HTPC Zusammenstellung für Anfänger mit festen Vorstellungen
trick17
#1 erstellt: 26. Jan 2010, 15:52
Hallo zusammen,
nachdem ich in die "Mediaboxen- Fraktion" reingeschnuppert habe, wurde mir schnell klar, das es etwas mehr sein darf - ein HTPC muss her.
Das Problem ist allerdings, ich weiß was er können soll, aber nicht welche Komponenten Sinn machen.
Daher meine Bitte: Könntet ihr mir beim Zusammenstellen helfen?
Also erstmal meine Anforderungen:
- SD & HD Medien sollen abgespielt werden
- Alle Tonformate (auch HD) sollen per Bitsream (HDMI)an meine AVR weitergeleitet werden
- der HTPC soll unter Win7 laufen/ Bauform möglichst klein, bin aber nicht festgelegt
- Der HTPC soll so leise wie möglich sein, PS3 Lautstärke als Vergleich ist etwas zu viel.
- WLAN nach 802.11n
- Keine internen optischen LW nötig
- Preislich so günstig wie möglich, hab gar keine Ahnung was man da so hinlegen muss
Könnt ihr mir da eine Grundkonfiguration zusammenstellen, oder etwas empfehlen?
Nils
[Beitrag von trick17 am 26. Jan 2010, 15:57 bearbeitet]
tbl
#2 erstellt: 26. Jan 2010, 17:10
Hallo, mein htpc kann alles was du möchtest :), nur ich hab windows xp inkl MediaPortal drauf, läuft soweit stabil aber ich glaube das Windows7Mediacenter für meine Familie benutzerfreundlciher ist. Das Gerät ist aus 1-2 Meter nicht mehr hörbar also verdammt leise und hat ein HDMI, ob bitstream keine ahnung jedenfals kommt dolbydigital an
Achso ich hab ihn bei htpc-king gekauft
Wer mal einen threat aufmachen ob sich ein umstieg lohn
hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Sala'ad'din
#3 erstellt: 26. Jan 2010, 19:28
Gehäuse: Antec Fusion (Black/Silber)
Netzteil: be quiet! 480W E7CM
Mainboard: Asus M4A78-EM
CPU: Athlon II x2/4 235e / 600e (Je nachdem, ffdshow usw.)
Kühler: Scythe Big Shuriken
Grafikkarte: ATI HD 5650
Gehäuselüfter: noiseblocker 80mm/Noctua 80mm via Mainboard
HDD: 500-1500GB WD Caviar Green
TV-Karte(?): Floppydtv
Laufwerk (?): DVD/Blu-Ray (z.B. LGCh08)
Läuft prima!
trick17
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 11:32
@Sala'ad'din:
Danke für deine Zusammenstellung!
Funktioniert die Tonübertragung von DTS-HD/DolbyTrueHD via HDMI?
Wie ist die Lautstärke von diesem System?
Sala'ad'din
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 13:31
Bis auf Mainboard, Festplatte und Grafikkarte habe ich dieses System. Mainboard sollte aber, bis auf die fehlende Onboard-Grafik fast gleich sein. (Meins ist ein 785G -> mit HD4200; aber ohne Bitstream). Als HDD habe ich eine "alte" Seagate 250GB, dort sollte es also gleich sein.
Die HD5 Serie von ATI unterstützt HD-Bitstream, ich glaube also nicht, dass die 5650 eine Ausnahme ist!
Wenn die Grafikkarte Passiv gekühlt wird, entspricht es der Lautstärke meines Systems und das ist fast unhörbar. (Es sei denn man stellt sich genau davor. Ab 2-3m sind nur noch die Festplattenzugriffe zu hören, das liegt aber an der HDD. Und da ist die Caviar wohl sehr viel besser als meine.)
[Beitrag von Sala'ad'din am 27. Jan 2010, 13:32 bearbeitet]
trick17
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 13:49
Wäre für meinen Zweck ein 785G Mainboard nicht sinnvoller?
Wenn ich also auf Bitstream verzichte, kann ich dann "wenigstens" LPCM via HDMI ausgeben lassen?
Ich werde das System nur zum Abspielen von diversen HD Videofiles und Musik nutzen.
Somit bräuchte ich keine "erweiterte Grafikleistung"...
Sala'ad'din
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 14:20
Das geht. Bei den HD-Tonformaten scheiden sich sowieso die Geister... Ich kann das M4A785G-HTPC von Asus sehr empfehlen, dann wäre das System bis auf die Festplatte gleich. Ist auch angenehm leise. Wobei man dann darüber nachdenken könnte, das Antec Fusion Micro (oder Mini?) 350W zu nehmen. Das ist halb so hoch und reicht für alles, bis auf die Grafikkarte, die ja dann nicht benötigt wird. In diesem Gehäuse ist mein HTPC, er ist wirklich sehr leise und auch ausreichend schnell.
[Beitrag von Sala'ad'din am 27. Jan 2010, 14:23 bearbeitet]
Fire1981 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  6 Beiträge
4everBorussia am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  10 Beiträge
m3rl1n am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  2 Beiträge
htpc Zusammenstellung
mai29525 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
htpc zusammenstellung
trillian101010 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
Michael18mm am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
snowrabbit am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  18 Beiträge
Welche Zusammenstellung für HTPC?
Chris22222 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  17 Beiträge
Hilfe bei HTPC zusammenstellung
Tobi-2 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  9 Beiträge
HTPC Zusammenstellung - Meinungen / Hilfe
matesten am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedmaricoE
  • Gesamtzahl an Themen1.558.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.174
