Brauche Beratung für ein HTPC/Server-Bau
Carapuzi
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 20:42
Hallo zusammen!
Bin hier schon seit einigen Tagen um mich über ein HTPC-Bau zu informieren, und werde einfach nicht so ganz schlau. Die auswahl ist so gross, dass ich nicht weiss was ich perönlich wirklich brauche und was nicht ..... jetzt hoffe ich, dass jemand Bock hat einem fast hilflosen Popcorn Hour C-200 geschädigten zu helfen!
Ok, ich beginn mal mit dem wesentlichen
Bereits vorhanden:
TV - Panasonic TX-P50V20E
So eine Modul steckt in meinem TV (will ich dann über den HTPC laufen lassen)
Popcorn Hour C-200 ---> >>MUSS<< weg!
Der Ton läuft über externe Boxen (der TV ist Stumm), also über einen älteren Verstärker. Glaube normale Cinch-Kabel.
Was ich will:
- Ich will eine Kiste, die DVD's, BR's und Runtergeladene Filme(jedes erdenkliche Format!) 100% ruckfrei abspielen kann.
- Ich will Musik hören ohne dass sich der TV einschalten muss (screen am HTPC-Gehäuse). Musik aus jedem möglichen Format, Cabel-Radio oder Internetradio.
- Ich möchte die möglichkeit haben, Sendungen zu jeder Zeit des Tages aufzunehmen (auch wenn die Kiste im Schlafzustand ist), und das in bester Qualität!
- Cool wäre noch wenn ich auf welche Internetdienste zugreifen könnte --> Nachrichten, Videopodcast, Wetter usw usw
---> Übrigens Internet. Kann ein PC auch über Wireless geweckt werden?
- Möchte auf der Maschine diverse Programme laufen lassen die jetzt auf meinem Homeserver laufen (der Homeserver soll vom HTPC komplett ersetzt werden!)
Was ich jetzt nicht so genau weiss, was nehm ich am besten für Komponenten?
- Mainboard (soll im Schlafmodus möglichst sparsam sein!!)
- CPU
- Grafikkarte, oder onBoard? Brauchts die überhaupt? Läuft dann ja eh über HDMI ....
- RAM
- TV-Karte (Wo steck ich dieses obengenannte Modul? Brauch ich den überhaupt im HTPC? Oder gibts da irgend eine Softwarelösung?)
Für folgendes hab ich mich schon ziemlich fix entschieden:
- Zalman HD160XT Plus
Der Preis steht an letzter Stelle!!
[Beitrag von Carapuzi am 05. Sep 2010, 21:44 bearbeitet]
svennn
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 18:12
warum willst du denn einen htpc, wenn diese popcorn hour box alles kann, was du willst?
aufnehmen im standby geht, nicht. standby ist ja standby und nicht an.
Carapuzi
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 19:34
1. ich will hi und da was aufnehmen
2. musik an der popi ist zu umständlich
3. internet muss ich aufrüsten wenn ich will (wireless)
4. popi kann ich nicht "einfach" als server benutzen (oder ist mir zu umständlich)
5. die popi ist einfach nicht mein ding. es gibt zu viel was mich stört, und zwar sachen die ich einfach nicht ändern kann. --> einfach mal in den foren nachlesen ... es wird nur gemäckert!
ich programmiere den recorder, dass er um 23:15 die sendung auf kanal xxy aufnehmen soll. es ist 22:00 und ich fahre den htpc in den schlafmodus. um 23:13 wird das system wieder hochgefahren um die sendung aufzunehmen.
er soll also nicht im standby aufnehmen sollen ... ist mir schon klar.
[Beitrag von Carapuzi am 06. Sep 2010, 19:35 bearbeitet]
svennn
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 15:10
ich bin kein fan von displays am gehäuse (und weis auch ziemlich wenig drüber), deswegen kann ich dir dazu kaum was sagen. du müsstest schauen, wie du das display am gehäuse verkabelst (es gibt bestimmt youtube videos dazu).
wenn du in "bester qualität" aufnehmen willst (ich nehme an, du meinst hd) dann wird ein intel atom mit nvidia ion grafikbeschleuniger (sehr klein und stromsparend) nicht ausreichen. da der pc aber auch kein performance pc sein soll, wird ein mainboard mit am3 prozessorsockel reichen. da packst du nen prozessor mit 65 watt drauf (bspw. den amd athlon x2 250, 2x3GHz). der müsste auch in hd aufnehmen können (das ist recht systemintensiv).
wenn du auf das aufnehmen verzichten würdest und auf dem pc auch nicht unbedingt hd videos schauen willst (diese eine aufgabe könnte auch die popcorn box machen?), dann würd auch ein mini itx mainboard mit nem single core intel atom und 2GB Arbeitsspeicher ausreichen, das wär dann auch extrem (!) günstig.
wecken mit hardware geht sooo einfach nicht. du bräuchtest da was spezielles für (such mal bei amazon). oder du machst das über ne einfache fernbedienung für den pc, das geht dann logischerweise nur über infrarot (also nicht im ganzen haus). ich weiß, dass es das asus at3iont-i deluxe kann, es gibt aber bestimmt noch andere geräte, die das möglich machen.
ich denke nicht, dass es möglich ist, den pc automatisch aus dem standby modus aufwecken zu lassen, weil die meisten bestandteile des pc ausgeschaltet sind, sodass steuerelemente, die das aufwecken übernehmen lönnten nicht arbeiten.
bei meisten mainboards haben bereits einen hdmi port, sodass du keine grafikkarte brauchst. die performance einer grafikkarte ist in einem htpc auch nicht nötig.
[Beitrag von svennn am 07. Sep 2010, 15:13 bearbeitet]
HiLogic
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 16:17
Das geht auch mit einem Atom.
HD Aufnahme ist das schreiben der empfangenen Daten, direkt auf die Festplatte. Weniger Systemauslastung geht kaum...
Eine günstige AMD Plattform kostet +-10€ das gleiche, ist aber wesentlich Leistungsfähiger.
Falsch. Funktioniert seit mehreren Jahren problemlos. Das BIOS arbeitet nämlich noch...
[Beitrag von HiLogic am 07. Sep 2010, 16:17 bearbeitet]
Carapuzi
#6 erstellt: 07. Sep 2010, 18:24
danke erstmal für die Antworten!!
Ok, um es mal zu sagen: Mit meinem HTPC will ich alles tun. Da hat den die Popcorn (die ich langsam aber sicher hasse) nichts verloren ;-). Ich lass mich das ganze auch was kosten!
Das Zalman Gehäuse ist komplet mit Display, da muss nix gebastelt werden! Ich will ein Display, denn ich will den HTPC auch als Musicanlage benutzen, und da brauch ich das Display um zu Navigieren (TV will ich für das nicht brauchen müssen).
Von den Innereine her muss es überhaupt nicht kompakt sein. Es muss einfach stabil sein auch wenn ich mal ein *.mkv laufen lasse oder ein HD-Film aufnehme (evtl. mit kompression).
Mit was liege ich da besser? Intel, AMD? Ist das einzige was ich momentan noch kenne. Prozessor?
Also ich kann die Recorder-Software sagen wann es auf nehmen soll, und diese Software sagt das automaitsch dem bios? Kann das standartmässig jedes heutige Board, oder auf was muss ich da achten?
svennn
#7 erstellt: 07. Sep 2010, 19:13
da meine meinung in bezug prozessor eh widerlegt würde kann ich dir was zu dem aufwecken bei aufnahme sagen: damit ein programm in das bios eingreifen kann, müsste es ziemlich tief in das system eingreifen. das board (bzw. das bios darauf) müsste das eigentlich können, allerdings ist das feature, die verbindung zum bios herzustellen und den pc aufzuwecken bestimmt nicht standardmäßig bei allen aufnahmeprogrammen dabei.
superseven77
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 16:42
Hallo
Deine Meinung in Bezug auf Prozessoren möchte bestimmt niemand in Frage stellen.
Aber um dem Themenersteller zu helfen
Wenn nicht gezockt wird reicht:
- kleinste AMD Dual Core CPU (245 oder ähnliche einfach am Preis orientieren)
- AMD 785 oder Höher (880er Chipsatz)
- 2GB Arbeitsspeicher reichen
TV Karten nach Bedarf, Festplatte(n)auch nach Bedarf und Geldbeutel (SSD-Platte fürs System )-muß aber nicht.
Laufwerk (BluRay oder DVD)
Gehäuse dazu - fertig
Betriebssytem XP reicht völlig aus (haben bestimmt noch viele rumliegen)
Software und Codecs sind dann noch ein wenig Bastelarbeit.
Gruß Bernd
[Beitrag von superseven77 am 08. Sep 2010, 16:43 bearbeitet]
Woody76
#9 erstellt: 08. Sep 2010, 18:46
hi-
das Aufwachen aus dem Standby für die Aufnahme funktioniert mit Windows 7 Media Center und aktuellen Boards ganz gut. einfach mal in einschlägigen Foren schauen. MCE-Comm...
ich hab mir auch eine Kiste gabaut für fast die selben Zwecke. ist ja eigentlich eine Standardsache im Mediacenter-Bereich.
AMD 785 sind beliebt. ich hab mich für den intel core i3 entschieden....wenn der preis keine so große rolle spielt. ist ein klasse Chip und grafik ist gleich integriert. dann mit einem h55 oder h57 Board.
wenn du Media Center nutzen möchtest, dan ist die Digital Devices Cine 2 wohl die Karte der wahl. kann ich empfehlen.
zum display am gehäuse:
da würde ich auch die finger von lassen. kaufe dir besser einen ipod touch. damit kannst du dann mit mediamonkey (für den htpc) und imonkey (für den ipod) oder anderen kombis viel bequemer von der couch die music steuern.
das ist mal die theorie...in der praxis steht dir sehr viel basteln bevor, bis alles klappt :-)
Carapuzi
#10 erstellt: 12. Sep 2010, 20:52
So, vielen Dank erstmal für die Antworten hier.
Jetzt hab ich mal etwas rumgesehen und ich glaube ich habe mich mal für das Board entschieden. Bezweifle, dass ich wirklich so ein "gutes" Board benötige für ein HTPC benötige, aber trotzdem überzeugt es mich, und vielleicht gibts auch mal ein Game auf dem TV :-)
Es handelt sich um den Gigabyte 890GPA- UD3H
Fällt euch was auf, das mir für mein Wunsch-HTPC fehlt?
Nächster Schritt wäre dann der Prozessor und RAM.
Ufff, die Vorfreude ist riisig :-)
Carapuzi
#11 erstellt: 14. Sep 2010, 17:00
Mhhh, wenn sich niemand meldet, bedeutet dies hoffenltich, dass dieses Board dies beherschen soll was ich so will?!
Ok, lass es mal dabei. Hab jetzt selbständig wie ein Grosser auch das CPU gewählt. Bitte bitte, sagt mir wenn der Prozessor zu mager ist um z.B. ein Film von der TV-Karte aus aufzunehmen, komprimieren, schneiden und was alles dazukommen könnte ....
CPU: CPU AMD Athlon II X2 250/3000MHz
Werde die Kiste für den Anfang mal so lassen. Neue Lüfter, Kühler, Karten kommen beim nächsten aufrüsten rein.
Betriebsystem wird ein Windows 7 64bit .....
[Beitrag von Carapuzi am 14. Sep 2010, 17:03 bearbeitet]
stoker85
#12 erstellt: 14. Sep 2010, 17:24
Zum Encoden kann man gar nicht genug Prozessorleistung haben, deshalb würde ich das auch, wenn man das in größerem Umfang vor hat, auf einem anderen PC machen (wenn man einen hat).
Um ab und zu mal etwas zu encoden reicht ein XII 250 aber absolut aus und man sollte seine Hardware ja passend zur Hauptaufgabe wählen - also sollte deine CPU möglichst sparsam sein.
Lange Rede kurzer Sinn: Die CPU ist meiner Meinung nach richtig gewählt.
ArneArne
#13 erstellt: 14. Sep 2010, 18:28
fürs Musikhören kann ich gremote empfehlen (falls ein smartphone) vorhanden ist. Damit kann man sich so einen überteuerten Toch-Monitor am Gehäuse ersparen.
(Natürlich nur falls ein Smartphone vorhanden ist).
Beste Grüße
Brauche HTPC-Beratung
SimpleXT am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Bau neuer HTPC 400?
Klaus323 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  10 Beiträge
HTPC Beratung
BigFish10k am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
HTPC Beratung
-killbill- am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  74 Beiträge
HTPC-Beratung
lino16 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  18 Beiträge
Beratung für komplexen HTPC
nbgsepp am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  3 Beiträge
Beratung für ersten HTPC
janemann77 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  28 Beiträge
erster htpc beratung
poli9000 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  4 Beiträge
HTPC/NAS/AVR Beratung
*Sebastian* am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  14 Beiträge
HTPC/NAS Beratung
sectune am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.274
