betrieb wie in meinem Gehäuse mit dem Standard Kühler von Asus nicht möglich ist. Welchen 4Pin CPU Lüfter hast Du eigentlich gekauft? |
bugatti1712
17:39
#273
diesen hier ![]() möchte ihn aber durch diesen hier ![]() oder diesen ersetzen ![]() |
3erGolfer
17:58
#274
hey, ich les hier so gerad die letzten 3 beiträge und ich bin zZt selber noch auf der suche nach dem richtigen CPU lüfter der so leise wie möglich ist. denke mir mal hier können so einige von ihren erfahrungen berichten ![]() ins auge gefasst habe ich unter anderem einen komplett passiven kühler... habe mir aber sagen lassen, dass diese nicht ausreichen würden ![]() komponenten sind: Asus M3N78-VM und nen 6000+ AMD das is jetz mein "erster" pc, da ich vorher nur nen notebook besaß. also habt nachsicht mit mir ![]() schöne grüße ps: zZt läuft wieder dieser haarfön der schon dem cpu beilag ![]() ![]() [Beitrag von 3erGolfer am 02. Mrz 2009, 18:00 bearbeitet] |
bugatti1712
01:18
#275
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||
sagt mal leute: ist es normal, dass bei aktivem speedstep und c1 mkvs nicht flüssig laufen... normalerweise schalten sich doch beide erst ein, wenn die cpu im idle mode ist... würde mich mal interessieren wie es die anderen intel user haben... speed step und c1 deaktiviert oder aktiviert? |
hamstorio
12:28
#276
erstellt: 21. Apr 2009, |||||
Hi, meine Mühle hat nun ausgedient, und ich möchte mir einen HTPC zusammenbauen. Genutzt wird er eigentlich nur zum Filme schauen und Musik hören, später soll eine geeignete TV Karte folgen. Gelegentlich möchte ich vllt. mal einen älteren Shooter spielen. Sound soll über SP/Dif zum Onkyo 806 laufen. Gedacht hatte ich an: Gehäuse: Silverstone SST-LC16B-MR Schwarz ohne Netzteil 189,36 Netzteil: Seasonic S12II-330 330 Watt 42,7 Board: MSI P7NGM-Digital, Sockel 775 nForce730i, mATX 94,29 CPU: Intel Core 2 Duo E7400 Tray 3072Kb, LGA775, 64bit 97,89 Scythe Ninja Mini Sockel 478,775,754,939,940 25,63 HDD 1: Seagate Momentus 5400.4 120GB SATA II, 2,5", ST9120817AS 37,23 HDD 2: Samsung HD103SI 1TB SATA II EcoGreen, 32MB 72,71 559,81 Tastatur/Maus: Logitech diNovo Mini Black Arbeitsspeicher werde ich wohl meinen alten G-Skill DDR2 PC 800 2GB Kit verwenden und auch das DVD Laufwerk wird vom alten Rechner genommen, da es so gut wie nie verwendet wird. Gibts an der Konfiguration was auszusetzen? Wo könnte ich sparen, und wo sollte ich nicht drauf verzichten? Gruß Martin ![]() [Beitrag von hamstorio am 22. Apr 2009, 10:24 bearbeitet] |
creekyboat
14:10
#277
Eine Frage mal an HiLogic: mir gefällt Deine Lösung, den Kühler für den Grafikchip durch einen grösseren zu ersetzen und dann einen grossen langsamen Lüfter durch Grafik- und CPUkühler blasen zu lassen. Die Frage ist: ist es tricky, den Grafikkühler auf dem p5n7a abzulösen und den Thermalright HR-05 IFX anzubringen? Vielleicht könntest Du mal Tips für diesen Umbau hier reinstellen? Danke! |
creekyboat
14:19
#278
Seit einiger Zeit ist es in diesem Thread sehr still geworden. Kann man daraus schliessen, dass alle, die einen HTPC auf ASUS P5N7A-VM Basis gebaut haben zufrieden und problemlos sind? Ich habe vor, meinen nun gut drei Jahre alten HTPC ebenfalls auf ASUS P5N7A-VM upzugraden. Mich würde mal interessieren, Erfahrensberichte von Euch, die den ASUS P5N7A-VM genommen haben, zu hören. Ausserdem welche CPU habt Ihr hauptsächlich eingebaut? Ich denke für mich an den E7500 (reiner HTPC, keine Spiele aber BR Abspielen). |
HiLogic
15:25
#279
Danke, aber genaugenommen bläst der Lüfter nicht, er saugt. Soll heissen: Er bläst aus dem Gehäuse raus. Der dabei im Gehäuse entstehende Luftstrom reicht aber bereits um CPU und GPU gut zu kühlen. Der Gehäusedeckel darf dabei allerdings nicht offen sein.
Eigentlich nicht. Der Original Asus Kühler ist mit Klammern befestigt, welche sehr einfach zu lösen sind. Anschließend pappt der Kühlkörper noch ein wenig am Chip fest, da Asus hier eine sehr komische Wärmeleitpaste verwendet hat. Das ist auch der Grund warum es sehr fummelig ist... Das Zeug bekommste kaum ab und schmierst es, wenn Du nicht vorsichtig bist, unfreiwillig über den ganzen Chip. Ich habe zum entfernen einen mit Alkohol getränkten Lappen verwendet. Hat sicher 1-2 Stunden gedauert bis ich die ganze Pampe ab hatte. Achtung! Das ist eine Arbeit, die ich einem Grobmotoriker NICHT empfehlen kann! Der nVidia Chip hat auf der Oberseite sehr kleine aufgelötete SMD Elkos, die Du bei zu grober Behandlung beim "abwischen" abreissen kannst. Also Vorsicht! Die Montage vom Thermalright ist dann einfach. Musst dabei aber den CPU Kühler ab haben. Ansonsten ist es zu fummelig. Leider wird beim Asus die "Klammer" Methode verwendet. Dadurch wirkt der montierte Thermalright ein wenig wackelig, hält aber trotzdem. Ansonsten habe ich keine Tips. |
Rehner
19:10
#280
erstellt: 21. Mai 2009, |||||
n' Abend zusammen! Bin im HTPC-Bereich noch gänzlich unbedarft, will mich aber jetzt Aufgrund mangelnder "Plug 'n Play" - Angebote mit dem Selberbau auseinandersetzen. Erstmal zu den Anforderungen die ich an mein HTPC stelle: - DVB-C Empfang und Aufzeichnung in HD (inkl. CI für Pay-TV) - Multimedia-Speicher (Fotos, Filme, Musik) inkl. Streaming - Blue-Ray DVD Wiedergabe und Aufzeichnung Angelehnt an dieses How-To habe ich mir jetzt mal folgende Konfiguration zusammengestellt: Gehäuse: Silverstone LC16MR Board: Nvidia 790i CPU: Intel E7300 So775 Tray 2x 2.67GHz 3MB HDD: WD Caviar Green 500GB SATAII 16MB TV-Karte: TerraTec Cinergy C PCI DVB-C (hier bin ich noch unsicher) OS: Vista Home Premium 32-bit (auch hier herscht noch Unsicherheit) Wäre nett wenn Ihr euch die Konfig mal anschauen könntet und mir dazu Meinungen und Tipps geben könntet. Viele Grüße Nic |
bugatti1712
19:21
#281
du glaubst gar nicht wie schnell 500 gb voll sind... bei den preisen würde ich dir mind. 1 gb empfehlen... bin mit der WD10EADS sehr zufrieden... sehr leise und läuft mit 3 plattern |
Rehner
19:29
#282
Ok, das ist wirklich zu überdenken! ![]() Wenn ich allein an die Musiksammlung von mir und meiner besseren Hälfte denke ... Was sagst Du denn zu den Themen TV-Karte und OS ? Gruß Nic |
bugatti1712
19:46
#283
zur tv karte kann ich nix sagen... ich kann dir nur sagen, dass ich in sachen tv niemals ein standalone gerät durch einen htpc ersetzen würde... das wäre mir zu umständlich, wenn ich mal eben nachrichten schauen will... habe mir deshalb einen standalone sat receiver geholt... zu vista: habe auch vista und bin zufrieden... oder geht es dir darum, ob home premium genügt? denke schon dass die home version dicke langt |
Rehner
19:59
#284
Nachvollziehbares Argument. Was mich daran stört ist: a. Ein gescheiter HDMI DVB-C Reciver ist nicht so leicht zu finden b. Mein Wunsch nur noch ein Gerät unter dem TV stehen zu haben ![]() Hatte es so geplant das der HTPC quasi immer an bzw. im Standby ist, das dürfte die "Aufwach-Zeiten" erträglich machen. Beim OS ging es mir mehr um Vista oder XP (ist imho stabiler und resourcenschonender, dafür aber nicht mehr auf "der Höhe der Zeit") Gruß Nic |
protonenpumpenhemmer
09:46
#285
erstellt: 23. Mai 2009, |||||
Bei TV über HTPC würde ich kein Problem sehen, leider kann ich Dir aber keine Empfehlung für eine Karte geben (habe DVB-S). Aus dem Stand-By benötigt der PC bei mir nicht länger als der Fernseher, um aufzuwachen... Was das OS angeht: Ob XP oder Vista ist Geschmackssache, aber nimm auf jeden Fall ein 32-Bit-System. Auch wenn 64-Bit sicher nicht unmöglich ist, gibt es in einigen Bereichen immer noch Treiber- und Softwareprobleme. Bei einem HTPC wirst Du eh erstmal viel konfigurieren, tricksen und "frickeln" müssen, da sollte man zumindest die Anzahl der "Risikofaktoren" begrenzen. Ich persönlich nutze Vista Home Premium zusammen mit MediaPortal und bin sehr zufrieden. Grüsse |
Gamma2713
11:32
#286
erstellt: 02. Jun 2009, |||||
Hallo Board, auf das Thema HTPC bin ich über Umwege gekommen. Eigentlich hatte ich für mein kleines Heimnetzwerk nur ein NAS (Network Attached Storage) geplant, um meine Daten zentral zu speichern und sichern zu können. Damit wäre ich dann auch in der Lage gewesen von unterwegs an alles ranzukommen (über ftp oder ein gesichertes Äquivalent). Dann fiel mir jedoch auf, dass ein Großteil meiner Daten Mediendateien sind. Eine Kombination von einen Fileserver mit HTPC macht also durchaus Sinn. Jedoch nur, wenn es möglich wird das Gerät stromsparend und leise zu realisieren. So könnte ich einen Server (der flexibler ist als die Kauf-NAS) als nützliche Komponente mit dem HTPC (das Angenehme) kombinieren. Meine Prioritäten sind dabei: - Datensicherung - niedriger Stromverbrauch, evtl. läuft er aber nicht 24/7 - natürlich leise - Leistung vielleicht nicht ganz so wichtig - keine Spiele oder nur sehr gelegentlich - hübsch anzuschauen - gute Bedienbarkeit - kein TV-Empfang, hab einen Receiver Aus der Lektüre des Forums und meinen bisherigen Erfahrung mit PC-Hardware habe ich mir folgende Komponenten überlegt: Gehäuse: Antec Fusion Remote in silber Netzteil: weiß ich noch nicht Mainboard: Gigabyte GA-E7AUM-DS2H, GeForce 9400 oder ASUS P5N7A-VM, nForce 730i/GeForce 9300 oder MSI P7NGM-Digital, nForce 730i/GeForce 9300 CPU: Intel Core2Duo 8400 oder Core2Quad Q8200 RAM: irgendwas 2-4 GB Grafik/Sound: Die jeweilige Onboard-Komponente Festplatten: Hier habe ich mich noch nicht entschieden. Vielleicht erstmal nur eine in 2,5 Zoll mit 500 GB. Später entsprechend zukaufen. Laufwerk: Das Modell, das hier die ganze Zeit rumgeistert mit DVD-Brenner, Blu-Ray, HD-DVD Für das OS hatte ich an Windows Home Server gedacht, weil es wohl sehr komfortable Backups der Rechner im LAN erlaubt. Beim Mainboard und Prozessor bin ich mir wie gut zu sehen am wenigsten sicher. CPUs kosten beide ungefähr gleich viel. Wie es mit dem Stromverbrauch ist kann ich nicht sagen. Der Quad zieht sicherlich mehr. Mir ist jedoch vor allem der Stand-By-Verbrauch des Systems wichtig bzw. was es im idle zieht. Meistens läuft es halt als Server. Mein "Monitor" ist ein Panasonic TH-PV60E, den ich über HDMI anschließen wollte. Im Moment macht der TV leider auch den Sound. Auf absehbare Zeit werde ich aber meinen alten 5.1 Receiver wieder anschließen. Der hat kein HDMI, so dass ich dann wohl SPDIF benutzen würde. Gibt es Anmerkungen oder Tipps ? Ich wäre gespannt. Vielen Dank im Voraus ! |
Weaper
13:40
#287
Wenn dir Leistung nicht wichtig ist, wozu dann so starke Prozzis. Da reicht doch ein E5200 |
Gamma2713
14:07
#288
Hallo, Spart der E5200 denn Strom im Vergleich zu den von mir genannten CPUs ? Im Vergleich zum Quad bestimmt. Ein E5200 würde jedenfalls knapp 100 Euro sparen. Mir ging es halt darum für die hier oft genannten Programme wie Reclock, Avisynth etc. genügend Reserven zu haben. Habe keine Lust hier bald aufrüsten zu müssen. |
Rednaxela
04:39
#289
erstellt: 04. Jun 2009, |||||
Hi Gamma2713,
da ich den TH-50 PV60E auch habe, ein Hinweis hierzu. Du kannst bei HDMI-Einspeißung den Overscan nicht abschalten. Das heißt, dir wird rundum was abgeschanitten egal op 720p oder 1080i. Ich habe mich mit dem Problem wie folgt arrangiert, die Medienausgabe mache ich über ein MEdiaCenter, in meinem Fall MediaPortal 1.0 RC 4, auf dem Panasonic. Zur Wartung und zum Eingreifen ins Windows habe ich eine 2. Monitor via VGA angeschlossen. Zur Zeit den 2. TV aus'm WoMo einen Samsung 19". Der 2. Monitor hat auch noch einen weiteren Vorteil, es werden keine Windows PopUps in irgenden einer Art auf den Monitor mit der Medien Wiedergabe durch gereicht, d.h. du must dich da in Sachen Desktop um nix kümmern. Sprich du hast auf einem Monitor deine ganz normale Windows Oberfläche und auf dem 2. deine Medienwiedergabe. Gruss Alexander |
Gamma2713
09:05
#290
Hi, danke für den Tipp. Schade, dass sich der Overscan nicht überwinden lässt. Du hast zwar den 50 Zoll und ich den 42 Zoll, aber das wird sicherlich keinen Unterschied machen. Was ich allerdings nicht verstanden habe ist inwiefern der zweite Monitor bei diesem Problem nützlich sein soll. Da wäre es nett, wenn du das nochmal genauer erklärst. Viele Grüße |
Hanjo_K.
09:12
#291
Hi! Wäre eigentlich ganz schön, wenn dieser Thread hier als Informationsquelle und nicht als Support-Plattform genutzt werden könnte. Erstellt doch bei Bedarf einen eigenen Thread und verlinkt hier drin in einem Post darauf. Gruß, Hanjo |
Gamma2713
09:18
#292
Das ist schon wahr. Aber ich glaube, wenn ich einen eigenen Thread erstellt hätte, wäre das auch nicht gut angekommen. |
Rednaxela
09:12
#293
erstellt: 05. Jun 2009, |||||
ein wahres Wort gelassen ausgesprochen, allerdings etwas spät da es die letzten Seiten fast nur noch um individuelle bzw. Support-Probleme ging ![]()
Aber gerne ![]()
Da ich jetzt nicht unbedingt entscheiden will ob dieses Thema für die Allgemenheit interessant ist nehme ich es sehr gerne zu Anlass meine brachliegenden Media-PC Thread wieder zu beleben und werde dir ![]() ![]() Alexander |
@dgar
13:42
#294
erstellt: 22. Jun 2009, |||||
Als Bitstream? und nur im Hybidmodus? versteh ich net ganz?? Bitte erklär mir das mal ![]() |
Nagus47
22:59
#295
erstellt: 15. Aug 2009, |||||
Ich steh nun kurz vor dem Kauf meines ersten HTPC. Eigentlich ist es kein HTPC sondern ein Multi-Media-PC. Der PC passt optisch sehr gut neben das TV-Rack, außerdem hätte ich mit einen HTPC ein Kühlungsproblem im Rack bekommen. Diese hätte ich zwar lösen können, wäre aber mit Aufwand verbunden gewesen. Dennoch möchte ich meine Konfig mal zur Diskussion stellen. Gehäuse: Antec Sonata Elite Netzteil: Silver Power SP-SS400 Mainboard:: Gigabyte GA-E7AUM-DS2H (Nvidia 9400, ALC889) CPU: Intel Core2Duo E8400 CPU-Kühler: Artic Cooling Freezer Xtreme RAM: OCZ DDR2-800 GL4 Titanium (4GB) Festplatten: Seagate Momentus 7200.3 SATA II 320GB (System FP) Seagate Barracuda 7200 SATA II 1,5 TB (Daten) Blue-Ray: LG GGC-H20L TV-Karte: TechnoTrend S3200 HDTV + Budget PCI CI Maus: Logitech MX Air Cordless AIR Mouse Tastatur: Logitech d´Novo for Notebooks Was denkt Ihr kann ich das so zusammenbauen oder habt Optimierungsvorschläge. -Nagus |
Weaper
08:33
#296
erstellt: 16. Aug 2009, |||||
Und wo liegt da jetzt der Unterschied zu einem HTPC? Ist halt ein anderes Gehäuse. ![]() Was möchtest du damit machen? Upscaling ect.? Evt könnte man eine schwächere CPU nehmen. 4gb Ram kann man nur mit 64bit Betriebssystem ausnutzen. Wozu eine 320gb System Festplatte? Hätte ich keine Filme, wäre meine alte 160gb Platte jz noch nicht voll. |
Nagus47
11:19
#297
Außer dem Gehäuse besteht denke kein Unterschied. Hauptsächlich möchte ich ihn als TV, Video, Audio und Fotoarchiv nutzen. Allerdings steh auch Videoschnitt, -bearbeitung und ggfs. auch mal ein Spiel an. Den CPU werd ich deswegen wohl so belassen. Bei der 320GB HD werden 100 GB für das System bereitgestellt der Rest dient als Zwischenspeicher für Videodateien bevor sie bearbeitet und archiviert werden. Bei den 4GB bin ich mir selbst etwas unschlüssig. Ich weiss, dass ich unter 32-Bit Xp nur 3GB zuweisen kann. Allerdings bei den jetzigen RAM-Preisen ist das eigentlich ziemlich egal. 4 sind besser als 2 und ob nun eines nicht genutzt wird ist mir ehrlich gesagt egal. Außerdem braucht der Onboard-Graphik-Chip schon 528 MB. Danke auf jeden Fall für Deine Anregungen -Nagus |
Weaper
11:24
#298
Spiele profitieren mehr von einer stärken Grafikkarte als von einer starke CPU und die Geforce 9400 ist mit aktuellen Games überfordert |
Nagus47
11:42
#299
Welche CPU würdest Du denn empfehlen. Ich hab grad mal nach einem 7500 gesucht, kaum mehr zu finden Preisunterschied 30 €. Ob sich das rentiert? Ich möchte auf jeden Fall ruckelfreies HD haben. |
Weaper
11:49
#300
Nagus47
12:01
#301
Naja, da ist der E8400 ja als Medium-Lösung angegeben. Ich denke ich bleib auch dabei. Dies gibt mir die Möglichkeit bei Bedarf auch noch ne gute Graphikkarte nachzurüsten, falls erforderlich. Der Rest sagt dir zu? |
Weaper
12:48
#302
Der Rest passt. ABer ich würde noch ein anderes Gehäuse nehmen. Cooler Master RC-690 Weil dieses mehr Möglichkeiten für Lüftereinbau bietet. Man könnte auch noch einen andern CPU Kühler nehmen. EKL Brocken Scythe Mugen Also für reines Blu Ray/DVD/TV schauen ist die CPU überdemensioniert. Wenn du vor hast PAL Material nachzubearbeiten passt die. |
Nagus47
12:56
#303
Danke für Deine Anregungen. Beim Gehäuse hat meine Regierung ein Mitspracherecht, da ist nichts zu machen. Die Kühler werd ich mir mal genauer anschauen. Empfiehlst Du die wg. der Geräuschentwicklung oder wg. der Performance. Ich hab massig PAL-Material und möchte mich auf jeden Fall an der Nachbearbeitung probieren. - Nagus |
Weaper
13:10
#304
Die Kühler empfehle ich wegen der Temperatur und Geräusch Entwicklung Computerbase hat da sehr gute Testberichte. Das Gehäuse würde ich auf jeden Fall nicht nehmen, weil es vorne keinen Platz für Lüfter hat. Vorne und Hinten ein 120mm Lüfter ist pflicht. |
sir_marko77
11:10
#305
erstellt: 19. Aug 2009, |||||
Also bei einem HTPC ohne Grafikkarte und ohne Highend-CPU wo eher Undervolten als Übertakten angesagt ist,halte ich diese Aussage für übertrieben. Wenn schon ein Kühler dann natürlich Hinten ein 120er. @Nagus7 Ich habe mich wegen der "Regierung" für ein Antec Fusion Remote entschieden, so was passt bei dir nicht - kann ich mir gerade nicht vorstellen. Wie sieht denn das Rack aus? Gruß Marko |
Weaper
11:55
#306
Wenn man einen Tower hat ist das Mindestaustattung. |
Nagus47
21:54
#307
erstellt: 21. Aug 2009, |||||
@Marko Ich habe ein Holzrack. Links und rechts sind zwei Glastüren. Platz für Reciever, Festplatten usw. in der Mitte ist Platz für AV-Komponenten. Unten steht ein Yamaha RX-V 1800 dann kommt ein CD Player, darüber der Center. Von der Höhe und Breite würde ein HTPC grad so reinpassen, wenn der CD-Player rausfliegt, da aber jeweils ein höhenverstellbares Brett die Komponenten trennt, wäre absolut keine Abluft vorhanden und der AVR würde von unten schön heizen. Ich müsste also Lüfter ins Regal einbauen. Dies wäre schon alles umsetzbar, aber auch mit Aufwand verbunden. Die PC-Lösung finde ich optisch ansprechend und da lohnt der Aufwand nicht. Ich sehe das Lüfter Problem übrigens nicht. Wenn ich mich nicht verlesen hab hat das Gehäuse zwei 120mm Lüfter. Das System hat keine extra Graka, ich sehe da keine Probleme. Werd die Temps am Anfang mal im Auge behalten. Die ersten Komponenten sind bereits eingetroffen der Rest kommt Anfang der Woche. Freu mich schon wenn alles läuft. -Nagus |
HTPC mit NAS Funktion selber bauen gembird am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 5 Beiträge |
Anbieter von Fertig-HTPCs Robert.Vienna am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 17 Beiträge |
Bilder von euren HTPCs Manuel_1988 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 395 Beiträge |
Displayspielereien für HTPCs Jens399 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 11 Beiträge |
Fertig zusammengebaute HTPCs? Sarah2 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 2 Beiträge |
Anregungen gesucht: Zusammenstellung eines HTPCs Honkitonkman am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 15 Beiträge |
Fragen zur Zustammenstellung eines HTPCs matze82ger am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 7 Beiträge |
Umbau bzw. Aufrüsten meines HTPCs Guppy79 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu den Origen HTPCs Nilas am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 4 Beiträge |
Taugen die HTPCs von Zotac? pizzabrot7639 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.494
