XBMC per Autostart unter Vista starten
sir_marko77
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 07:22
die Frage ist mir fast schon peinlich, da ich mich eigentlich mit Computern ganz gut auskenne.
Habe mir gerade einen HTPC zusammengestellt.
Aktuelle Konfiguration:
MB: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
CPU:AMD Athlon X2 4850e mit Scythe Shuriken
RAM: 2 GB MDT PC2-800
HDD: Hitachi Deskstar P7K500
LW: LG GGC-H20L (Blueray)
Netzteil: Enermax Liberty 400 W (Kabelmanagement)
Gehäuse: Antec Fusion Remote silber mit 2 Scythe-Lüftern
Plasma: Panasonic TH-42PV45EHK
Softwaremäßig Windows Vista SP1 32Bit mit dem XBMC und dem Aeonskin.
Das ganze wird per Logitech Harmony bedient.
Damit die Frau mit dem HTPC klarkommt (Filme schauen, Musik hören) möchte ich gerne, dass XBMC beim Booten automatisch gestartet wird und dann per Harmony bedient werden kann.
Wenn ich jetzt einfach die Verknüpung für das XBMC in den Autostartordner kopiere, wird es zwar beim Booten geladen und erscheint im Vollbildmodus auf dem TV.
Allerdings kann ich es nicht mit der Fernbedineung bedienen - null Reaktion. XBMC scheint nicht im "Vordergrund" zu sein, eventuell lädt Windows noch andere Sachen im Hintergrund nach.
Wenn ich in der Taskleiste XBMC per Maus anklicke geht es. Auch beim manuellen Start vom Desktop aus gibt es keine Probleme. Beides aber für den WAF nicht ideal.
Hat einer ne Idee was man da machen kann?
P.S. Hatte vorher XP drauf und möchte meinen das es dort ohne Probleme ging. Will aber auf Verdacht nicht schon wieder das ganze System neu aufsetzen.
Marko
[Beitrag von sir_marko77 am 10. Jun 2009, 07:22 bearbeitet]
fibretec
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 07:56
Ist nur spontan eine Idee, vielleicht liegt das Problem anderswo:
Es gibt Programme, die Autostarts gezielt verzögern. Ggf. behebt es dein Problem, wenn du Mediaportal als letztes aufstarten lässt wenn alle Prozesse fertig geladen sind.
sir_marko77
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 08:40
Hatte ich mir auch schon überlegt. Laut Tune Up Ultilities 2009 wird XBMC aber schon als letztes geladen. Womöglich ist zu diesem Zeitpunkt aber ein anderes Programm (habe den Virenscanner bzw. die Firewall in Verdacht - die brauchen eine Weile) noch am Laden - das XBMC ist ja sehr schnell da.
Bezüglich den Verzögerungsprogrammen, wer hat da mal einen Namen oder einen Link?
Wobei ich ja eigentlich so wenig wie möglich Programme auf dem HTPC haben will.
Eventuell gibt es ja auch spezielle Startparameter für XBMC?
Noch eine Vistafrage.
Unter Windows XP kann ich mit Alt+Tab zwischen XBMC und anderen aktiven Anwendnungen wechseln - bei Vista klappt das leider nicht, ich sehe immer nur das XBMC. Ist das normal?
Marko
SanDaniel
#4 erstellt: 10. Jun 2009, 09:30
Geht bei Vista ganz genauso.
Lege dir eine batch Datei an, also irgendeine *.bat.
Dort hinein kommt dann folgendes.
sleep 60
START "/DD:/Programme/XMBC"/MAX XMBC.exe
Diese packst du nun in den Autostartordner.
Den genauen Syntax habe ich jetzt nicht im Kopf, kann ich aber nachreichen bei Bedarf.
[Beitrag von SanDaniel am 10. Jun 2009, 09:38 bearbeitet]
sir_marko77
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 10:51
genaue Syntax wäre nicht schlecht.
"sleep 60" heisst 60 Sekunden warten?
was bedeutet "Max" vor xbmc.exe
Marko
SanDaniel
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 11:39
Jup.
Die Slashs muessten auch in Backslashs geaendert werden, weil ja Windows.
MAX heisst jedenfalls schonmal maximiert starten. Gegenteil dazu waere dann MIN, also direkt in die Taskleiste verschieben.
Genaue Syntax reiche ich nach, sobald ich meinen Windows PC wieder in den Krallen habe.
SanDaniel
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 18:39
Also sleep gibts ja gar net unter Windows. Es muss über den ping Befehl und nem TimeOut realisiert werden.
ping -n 60 -w 1000 1.2.3.4>nul
START "/DD:\\Programme\\QuickTime" /MAX QuickTimePlayer.exe
Wir warten also ca 60sec und führen dann den QuickTimePlayer aus. QuickTimePlayer als Beispiel.
sir_marko77
#8 erstellt: 11. Jun 2009, 05:34
Ich probiere es mal aus.
Bist du dir beim Syntax sicher.
Mich irritieren z.B. die Anführungszeichen, das DD: und die Doppelslashstriche in der 2. Zeile.
Müsste es nich eher in Richtung
START "D:\Programme\QuickTime" /MAX QuickTimePlayer.exe
gehen?
Marko
SanDaniel
#9 erstellt: 11. Jun 2009, 06:57
Ich habe genau das Skript getestet, allerdings nur per Doppelklick. Das solltest du z.B. auch erstmal probieren, bevor du es in den Autostart Ordner packst.
Also "/D..." ist die Pfadangabe des zu startenden Programmes.
Da mein QuickTimePlayer in D:\Programme\QuickTime liegt, also das verwirrende Doppel-D. Die Anfuehrungsstriche markieren nur das Anfang und Ende des Strings, somit sind dann auch Sonderzeichen und Leerzeichen im Pfad moeglich.
[Beitrag von SanDaniel am 11. Jun 2009, 06:57 bearbeitet]
sir_marko77
#10 erstellt: 15. Jun 2009, 13:29
Google hat zwischenzeitlich auch noch einen hilfreichen Link ausgespuckt.
Unter Vista geht es auch recht komfortabel über die Aufgabensteuerung.
LINK
Funktioniert einwandfrei.
Marko
SanDaniel
#11 erstellt: 15. Jun 2009, 13:47
Naja ist im Prinzip dasgleiche, eben nur in der klickbaren
Version, da die meisten Nutzer eher Probleme haben mit der Kommandozeile umzugehen.
Wenn es funktioniert, dann ist dir doch geholfen.
Englocked
#12 erstellt: 04. Okt 2009, 09:23
Mal nur kurze frage, wenn ich xbmc starte, öffnet sich das programm immer auf meinem Bildschrim und nicht aufm Tv. Wie genau machst du das, dass das Programm sich direkt auf dem Tv öffnet!?
Monkeyface66
#13 erstellt: 05. Okt 2009, 22:48
Englocked schrieb:
Wie, dass das Programm sich direkt auf dem Tv öffnet!?
In den neuesten Versionen vom XBMC kann man in den Einstellungen (bei den Auflösungseinstellungen) zwischen Monitoren wechseln!
Background
#14 erstellt: 31. Dez 2009, 14:25
sir_marko77 schrieb:
LINK
Marko
hab das dank deinem Tip genau so ausgeführt. Leider bleibt unten immer noch die Taskbar sichtbar und XBMC kann Anfangs ohne Fremdeinwirkung nicht bedient werden.
Hast du vielleicht noch etwas gemacht?
PS. Hab Windows 7
Background
#15 erstellt: 31. Dez 2009, 14:28
Hat sich erledigt. Taskbar automatisch ausblenden aktiviert und schon klappts.
CarHifiNoob
#16 erstellt: 03. Mrz 2010, 21:13
Salut,
ich kram den Threat noch einmal aus... da ich ein ähnliches Problem habe.
Habe nen HTPC auf Windows7 Basis am laufen und vor kurzen XBMC Showmix 2.5 installiert. Habe alles soweit eingerichtet und bin ziemlich begeistert von dem Mediacenter.
Folgendes Problem:
Ich bediene den HTPC mit einer Fernbedienung von Hama. Jetzt fahre ich den Rechner hoch, Windows startet, alle Tools starten, und verzögert über ein besonderes Programm startet dann nach 20s XBMC.
Jetzt kann ich aber nicht direkt auf XBMC zugreifen sondern muss das quasi durch einen Mausklick nach vorne holen.
Woran kann das liegen? Ich möchte nach dem hochfahren direkt über das Steuerkreuz der FB im Menü blättern können.
Vielleicht gab es ja schon ein ähnliches Problem....
Danke
Schasa
SanDaniel
#17 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:49
Liegt daran, dass irgendein anderes Programm danach startet und sich in den Vordergrund schiebt. XMBC ist dann eben so bloed und verliert den Focus. Starte dein XMBC halt noch spaeter bis das Windows komplett hochgefahren ist.
Selbst Windows Media Center schafft es im Vordergrund zu bleiben.
Naja MediaPortal ist da extrem restriktiv, so dass man nicht mal mehr die Taskleiste bedienen kann, da immer wieder nach vorne pushed.
CarHifiNoob
#18 erstellt: 06. Mrz 2010, 00:18
Hey,
habe das Problem selber gelöst. Das Programm womit ich den Autostart verzögere war komplett richtig eingestellt sowie die Zeit. XBMC stand nicht im Vollbildmodus obwohl es immer Bildschrimfüllend war. Gibt da irgendwo im Menü eine Einstellung Vollbildmodus oder im Vordergrund laufen lassen oder so. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
Falls das nen XBMC Fachmann liest... wie kann ich es einstellen das der Curser bzw Startstellung auf Filme steht und nicht auf Videos?
Schasa
XBMC ohne Internetverbindung
TimoS. am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  3 Beiträge
HTPC - Windows Vista via HDMI
Basti82 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  38 Beiträge
Bildfehler Vista per HDMI auf Plasma
nutellabrot1969 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  5 Beiträge
Fernbedienung für XBMC unter Windows gesucht
albena am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  8 Beiträge
Kein HD Bitstream unter Vista mit Denon 1910
sdkfz250 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
XBMC für HTPC => Unklarheit
RippeR81 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  35 Beiträge
Microsoft MCE Fernbedienung in XBMC
PoLyAmId am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  7 Beiträge
HTPC, Win7, XBMC max 500?
JP'89 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  4 Beiträge
Benötige Hilfe bei der Einrichtung eines Externen Players unter XBMC
MarcWF am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  10 Beiträge
Günstiger HTPC mit XBMC
Tiimo_ am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.227
