Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
PowerDVD Blu-Ray und HD-DVD Alternative von Arcsoft
DUSAG0211
#151 erstellt: 02. Feb 2009, 16:14
Ich hab sowieso eher das Problem, dass ich innerhalb des media Centers von Vista die Auflösung/Hz nicht ändern kann... Der bleibt immer auf der beim Setup eingestellten hängen.
Zum Glück gehts dann soba das Arcsoft Fenster aufgeht. Werde aber mal eine Bluray ausprobieren und schauen ob ich auch den Fehler habe
loenne27
#152 erstellt: 02. Feb 2009, 16:35
@Sternenfeuer
Das hab ich gerade mal ausprobiert. Geht bei mir auch im Vista Mediacenter. Ich hab im CCC zwei Profile angelegt, einmal 24hz und einmal 50hz. Den Profilen hab ich ne Tastenkombo zugewiesen und die mit Imon meiner Logitech Fernbedienung beigebracht.
Allerdings muß ich im Mediacenter den Befehl immer zweimal senden, also z.B. 2 mal die 24hz Taste drücken, normalerweise reicht ein Tastendruck Das ist aber nicht so schlimm.
Michael
DUSAG0211
#153 erstellt: 02. Feb 2009, 16:46
Bei mir ist es so, dass ich eigentlich kein 1080p display habe.
Ich muss also gleichzeitig von 720p auf 1080p24 schalten. Da sträubt sich Vista Media Center trotz zwei Profilen.
Der Profilwechsel wird auch durchgeführt, weil sobald ich das VMC beende habe ich die korrekte Auflösung. NUr VMC bleibt bei 720p.
timilila
#154 erstellt: 02. Feb 2009, 20:01
loenne27 schrieb:
Ich hätte jedenfalls besser nicht upgedatet. Nun habe ich bei der 24hz Wiedergabe immer mal ein stocken drin. Lief vorher alles butterweich .
Ist das so schwer einen Player zu programmieren, für Profis mein ich
Im Arcsoftforum gibt es noch mehr User mit diesem Problem, sowohl bei ATI als auch Nvidea grafik .
Wo steht geschrieben, was mit dem Update verbessert werden soll ??? Ich hab schon das letzte Update nicht draufgespielt, weil ich bisher zufrieden bin !
Ich habe meine SW auch downgeloadet, bekam aber noch eine Backup-CD "nachgereicht". Für 89 Euronen nicht zu viel verlangt, wie ich meine. Aber egal, sollte die Download-Datei nicht i.O. sein, hätte ich reclamieren können.
vstverstaerker
Moderator
#155 erstellt: 03. Feb 2009, 17:06
ich hab das update gemacht und danach eine hd-dvd geschaut ohne hw. die hat ab und an stark geruckelt, das war aber bei hd-dvd's schon vorm update so... blu-rays haben nicht geruckelt, werde testen ob das jetzt auch noch so ist
bei der hd-dvd hatte ich per spdif auch korrekten ton... bin gespannt ob das update bei meinem tonproblem mit den blu-rays was gebracht hat
larsnx
#156 erstellt: 05. Feb 2009, 11:31
hab die Software installiert...jedoch startet diese nicht! Woran liegt das ?
LG
SanDaniel
#157 erstellt: 05. Feb 2009, 11:46
Wenn du Originalsoftware erworben hast, sollte diese auch starten. Vergiss nicht alle Updates zu installieren.
Welche Version hast du denn? Und vor allem welche Hardware Conf.?
larsnx
#158 erstellt: 05. Feb 2009, 13:32
war wolh voreilig... nach einem Neustart geht es jetzt..
Nur..wieso muss ich für DVD die Hardwarebescheunigung ausschalten..hab ansonsten ein besch*** BIld....
Bei Bluray fällt es nur auf wenn ich nah rangeh ...Beschelunigung aus...und das Bild wird blöd.. :/
Danke..
SanDaniel
#159 erstellt: 05. Feb 2009, 13:39
Haengt natuerlich immer stark vom verwendeten Grafiktreiber ab. Wenn deine CPU genug Power wuerde ich Hardwarebeschleunigung abschalten bis alle Kinderkrankheiten beseitigt sind.
larsnx
#160 erstellt: 05. Feb 2009, 13:47
Graka ist eine HD4830 und mei Prozi im Moment eine x2 4200+ee (Hab noch eine 4600+ee liegen) Ohne Beschleunigung geht die Auslastung auf 97% hoch...teils 100% WoW sag ich nur...
timilila
#161 erstellt: 06. Feb 2009, 13:39
Was mir gestern auffiel weil die Akkus der FB alle waren: für manche BR`S braucht man die "Mausoption" um im Menü weiter zukommen. Komischerweise ist genau diese nicht immer verfügbar. Bei Wall-E gestern ging es ohne Tastatur echt nicht weiter und der entsprechende Punkt war unter "Optionen" im TMT nicht verfügbar. Zum Test hab ich Cars laufen lassen und da war das "Bedienkreuz" sofort links oben eingeblendet ... seltsam ! Läßt sich das evtl. dauerhaft einstellen ?
timilila
#162 erstellt: 07. Feb 2009, 20:42
... hat keiner eine Idee ?
Krzysztof
#163 erstellt: 07. Feb 2009, 21:20
Ich muß sagen, dass Arcsoft doch tolle Arbeit mit dem Player auf die Beine gestellt hat. Ich nutze die Xonar Version und bin sehr zufrieden. Bildartefakte und Instabilität des Players gehören der Vergangenheit an.Die neuen Tonformate kann ich ohne Downsampling per PCM oder als Bitstream genießen. Da kommt PowerDVD einfach nicht mit.
BluRay von der Festplatte zu starten ist auch kein Problem.
Es ist für mich jetzt eine echte Alternative. Schade nur, dass man sich an eine bestimmte Hardware binden muss um die neuen Tonformate in vollem Umfang abspielen zu können.
ChristianausD
#164 erstellt: 09. Feb 2009, 10:40
Bisher war ich völlig zufrieden.
Nur habe ich jetzt Baraka gekauft und das fängt irgendwann an zu ruckeln. Alle 20 Sekunden hängt das ganz Bild kurz. Der Ton läuft weiter. bei anderen BDs habe ich bisher noch kein Problem gehabt...
Woran könnte das nun wieder liegen???
Christian
little-endian
#165 erstellt: 09. Feb 2009, 11:29
Klingt nach einer Resynchronisierung. Mit welcher Bildrate wurde Baraka denn aufgezeichnet?
ChristianausD
#166 erstellt: 09. Feb 2009, 14:24
Keine Ahnung. Wie/woran erkenne ich das?
DUSAG0211
#167 erstellt: 10. Feb 2009, 08:43
Wenn du dir das Informationsfesnter anzeigen lässt (rechtsklick-> Information)
ChristianausD
#168 erstellt: 11. Feb 2009, 16:29
Bin gerade geschäftlich unterwegs. Dauert ein wenig länger. Sorry...
arena574
#169 erstellt: 13. Feb 2009, 00:29
Hallo Leute ich hatte jetzt heute Abend ein ganz neues Problem.
Hab mir XxX2 gekauft der Dolby True HD Ton hat.
Beim abspielen mit Arcsoft kommt nun die Sprache über die beiden Front Sorround Lautsprecher zusammen mit den Effekten und aus der Center Box kommt nichts.
Hab nur einen normnalen DD und DTS Verstärker, den ich ganz normal per optischem Kabel ansteuer.
Leg ich ne Blu Ray mit normalem Dolby 5.1 oder DTS ein stimmt alles.
Spiel ich die Blu Ray mit Power DVD Ultra ab geht auch alles normal.
Was kann das denn schon wieder sein?
Hat einer vielleicht das selbe Problem?
DUSAG0211
#170 erstellt: 13. Feb 2009, 09:14
Auch ein Problem gehabt gestern:
TMT liess sich nicht mehr starten. Fehler wies darauf hin support@orfeans.com zu kontaktieren.
Wie sich herausstellte hängt dieser Fehler mit dem Kopierschutz "themida" zusammen den Arcsoft mal eben im Hintergrund installiert hat, bzw. gleichzeitig aufruft.
Fehler konnte ich nur beheben indem ich das ganze Programm komplett gelöscht habe.
Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich in der neuesten Version Ruckler habe. das Bild stockte alle paar Sekunden. Beholfen habe ich mir jetzt indem ich einfach meine alte Retail Kaufversion installiert habe und nicht mehr update. Ruckler wieder weg
Automatische Updates bzw. die Hinweise habe ich ausgeschaltet.
Tipp für Neueinsteiger mit der Downloadversion:
Löscht niemals die Datei. Ein erneuter Download des Produktes (welches ihr ja bereits bezahlt habt) würde USD 5,99 + Steuern kosten. Sehr kundenfreundlich
Hatte meinen Download erst nicht mehr gefunden.
ChristianausD
#171 erstellt: 14. Feb 2009, 12:44
Der Baraka Videostream zeigt folgende Videaoinformationen an:
SMPTE VC1 1920*1080 ~30Mbps
timilila
#172 erstellt: 14. Feb 2009, 13:01
"Verändere niemals ein funktionierendes System" ist schon immer ein grundlegendes Prinzip, besonders beim PC. Und beim HTPC gilt noch dazu: Keine Veränderung ohne vorherige Sicherung via Image. So kann man jederzeit das funktionierende System abrufen ohne lästige und zeitaufwändige Neuinstallationen. Weiter wichtig: Im Hintergrund hat nur "Meister Reinecke" das Sagen. Dieser ist eh unverzichtbar. Ich habe auch noch meine TMT Downloadversion (.125) vom Dezember drauf und bin damit zufrieden. Natürlich sollte diese .exe-Datei gesichert und seperat gespeichert werden. Schließlich hat man es gekauft. Bisher bekomme ich mit TMT nur SPIDERMAN 3 nicht zum Laufen. Da bricht das Programm einfach ab - keine Ahnung warum.
Jetzt hab ich aber doch mal ein Anliegen: Wer hat schon herausgefunden, wie man mit TMT Screenshots machen kann - wie bei Power DVD ??? Hab ich was übersehen, oder ist das nicht vorgesehen ?
loenne27
#173 erstellt: 15. Feb 2009, 19:09
Nachdem das TMT update zur version xxx.129 ja ein ruckelndes 24hz Bild erzeugt habe ich zurückgerudert. Glücklicherweise hatte ich ein Image gemacht. Nun habe ich also wieder die Version xxx.128 . Die funktioniert einwandfrei.
Aber, wie kann man denn die nervende Mitteilung abschalten, die immer erscheint wenn ich den Arcsoftplayer starte und mich auf eine neue Version hinweist
Hat auch nichts mit Arcsoft connect zu tuen, das habe ich schon abgeschaltet
Weiß jemand Rat ?
Schönes Restwochenende noch
Michael
vstverstaerker
Moderator
#174 erstellt: 15. Feb 2009, 19:16
ich hatte gestern auch ein interessantes erlebnis mit aktuellem tmt
vor 2 wochen lief es anstandslos... gestern wollte ich einen film starten und tmt verabschiedete sich mit
das programm hat ein problem festgestellt und muss beendet werden
oder so ähnlich. nachdem der fehler 3 mal kam hatte ich erstma keine lust mehr frage mich was das schon wieder ist...
DUSAG0211
#175 erstellt: 16. Feb 2009, 08:48
Weiß jemand Rat ?
Michael
Die Datei uarcsoftconnect.set (oder ähnlich) umbenennen in zB uarcsoftconnect.set.bak
ChristianausD
#176 erstellt: 16. Feb 2009, 13:50
Auch ich musste feststellen, dass nach einem Downgrade Baraka ohne Ruckler läuft. Obwohl andere Filme (Riddik, Transformers) auch mit aktuellen Version einwandfrei gelaufen sind.
Hammerlein
#177 erstellt: 16. Feb 2009, 14:24
Hallo Leute.
Sorry wenn ich das alte Thema nochmal aufgreife, aber ich hab massive Probleme HD-DVD´s mit PowerDVD 7 Ultra Deluxe abzuspielen und weis nicht weiter.
Erstmal meine HTPC Config.
-Asus M3N78-VM mit GeForce 8200 onboard
-AMD Athlon64 X2 5000+ (2x2,6GHZ)
-2 GB Corsair TWINX DDR II RAM (2x1GB)
-LG GGC-H20L (HD DVD + Blu Ray Combolaufwerk)
-Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio PCI-E
-Win Vista Home Premium SP1 (64Bit)
-PowerDVD 7.3 Ultra Deluxe
Also, der HTPC is per HDMI Kabel an meinen Samsung LE-37M87BD angeschlossen und für die Beschallung sorgt eine Teufel CEM Anlage. Diese ist per Chinch Kabel an die Soundkarte angeschlossen. Soweit, sogut.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, wenn ich eine HD-DVD abspielen will, PDVD die HD-DVD nicht richtig wiedergibt. Ich habe bis jetzt 3 verschiedene Varianten beobachtet die wie folgt aussehen:
1.)Sobald PDVD beginnt die HD-DVD abzuspielen wechseln sich das gewünschte DVD-Bild und ein roter oder grüner Bildschirm ab. Zu vergleichen mit einem sehr langsam laufenden alten Filmprojektor wo jedes zweite Bild einfach rot oder grün ist. Der Film selber läuft jedoch in normaler Geschwindigkeit ab. Um es etwas Bildhafter zu beschreiben, es ist wie wenn man beim DVD gucken jede zweite Sekunde einen Gehörschutz aufgesetzt bekommt und einem eine grüne oder rote Wand vor die Nase geschoben wird.
2.)Der Film läuft eigentlich ganz normal, bis auf die Tatsache, dass der Ton alle 10-30 sec rauscht. Das Rauchen kann man so beschreiben als dass man den Ton der DVD noch hört, aber ein extremes Rauschen darüber liegt und es teilweise unverständlich verzerrt.
3.)Der Film läuft wie unter 2.) beschrieben, nur dass das Bild nach einer bestimmten Zeit freezed. Der Ton läuft normal weiter. PDVD fängt sich aber nicht mehr, man muss es beenden.
Das sind die Probleme mit HD DVD´s. Blu Ray´s hab ich bis jetzt nur eine und die noch nicht getestet. Allerdings hat er auch bei normalen DVD´s eine kleine Macke.
Und zwar hängt das Bild ein bisschen. Das lässt sich am besten beschreiben wie wenn das Bild für 2-3 Sekunden mit 75% läuft, der Ton aber ganz normal. Das Bild „holt dann aber wieder auf“ indem es kurzzeitig mit 125% läuft. Dann funktioniert der Film einige Sekunden normal, um dann wieder in das gleiche Schema zu fallen wie beschrieben. Bei einem langsamen Film fällt das nicht so sehr auf, aber bei einem schnellen Actionfilm oder dergleichen is das nervig wie Sau. Das macht er aber nur unter PDVD. Wenn ich eine normale DVD unter VLC anschaue gibt’s keine Probleme! Der speilt sie so ab wie es sein sollte.
Das allerwitzigste kommt aber erst! Ich habe, bevor ich mir den HTPC angeschafft habe nur das Combo-Laufwerk gekauft und in meinen Stand-PC eingebaut. Den dann an den Fernseher angeschlossen und das ganze ausprobiert. Dort hat es mit Power DVD 7 Ultra OEM (is nur mit 2 Kanal Sound, was Müll) wunderbar funktioniert! Auf dem HTPC funktioniert es aber mit der OEM-Version (war beim Laufwerk dabei) auch nicht. Ich weis nicht was da nicht stimmt. Kann Power DVD mit Vista 64Bit nicht? Oder spinnt es in Zusammenhang mit Avira Antivirus PE?
Das Board is, meines Wissens nach und laut Herstellerseite, für solche Einsätze gebaut worden und hat einen HDMI-Ausgang. Die GF8200 is laut Asus auch für HD-Encoding optimiert (Nvidia PureVideo heisst das glaub ich)
Bitte helft mir. Ansonsten hab ich einen ziemlich teuren DVD-Player mit Internetzugang gekauft!
LG
[Beitrag von Hammerlein am 16. Feb 2009, 14:24 bearbeitet]
DUSAG0211
#178 erstellt: 16. Feb 2009, 14:51
Ich glaube, dass die meisten hier im Thread kein PowerDVD benutzen.
Mich eingeschlossen.
vstverstaerker
Moderator
#179 erstellt: 16. Feb 2009, 20:46
sehr nett umschrieben
hammerlein du müsstest dir schon den richtigen thread suchen
loenne27
#180 erstellt: 16. Feb 2009, 20:57
Weiß jemand Rat ?
Michael
@Sternenfeuer
danke für den Tip, bin der Sache nachgegangen
Die Datei heißt checkupdate.set und ist mehrmals vorhanden.
Alle umbenennen, dann stört nicht jedesmal die Nachricht das ein update vorhanden ist.
Mit der Version xxx.128 funktioniert wieder alles bestens bei mir
Ist schon Mist wenn man ein update macht und danach läuft alles schlechter als vorher
Also Jungs, kein update ohne vorheriges Image !!
Denn das löschen und anschließende neuinstallieren half auch nicht mehr
MfG
Michael
derbaum
#181 erstellt: 17. Feb 2009, 11:47
doch ich, wieder pd7 ultra...
..seit dem letzen TMT update
DUSAG0211
#182 erstellt: 17. Feb 2009, 11:50
Updates ausschalten
Ich update jetzt auch nicht mehr
timilila
#183 erstellt: 17. Feb 2009, 14:42
ich selbst schrieb am 14.02. :
Geht das nun mit TMT oder nicht, kennt jemand die Lösung ?
DUSAG0211
#184 erstellt: 17. Feb 2009, 14:54
Wenn man TMT normal startet gibts glaube ich im Menü einen Punkt "Capture" oder (Rechtsklick auf das Video)
Müsste ich selber nachschauen... Eventuell ist da auch ein Hotkey angegeben?
Das Kontextmenü innerhalb von VMC sieht ja sowieso ganz anders aus...
michl8888
#185 erstellt: 17. Feb 2009, 16:05
Könntest du mir sagen wie es bei PowerDVD funktioniert?
timilila
#186 erstellt: 17. Feb 2009, 20:47
Im Skin von Power-DVD befindet sich unten als 2. von links (?) neben dem Info-Feld eine kleine Kamera. Dort gedrückt, speichert man den Sceenshot in dem seperat unter "Konfiguration" festzulegenden Ordner.
Hier siehst Du in Post #7 von Cygate das Ergebnis.
michl8888
#187 erstellt: 17. Feb 2009, 23:03
Danke für die Info. Geht aber leider nicht.
Habe mir jetzt auch mal die Anleitung gezogen (hätt ich eigentlich schon früher machen können ) und nachgelesen.
Dort wo der Knopf mit der Kamera sein soll, ist bei mir ein Knopf für das Popup-Menü. Der Kamera-Knopf fehlt bei mir.
Ist schon seltsam. Selbst in der Anleitung für PowerDVD7 steht es beschrieben, aber bei mir ist ein anderer Knopf vorhanden.
larsnx
#188 erstellt: 18. Feb 2009, 13:44
hallo,
hab eine Frage zum Ton..
Habe die Hd-DVD "MItten ins Herz" mit True-hd englisch eingelegt... in der Information wird lediglich "Dolby Digital plus" angezeigt.. ist das normal !? verwende die 129er Version...
LG
[Beitrag von larsnx am 18. Feb 2009, 13:45 bearbeitet]
derbaum
#189 erstellt: 24. Feb 2009, 09:16
nutze im moment powerdvd 7.3 ultra.
bei actionszenen (wenns kracht) dann wird das ganze sehr laut so das die wände wackeln, aber sobald eine dialogszene kommt versteht man kaum noch was mit der gleichen lautstärkeneinstellung.
muss ich bei powerdvd etwas ändern?
filmmodus? normalen, komprimierten, verstärkten dynmaischen ton auswählen?
dolby digital 5.1 liefert mir die töne für die mitte korrket an den center. bei dts 5.1 kommen die töne für den center aber am linken bzw. rechten lautsprecher an. BUG von Powerdvd oder wieder einmal eine einstellungssache?
danke schonmal.
vstverstaerker
Moderator
#190 erstellt: 24. Feb 2009, 09:27
ja auf jeden fall müsstest du evtl den thread ändern hier gehts nach wie vor in erster linie um total media theatre, wenn wir alle nutzer von power dvd wären, würden wir uns nicht in diesem thread hier rumtreiben^^
davon abgesehen hört sich dein problem zunächst mal nach dynamik an - jetz geht es darum ob du zu denen gehörst die vom normalen dynamikumfang erschrocken sind oder ob was falsch eingestellt ist. da hilft es schon mal mehr als einen film zu testen, schließlich gibts auch filme die es mit der dynamik tatsächlich übertreiben
kommt bei dts gar kein ton aus dem center?
derbaum
#191 erstellt: 24. Feb 2009, 10:18
aber die arcsoft user sind die hübscheren und kompetenteren
*schleim*
kann gut sein, dass ich von der dynamik erschrocken bin wie kann ich die umgehen/abschalten oder ist sowas filmabhängig? -> hellboy 2, death race, mumie 3, transformers usw (vorallem die neuen actionkracher)
bei dts kommt aus jedem lautsprecher sound raus. nur bei dialogen fällt auf, dass die aus dem linken lautsprecher reden und nicht wie bei DD (bei gleicher filmsequenz) aus dem center... bin confused
[Beitrag von derbaum am 24. Feb 2009, 10:20 bearbeitet]
DUSAG0211
#192 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:13
Musste am Wochenender wieder zurück zu Version .126
Bei .129 hatte ich dauernd Ruckler im Bild (Ton lief dafür aber normal)
Zwischendurch bei .128 lief Königreich der Himmel zb nicht mehr.
Ich spiele Blurays und HDDVDs von der Festplatte, blöderweise läuft so die Piraten der Karibik Reihe nicht.
Bin ein bisschen verwirrt und eigentlich auch sicher, dass es früher mal lief.
Schalte ich Hardware Unterstützung an, laufen die meisten Film gar nicht mehr (hab auch nur ein 790GX Board)
Gibt es einen Lösungsvorschlag wie man die Filme zum Laufen bekommt?
Witzigerweise hatte ich die Ruckler bei Königreich der Himmel und .129 nicht, dafür aber zB bei I am Legend und der Justin Timberlake Bluray.
Eichhorn1
#193 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:50
Ich würde mal fragen, wie Ihr das ArcSoft Connect abschaltet? Das nervt schon ein wenig.
loenne27
#194 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:12
Du meinst sicher die Meldung die immer erscheint und Dir mal wieder mitteilt das ein update vorhanden ist, oder?
Das hat weniger mit Arcsoft Connect zu tun als hiermit,
Ich hatte es ein paar post weiter oben schon geschrieben:
Also, einfach umbenennen.
Michael
Eichhorn1
#195 erstellt: 10. Mrz 2009, 07:43
Ich finde diese Datei leider nur einmal im Programmordner. Ich meine aber dieses "A" mit dem roten Strich darüber, was unten rechts in der Taskleiste nach dem Starten von TMT erscheint.
DUSAG0211
#196 erstellt: 10. Mrz 2009, 08:53
Diese Datei gibt es auch nur einmal.
Eichhorn1
#197 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:22
Danke erst einmal für die Antwort und wie bekomme ich dieses ArcSoft Connect los?
DUSAG0211
#198 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:29
Mein Vorschlag
Start-> Ausführen
"msconfig" eintippen (ohne die ")
Im Bereich Start (glaube das zweite Register von rechts) den Punkt "Arcsoft Connect" deaktivieren.
Eichhorn1
#199 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:48
Danke, ich glaube es hat geklappt.
DUSAG0211
#200 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:30
Um auf mein "Problem" zurückzukommen:
Nach einer kompletten Entfernung von den Catalyst Treibern 9.2 und Installation der alten 8.12 Version, habe ich mit dem neuesten Update vom Theater kein Ruckeln mehr und ALLE Filme laufen einwandfrei von der Festplatte. (ruckeln jetzt höchstens kurz nach dem Kapitelwechsel bis der Cache sich wieder gefangen hat vermute ich)
vstverstaerker
Moderator
#201 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:00
in einem anderen thread hat jemand behauptet das tmt keine hd dvd's mehr unterstützt kann das hier jemand konkret bestätigen? ich liebe solche dahingeklatschten aussagen ohne quellen oder andere beweise
HTPC 3D Blu-Ray Probleme, ArcSoft TotalMedia Theatre
mirage81 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Blu Ray Wiedergabe ruckelt
scranagar am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
PowerDVD 8 + 9 Tonaussetzer
Wir_sind's_nur! am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Powerdvd
HifiTomeck am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  42 Beiträge
Abspielen von DTS-Audio von Blu-ray mit PowerDVD nur stereo
Taroko am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Kein DTS-HD mit PowerDVD 10
bobi007 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Mini-Ruckler bei Blu-Ray Wiedergabe und manchen Spielen + Beamer
aphysic123 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  4 Beiträge
Arcsoft TotalMedia Theatre 5 startet nicht
MikeAlpha am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  8 Beiträge
Windows 7: Beste Software für HD DVD und Blu Ray?
Häne am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  72 Beiträge
Schlechtes Bild bei DVD Blu Ray
Reaperlein am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAnnaluegt
  • Gesamtzahl an Themen1.558.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.226
