HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HOW TO - HTPCs – Konfigurationen und Softwarevorsc... | |
HOW TO - HTPCs – Konfigurationen und Softwarevorschläge+A -A |
Schoko_18
13:13
erstellt: 29. Okt 2008, ||||||
Da wir in diesem Bereich oft die selben Fragen haben bzgl Konfig eines HTPC´s dachte ich mir, wir machen mal ein HOWTO mit den wichtigsten Facts und Konfigurationen (Hard u. Softwareseitig), um mal ein bisschen Durchblick zu geben. Dadurch können sicher auch ähnliche Fragen vermieden werden. Erstmal wichtig zu entscheiden, für was denn der HTPC genutzt werden soll. Folgende Kriterien sind entscheidend: Will ich mit dem PC •Bluray/HD DVD schauen? •Per HDMI an meinen LCD anschließen •Den Ton über HDMI oder über SPDIF übertragen? •24p ausgeben können? •DVB-S gucken? Auch in HD? •Spielen können? Nach diesen Einsatzgebieten sollte man dann Board, Cpu und Grafikkarte wählen. BLU RAY / HD DVD Laufwerk Fangen wir gleich mal beim Bluray-Laufwerk an. Zu empfehlen ist ein Combo Laufwerk, welches sowohl Bluray, als auch HD DVD abspielen kann. Schließlich gibt’s zur Zeit viele Schnäppchen bei HD DVD – wo man dann mit der entsprechenden Hardware auch zuschnappen kann. Soll es nur ein normales Leselaufwerk sein mit DVD Brenner, ist das LG GGC – H20L zu empfehlen. Hat ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis und man liest auch im Internet nur überwiegend positives von dem Laufwerk. Ebenfalls ist es während der Bluray Wiedergabe sehr leise und stört selbst bei ruhigen Filmen nicht. Soll es ein HD Brenner sein, würde ich das LG GGW – H20L nehmen. Ist im Prinzip identisch mit dem GGC nur mit integriertem Brenner zusätzlich. Das Board Ich gehe hier auf die Leistung der onboard Grafiklösungen ein!!! Hier gibt es 3 Chipsatzanbieter, unter denen man wählen kann: Intel, Nvidia und AMD. Intel scheidet eigentlich sofort aus – zu wenige Features (zb kein 24p Support), zu viele Probleme – hier ein Link von einem Test ![]() Bei Nvidia sieht die Sache anders aus – der neue 9300er Chipsatz ist wohl zur Zeit die beste Lösung. Die DXVA Unterstützung klappt einwandfrei, ebenfalls wird 24p wiedergegeben. Die Grafikkarte ist stark genug, um aktuelle Games in 1024*768 zu spielen (ausser Crysis) Hier wieder ein Link von einem Test ![]() Allerdings gibt’s auch Schattenseiten. Die GeForce 9300 sowie die GeForce 9400 wurden beim Hybrid-SLI beschnitten, das jetzt nur noch die Hälfte aller Features ermöglicht. So kann man zwar weiterhin Hybrid Boost nutzen, um durch eine GeForce 8400 GS oder eine GeForce 8500 GT die Performance zu erhöhen (gewöhnliches SLI), jedoch fällt Hybrid Power weg. Durch Hybrid Power ist es möglich, bei einer kompatiblen Nvidia-Grafikkarte wie der GeForce 9800 GTX+ den 3D-Beschleuniger komplett abzuschalten und so die Leistungsaufnahme zu reduzieren. Laut Nvidia ist das Feature nur für den High-End-Markt gedacht. Dies bedeutet für einen Stromsparrechner, dass die dezidierte Grafikkarte nie in den Sleepmodus geht und weiter Strom verbrät, auch wenn sie gar nicht genutzt wird. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, die neuen HD – Tonformate über HDMI wiederzugeben. Bei Ati gibt’s momentan den 780G bzw 790 im Programm. Diese unterscheiden sich eigentlich kaum voneinander. Der 790iger ist im Grunde ein übertakteter 780G. Die Unterschiede der Boards sind nur ganz gering, zb hat der 790iger Raid 5 Support und eine verbesserte „Overclocking – Abteilung“ – genannt Overdrive 3.0 Also für HTPC´s kann man getrost den 780G nehmen – da dieser weiter verbreitet ist man im Internet bei Problemen sicher leichter Hilfe bekommt. Probleme bei dem Chipsatz sind die nicht ruckelfreie 24p Wiedergabe, auch bei entsprechendem Endgerät, keine HD Tonformate über HDMI. Ebenfalls gibt es Probleme mit Toshiba LCD´s – teilweise bekommt man überhaupt kein Bild. Ohne Phenom Prozessoren hat man kaum De-interlacing Optionen. Das liegt daran, dass erst ab den X3 Prozessoren der HT Takt hoch genug ist, um die Daten zwischen CPU und GPU schnell genug hin und her zu schicken. Will man also eine HD Sat Karte einbauen und will zb Vector – deinterlacing, muss auf eine extra Grafikkarte zurückgreifen bzw einen Phenom verbauen. Oder aber man lässt einfach alles von der CPU berechnen – aber da sollte es schon ein X2 mit ~3 Ghz sein, damit alles ruckelfrei läuft. Ebenfalls wird beim 780G Chipsatz die Northbridge sehr heiß - ihr solltet auf das passive Kühlgerippe einen kleinen 4 cm Lüfter draufgeben (am besten mit einer Heißklebepistole mit 2 Punkten fixieren). Es haben sich schon einige NB´s verabschiedet - und das Einsenden der Boards inkl Reparatur und Ruckgabe dauert teilweise Wochen => daher lieber 10 Euro extra investieren. Bei der Gelegenheit kann man den Kühlkörper gleich abnehmen und das Wärmepad runtergeben (mit Spiritus gehts ganz einfach) und durch die Artic Silver Wärmeleitpaste ersetzen! Durch beide Aktionen hat sich die Temperatur auf meiner NB um über 10 Grad senken lassen. Bzgl der Hersteller möchte ich hier etwas nicht unerwähnt lassen: es gibt Billigboards, zb von der Firma Asrock. Ich hatte selber noch keines dieser Boards, es wird aber in vielen Internetforen von den Boards abgeraten. Schlechter Support bei Defekten bzw kaum neue Treiber, viele Inkompatibilitäten mit Ramriegeln. Ich wollte dies nur erwähnen - lieber 10 Euro mehr für ein Markenboard ausgeben und dann keine Probleme haben. CPU Für einen Gaming – HTPC kommt man eigentlich an einer Intel CPU nicht vorbei: sparsamer, kühler und schneller. Zu empfehlen ist hier der E8400 – gefertigt in 45nm (Wolfdale Kern). Diesen kann man ebenfalls exzellent undervolten (3 Ghz mit 1,15v) und bleibt dadurch sehr kühl – ist aber für alle Aufgaben bestens geeignet. Einzig der Preis ist nicht so toll (~140 Euro) – beim Kauf ebenfalls auf das neue Stepping E0 achten. Unterschied zwischen dem C und dem E Stepping ist die unterschiedliche Silikatschicht. Dadurch verbraucht er weniger und lässt sich besser übertakten im Fall des Falles. Lässt man das Gaming aussen vor, kann man einen E7200 nehmen, Kostenpunkt ~ 100 Euro und das Undervolting – Potenzial ist auch sehr gut (~ 0,95v im load!) Solltet ihr vorhaben, viel mit ffdshow und Avisynth zu arbeiten, sollte bei Intel auch ein E8400er locker mit den meisten Sachen fertig werden, da gerade die Dualcores bei Intel deutlich mehr leisten pro Takt als die alten Brisbanes von AMD. Bei AMD gibt es die sogenannten Stromspar CPU´s – erkennbar an einem e hinter der Zahl – die bekanntesten sind x2 4850e, x2 5050e und der Phenom X4 9150e bzw 9350e. Diese Stromspar Cpu´s sind Kerne, die meistens nicht höher getaktet werden konnten. Da sie aber mit einer relativ geringen Kernspannung auskommen – verkauft man sie einfach kurzerhand überteuert als Stromspar CPU. Daher sollte man von diesen Cpu´s Abstand nehmen. Zu Empfehlen ist entweder ein schneller X2 5600 Brisbane, hat man allerdings vor, viel mit ffdshow und avisynth zu arbeiten, empfehle ich aus eigenen Erfahrungen einen AMD - Quadcore. Sehr zu empfehlen sind da die neuen Phenom 2 Cpu´s 920 & 940. Die ersten Phenoms - ebenso wie die alten X3 haben relativ wenig Leistung im Vergleich zu ihrem hohen Stromverbrauch und werden dadurch auch sehr warm. Genau hier punktet der neue Phenom 2, der auch einwandfrei auf AM2+ Boards rennt. Zurück zum stromsparen: Undervoltet man normale - d.h. nicht-stromspar-Cpus händisch mit zb Crystal CPU, kommt man auf die selben Spannungswerte hinunter wie bei den Stromspar-Cpu´s – ist auch klar, denn der Kern und das Stepping sind identisch. Prinzipiell gilt: je höher eine Cpu standartmäßig getaktet ist, desto hochwertiger ist sie – deshalb lässt sich ein x2 5600 meistens sogar besser undervolten als ein eigentlicher Stromspar – Kern, da die Fehlströme im höherwertigen Kern einfach geringer sind. Es gilt ebenfalls zu beachten, dass ein X2 4850e bei HD Satprogrammen mit 1080i zu schwach ist, um dieses ruckelfrei mit gutem deinterlacing wiederzugeben. Leider ist es so, dass der ganze Hype um Stromspar-Cpu´s eigentlich Bauernfängerei ist. Dies ist nicht nur bei AMD so, sondern auch bei Intel – hier mal was zum schmunzeln ![]() Die Undervoltingwerte bei einem X2 5600 bewegen sich bei 0,8v (bei 1,5ghz) und im load bei 1,15v (2,9ghz). Undervoltingwerte zum neuen Ebenfalls zu empfehlen ist der X2 5400 Black Edition. Diesen könnt ihr im Falle des Falles dank dem freien Multiplikator sogar übertakten, falls euch die Leistung einmal nicht mehr reicht. RAM Speicher Prinzipiell reichen 2GB Ram unter Vista wie auch unter XP aus. Spielt man nebenbei noch oder macht viel Video-Converting, sollte man in 4 GB investieren. Man kann ebenfalls auch bei 4 GB getrost ein 32 Bit Betriebsystem nehmen – da in diesem Bereich weder 32bit, noch 64bit schneller sind. Außerdem sind 64bit Betriebsysteme nicht immer kompatibel zu allen Abspielsoftwares – ebenfalls bekommt man nicht für alles 64bit Treiber. Festplatte Um den PC so leise wie möglich zu halten, sollte man als Systenplatte eine 2,5“ Notebookfestplatte nehmen. Diese gibt es schon sehr günstig, angefangen bei 35 Euro für 40Gb oder zb 250GB für 60 Euro. Die kleinen Platten bleiben deutlich kühler, verbrauchen weniger Strom, sind deutlich leiser und kommen fast gänzlich ohne Vibrationen aus. Man sollte eine Sata Platte nehmen, bei ATA Platten muss man sonst mit Adaptern arbeiten (2,5“ auf 3,5“ IDE Adapter nennt sich das). Ansonsten sind die WD Green Power zu empfehlen, oder auch die Samsung F1 Reihe – letztere bleiben bei mir sogar kühler als die Green Power Platte. Interessant sind natürlich auch die SSD´s. Sie sind geräuschlos und bleiben sehr kühl. Auch ihr geringer Stromverbrauch ist ein Vorteil, allerdings sind die noch relativ teuer wenn man eine vernünftige SSD will, die das System nicht ausbremst. Netzteil Als Netzteil sollte man auf jeden Fall ein Markennetzteil nehmen wie Enermax, bequiet oder Seasonic. Diese haben einen besseren Wirkungsgrad (80+) als die sogenannten „Chinaböller“ und rauchen praktisch nie ab. Wie stark das Netzteil sein muss, hängt von der Anzahl der Festplatten, des Prozessors und der Grafikkarte ab. Ohne extra Grafikkarte reichen 350w locker aus. Will man später mal auch spielen und möchte sich eine Karte wie ATI 4870 oder GTX 260² reinstecken, sollten es schon 430w sein. Ist das Gehäuse eng, sollte man auch über ein Kabelmanagement nachdenken. Bei diesen Netzteilen sind die Kabeln absteckbar – dadurch verhindert man einen Kabelsalat der nicht gebrauchten Kabel! Grafikkarte Will man die Grafikkarte nur für normalen HTPC Gebrauch verwenden, so reicht eine ATI 4550 oder auch die neue 4570. Will man auch spielen und das in hohen Auflösungen bis Full HD, so sollte es auf jeden Fall eine ATI 4870 oder auch eine Geforce GTX260² sein – Kostenpunkt zwischen 220 -270 Euro. 1Gb VideoRam sollten ebenfalls onboard sein, gerade bei hohen Auflösungen mit Anti-Alaising bekommt man sonst Ruckler, die von der Videoram - Auslagerung auf die Festplatte kommen. Will man Crysis in höchsten Auflösungen spielen oder generell bei Full HD Auflösung mit allen Details spielen, kommt man an einer GTX280 bzw 4870X2 nicht vorbei. Diese sind aber für einen echten HTPC ungeeignet, da der Stromverbrauch und die Abwärme wirklich eklatant hoch sind. Die Lüfter dieser Karten sind dementsprechend laut. Software Ein HTPC ist vor allem softwareseitig eine Herausforderung. Da kann man schon mal ein paar Tage nur mit dem Konfigurieren verbringen. Die wichtigsten Programme liste ich hier auf: •PowerDVD 8 bzw ArcSoft TotalMedia Theatre (Abspielsoftware für Blurays & HD DVD´s mit Grafikkartenunterstützung) •Media Player Classic Home Cinema (zum Abspielen von Hd Videos auf der Festplatte mit Grafikkartenunterstützung – auch bei *.mkv Dateien) die aktuelle Version gibt’s hier ![]() ![]() Player, die genausogut die Funktion erfüllen wären zb der Zoomplayer oder der BSPlayer. •CoreAVC Codec zum Abspielen von HD Filmen die keine GPU Unterstützung haben (zb falsch kodiert) =>relativ geringe Cpu Last, jedoch qualitativ nicht so berauschend •Reclock => Die Hauptfunktion von Reclock besteht allerdings darin Bild (Grafikkarte) und Ton (Soundkarte) zu synchronisieren und beide 100% parallel laufen zu lassen •FFDShow => All in one Codecpack - inkl Nachbesserungsoptionen (zb Schärfen etc…) ![]() Ebenfalls zu empfehlen ist ffdshow in Verbindung mit Avisynth. Durch diese Nachbesserungsoptionen könnt ihr aus einem normalen Dvd Bild bzw aus einem Film mit schlechter Qualität noch viel herausholen, wie zum Beispiel schärfen, Farbintensität ändern etc... Sehr zu empfehlen ist der Thread im AVS Forum - ist zwar lang, aber sogar ein Video zum Installieren von Avisynth ist dabei - mit Configvorschlägen etc. ![]() Ist aber leider alles auf Englisch. Hier eine kurze deutsche Anleitung: 0. Video angucken von dem obrigen Link! 1. Package aus dem AVS Thread runterladen, 2. Avisynth installieren / FFD show installieren, 3. Avisynth Dll. aus dem MT07 zip in den system 32 ordner kopieren und die vorhandenen dll. damit ersetzen 4. Removegrain 9 in den Avisynth Plugin ordner kopieren 5. Removegrain 10 in den Avisynth Plugin Ordner kopieren und die dateien des 0.9 damit ersetzen 6. Die restlichen Plugins aus dem Package in den Avisynth Plugin Ordner kopieren, bei Seesaw und LSF darauf achten das nicht beide ( Dual oder Quadcore Plugin ) gleichzeitig in den Avisynth Plugin Ordner kopiert werden. Je nach dem welches Material berechnet werden soll dann die codecs unter codecs aktivieren. Wichtig ist das Rawvideo auf alle unterstützten gesetzt ist und bei mpeg 2 "DVD Decoding" unten angehakt ist. Um Performance in FFD Show zu sparen kann man auf die Yv12 zu RGB Umwandlung in FFD Show Ausgabe verzichten und setzt den Haken unter Ausgabe auf YV12 und dafür den Contrast in RGB Conversion auf Full Range der bei aktivierter RGB Umwandlung auf standard stehen sollte. Viele Scripte für Avisynth findet man im AVS Thread und ein paar in der instructions txt des Packages, einfach in FFD Show in das Avisynth Feld reinkopieren. Ebenfalls hilfreich: die Multitreated Version von ffdshow: ![]() •CrystalCpu => Tool zum Undervolten ![]() ![]() •Teamviewer => Tool zum Fernwarten des HTPC – praktisch, wenn man den großen LCD nicht einschalten will => kostenlos fürn Privatgebrauch! Genauso kann man auch die normale Remote Desktop Verbindung von Windows nehmen, oder auch Real VNC etc... Falls ihr aus einer avi oder ts Datei zb einzelne audiostreams rausschneiden wollt, nehm das tool tsmuxer. damit könnt ihr bequem streams entfernen oder hinzufügen aber ohne qualitätsverlust, da der videostream nicht neu codiert wird! ACHTUNG: bevor ihr alles neu packt, müsst ihr beim video die optionen "add picture timing info" & "continually insert SPS/PPS" wegklicken. sonst habt ihr beim abspielen im mpc hc kein bild und keine gpu unterstützung! ![]() durch das programm lässt sich eine ts datei zb die 38gb hat, locker auf 28-32gb reduzieren. Ebenfalls nützlich ist der sogenannte S3 Modus. Dieser Modus ist eine Art Ruhezustand, wo jedoch beim Abschalten alles im Arbeitsspeicher gespeichert wird. Dieser wird auch nach dem Abschalten weiter mit Strom versorgt. Vorteil des S§ gegenüber dem richtigen Ruhezustand währen: ) aus dem S3 Modus ist Windows Vista in 3 Sekunden startbereit ) die sogenannte hibernate - Datei fällt weg (diese speichert beim richtigen Hibernate den ganzen Arbeitsspeicher auf die Festplatte) - somit spart man 2-3Gb auf der Platte. ) Stromverbrauch des S3 ist fast identisch mit dem richtigen Ruhezustand - in der Stromrechnung also nicht merkbar Damit Windows zb automatisch in den S3 geht, sagen wir mal um 12 Uhr nachts, braucht ihr nur im Aufgabenplaner eine Aufgabe erstellen, und in den Trigger (da wo die Command Zeile ist) schreibt ihr folgendes rein: C:\Windows\System32\rundll32.exe PowrProf.dll, SetSuspendState Damit schaltet sich euer HTPC automatisch in den S3. Natürlich müsst ihr im Bios den S3 Modus einschalten - wie das geht steht im Handbuch! Lüfter Bezüglich Lüfter kann ich die Firma Papst sehr empfehlen. Allerdings sind deren Lüfter meistens teurer als Konkurenzprodukte - dafür bleiben sie länger leiser. Es reicht aber genauso ein 8 Euro No Name Lüfter, hauptsache er ist leise. Prinzipiell kann man alle Lüfter unter 12db als sehr leise einstufen. Ich habe 4 9db mit jeweils 1000 u/min in meinem HTPC und höre davon keinen einzigen. Im Zusammenspiel mit einem Scythe Ninja Mini Cpu - Kühler hat man praktisch einen unhörbaren Cpu Kühler. Falls ihr viele Festplatten im Gehäuse habt (ich habe zb 7), dann setzt davor unbedingt Lüfter. Festplatten sollten nicht wärmer als 50-60 Grad je nach Modell werden, sonst wird es ungesund und sie werden nicht lange halten. Gehäuse Gehäuse ist reine Geschmackssache. Trotzdem gibts ein paar punkte zu beachten: ) der Festplattenkäfig sollte unbedingt entkoppelt sein - der Unterschied ist sehr deutlich hörbar - v.a. mit mehreren Platten. )es sollte möglich sein, ein Display und einen IR Sensor montieren zu können - damit seid ihr für eventuelle Aufrüstungen gut gewappnet. )Achtet auf die Höhe des Gehäuses - bei sehr falchen Gehäusen kann man nur mehr Spezial - Cpu Lüfter verwenden. )das Gehäuse sollte auf gut isolierten Füßen stehen. Gerade in Holzregalen kann es euch passieren, dass das Holz die Resonanz der Vibrationen verstärkt. )es sollte möglich sein, vor die Festplatten einen Kühler setzen zu können - sonst erhitzen sich die Platten gegenseitig zu stark => dadurch erwärmt sich euer Gehäuse stark. Netzwerk Prinzipiell haben alle modernen Mainboards Gigabit Anschluss onboard. Will man jedoch Wlan nutzen, kommt man an einem extra Wlan PCI bzw USB Stick nicht herum. Dabei gilt zusagen, dass die PCI Karten einen deutlich besseren Empfang haben als die USB Sticks. Empfehlen kann ich die Karten von D-Link, Netgear und Linksys. Diese hatte ich schon selber und war immer zufrieden. Eine PCI Karte mit dem neuen n-draft kostet um die 60 Euro und benötigt ca 7-11 Watt. Leider kann man neue Wlan Karten nicht im Access Point Modus unter Windows betreiben - d.h. es wird immer ein eigener AP oder Wlan Router benötigt. Unter Linux kann man jedoch seine Wlan Karte in den AP Modus schalten und dann den PC gleichzeitig als Router verwenden! Update 9.12.2008 weil viele fragen bzgl hybrid power sli usw kommen - hier mal eine liste, welche chipsätze und grakas von nvidia welchen modus unterstützen: ![]() Update 10.12.2008 hab noch was interessantes gefunden und gestern gleich probiert. man kann mit dvbviewer pro das sattv an weiter lanpc´s streamen. dafür gibts eine dvbserver-software (der ist dabei) für den htpc selber (also den server) und die clientsoftware ist die ganz normale dvbviewer version. hab mal ein howto rausgesucht - funktioniert im lan perfekt. konnte mit n draft wlan sogar orf hd gucken ohne probleme. ![]() Update 19.12.2008 hab wieder was nützliches gefunden: hier gibts ne liste von allen nvidia karten, die h264 streams beschleunigen können - vielleicht interessant für alle, die eine dezidierte in ihren htpc einbauen wollen ![]() ![]() leider gibts bei ati so eine liste nicht. da muss man sich auf der hp alles selber raussuchen. bei ati zb kann die 2900er serie kein uvd... ist also relativ mühsam zum raussuchen, welche graka was kann. ![]() hier auf jeden fall die produktliste von ati! auf jeden fall unterstützt die 2er,3er und 4er serie die h264 beschleunigung. bei der 1er serie die 1900er & 1800er, die 1300er und 1600er serien lt ati hp nicht. Zum Schluss danke v.a. an die User Fidelity_Castro (unseren Avisynth Experten und Phenom2 Tester :D, diddlfitsch123 und an HiLogic. ![]() [Beitrag von Fudoh am 23. Jan 2009, 22:48 bearbeitet] |
sarotti67
22:00
Hallo! HTPC ist für mich ein völlig neues Thema. Da mir mein Tvix 6500 nicht mehr ausreicht und ich auch mal im Wohnzimmer ins Netz will muß ein PC her. Aber welchen Bord ist zu empfehlen 1080i oder p muß es können mit Graka on Board habe mir das GA-73PVM-S2H ![]() oder das GA-EG43M-S2H ausgesucht ![]() es sollte einen775 Sockel haben, da ich dann meinen alten E6600 verwenden kann. Sind die beiden Bords ok ? oder doch was anderes ?? [Beitrag von sarotti67 am 29. Okt 2008, 22:07 bearbeitet] |
Schoko_18
22:23
ich würde ![]() hat schon den neuen 9300er nvidia chipsatz! damit bist du für alles gerüstet ![]() |
Marcool
02:08
erstellt: 30. Okt 2008, ||||||
Hallo, ich will mir demnächst ein HTPC fertig machen und bin auf der suche nach passender Hardware. Es soll nicht nur rein als HTPC dienen sondern auch als Konsole. Aufgaben : Tuner(habe Digital Sat)(wenns geht HD), Blueray , HDMI mit Verschlüsselung (der sound soll auch drüber laufen da der PC dann nur an meinen 42" Acer ran kommt. ) und als Konsole . Funk Keyboard und Mouse hab ich schon . Gamepads sollen halt das Konsolenfeeling aufleben lassen. Spiele wie Fifa und NHL oder Olympia , Tennis müssten drauf laufen. (sprich Spiele die man Splitscreen spielen kann für einen Netten abend) muss aber nicht die beste Auflösung sein. Was ich nun brauche sind Vorschläge für Hardware und Software. Wenns geht solls natürlich günstig sein. Wie schauts eigentlich mit der Soundwiedergabe aus bei den Nvidea Grakas ? ATI hat ja in seiner PowerColor Radeon HD 4850 Play! einen HDMI Port und einen integrierter 7.1 HD Audiocontroller. Wenn man diese Karte kauft muss man doch nicht mehr auf die Boardfeatures achten oder ? (bezogen auf das negative zu Intelboards) Kann diese Karte denn dann 24p wiedergabe ? Wie schauts beim CPU aus ? würde ein E7XXX reichen ? Der unterschied zu den E8XXX ist ja nur der Befehlsatz SSE4.1. Danke schonmal im Vorraus. Gruß EDIT: Oder wäre es besser nur nen HTPC zu bauen und ne WII extra zu kaufen ^^ ? [Beitrag von Marcool am 30. Okt 2008, 02:09 bearbeitet] |
Schoko_18
09:42
morgen also sobald du eine dezidierte grafikkarte hast, sind die boardfeatures egal. wenn du spiele hast, die nicht so leistungsbezogen sind wie shooter (crysis, call of duty, etc) würde ich auf ein amd system bauen - da es einfach günstiger ist. als grafikkarte würde ich schon die von dir angesprochene 4850 nehmen - eventuell die HIS IceQ - die bläst die heiße Luft durch den Doppelslotkühler gleich nach draußen und ist außerdem sehr leise - kostet dafür um 20 Euro mehr ~155 Euro. Ich würde bei Intel wenn dann die E8XXX Serie nehmen. Hat das neuere Stepping und ist außerdem schneller. Und der Preisunterschied ist echt minimal. Du kannst also eigentlich ein billiges Board nehmen, entweder einen E8400 oder bei AMD einen X25600 nehmen - der Intel hat halt deutlich mehr leistung und ist dafür aber auch mehr als doppelt so teuer. Ansich würden für deine Spiele der X2 reichen und du sparst dir ne Menge geld. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass die Boards von Intel auch deutlich teurer sind als Amd Boards. Als Amd Board würde ich ![]() Bei Intel würde ich ![]() ne wii kannst du ja noch extra kaufen ![]() ![]() |
ROL123
14:39
Hallo, Super Thread!! eine Frage hätte ich, was für ein Gehäuse würdest du da empfehlen? Vielen Dank LG Roland |
Schoko_18
14:52
das ist schwer zu sagen - geschmacksache ![]() erstmal kommt es drauf an, wieviele festplatten ihr unterbringen wollt. ich verwende meinen htpc gleichzeitig als fileserver, wo ich und meine bessere hälfte unsere videosammlung drauf haben, mp3´s und bilder - aber ebenso speichere ich meine programme und spiele dort ab. zu empfehlen sind jedoch markenhersteller wie silverstone oder thermaltake. außerdem kommts auch drauf an, ob ihr ein front-lcd touch screen haben wollt. ansonst kann nur das silverstone lc20 empfehlen - das hab ich selber 2x. dort passen 6 festplatten rein - alle entkoppelt, ein 3,5" schacht und 2x 5,25" intern - ist relativ geräumig und leicht zu durchlüften - außerdem kann man vor die festplatten 2 90mm lüfter setzen. das netzteil kann so gesetzt werden, dass es frischluft ansaugt und gleich nach draußen wieder abgibt - vorteil ist der, dass das netzteil somit immer kühle luft ansaugt und der lüfter auch weniger arbeiten muss - da die luft ja kühler ist als wenn er die luft aus dem gehäuseinneren ansaugen würde. einziger nachteil beim silverstone ist, dass man alles schrauben muss - d.h. es gibt keine schnellverschlüsse ohne schrauben. ansonst ein top gehäuse => ![]() Ebenfalls gutes habe ich über ![]() |
Marcool
20:47
Hallo nochmal , Wird denn die 24p Wiedergabe von einer 4850 beherrscht ? |
Fidelity_Castro
23:53
Für nen HTPC würde ich lieber nen AMD Phenom kaufen da er genauso wie der kommende Nehalem von Intel schon über Hyper Transport 3 ( Ht3 ) verfügt. Ist vor allem bei Programmen wie Fdd Show sehr nützlich. Wenn man z.b ne grosse DVD Sammlung hat und auch Xvids in bestmöglicher Qualität sehen will. In Spielen sind die Phenoms zwar nicht so performant wie die Intel´s doch reicht es dicke gerade in verbindung mit den Ati Grafikkarten. |
Fudoh
00:02
erstellt: 31. Okt 2008, ||||||
Kritikpunkte:
Du unterschätzt die Tragweite eines solchen Stickies in einem Forum wie diesem und solltest sowas daher nicht in dieser Form pauschalisieren. Die Intel Chipsätze an sich in großartig und nur weil die Intel Onboard Grafiklösungen für einen HTPC uninterssant sind, sind Mainboards, die auch Intel Lösungen beruhen nicht gleich unbrauchbar. Die meisten HTPCs, die ich im Bekanntenkreis kenne oder selbst gebaut habe, basieren auf Intel Boards plus einer geeigneten Grafikkarte. Gerade wenn viel Peripherie in den PC kommt machen Intel Boards auch gerne erheblich weniger Probleme als Nvidia's Chipsätze. Probier mal eine Faroudja Deinterlacer Karte mit sowas zum Laufen zu bringen.... Stell das daher bitte klar: wenn auf eine Grafikkarte verzichtet werden soll, dann Nvidia & Co., mit eigener Grafikkarte ist gegen Intel Chipsätze aber nichts zu sagen.
oder auf SSD setzen oder eine gut gedämmte 3.5" Platte verwenden, z.b. in einem Smartdrive 2002C von GUP. Garantiert leiser als eine 2.5" ![]()
Die 4550 reicht auch.
Am Ende natürlich Geschmackssache, aber BSPlayer oder ZoomPlayer sind auch sehr gut.
nicht ganz richtig. Das ist eine mögliche Funktion von Reclock. Die Hauptfunktion von Reclock besteht allerdings darin Bild (Grafikkarte) und Ton (Soundkarte) zu synchronisieren und beide 100% parallel laufen zu lassen. Reclock ist z.b. unerlässlich, wenn man vom PC eine 100%ig korrekte 2:2 oder 3:2 Kadenz augeben lassen will (z.b. wenn man vom TV von 60Hz nach 24Hz wandeln lassen möchte). Man muss das insofern realistisch sehen als das die meisten besseren LCDs und Plasmas heute wirklich perfekt von 60Hz (mit 3:2 Kadenz) nach 24p wandeln. Die "Not" hier in den HTPC unbedingt nach 24p zwingen zu wollen und völlig überbewertet (und unnötig). (Deinen Link oben hab ich entfernt, da wir zu diesem Anbieter nicht verlinken.)
Jein. In erster Linie ist FFDShow ein Codecersatz, der etliche andere Codecs im System ersetzt bzw. ersetzen kann. Du sprichst das Postprocessing an, nicht die Verwendung als Codec!
Vorteil gegenüber Real VNC und hundert anderen VNC Varianten ? Eine schöne HTPC "How-to" ist außerordentlich begrüssenswert, aber wenn Du den Status eines Sticky Threads haben möchtest, dann lass Sorgfalt walten - insbesondere weil Du damit rechnen musst, dass sich 100%ige Anfänger auf Deinen Guide stürzen und Sachen wie ein S3 Config Guide oder CPU Underclocking dort nur mit größter Vorsicht zu geniessen sind. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 31. Okt 2008, 00:06 bearbeitet] |
Schoko_18
01:10
zur Intel Lösung: wenn keine extra Grafikkarte verwendet werden soll, dann ist Intel nicht brauchbar. Das meinte ich auch mit meinem Satz oben - schließlich hole ich mir ein Board mit Chipsätzen wie zb 780G oder 9300 von nvidia ja, damit ich keine extra grafikkarte benutzen muss. aber um klarheit zu schaffen, werde ich es oben noch erwähnen - sonst kann es zu mißverständnissen führen. allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass manche pci karten auf intelsystemen funktionieren und auf amd systemen nicht - schließlich wird auf der am2 plattform sogar der opteron server betrieben, und da darf es normalerweise keine unkompatibilitäten geben. bei exotenkarten kanns natürlich mal vorkommen, aber das ist sicher dann ein extremer einzelfall. zur Festplatte man kann natürlich auch eine SSD verwenden - allerdings sind deren Preise doch noch etwas hoch, vor allem die, mit schnellen zugriffszeiten. also wenn du eine 2,5" festplatte mit 5400u/min aus einem laufenden htpc gehäuse raushörst => respekt ![]() ich würde aber generell auf dämmboxen verzichten. erwärmt die festplatte nur zusätzlich und braucht viel platz. da ist eine 2,5" platte erstens deutlich kleiner, günstiger und nicht nur kühler, sondern verbraucht auch weniger bzgl Grafikkarte richtig, die GPU hab ich ganz vergessen => bessere ich gleich aus! den Mediaplayer Home Cinema hab ich deshalb erwähnt, weil ich dafür ein gutes HOWTO gefunden habe, welches mir auch sehr weitergeholfen hat. War mehr eine persönliche Referenz von mir - die anderen Player werde ich auch in die Liste aufnehmen! Ich finde den MPC HC am leichtesten zum konfigurieren auch für anfänger. ffdshow der ffdshow selber beinhaltet ja die ganzen directshow decoder - zb xvid, etc... es ist also eine all in one codec lösung inkl nachbearbeitungsoptionen. teamviewer hab ich mal genommen, weil ich es selber auch benutze, da man mit dem programm auch durch proxis ohne probleme durchkommt. man kann genauso die remote verbindung von windows nehmen! praktisch an teamviewer ist auch die einfache dateiübertragung - ob das alle anderen remotes auch haben, weiß ich nicht. wie meinst du das mit dem s3 modus? dadurch kann man sich ja nichts zerstören oder ähnliches. man muss halt vorher ins bios aber die handbücher sollten da helfen - hab ich aber auch ergänzt. werde aber alles soweit korrigieren - danke für deine hinweise ![]() vielleicht kannst du es dir ja nochmals durchlesen - obs jetzt so passt, dass man es stehen lassen kann! [Beitrag von Schoko_18 am 31. Okt 2008, 09:37 bearbeitet] |
sarotti67
09:14
Hallo! wo bekomme ich das Bord von Gigabyte ![]() bin auch am überlegen ein ITX Board zu nehmen aber da weis ich nicht ob die Full Hd können ??? Da ich dann ein normales 19V Netzteil benuten kann. Ich habe vor das Ganze in ein altes DVD-Player Gehäse zu mongtieren. Da stellt sich die Frage des Netzteiles es soll so klein wie möglich sein ansonsten muß ich sein ATX demongtieren und im Gehäuse 34x30x4 cm aufteilen - BlurayLaufwerk wird über usb angeschlossen. |
Schoko_18
09:39
dieses board wurde und wird nicht eingeführt! ein itx board kann kein fullhd. ist ja wieder eine intellösung onboard - da kannst du gradmal windows vista damit betreiben. manche bieten auch einen extra pci slot, da könntest du eine low profile karte reinstecken die dxva fähig ist. du könntest ein micro atx nehmen und ein externes netzteil! |
Fidelity_Castro
09:45
So ein Unsinn, gibt doch schon länger Mini ITX Boards mit 780 G Chip ! ![]() ![]() Um nen Hififorum gerechten Sticky zu machen sollte man sich schon die Mühe machen und etwas genauer Recherchieren ! Nich persöhnlich nehmen, ich meine es nur gut ![]() |
Schoko_18
09:48
asche auf mein haupt => ![]() stimmt - ich lese eigentlich jeden tag auf computerbase - aber das teil ist mir entgangen! ![]() edit sagt: na die preise sind nicht schlecht - 130 euro für so ein boardimages/smilies/insane.gif edit sagt: also ich finde bei geizhals keine einzige itx platine mit dem 780G chipsatz. hab nur gelesen, dass die dinger in planung sind bzw einzeln vorgestellt wurden - aber dass es schon einen zu kaufen gibt, ist mir neu! die dinger sind noch nicht verfügbar - hab in ganzen geizhals durchforstet. kein wunder, dass ich keinen kannte ![]() ![]() auch in deinen links sind die dinger nicht lieferbar ![]() [Beitrag von Schoko_18 am 31. Okt 2008, 16:31 bearbeitet] |
HiLogic
22:27
Habe auch die Antwort der Gigabyte Mail im Computerbase Forum gelesen... Erstmal abwarten. P.S: Zukünftig wäre es nett, wenn Du bei solchen Aussagen direkt eine Quelle angeben würdest. [Beitrag von HiLogic am 31. Okt 2008, 23:00 bearbeitet] |
Midnighter
16:40
erstellt: 01. Nov 2008, ||||||
Hi zusammen! Zuerst mal @Schoko: Super Beitrag! Damit kann ich schon eine Menge Fragen zu meinem zufünftigen HTPC beantworten. Und das, obwohl Du schon so umfangreich auf meinen Beitrag geantwortet hattest ![]() Um den Thread aber noch runder zu machen, würde noch ein Absatz zu Fernbedienungen fehlen. ![]() Da hänge ich zur Zeit noch fest. Hab hier im Forum schon etwas über die iMON-Bedienungen gehört. Würde ich auch nehmen. Schon weil da auch eine Managment Software bei ist, die das eine oder andere Programm überflüssig macht. Aber wie verhält sich die Fernbedienung mir einer TV-Karten-Software? Muss leider eine analoge Kabel-TV-Karte nehmen. Hatte an die WinTV-HVR-1300 (oder evtl besser) von Hauppauge gedacht. ![]() Da ist ja nun auch eine Fernbedienung bei. Dann hätte ich wieder Zwei rumliegen. Oder kann man mit der iMon auch die Software steuern? Also Aufnahmen programmieren, abspielen usw.? Wenn ich mir die Karte richtig betrachte, ist der IR-Empfänger ja im Rückblech der Karte. Diese wird aber doch zur Wand zeigen. Kann die Karte dann überhaupt etwas von der Fernbedienung empfangen? ![]() Dann noch einen Satz zu Deiner Lüfter/CPU-Kühler kombi. Bei Alternate habe ich diese Lüfter ![]() Und diesen CPU Kühler der Marke Noctua gefunden. ![]() Sind zwar auch nicht gerade günstig, scheinen aber auch recht leise zu sein. Hast Du Erfahrungen mit der Marke? Natürlich sich alle angesprochen sich dazu zu äußern ![]() Danke schon mal für die Infos! Bis dann! |
Schoko_18
00:33
erstellt: 02. Nov 2008, ||||||
n´abend ![]() über fernbedienungen kann ich leider garnichts schreiben - ich habe damit überhaupt keine erfahrung, da ich alles über eine mini wireless tastatur mache mit touchpad - und zwar ![]() aber wenn sich jemand meldet, der sich da auskennt, nehme ich seine beschreiben - falls erlaubt, in das howto auf ![]() mein schwiegervater hat eine fernbedieung von thermaltake und der imon software und ist sehr zufrieden. kann auch im dvbviewer alles mit der fernsteuerung bedienen (kanalwechsel usw...) mehr kann ich dazu leider nicht beisteuern ![]() bzgl der kühler: der Noctua NH-U 9B hat nur gute bewertungen - ist halt leider sauteuer und passt nicht überall rein: der ist 12,5cm hoch - mit dem slot warhscheinlich dann 14cm (inkl der abstandsschrauben fürs mainboard). viele htpc gehäuse sind aber nur insgesamt 17cm hoch (außenabmessung) und im inneren habe ich zb in meinem silverstone nur 12cm platz - d.h. der geht sich leider bei mir nicht aus - und mein gehäuse ist schon relativ hoch ![]() der scythe ninja mini geht sich bei mir haargenau aus. dem Noctua NF-S12-800 habe ich selber 1x, ist wirklich sehr leise aber nicht der billigste. muss man für sich selber entscheiden - dieser ist billiger und auch gut: ![]() und um die hälfte billiger - aber auch sehr leise. |
sarotti67
01:25
erstellt: 04. Nov 2008, ||||||
Da ich den HTPC in einem kleinem alten DVD Gehäuse unterbringen will-stellt sich die frage der Stomversorgung. Welche Leistung brauche ich den mindesten im Car-PC Bereich gibs Adapter für 12 V 120-300 W reichen da 120 W ??? ![]() [Beitrag von sarotti67 am 04. Nov 2008, 01:26 bearbeitet] |
ROL123
10:44
erstellt: 07. Nov 2008, ||||||
Hi! bin noch immer auf der Suche nach dem richtigen Gehäuse! ![]() Ich hab mir vor kurzen den Icord gekauft, und da hatte ich das Problem das ich bei meinem Holz Hifi "Rack" ein brummen von der Festplatte hatte. Nachdem ich den Icord ganz nach unten auf ein festes Fach stellte war es weg. Ich hab nun die Angst das es beim HTPC auch so sein wird! Darum denke ich mir dass ich auf alle Fälle ein Gehäuse brauche wo die Festplattenaufnahme entkoppelt ist. Was könnt ihr mir für ein Case empfehlen, das allgemein gut ist, also auch Lüftungstechnisch? Das auch bei Preis/Leistung punkten kann. ![]() Vielen Dank schon mal LG Roland |
Schoko_18
10:46
silverstone lc20 - serie... max 6 festplatten im entkoppelten käfig.. kostenpunkt ohne display ~125 euro - mit display und fernbedienung ~190 euro. [Beitrag von Schoko_18 am 07. Nov 2008, 10:47 bearbeitet] |
ROL123
11:40
Hi! Danke für die rasche Antwort! ![]() Ja das hatte ich auch schon im Auge. Hast du das schon mal in echt gesehen, ist das gut verarbeitet?? Leider kann man die ja nirgens anschauen, bzw. ich wüsste jetzt nicht wo? Dann noch ein BQuiet Netzteil und leise Lüfter, oder. ![]() Und natürlich die Qual der Wahl, silber od. schwarz... Danke LG Roland |
Schoko_18
11:46
ja ich hab das teil 2x daheim ![]() ![]() ist gut verarbeitet - nirgends scharfe kanten oder ähnliches. die festplatten im käfig braucht man auch nicht anschrauben - die halten von alleine. nimm aber ein netzteil mit kabelmanagement - wenn du vorhast, viele festplatten einzubauen. sonst wirds eng ![]() ich habs in silber - in schwarz hab ichs noch nie gesehen. die füße sind aus gummi - damit keine brummgeräusche übertragen werden - eigentlich alles top. vor den festplattenkäfig kannst du 2 80mm bzw 92mm geben zwecks gehäusekühlung. bei mir passen in den käfig sogar 7 festplatten rein ![]() allerdings ist das kabelwirr-warr schon wahnsinn ![]() ![]() |
ROL123
11:54
Puh sieben Platten!! ![]() Also ich werd mir eine 500GB Platte einbauen die reicht mir vollkommen. Ich bin nicht so ein Sammler ![]() O.K dann wirds wohl das Silverstone, den sonst seh ich für diesen Preis keine Alternative. Denn das Antec Fusion kostet noch ein bischen mehr! LG roland Ach ja! Sind die ATX Boards eigentlich billiger als gleichwertige Micro ATX. [Beitrag von ROL123 am 07. Nov 2008, 11:56 bearbeitet] |
Schoko_18
12:09
#25
der preisunterschied ist gering +-10 euro. ins silverstone passt zb ein normales atx board rein - würde ich mir auch nehmen. matx boards haben keine vorteile außer der größe. die zusätzlichen pci slots können nochmal nützlich sein, wenn du zb eine tv karte einbauen willst, dann noch eine sata raidcontroller - dann ist beim matx schon schluss. willst du dann noch ne 2te tv karte/sat karte einbauen oder ne zusätzliche soundkarte - schaust du in die röhre.... ![]() |
Weaper
15:10
#26
HI Und was is mit dem Silverstone GDo1, das find ich schaut noch einen Tick besser aus, aber sonst sind sich die 2 ziemlich ähnlich |
Schoko_18
15:24
#27
die innereien der gehäuse dürften gleich sein - zumindest wenn man von der silverstone hp ausgeht. aber dort steht nichts von entkoppelten festplatten. da würde eventuell bei alternate, etc... anfragen, ob dies bei dem gehäuse ebenfalls so ist! der einzige unterschied, der zu sehen ist, dürfte dir frontblende sein. würde aber auf jeden fall nachfragen - weil 3 oder 4 unentkoppelte festplatten sind sehr laut. aber manchmal reicht da auch schon eine einzige vibrationsstarke hdd. ![]() |
Schoko_18
15:33
#28
btw.... es gibt ein neues reclock => ![]() die direkte url durfte ich nicht setzen ![]() ![]() läuft bei mir deutlich besser als die 1.8.1 version. die alte hat bei mir die videostreams zum teil nicht erkannt - warum auch immer ![]() |
michl8888
19:00
#29
Die Festplattenkäfige unterscheiden sich wohl doch. Sieht zumindest bei Caseking so aus. Das LC20 hat 2 Käfige für waagerechten Festplatteneinbau, das GD01 hat 1 Käfig für senkrechten Einbau der Platten. Ich bin aber mit dem GD01 sehr zufrieden. |
ROL123
19:37
#30
Ja stimmt das GD01 gefällt mir auch sehr gut! Aber wie gesagt bei mir ist wichtig das die FB entkoppelt sind, wegen den Vibrationen im Kasten! Das heißt die "normal großen" Mainboards sind nicht billiger? ![]() LG Roland |
Schoko_18
20:42
#31
ich habe das lc20 - bei mir sind die festplatten ebenfalls senkrecht - und ich habe auch nur einen käfig - die bilder sind nicht mehr aktuell auf der silverstone hp ![]() die normalen mainboards sind ca 10 euro teurer. kommt auf den hersteller und das modell an - aber viel unterschied ist nicht im preis. |
Marcool
03:49
#32
erstellt: 10. Nov 2008, ||||||
Hallo, ich habe mich mit dem thema mal beschäftigt und ich habe den Eindruck das sich ein Kauf im Moment nicht lohnt. Sound über HDMI scheint ein Prob zu sein und habe gelesen das unter Windows XP Probleme mit der Verschlüsselung auftreten. Die Digital Sat Karten weißen auch noch Fehler auf . Hmmm Tochscreens sind auch noch recht teuer. Bin echt am überlegen das Projeckt auf nächstes Jahr zu verschieben. Gruß |
Schoko_18
09:35
#33
also wenn du dir einen nvidia 9300er chipsatz besorgst, hast du keine probleme mit sound über hdmi. bei einem htpc sollte man schon auf vista setzen - allein schon wegen dem evr render, der in vista integriert ist. außerdem klappen manche treiber bei xp nicht sogut wie bei vista (selber erlebt bei einem gigabyte 780G => mit xp klappte die ati hdmi treiber installation einfach nicht) bzgl der digitalsatkarten - ich habe eine skystar hd2 mit dvbviewer laufen => keine probleme. warten kann man immer, nur kommt dann wieder was besseres raus und du wartest wieder....b ![]() |
ROL123
10:22
#34
Hi! Ja das sehe ich auch so, warten ist so ne Sache bei diesen Thema! ![]() Ich hab da noch ne Frage, das LC20 hat ja eine Blende wo das DVD Laufwerk versteckt ist! Wie ist das bei den Racks z.b. das Antec?? Wenn man da ein Laufwerk einbaut ist das dann sichtbar? Oder wird die schmale Blende irgendwie am Laufwerk angemacht? LG Roland |
Weaper
17:32
#35
Ich hätte da ne Frage zu den 9300er Chipsatz Mainboards. und zwar hab ich gerade bei alternate geschaut und da ganze 2 Boards gefunden die diesen chipsatz haben. Warum gibt es da so wenige?? |
HiLogic
17:55
#36
Weil der Chipsatz brandneu ist und noch nicht jeder Hersteller das Ding verbaut. Nicht-intel onboard GPUs haben es traditionell auch eher schwierig akzeptiert zu werden, da für gewöhnliche Desktop-Rechner die Intel Chipsätze völlig ausreichend sind und sich bewährt haben. Keine Firma nutzt die Vorteile des Geforce 9300, weshalb der Chipsatz auf einen sehr kleinen Käuferkreis (HTPC Käufer) beschränkt ist. So hat Gigabyte Deutschland hat bereits angekündigt, die Geforce Mainboards vorerst nicht ins Programm aufzunehmen. |
RobertD
19:23
#37
@Schoko_18 betreff CPU AMD X2 4850e nicht ausreichend für 1080i! Meinst du in Vebindung mit der Onbaordgraka? Ich frag deshalb, weil ich genannte CPU besitze und diese problemlos mit einer ATI HD4850 1080i-Material mit VA wiedergeben kann. Ich denk, dafür sollte auch eine HD4650 reichen. In Verbindung mit der Onbaordgraka vom 780G-Chipsatz muß ich dir natürlich recht geben. Gruß Robert |
Schoko_18
21:46
#38
ganz genau - in verbindung mit der onboard grafikkarte. außerdem reicht die cpu ebenfalls für hd-sender mit reiner cpu berechnung (trotz integration von coreavc im dvbviewer) nicht aus - da ruckelt alles nur bei 98% cpu auslastung. aber mit der 4850 geht alles - sogar zocken ![]() hätt ich auch gern das teil ![]() ![]() [Beitrag von Schoko_18 am 10. Nov 2008, 21:46 bearbeitet] |
hugaduga
17:49
#39
erstellt: 11. Nov 2008, ||||||
zu den Lüfter 120mm: Scythe Slip Stream 500, ist nicht hörbar und baut den höchten Luftdruck auf Oben werden ja nur ATIs für eine HTPC genannt. Was ist den mit Nvidia-Grafikkarten? Reicht eine 8400GS aus oder soll es schon eine 9400er oder 9500er sein.AUf meinem zukünftigen HTPC wird nicht gespielt, da gibt es nur Videos, Fotos und einen BluRay Player. 24P sollte es schon sein (Beamer?). Mit ATI hatte ich leider nicht so gute Erfahrungen. Edit: Unterbau wird ein Gigabyte GA 965P-DS3 + Intel C2D E7200(mit wieviel Hz. sollte der dann min. laufen?) [Beitrag von hugaduga am 11. Nov 2008, 18:27 bearbeitet] |
Hanjo_K.
19:06
#40
Doofe Frage am Rande: Ich lese hier überall was davon, dass Intel Mainboards nicht brauchbar sind, wenn man die Onboardgrafik nutzen will und man solle doch 780G oder nVidia 9300 nehmen. Klingt für mich nach: Nehmt AMD-Boards. Allerdings finde ich den 9300er nur in Verbindung mit Mainboards für Intel CPUs. Oder meint ihr mit eurer Aussage die Intel-Chipsätze? Den Punkt würde ich dann ggf. noch mal genauer rausarbeiten. Gruß und schönen Feierabend Hanjo |
HiLogic
19:18
#41
Sry, aber so langsam ist dieser Thread hier wirklich für den Popo. Wenn hier jeder daherkommt und fragen stellt, die bestenfalls Grundbildungs Niveau sind (und man an zig anderen Stellen des Internets nachlesen kann) dann ist das hier kein HowTo mehr, sondern eine Ansammlung von nutzlosen Posts! [Beitrag von HiLogic am 11. Nov 2008, 20:06 bearbeitet] |
certhas
21:20
#42
Was mir noch fehlt ist die Abhandlung der Audioausgabe. Es war zwar schon die Rede von Sound über HDMI an einen LCD/Plasma TV aber wie schaut das aus wenn ich den sowieso auf einen AVR ausgebe ? Reicht zb. onboard sound mit Ausgabe mittels tos-link auf einen AVR oder muss es ein Soundblaster sein ? Creative Terratec oder sonst was ? Gibt sicher genug Leute die den Sound auf irgend eine Art Verstärker/Reciever ausgeben und nicht auf einen TV. mfg certhas |
Schoko_18
21:36
#43
du kannst den sound entweder per hdmi ausgeben - direkt an den lcd oder zb durchschleifen durch den avr oder du machst es über tosklink - d.h. du überträgst dann alles per spdif an den avr - über hdmi wird dann kein sound ausgegeben. man muss nur darauf achten, dass man auch den audiostream digital an den avr weitergibt. mir ist es am anfang passiert, dass ich alles nur per stereo weitergegeben habe an den avr. da muss man dann in der software der soundkarte entsprechendes einstellen. aber die onboardlösungen sind ausrechend - weil die dekodierung des audiostreams dann eh der avr macht. |
Fidelity_Castro
21:43
#44
Ne Soundkarte die Dolby digital live oder DTS Connect beherrscht macht schon Sinn wenn man z.b in Foobar Musik im 5.1 Modus mit dem Channelmixer hören will, ich empfinde auch den somstigen Stereosound mit DDL etwas dynamischer. Wenn man darauf keinen Wert legt und eh nur Filme guckt reicht auch Onboard. |
Schoko_18
21:51
#45
also der onboardchip auf den 780g boards können dts und unterstützen dolby digital live. zitat aus einem test (hier mal der ![]() "ALC889A Der ALC889A ist unter den von uns getesteten onBoard-Audio-Chips das Maß aller Dinge. Hier kann man bedenkenlos zugreifen, denn geboten wird viel. Vor allem findet sich eine hervorragende Qualität, die sich nicht nur mit regulären Soundkarten messen kann, sondern viele von ihnen auch in die Flucht schlägt. Verbaut ist er auf einem Gigabyte S-Serie Mainboard. Und da auf diesem Mainboard nahezu alles im qualitativen Glanz erstrahlt, ist es wohl auch kein Wunder, dass auch das onBoard-Audio sich nicht lumpen lässt. Leider ist der ALC889A nur eine Vorabversion die exklusiv für Gigabyte produziert wird. Doch schon im zweiten Quartal 2008 soll der ALC889 erscheinen, der dann allen Mainboard-Herstellern zugänglich wird. Der ALC889 garantiert die Unterstützung des verlustfreien DSD-Formats. Einem direkten Konkurrenten zum klassischen PCM. Unterschiede gibt es in der Arbeitsweise, die dem DSD-Format in gewisser Weise eine andere Form von Qualität bescheinigt. Dieses arbeitet nämlich nur mit einer Genauigkeit von einem Bit, dafür aber mit einer Samplingrate von beeindruckenden 2822,4 kHz (64x 44,1kHz). Verwendung findet das Format schon bei Super Audio CDs, die ihrerseits mit DVD-Audio konkurrieren. Der ALC889 wird optional auch mit zusätzlichen Softwarebeigaben ergänzt. So bedient er sich der Dolby PC Entertainment Experience, was ihm unter anderem Dolby Digital Live ermöglichen sollte. Zu finden ist auch das SRS TrueSurround HD, dass einen bis zu 6.1 Kanal Sound virtuell auf einem 2.0 bis 3.1 Soundsystem ausgeben kann. In dieser Runde darf DTS Connect nicht fehlen. Das ist praktisch ein direkter Konkurrent zu Dolby Digital Live, da auch hier 3D-Surroundsound in Echtzeit digitalisiert wird. Nennenswerte Unterschiede zu den bisherigen Realtek-Chips sind unteranderem die höhere Samplingrate der ADCs. Diese beherrschen nun auch 192kHz. Und genauso wie beim ALC888S finden sich auch bei unserem ALC889A zwei digitale Ausgänge. Was in Zeiten von HDMI praktisch schon ein Muss ist. In der Tat dürfte der ALC889 die erste Wahl für alle Anwender sein, die HD-Inhalte über ihren PC ausgeben wollen. So ist der ALC889 (neben dem ebenfalls zukünftigen ALC885) der einzige Codec auf dem Markt, der HD-Inhalte über WinDVD und PowerDVD verlustfrei abspielen kann. Dank Realteks Content Protection bleiben die Audiodaten hier bei 192kHz und 24 bit (Stereo) bzw. bei 96kHz und 24bit (6-Kanal) erhalten. Wogegen WinDVD und PowerDVD bei allen anderen Codecs einen Downmix auf 48kHz und 16bit vollziehen. In dieser Beziehung dürften dann wohl selbst professionelle Soundkarten dem ALC889 unterlegen sein." [Beitrag von Schoko_18 am 11. Nov 2008, 21:59 bearbeitet] |
zg3x
22:08
#46
Auf die PVR-Qualitäten eines HTPC ist auch noch keiner eingegangen. Aufnahme und Wiedergabe ist klar... soweit. Aber wie sieht es mit dem Schneiden/bearbeiten von Aufnahmen aus. Die neuen Standalonegeräte können auch nach dem Bearbeiten noch in Highspeed brennen. Welche Software gibts da für den PC? Die üblichen Programme Adobe Premiere etc. rendern ja Bild für Bild. Immenser und unnötiger Rechenaufwand. Andere Frage: Macht es Sinn einen alten Athlon (2000Mhz) mit einer GeForce 9300 aufzurüsten (zum BR-schauen). Oder sollte es gleich ein 9300er Board sein? Welchen Prozessor brauch ich dann? Ist die Grafikperformance der Grafikkarte und des Boards gleich? Nachtrag: Unterstützt das Asus 9300er-Board 24p? Warum steht das nie dran? [Beitrag von zg3x am 11. Nov 2008, 23:11 bearbeitet] |
ROL123
13:03
#47
erstellt: 13. Nov 2008, ||||||
Hi Leute! So ich hab mich jetzt soweit für eine HTPC Konfiguration entschieden, hab mich da hauptsächlich an das How To von Schoko_18 gehalten. ![]() Gehäuse: Silverstone LC20 (130€ inkl. Versand) Preis-Leistungsverhältnis ist meiner Meinung bei diesem Gehäuse TOP, außerdem sind die Festplatten entkoppelt. Netzteil: Seasonic S12II 330W ATX 2.2 Eigentlich wollte ich ein BQuiet nehmen, aber die sollen noch leiser sein! Leistung sollte für meine Konfiguration reichen oder? Mainboard: MSI P7NGM-Digital, Geforce 9300, (110€) CPU: Intel Core 2 Duo E7200, 2x 2.53GHz, 266MHz FSB, 3MB shared Cache, boxed (100€) Warum Intel? Keine Ahnung Bauchgefühl. Denke mit dieser Kombi hab ich länger ausgesorgt und noch Reserven. CPU Kühler: Scythe Ninja mini (30€) Wird hier im Forum ja sehr oft empfohlen, hier bin ich noch für Alternativen offen! Gehäuse Lüfter: Werd ich auch einen von Scythe nehmen, mal schaun was Alternate lagernd hat. Speicher: 1x2GB Aeneon DIMM 2GB PC2-6400U CL5 (20€) Hier hab ich einfach einen günstigen ausgewählt. Festplatte: Western Digital Caviar Green 500GB 16MB SATA II (60€) Die sollen sehr leise sein, steht zumindest bei den Rezessionen immer dabei?! Optisches Laufwerk: LG Electronics GGC-H20L SATA retail So das wäre mein HTPC, Tastatur muss ich dann noch suchen, aber hier werd ich auch etwas günstiges nehmen. Passt die Konfiguration? Oder gibt es was zum aussetzen, das ganze soll über einen AV-Receiver Onkyo SR605 auf einem Beamer Sanyo Z5 ausgegeben werden. Insgesamt werd ich dann mit dem Betriebssystem auf ca. 750€ kommen! Vielen Dank LG Roland |
Schoko_18
17:45
#48
super konfig - erzähl uns aber dann was über den 9300er chipsatz. bislang liest man eher wenig erfahrungsberichte über diesen, da er ja erst auf den markt gekommen ist. ja das gehäuse ist p/l technisch gesehen prima. und man hat viel platz für festplatten ![]() |
ROL123
18:10
#49
Ja natürlich werd ich dann berichten! Werd aber sicher noch 2-3 Wochen brauchen bis ich alles bekommen habe und überhaupt alles zum laufen bekomme. ![]() LG Roland |
streetmn06
02:34
#50
erstellt: 14. Nov 2008, ||||||
Nicht das ich was dagegen hab, wenn jemand anderen helfen möchte, doch ein paar Dinge solltest du in deinem Text bearbeiten... Ich will jetzt nicht alles auseinander nehmen, sondern lediglich anderen darauf hinweisen, dies hier mit erstmal mit vorsicht zu genießen. zum beispiel hat es der 9300 chipsatz von nvidia eher nötig aktiv gekühlt als der amd 780g/790g: ![]() Nach meinen Erfahrungen haben WLAN-Karten auch keine deutlich höhere Empfangsleistung. Allerdings kann man eine stärkere Antene nachrüsten. Zudem schluckt eine PCI-WLAN-Karte nicht das dreifache an Strom wie ein USB-Pendant (max. 2,5W)... |
Schoko_18
17:49
#51
als ich das howto geschrieben habe, gabs noch keine tests, wo auch die temperatur gemessen worden ist. kann leider den beitrag nimmer editieren - auf jeden fall sollte man dann zur sicherheit auch dort nen 4cm kühler draufsetzen. [Beitrag von Schoko_18 am 14. Nov 2008, 17:50 bearbeitet] |
HTPC mit NAS Funktion selber bauen gembird am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 5 Beiträge |
Anbieter von Fertig-HTPCs Robert.Vienna am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 17 Beiträge |
Bilder von euren HTPCs Manuel_1988 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 395 Beiträge |
Displayspielereien für HTPCs Jens399 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 11 Beiträge |
Fertig zusammengebaute HTPCs? Sarah2 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 2 Beiträge |
Anregungen gesucht: Zusammenstellung eines HTPCs Honkitonkman am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 15 Beiträge |
Fragen zur Zustammenstellung eines HTPCs matze82ger am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 7 Beiträge |
Umbau bzw. Aufrüsten meines HTPCs Guppy79 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu den Origen HTPCs Nilas am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 4 Beiträge |
Taugen die HTPCs von Zotac? pizzabrot7639 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
