HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Einige Probleme mit 1. HTPC | |
Einige Probleme mit 1. HTPC+A -A |
Tiggel87
10:33
erstellt: 08. Nov 2010, |
Hi zusammen, ich hab meinen HTPC seit Freitag und bin seitdem auf einige Probleme gestoßen. Hier erstmal mein System: CPU: AMD X2 250 MB: ASROCK 880GXH mit HD4250 Onboard Grafik RAM: 4GB G.Skill DDR3-1333 Festplatte: Samsung EcoGreen F4 2TB (HD204UI) BS: Windows 7 32Bit 1. Problem: Windows 7 braucht zieml. lange zum starten. Wenn ich den PC anschalte bis zum vollständigen Start ca. 2min...am längsten hängt es beim Ladebildschirm wo steht "Windows wird gestartet" das allein dauert so ca. 40sek. 2. Ich weiß nicht welche Fernbedienung gut ist...meine jetzige billigvariante von Hootoo funktioniert nich so wie sie soll (benutze Mediaportal) kennt jemand eine gute die mit Mediaportal läuft? 3. HDTV also ARD/ZDF HD ruckelt teilweise recht stark, Codecs: SAF4 also für HDTV die PDVD9 Codecs, mit den Standard Win7 Codecs kam es zu starker Artefaktbildung bei den HD-Sendern. Auch bei 1080p MKVs ruckelt es zwischendurch eindeutig. 4. Es müsste doch generell möglich sein das der Ton auch über HDMI vom HTPC an den TV kommt oder? Bisher bekomm ich nur ein Bild über HDMI... so das wärs erstmal ![]() Gruß Tiggel |
manolo_TT
10:40
moin, wenn du einen schnelleren start für einen htpc benötigst, dann verbau noch eine ssd als systemplatte 42XX+hdmi sound ist ein leidiges thema, ich habe es nicht hinbekommen und gebe den ton mit spdif an meinen avr, wenn eine zusätzliche graka verbaut wird, sollte es dann auch gehen |
Tiggel87
11:10
Ok, schonma danke ![]() Theoretisch müsste man das aber dann doch mit nem Klinke auf Cinch Kabel lösen können oder? Ansonsten überleg ich eh schon ob ich nicht eine zusätzliche Graka holen soll..jetzt die ewige Frage HD5450 oder 5570? Wird in zukunft auch 1080i Material abgespielt werden..reicht bei der 5570 512MB oder lieber 1024MB Speicher? DIe mit 1024 wäre dann wieder recht teuer..:D [Beitrag von Tiggel87 am 08. Nov 2010, 11:22 bearbeitet] |
stoker85
11:37
ALso 2min für Booten hört sich für mich jetzt recht lang an. Schau mal in der msconfig ob unnötige Programme mit gestartet werden. Ich gebe meinen Ton nur per Toslink aus, deshalb kann ich zum Soundproblem über HDMI nichts sagen, aber vieleicht kann Manolo das ja mal näher erläutern, denn eig sollte das ja kein Problem darstellen... Zwar ne doofe Frage Tiggel, aber du hast schon das richtige Audiogerät gewählt und den passenden Treiber installiert? Zur Fernbedienung: Was klappt damit denn nicht? Wenn der PC ein Signal empfängt, dann kannst du deine Probleme mit Eventghost lösen. Empfängt dein PC erst gar keine Signale, dann liegt es entweder am Empfänger oder an der Fernbedienung. In dem Fall würde ich als Empfänger IMON oder MCE emfehlen (den Link zur MCE lösung bekommst du dann). Bei der Fernbedienung an sich kommt es dann auf die Ansprüche an - Von der 10 € teuren billig FB bis zur mehrere hundert € teuren Harmony/Prestigo ist da alles drin. Bei der Grafikkarte reicht die 512mb Version meiner Meinung nach dicke aus, auch die 5450 wäre ausreichend. |
manolo_TT
11:39
@stoker stereo macht kein problem, meine aussage bezog sich auf das leidige thema "5.1 über hdmi" |
Tiggel87
11:54
Ah ok wenn Stereo über HDMI geht reicht mir das erstmal. Mein Receiver wird übers optische angeschlossen und die neuen Tonformate kann der eh noch nicht ![]() Hatte die neuesten Realtek-Treiber installiert, werde mich damit dann aber nach der Arbeit nochmal beschäftigen. Dann bräucht ich auch erstmal keine Grafikkarte wenn sich das ruckeln noch mit den richtigen Einstellungen beheben lässt. Hab zumindest gelesen das die HD4250 ausreichen soll. Die Fernbedienung wird als HID-Gerät erkannt obwohl sie als MCE-FB beworben wurde, das einzige was funktioniert sind die Pfeil und die OK-Taste in MEdiaportal..über Eventghost hab ich da bisher auch nix hinbekommen, bin ich aber vllt auch zu dumm für ![]() |
manolo_TT
11:59
ja, wähle einfach unter windows die entsprechende ausgabemöglichkeit aus, aber der htpc kann die neuen hd-tonformate auch in normale dts/dd formate umwandeln (damit hast dann auch 5.1) |
LJSilver
12:11
Hast du im Bios auch die Timings für den RAM eingestellt? Standardmäßig stehen die immer auf den Maximalwerten und müssen händisch auf die Herstellerangaben eingestellt werden. |
stoker85
12:21
@ Tiggel HID müsste auch richtig sein. Ich rate dir mal ne Eventghost ANleitung zu lesen - das löst deine Probleme bestimmt. links im Eventghost fester siehst du alle eingaben die bei deinem Empfänger ankommen. Wenn sich dort auch etwas tut wenn du eine andere Taste außer die Pfeiltasten drückst, dann kannst du alles einstellen.
Das ist nicht der Regelfall. Wenn alles richtig läuft, dann stehen die Timings genau so wie der RAM Hersteller es vorgesehen hat. Ist dies nicht der Fall hat entweder der RAM Hersteller oder der des Mainboards einen Fehler gemacht. |
LJSilver
12:52
Ich verbaue regelmäßig G.Skill Eco DDR3 RAM (weil der Ram nur mit 1.35 V läuft) in intel Systemen. Dort waren die Timings nie eingestellt, sondern immer auf den "Sicherheitswerten". Also statt 7-8-7-21 auf 15-15-15-27 oder sowas. Startest du den PC mit diesen Timings braucht der PC ewig zum Hochfahren. [Beitrag von LJSilver am 08. Nov 2010, 12:54 bearbeitet] |
Tiggel87
12:56
OK..ich hab diesen RAM: G.Skill DIMM Kit PC3-10667U CL9-9-9-24 d.h. die 9-9-9-24 stehen für die Timings die im Bios stehen sollten? Bin da nicht so im Thema ![]() |
stoker85
13:01
Im Bios steht normalerweise AUTO. Und in dem Fall sollten die Werte eingestellt sein, die der RAM Hersteller bei der Produktion vorgiebt. Aber wie es im Konkreten Fall dann tatsächlich ist steht dann ja offensichtlich auf einem anderen Blatt, wie Silver sagt. Das kann jetzt natürlich Zufall sein wenn du immer die gleichen Komponenten verwendest, oder die Hersteller schludern da mittlerweile regelmäßig. |
LJSilver
13:17
Genau. Wie der Vorposter schon sagte, steht im Bios wahrscheinlich Auto und darunter dann die Anzeige mit den tatsächlichen Werten. Ansonsten mal manuell 9-9-9-24 eintragen und schauen, obs jetzt schneller geht. |
Tiggel87
13:17
Alles klar.. ![]() Nochmal zum Problem das die Bootzeit so hoch ist..unnötige Programme wurden nicht gestartet hab ich schon in der msconfig nachgeschaut, hatte ja auch alles erst neu aufgesetzt am WE. Hab auch kein antiviren Programm drauf oder sonstiges. D.h. eigentl. müssten nur die Treiber geladen werden aber das sollte ja nicht so lange dauern. Naja da ich eh schlauerweise Windows auf die falsche Partition gespielt habe, werd ich heute mal alles neu aufsetzen vllt legt sich das dann ja ![]() |
manolo_TT
13:22
tiggel, realtek hat den neuen audio treiber veröffentlicht, installier den mal und den entsprechenden codec. dann sollte das auch mit dem hdmi-audio funzen |
Tiggel87
13:24
ok wird heute nach der Arbeit gemacht! Danke ![]() |
Tiggel87
13:36
erstellt: 10. Nov 2010, |
Sooo das einzige Problem was ich jetzt habe ist das Ruckeln bei TV gucken. Dazu wollt ich mir mal eine passive 5450 holen und testen ob es damit besser wird. Bei einigen habe ich folgendes gelesen: Kompatible Steckplätze: 1 x PCI Express 2.1 x16 Mein Motherboard hat aber nur ein 2.0 PICe Slot, macht das Probleme? Sollte ich eine Hd5450 mit DDR2 oder DDR3 nehmen? Im moment tendiere ich zu folgender: ![]() oder zu der: ![]() Was meint ihr?:-) |
HTPC - Probleme mit Konfiguration LaGGGer am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 12 Beiträge |
Mein erster HTPC -> Probleme xNiggi am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 14 Beiträge |
Probleme mit HTPC und Overscan Yagyu am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
HTPC - Konfiguration, Einsatzzweck + mögliche Probleme mc187 am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 1. HTPC Mikudinho am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
HTPC -> AV Receiver = Probleme mit der Auflösung Funkymonkey54 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 6 Beiträge |
HTPC mit Gigabyte H55N-USB3 alpenpoint am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
HTPC Gehäuse Hell0r am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
Bild Problem htpc > tv fabiusderfisch am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 5 Beiträge |
HTPC für totalen DAU boomboomboris am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstube
- Gesamtzahl an Themen1.552.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.047
