HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HDMI überträgt nur Stereo ! | |
HDMI überträgt nur Stereo !+A -A |
PeterParty
#1 erstellt: 07. Aug 2010, 10:31 | |||
Hi, Ich habe ein Problem mit meiner 5.1 Verkabelung! und bitte um Hilfe.. Also.. Ich habe ein PC unter meinem Fernsehr stehen der quasi mein HTPC ist. eingebaut ist eine Ati HD3850. Die über HDMI zu meinem Onkyo Receiver verbunden ist. Das Problem ist das in den Einstellungen steht das über HDMI nur Stereo Sound gesendet wird. Brauch ich jetzt eine neue Grafikkarte oder Soundkarte ? http://109.230.210.192/apache2-default/2.jpg http://109.230.210.192/apache2-default/4.jpg Mfg Peter |
RuBBeRBuLLeT
#2 erstellt: 07. Aug 2010, 10:35 | |||
du versucht gerade mit deiner grafikkarte töne zu produzieren...das wird nicht funktionieren. kommt da überhaupt was am receiver an, weil du hier was von stereo schreibst? würde mal tippen das dein sound-on-board chip hier den sound macht. ist halt die frage ob der mehrkanalsound kann. was hast du denn da für outputs die ton ausgeben? die bilder die du gepostest hast sehen stark nach onboard-sound aus..... [Beitrag von RuBBeRBuLLeT am 07. Aug 2010, 10:37 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#3 erstellt: 07. Aug 2010, 10:40 | |||
Hier nach dem aktuellen Treiber suchen http://218.210.127.1...peID=3&GetDown=false Das Problem, dass nur Stereo angezeigt wird, taucht im Forum immer wieder auf. - Natürlich kann diese Grafikkarte Ton ausgeben, sie hat einen Audiochip. |
PeterParty
#4 erstellt: 07. Aug 2010, 10:41 | |||
Hi, Ja ich habe den Pc nur per HDMI angeschlossen, und es kommt auch Sound ! dafür gibt es ja auch extra die Sound treiber von Realtek. Mein Mainboard ist das: http://www.msi.com/i...at_no=1&prod_no=1243 Mfg Peter |
PeterParty
#5 erstellt: 07. Aug 2010, 10:46 | |||
Hi, Also ich habe den Ati Audio Treiber bereits Instaliert ! Die Onboard Soundkarte ist auch deaktiviert. Mfg Peter |
RuBBeRBuLLeT
#6 erstellt: 07. Aug 2010, 11:01 | |||
upps sry, wusste nicht dass es sowas auch schon gibt.... |
andisharp
#7 erstellt: 07. Aug 2010, 12:28 | |||
Du musst den Realtek-Treiber installieren, der ATI-Treiber kann nur Stereo. Leider ist das in keiner Bedienungsanleitung vernüftig dokumentiert. http://www.realtek.c...&conn=3&downtypeid=3 |
vstverstaerker
Moderator |
#8 erstellt: 07. Aug 2010, 14:37 | |||
Genau, deswegen habe ich auch schon zu Realtek oben verlinkt und nicht zu ATI. Sieht man als TE aber nur, wenn man Links auch anklickt |
PeterParty
#9 erstellt: 07. Aug 2010, 16:32 | |||
Ja die Realtek Treiber sind drauf. Ich habe noch so einen Haken setzen müssen , wo stand das er auch DD etc. erlauben soll. Nur steht dort leider immernoch unter Konfiguration Stereo ? Mfg Peter |
andisharp
#10 erstellt: 07. Aug 2010, 16:36 | |||
Steht da öfters, DD 5.1 funktioniert aber trotzdem. Die neueren Tonformate werden erst ab Radeon 5xxx unterstützt. |
PeterParty
#11 erstellt: 07. Aug 2010, 16:46 | |||
Ist okay ! dan müsste ich jetzt noch eben testen ob auch 5.1 Sound rauskommt. Am besten mit einer DVD oder? Ich brauch eh eine neue Graka weil die alte fast kaputt ist das bild ist irgendwie so rosa... Mfg Peter |
Toyoraner
#12 erstellt: 10. Aug 2010, 00:48 | |||
Vorsicht mit dieser pauschalen Aussage! In der KOMPLETTEN Catalyst-Suite von ATI sind alle nötigen Treiber dabei, auch der Audiotreiber, und sofern man ein aktuelles Betriebssystem einsetzt (Win7, Vista) sind auch keine weiteren Treiber nötig. Nur bei XP und einigen älteren Karten kann es nötig sein. [Beitrag von Toyoraner am 10. Aug 2010, 00:56 bearbeitet] |
-goldfield-
#13 erstellt: 10. Aug 2010, 23:17 | |||
Hallo allerseits! Ich häng mich hier mal mit rein, da ich mit meiner ATI HD5450 scheinbar genau das gleiche Problem habe. Über SPDIf funktioniert alles wunderbar, aber da ich mir die Graka extra angeschaft habe, um auch die HD-Tonformate genießen zu können, will ich dem Sound jetzt über HDMI abgreifen. Ich hab das komplette Paket des aktuellen Catalyst Control Center 10.7 installiert. Ohne Erfolg ! Über HDMI werden nur zwei Kanäle unterstützt. Also ebenfalls nur Stereo. Dann hab ich den aktuellen Realtek R2.51, sowie den ATI-Treiber (R2.49) von der Realtk-Seite ausprobiert. Aber auch die bringen keinen Erfolg. Egal was ich versuche, ich bekomme über HDMI nur Stereo raus. Wo liegt da der Fehler ??? [Beitrag von -goldfield- am 10. Aug 2010, 23:53 bearbeitet] |
-goldfield-
#14 erstellt: 11. Aug 2010, 19:16 | |||
Ich hab gerade nochmal sämtliche Treiber (ATI CCC 10.7 & Realtek) neu installiert, und bin immer noch bei dem gleiche Stand. Über HDMI ist in der Lautsprecherkonfiguration nur Stereo hinterlegt. Hat wirklich keiner ne Idee, wo der Fehler liegen könnte? Muß evt. im BIOS irgendwo was umgestellt werden? Bin leider auch sonst kein großer Computercrack. [Beitrag von -goldfield- am 11. Aug 2010, 19:18 bearbeitet] |
Toyoraner
#15 erstellt: 11. Aug 2010, 22:44 | |||
Wie sieht die konfiguration im Reiter "lautsprecher" aus???Und warum ist der grüne Analogausgang aktiv, was ist da angeschlossen? |
-goldfield-
#16 erstellt: 11. Aug 2010, 23:25 | |||
Toyoraner
#17 erstellt: 12. Aug 2010, 01:39 | |||
Sieh an und warum hast du dort Stereo eingestellt? Wähl mal 5.1 Lautsprecher, die du ja hast oder!? Und dann schau mal was dann bei HDMI-Output ob sich was ändert... [Beitrag von Toyoraner am 12. Aug 2010, 01:41 bearbeitet] |
-goldfield-
#18 erstellt: 12. Aug 2010, 07:18 | |||
Vom analogen Lautsprecherausgang gehe ich über einen Klinke/Cinch-Adapter auf die beiden Cincheingänge am TV. Da ist Stereo eigendlich schon richtig. Natürlich muß ich dann immer von Hand auf die Lautsprecher als Wiedergabegerät umstellen, was mich aber noch nicht stört.
Ausprobiert hab ich das natürlich auch schon, aber ohne Erfolg. Auch wenn unter "Lautsprecher" 5.1 gewählt ist, ist bei "HDMI" nur Stereo hinterlegt. Kann es evt. sein, das der PC nicht erkennt, das mein Onkyo 875 ein 5.1/7.1-AVR ist. Ich hab da mal irgendwo was von "EDID-Override" oder so ähnlich aufgeschnappt. Dachte allerdings bisher, das hat nur mit der Grafik zu tun. Was ich darüber finde ist leider meißt auf Englisch, womit ich nichts anfangen kann. [Beitrag von -goldfield- am 12. Aug 2010, 07:20 bearbeitet] |
-goldfield-
#19 erstellt: 12. Aug 2010, 21:53 | |||
Niemand mehr ne Idee ? Ich sitz jetzt schon den 3. Abend vor dem Problem, und komme einfach nicht weiter. Was ich im Netz finde, hilft mir endweder nicht, oder ist auf Englisch, womit ich leider nichts anfangen kann. |
Jaral
#20 erstellt: 13. Aug 2010, 09:14 | |||
Ich habs Problem nicht gelöst bekommen. Bei mir gings um eine HD5550 und einen Sony AVR. Beim ATI HDMI Ausgang war DD und DTS ebenfalls nicht wählbar. Und bei Passthrough kam einfach gar kein Ton an am AVR. Habe mir sogar einen eigenen Bildschirmtreiber nach Anleitung irgendwo im Netz "gebaut", da ich irgendwo las, dass die falsche Erkennung des Bildschirms von Win7 die DD Ausgabe verhindert. Hat alles nix genützt, bin daher auf optisch umgestiegen. Leider keine Hilfe, aber Du bist nicht allein... Gruß Jaral |
-goldfield-
#21 erstellt: 13. Aug 2010, 21:50 | |||
Aber das kann's ja nicht sein. Die HD5XXX wird schließlich damit beworben, das sie sogar die HD-Tonformate wiedergeben kann. Und das sogar per Bitstream. Ich bin mir sicher, das es nur ein simpler Einstellungs/Treiberfehler ist. Nur hab ich von Computern zu wenig Ahnung, und weiß jetzt absolut nicht mehr weiter. - Hab gerade nochmal über den Gerätemanager alle Wiedergabegeräte deinstalliert. - Dann das ATI CatalystControlCenter samt Grafiktreiber deinstalliert - Dann alles gelöscht, was mit ATI oder Realtek zu tun hat. - Dann die Registry gereinigt - Neustart - Den Onboard-HDMI im Bios deaktiviert. - Neustart - CatalystControlCenter 10.7 (komplettes Paket) installiert - Den ATI-HDMI-Treiber von der Realtek-Seite (den rot markierten) installiert. - Neustart Ergebniß: Es werden nur zwei Kanäle unterstützt. Es ist zum heulen, und ich bin kurz davor, das ganze HTPC-Projekt in die Tonne zu treten. [Beitrag von -goldfield- am 13. Aug 2010, 21:53 bearbeitet] |
-goldfield-
#22 erstellt: 14. Aug 2010, 13:30 | |||
Hab den Fehler gefunden: Jetzt weiß ich nur nicht recht, ob ich mich darüber freuen soll ??? Mein TV ist ein schon etwas betagter NoName-LCD (WorldOfVision), der noch keinen HDMI, sondern nur einen DVI-Eingang besitzt. Ich gehe per HDMI von meiner Graka auf den AVR, und vom AVR per HDMI/DVI auf den TV. Ziehe ich jetzt den DVI-Stecker aus dem TV, werden sämtliche Formate unterstützt, und alles funktioniert vom feinsten. NUR DUMMERWEISE EBEN OHNE BILD, DA ICH DEN STECKER JA RAUSGEZOGEN HAB. Sobald ich den Stecker wieder einstecke, hab ich wieder nur Stereo. Soweit ich das jetzt verstanden habe, fragt die HD5450 über den HDMI-Anschluß das Wiedergabegerät, ob es Mehrkanalsound oder nur Stereo verarbeiten kann. Und scheinbar antwortet mein AVR (der natürlich Mehrkanalsound kann) nicht selbst, sondern reicht die Frage an den TV weiter. Und da dieser das nicht kann, erhält der HDMI-Anschluß der HD5450 die Antwort "nö, Mehrkanal kann ich nicht, mach mal einfach nur Stereo". Wie kann ich jetzt dieses Problem umgehen, damit ich meine Filme wie gewohnt auch mit Bild genießen kann. Ich glaube, "EDID-Override" o.ä. heißt das Zauberwort. Nur, wenn ich danach Google, wird auf fast allen Seiten irgendwann wieder auf das AVS-Forum verwiesen, und ich kann nunmal leider kein Englisch. [Beitrag von -goldfield- am 14. Aug 2010, 13:38 bearbeitet] |
HiLogic
#23 erstellt: 14. Aug 2010, 14:54 | |||
Bei meinem Yamaha AVR kann ich konfigurieren, ob er selbst das Audio Signal verarbeiten soll, oder ob es zum Zielgerät weitergereicht werden soll. Musst mal schauen ob es bei Deinem AVR etwas ähnliches gibt. [Beitrag von HiLogic am 14. Aug 2010, 14:55 bearbeitet] |
-goldfield-
#24 erstellt: 16. Aug 2010, 22:07 | |||
Die Einstellungen an meinem AVR hab ich inzwischen alle durchgeackert. Da ist leider nichts zu machen.
In dem Punkt bin ich mir inzwischen ziemlich sicher. Nur komme ich da irgendwie (auch in einem anderem Forum) leider nicht weiter. Leider lande ich bei meinen Recherchen immer wieder beim AVS-Forum, und ich kann nunmal kein Englisch. Soweit ich bisher gekommen bin, lässt sich mit dem Tool "MonInfo" (oder "Monitor Assest Manager") von Entech eine inf.-Datei erstellen, die dann gegen den Standard-Monitortreiber ausgetauscht wird. Nur weiß ich nicht, ob ich diese Datei mit angschlossenem TV (der ja das Problem eigendlich verusacht) erstellen muß, oder ob ich den TV dazu abklemmen muß (dann funktioniert ja alles so wie's soll). Auch weiß ich nicht, welche Display-ID ich in meinem Fall anwählen muß. Da ich selbst keine Ahnung davon habe, und mit den meißt englischen Erklärungen dazu nichts anfangen kann, brauche ich jemand, der mir auf deutsch dabei weiterhelfen kann. Vieleicht hilft der Link ja weiter. http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1091403 [Beitrag von -goldfield- am 16. Aug 2010, 22:38 bearbeitet] |
-goldfield-
#25 erstellt: 18. Aug 2010, 21:07 | |||
So peinlich es mir auch ist , mein Problem war lediglich eine falsche Einstellung im Setup, auf die ich selbst nie gekommen wäre. http://www.hifi-foru...um_id=254&thread=435 |
Angus_MacGyver
#26 erstellt: 10. Sep 2010, 15:01 | |||
Ich stehe derzeit vor einem ähnlichen Problem. Kurz zur Hardware: In zwei Verschiedenen, getrennten Räumen stehen zwei ähnliche Systeme: einmal ein Medion PC (Windows 7 32 Bit), der über HDMI an einem H/K AVR 255 mit HKTS 11 hängt, der wiederum an einen Samsung LCD angeschlossen ist. Und das zweite System: Medion PC (anderes Modell, Windows Vista 64 Bit) - HDMI - AVR 255 mit HKTS 7 - HDMI - Samsung LED-TV. Bei der ersten Konfiguration klappt alles wunderbar: Bild am TV, 5.1-Ton am Receiver. Bei der zweiten Konfiguration sieht die Sache anders aus: Bild kommt an, Ton auch. Aber: Obwohl sämtliche Realtek und ATI-Treiber installiert sind und auch im System 5.1 eingestellt ist (sogar mit Raumverteilung unter den Optionen der Realtek-Software), spielen bei mir nur die beiden Front-Lautsprecher und der Subwoofer (Sprich: Center und die beiden hinteren Boxen bleiben stumm). Ich bekomme, obwohl 5.1 eingestellt ist, nur 2.1 aus dem PC. Am Receiver kann es eigentlich nicht liegen, andere Quellen wie Blu-ray- oder DVD-Player bespielen nämlich alle Lautsprecher. Interessant: Wenn ich unter den Audiooptionen von Windows das ATI HDMI-Gerät wähle und dann bei den Konfigurationen die Lautsprecher mit einem Testton anspiele, laufen zwar alle Sounds durch, aber die Töne für Center und die beiden hinteren Boxen kommen alle aus den Frontlautsprechern! Nochmals: am AVR ist alles korrekt eingestellt, der Fehler muss schon im Rechner passieren. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? |
Der_Hosenmatz
#27 erstellt: 14. Okt 2012, 12:01 | |||
Auch hier im Ursprungsthread noch einmal: Riesiges Dankeschön an HiLogic !! Das durschleifen des HDMI Audio Signals an den Fernseher war das Problem ! |
sauerstofff
#28 erstellt: 08. Jun 2014, 23:20 | |||
Hi Leute, ich klinke mich hier mal ein, da ich ein ähnliches Problem habe, bzw gleiches Problem, andere Konfiguration. Komischerweise hat sich an meiner Hardware nichts geändert aber von heute auf morgen ruckelten meine filme plötzlich udn ich stellte fest, dass ich kein 5.1 mehr hatte. Habe daraufhin die Geräte im Gerätemanager deinstalliert und im Bios On-Board Sound deaktiviert. Danach ging es wieder. Heute Das selbe Problem: Filme ruckeln, nur Stereo. Allerdings ist der On-Board Treiber nach wie vor deaktiviert und ein Entfernen der Geräte aus dem Gerätemanager brachte keinen Erfolg. Ich habe zig Threads gelesen und Treiber (Realtek HDMI Audio, ATI Komplettpaket ufm.) ausprobiert aber ohne Erfolg. Zu meiner Konfig. Der HTPC ist mit einer ATI HD 5450 bestückt. - HDMI geht an einen AVR 3312 und weiter an einen Samsung TV (HDMI1) - DVI geht über DVI-HDMI Kabel ebenfalls in den Samsung TV (HDMI2) Installiert ist Win8 x64 (So wird über HDMI1, XBMC auf Monitor 2 (Erweiterte Anzeige) angezeigt und über HDMI2 Windows auf Monitor1. Dadurch sieht man beim Starten der Anlage nur einen schwarzen Bildschirm und danach XBMC wärend im Hintergrund auf Monitor1 die Windowsprozesse laufen) Das System hat so auch schon funktioniert und zwar lange Zeit. Eigentlich wurde nichts verändert und ich weiß leider nicht wo ich noch suchen soll. Ich habe durch dieses Thread auch schon mal in den Einstellungen des AV-Receivers geschaut und umgestellt bez. HDMI Signal Weiterleitung, aber endweder habe ich nciht die richtigen Einstellungen genommen, oder es liegt nicht daran. Ich habe auch schon den DVI-HDMI aus dem HDMI2 Eingang des TV entfernt und sämtliche Treiber neu installiert. Auch das hat nicht geholfen... Mitlerweile bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende. Ich hoffe mir kann noch geholfen werden [Beitrag von sauerstofff am 08. Jun 2014, 23:56 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#29 erstellt: 08. Jun 2014, 23:26 | |||
Wasapi bei der Audioausgabe einstellen in XBMC. |
sauerstofff
#30 erstellt: 08. Jun 2014, 23:40 | |||
Vielen Dabk für den Tipp. Hat leider nicht geholfen. Auf WASAPI bekomme ich gar keinen Ton mehr (AVR zeigt auch keine Eingangsquelle mehr an, nicht mal mehr Stereo) und das Bild ruckelt trotzdem. Ich weiß auch, dass ich vorher in den Soundeinstellungen von Windows 5.1 hatte und auch konfigurieren konnte, was bei Passthrough ja eigentlich egal sein sollte, aber nur mal als zusätzlich Info Vielleicht kann mir ja jemand bei der Konfiguration für Pathtrough von HD5450 zu AVR 3312 helfen. [Beitrag von sauerstofff am 08. Jun 2014, 23:59 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#31 erstellt: 09. Jun 2014, 09:10 | |||
Systemsteuerung/Sound: AMD HDMI OUTPUT als Standard unten auf Konfigurieren und dann 5.1 oder 7.1 einstellen. XBMC Gotham System/Einstellungen/System Audio-Ausgabe: Wasapi AMD HDMI Out Passtrough: Ja Ausgabegerät für Passtrough: Wasapi AMD HDMI Out unten den Rest (AC3/DTS) Aktivieren |
Nur stereo Intel Nuc Innovativeuser am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 7 Beiträge |
HTPC + HDDVD--> nur stereo manolo_TT am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss HTPC an 2Kanal-Stereo wameniak am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
HTPC nur für Stereo-Wiedergabe von Audiodateien Ho.St. am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 11 Beiträge |
Stereo links/rechts verdreht HDMI zu Stereojack (auch unter Programmen) Tomaudioi am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 2 Beiträge |
HTPC über AVR an TV aber nur Stereo Sound HifiTomeck am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 20 Beiträge |
Sobald TV (über HDMI-Splitter) angeschlossen wird, ist nur noch Stereo verfügbar. -goldfield- am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Displayport an TFT, Audio an Receiver - ohne HDMI passthrough? Stalafin am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Stereo Downmix 5:1 vom PC an 2Kanal-Stereo wameniak am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 14 Beiträge |
HTPC - Windows Vista via HDMI Basti82 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.412
