HTPC - Windows Vista via HDMI
Basti82
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 16:46
habe mir von Realtek die neuen HDMI-Treiber runter geladen.
In den Windows-Einstellungen steht immer nur etwas von "Stereo" das Dolby kann ich nicht auswählen! Warum geht kein DTS usw. über das HDMI-Kabel?
Hab ich etwas übersehen?
Andere Treiber?
Unten ist auch noch einmal mein System,
Danke!
HTPC: OrigenAE S14V silber ~ LG GGC-H20L ~ 4GB-KIT DDR2 MDT ~ Seasonic S12II ~ WD Caviar GreenPower 2TB ~ Scythe Shuriken ~ AMD Phenom II X3 710 AM3 ~ GA-MA78GPM-DS2H @780G ~ XBMC + Aeon Stark
Heimkino: LCD: Philips 47PFL7403D ~ Input: Playstation 3, XBOX 360 ~ Verstärker: Denon AVR 3311 @ 5.1 Canton
QE.2
#2 erstellt: 26. Sep 2010, 14:53
Hm, mal eine dumme Frage. Hast Du mal rechts unten auf dem Lautsprechersymbol die Einstellungen gemacht? Mit welchem Player gibst Du das Video (nehme ich mal an) aus?
Gruß QE.2
Basti82
#3 erstellt: 26. Sep 2010, 15:19
Bin dort auf HDMI Output gegangen...
Leider kommt immer noch Stereo
QE.2
#4 erstellt: 26. Sep 2010, 15:56
Ja, ist richtig, aber da kann man ja noch die Eigenschaften einstellen, was man auch tun sollte.
Gruß QE.2
Basti82
#5 erstellt: 26. Sep 2010, 15:57
was meinst du genau damit?
QE.2
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 16:00
Na wenn Du da auf Eigenschaften gehst, kannst Du oder mußt Du bei DTS und Dolby ein Häkchen setzen. Aber mit welchem Programm spielst Du ab?
Gruß QE.2
[Beitrag von QE.2 am 26. Sep 2010, 16:02 bearbeitet]
Basti82
#7 erstellt: 26. Sep 2010, 23:07
achso, jap das hab ich natürlich gemacht
VLC, KMPLayer, MS Player, Mediaplayer geht alles nicht.
Falkit
#8 erstellt: 26. Sep 2010, 23:50
und was gibst du aus? also was für ne source? ne musik cd wird immer stereo bleiben :-) wenn du nen film mit dts spur einlegst müsste es sich ändern.
tom0815net
#9 erstellt: 27. Sep 2010, 14:45
hast Du denn im HDMI-Setup des AVR´s alles richtig eingestellt? Die Soundausgabe kannst Du nämlich frei wählen, ob Dein Fernseher den Ton ausgibt(natürlich nur Stereo), oder ob der AVR den Ton ausgibt.
Bei mir war es ein fehlerhafter Bildschirmtreiber (typische Denon Krankheit). Mein Denon AVR 1610 funktioniert erst nach der Anderung des Bildschirmtreibers einwandfrei.
Gruss Thomas
Basti82
#10 erstellt: 27. Sep 2010, 16:06
avr eigentlich richtig eingestellt, auch mit denon tele.
kannst du mir das mit dem grafiktreiber noch einmal genauer erklären?
habe den neuesten ATI treiber drauf.
danke euch!
tom0815net
#11 erstellt: 27. Sep 2010, 17:44
ist es jetzt der ATI-HDMI Treiber, oder der Treiber von Realtek für ATI HDMI Audio? Bei mir läuft es mit dem Treiber von Realtek einwandfrei. Den Bildschirmtreiber habe ich im AVS Forum gefunden, es gibt anscheinend eine Menge Geräte, die Probleme bereiten. Google auch mal nach EDID Override.
Wenn Du dich ein wenig mit dem Thema vertraut gemacht hast findest Du in diesem Forum bestimmt auch einen passenden Treiber.
Gruss Thomas
Basti82
#12 erstellt: 28. Sep 2010, 14:16
mh, glaube ich hatte erst den von Realtek dann von ATI.
aber gerne probiere ich noch einmal den Realtek Treiber.
Hast Du zufällig einen Treiber-Link?
tom0815net
#13 erstellt: 28. Sep 2010, 15:26
auf der Seite vo Realtek kannst Du unter "High Definition Audio Codecs" den Treiber "ATI HDMI Audio Device" herunterladen (R2.49).
Aber ich verstehe nicht so recht, warum Du dich mit dem HDMI-Sound Deiner HD 3200 Grafik so quälst. Gib doch einfach den Sound über SPDIF raus, das sollte problemlos gehen.
Dein Denon AVR kann aber auch die neuen HD-Tonformate. Warum baust Du denn nicht einfach eine Grafikkarte ATI HD 5450 ein (gibt es ab ca.:40 Euro)?
Gruss Thomas
Basti82
#14 erstellt: 30. Sep 2010, 00:47
tom0815net schrieb:
Gruss Thomas
wenn es 100% geht, dann mach ich das sofort!!!
funzst es denn auch 100% ?
[Beitrag von Basti82 am 30. Sep 2010, 01:16 bearbeitet]
tom0815net
#15 erstellt: 30. Sep 2010, 14:44
ich habe die ATI HD 5450 an einem Denon AVR1610 in Betrieb und alle Tonformate laufen einwandfrei. Wie Du einige Beiträge weiter unten liest, musste ich allerdings einen modifizierten Treiber für meinen Denon AVR einsetzten.
Ansonsten SPDIF benutzen, das geht zu 100%.
Bei mir läuft allerdings ein Windows 7 Home Premium.
Gruss Thomas
Basti82
#16 erstellt: 30. Sep 2010, 16:14
kannst mir den genauen treiber hier posten?
werde bei amazon eine bestellen
5450 als 1gb oder 512mb version?
ddr3 oder ddr2 version?
grüße
HiLogic
#17 erstellt: 30. Sep 2010, 16:16
Ich denke Du hast ein Konfigurations und kein Hardware-Problem...
tom0815net
#18 erstellt: 30. Sep 2010, 17:09
hier noch der Link zum Treiber:
http://www.mediafire...20DENON%20AVR988.inf
Probier es aber trotzdem erstmal ohne den Treiber, Denon könnte ja seine Gerätetreiber mal aktualisiert haben.
Gruss Thomas
Basti82
#19 erstellt: 30. Sep 2010, 17:36
das ist genau die frage... ich mach hier schon seit monaten rum und ich bin es langsam leid...
und die gk kostet insg. 50€ was nun kein weltuntergang ist
daher bestelle ich die dann und teste es...
tom0815net schrieb:
Gruss Thomas
welche GK soll ich bestellen?
Danke!
tom0815net
#20 erstellt: 30. Sep 2010, 18:38
Du kannst ruhig die günstigste HD 5450 mit 512MB DDR2 nehmen, die reicht locker aus, achte aber darauf, das sie passiv gekühlt ist. Bei K und M Elektronik habe ich noch nicht einmal 40 Euro bezahlt.
Probier es aber trotzdem erst mal ohne den Treiber aus, vielleicht gehts ja auch ohne. Der Treiber soll für Denon AVR´s und die meisten LCD-Fernseher gehen. Bei mir läuft es mit dem Denon AVR 1610 und einem Samsung 32" LCD Fernseher problemlos. Ich konnte vor der Installation dieses Treibers nur Stereo, DD, und DTS ausgeben. Nach der Installation gehen seitdem auch DTS-HD, Dolby True HD, LPCM Mehrkanal.
Gruss Thomas
Basti82
#21 erstellt: 30. Sep 2010, 21:40
wer die bei amazon bestellen, dann gibts noch paar %
mhhh also brauche ich nicht die 1gb ddr3 ?
kostet glaub ich 5-10€ mehr
HiLogic
#22 erstellt: 30. Sep 2010, 21:52
Das ist ja das was ich meine: Es ist definitiv ein Konfigurationsproblem, bzw. der Fehler sitzt vor dem Bildschirm.
Du kannst natürlich die HD kaufen und mit Glück hat das Ding eine Default-einstellung mit der es auf Anhieb funktioniert. Nichtsdestotrotz müsste es auch ohne funktionieren.
Basti82
#23 erstellt: 30. Sep 2010, 21:59
na aber was soll ich denn noch alles machen?
hab schon unzählige stunden verbraten...
das nervt mich nur noch!
ich meine auch, dass die onboard-grafikkarte zu schwach für fullhd mkv´s ist und es minimal ruckeler gibt..
HiLogic
#24 erstellt: 30. Sep 2010, 22:13
Der Weg des Audio-Signals ist immer der gleiche. Egal welchen Player man verwendet:
Source-Filter --> Decoder / Audio-Filter --> Audio-Renderer --> Hardware-Output
Irgendwo auf diesem Weg, ich schätze beim Decoder, wird das Original AC3 / DTS Paket nach Stereo dekodiert und so auch ausgegeben.
[Beitrag von HiLogic am 30. Sep 2010, 22:18 bearbeitet]
QE.2
#25 erstellt: 01. Okt 2010, 05:09
Hm, ich habe ja das gleiche Board. HD und Ton über onboard läuft alles. Aber vor paar Tagen habe ich festgestellt, das ich Probleme mit .mkv habe. Der DVBviewer stürzt ab und der WMP geht auch nicht, VLC ebenfalls nicht.
Gruß QE.2
[Beitrag von QE.2 am 01. Okt 2010, 05:10 bearbeitet]
Basti82
#26 erstellt: 01. Okt 2010, 13:31
na mehr wie treiber installieren kann ich nicht
ich bestelle mal so ne karte, hau windows7 neu drauf.
ihr könntet ja mal hier rein schreiben welche treiber nur benötigt werden.
danke!
HiLogic
#27 erstellt: 01. Okt 2010, 13:38
Wie oft soll ich es denn wiederholen: Es liegt nicht an den Treibern!
tom0815net
#28 erstellt: 01. Okt 2010, 14:52
ja sind wir denn alle zu blöd der Onboard-Grafik einen Mehrkanalton zu entlocken?
Ich habe viele Stunden damit verbracht meiner Onboard HD 4200 DD oder DTS zu entlocken, aber ich war es wie Basti irgendwann leid und habe den Ton über SPDIF rausgegeben. Treiber, Einstellungen, ich habe wirklich alles probiert. Sound über HDMI habe ich dann erst mal auf Eis gelegt.
Da die HD 5xxx mitlerweile sehr günstig zu haben sind, habe ich mir gedacht, probiers einfach mal aus.
Direkt nach dem Einbau gab es dann DD und DTS, aber eben kein HD-Audioformat. Erst nachdem das Problem mit meinem Denon-AVR behoben war gingen auch alle anderen Tonformate.
Gruss Thomas
QE.2
#29 erstellt: 01. Okt 2010, 15:12
Hm, so richtig verstehe ich das auch nicht. Bei mir hat das eigentlich auf Anhieb funktioniert. Denk auch, das da irgendwo Einstellungen nicht stimmen. Nutzt ihr das AC3 Filter? damit habe ich am Anfang auch etwas rumgerudert.
Gruß QE.2
Basti82
#30 erstellt: 01. Okt 2010, 15:54
hehe der eine sagt es liegt an der Hardware der andere es liegt am Treiber
aber genau das sind die lästigen Themen die einfach nur Zeit kosten...
Brauch ich denn unbedingt das "AC3-Filter" Programm?
QE.2
#31 erstellt: 01. Okt 2010, 16:08
Nö, gibt ja auch andere. Ich nutze es in Verbindung mit dem DVBviewer und es ist einfach zu handeln. War nur ein Versuch, damit man das mit den Einstellungen irgendwie eingrenzen kann. Hast Du denn schon mal versucht, ob aus dem digitalen Ausgang wenigstens das DTS oder DD Signal kommt? Ferndiagnose ist eben schwer. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte früher auch mal Probleme mit dem Ton nach einem Update. Soweit ich mich erinnere, habe ich die Originaltreiber von der Motherboard-CD jetzt drauf. Hab´gerade mal nachgesehen, die Treiber für Audio HDMI und Realtek haben alle 2007er Daten. Also das sind noch die ganz alten, aber es funktioniert.
Gruß QE.2
[Beitrag von QE.2 am 01. Okt 2010, 16:11 bearbeitet]
Basti82
#32 erstellt: 01. Okt 2010, 22:06
hab die nun bestellt:
Sapphire ATI Radeon HD5450 Grafikkarte (PCI-e, 1GB DDR3 Speicher, HDMI, DVI, VGA, 1 GPU)
HiLogic
#33 erstellt: 01. Okt 2010, 23:25
Basti82 schrieb:
hehe der eine sagt es liegt an der Hardware der andere es liegt am Treiber ;)
Genaugenommen liegt es an Dir wenn Du es nicht zum laufen bekommst
Und ich könnte wetten, dass Du mit der neuen HD nahezu das gleiche Problem haben wirst.
Basti82
#34 erstellt: 01. Okt 2010, 23:36
ähm, naja im grunde liegt es immer an einem selbst...
wie gesagt, freue mich über tipps oder genaue anleitungen!
nur so wirklich hat noch niemand hier geschrieben, was man genau machen soll damit alles funktioniert!
QE.2
#35 erstellt: 02. Okt 2010, 11:53
Ich muß bißchen grinsen, mal was Konkretes wäre auch nicht schlecht.
Gruß QE.2
HiLogic
#36 erstellt: 02. Okt 2010, 12:03
Sorry, aber ich fange hier nicht mit den Grundlagen an. Das ist mir zu mühselig und Fernwartung klappt nur selten.
Ich habe bereits gesagt, dass der Signalweg immer der gleiche ist... Ich zitiere mich mal selbst:
Wenn es auf diesem Weg keinen Konfigurationsfehler gibt und es immernoch nicht klappt, dann muß man checken ob die HDMI Verbindung überhaupt DD / DTS übertragen kann. Falls nicht, dann klappt etwas mit dem HDMI Handshake nicht. In dem Fall in Google nach "Edid override" suchen...
Basti82
#37 erstellt: 06. Okt 2010, 22:57
Das sind doch alles schon einmal gute Grundlagen, morgen sollte die GK da sein, werde dann den PC neuinstallieren und erst einmal nichts an Software-Programmen drauf machen.
Nur die wichtigen Grafiktreiber usw.
Gibt es denn zusätzliche Programme die ich noch benötige?
z.b. lese ich oft immer AC3... braucht man das denn wirklich?
grüße und danke!
tom0815net
#38 erstellt: 07. Okt 2010, 14:21
Du brauchst eigentlich nichts extra zu installieren, den AC3 Filter brauchst Du nicht, ich benutzte ihn aber für den DVB-Viewer, da ich ohne diesen kein DD herausbekomme.
In Power-DVD und co ist normalerweise alles enthalten, was zu Wiedergabe nötig ist.
Dann wünsche ich Dir noch viel Erfolg!
Gruss Thomas
PS.: Der Fehler sitzt nicht immer vor dem Bildschirm!
Kein Ton via HDMI (HTPC an LCD)
Mikudinho am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
HTPC+ATI - HDMI Problem
cdetree am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  11 Beiträge
HTPC via HDMI an LCD - ab und zu Rosastich
renzge am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
XBMC per Autostart unter Vista starten
sir_marko77 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  18 Beiträge
HTPC und Desktop
expatriate am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  10 Beiträge
HDMI Input für HTPC
lucastim123 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  6 Beiträge
HTPC aufbauen
Heimkino_Freak am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  19 Beiträge
HTPC: HDMI - Sound über USB?
BOBEK99 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Kein Bild/Ton vom HTPC via AVR an TV
sk223 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  10 Beiträge
Bildfehler Vista per HDMI auf Plasma
nutellabrot1969 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.628
