HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Günstige DVB-S TV Karte - Wer kennt diese/hat Erfa... | |
Günstige DVB-S TV Karte - Wer kennt diese/hat Erfahrung hiermit?+A -A |
Phoenics
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 19:58 | |||||
Hallo, kann irgendjemand diese TV-Karte empfehlen? http://www.maxmox.de...t-Fernbedienung.html Läuft sie sauber mit Windows 7 64 bit, WMC7, Mediaportal oder sonstigem? Sie ist bisher die günstigste Dual-Tuner Karte, die ich kenne. Welche Funktion hat der gelbe Chinch-Anschluss. Ist es ein "AC3 5.1 Audio Ton" Ausgang? Schöne Grüße! [Beitrag von Phoenics am 27. Jan 2010, 20:00 bearbeitet] |
nordinvent
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 20:06 | |||||
Hallo, ich vermute das,in dieser Preisklasse, der gelbe Anschluss der Ausgang für analoges TV ist. Gruß Micha |
Sala'ad'din
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 22:08 | |||||
Ich weiß nicht... Karte günstig, aber was ist mit den Treibern? Nimm besser eine "Markenkarte", z.B. die Technisat Skystar HD2. |
Phoenics
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 00:47 | |||||
...gibt es die auch als Doppeltuner Karte bzw. gibt es ne empfehlenswerte Doppeltuner-Karte von einem Markenhersteller. Alles was ich so aktuell sehe liegt über 1ß0 € und das finde ich für eine TV-Karte einfach zuviel. Grüße! |
Sala'ad'din
#5 erstellt: 28. Jan 2010, 02:18 | |||||
Doppeltuner-Karten unter 100€ kenne ich keine, ich schätze, da wird der Preis wohl höher liegen... (Es sei denn über eBay) |
milonga
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 13:33 | |||||
HDTV? - dafür braucht man doch DVB-S2. das sollte nicht funktionieren... |
Christian92
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 16:49 | |||||
Hm ich denke der Preisunterschied zwischen >100 € und der da für 26 € sollte dir aufgefallen sein. Ist doch klar, dass da was nicht stimmen kann. Und wenn du den Preis mit Stand-Alone geräten vergleichst, also Festplattenrecordern mit Dual-Tuner und HDTV, dann sind die 100 - 150 € noch günstig... |
Phoenics
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 12:59 | |||||
Naja zwischen 26 und >100 ist noch viel Spielraum - vielleicht gibts da noch was dazwischen. Allerdings habe ich bisher nur 1 oder 2 Karten mit LowProfile, Doppeltuner, DVB-S2 gefunden. Hatte gehofft es gibt noch günstigere Alternativen. Und der Vergleich mit Festplattenrecordern hinkt doch ein wenig. Wenn dann würde ich die TV-Karte mit nem normalen DVB-S2 Receiver vergleichen und der kostet im Baumarkt weniger als 50€, Angebote gibts teilweise ab 30€. Ich vermute die 26€-Karte ist wirklich nur DVB-S und nicht DVS-S2. Von daher hat es sich ja erledigt mit dieser Karte. Bei dem Preisunterschied hätte ich es riskiert mal eine Noname-Karte auszuprobieren. Schöne Grüße! |
Phoenics
#9 erstellt: 02. Feb 2010, 16:35 | |||||
Kennt jemand diese Karte bzw. hat damit Erfahrung? Ist zwar nicht Dual TV aber dafür recht günstig. http://shop.prof-tuners.com/prof7301.html |
SanDaniel
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 17:23 | |||||
DVB-S bzw DVB-S2 TV-Karten kosten nicht die Welt. Wenn man prinzipiell nicht das Geld hat, soll man es lieber lassen, statt irgendwelchen Billigmuell zu kaufen. Die Chance, dass man damit lange Freunde und Qualitaet erkauft, ist sehr gering. Wer falsch kauft, kauft immer zwei Mal. |
Phoenics
#11 erstellt: 02. Feb 2010, 17:46 | |||||
War der Kommentar jetzt notwendig?! Die verlinkte Karte erscheint mir nicht Billigmüll zu sein. Die Firma hat ein ganzes Sortiment an Karten. Was sie für mich interessant macht, ist dass diese Win7 und somit hoffentlich auch 64bit unterstützt. Die Frage bleibt bestehen. Hat jemand Erfahrung mit der "Prof Revolution DVB-S2 7301 PCI"? Schöne Grüße. [Beitrag von Phoenics am 02. Feb 2010, 18:13 bearbeitet] |
SanDaniel
#12 erstellt: 02. Feb 2010, 19:52 | |||||
Ob sie das tatsaechlich ist, kannst du ja gerne rausfinden.
Jede TV-Karte laeuft unter Win7. Win64 braucht man eigentlich nicht in einem Multimediasystem. Wer halt Probleme sucht, findet auch welche .... Und uebrigens das Liefern ueber den grossen Teich ist auch nicht kostenlos.
Jetzt noch paar Gebuehren fuer das Wechseln der Waehrung bist du auch locker bei 50Euro. [Beitrag von SanDaniel am 02. Feb 2010, 19:56 bearbeitet] |
Phoenics
#13 erstellt: 02. Feb 2010, 20:14 | |||||
Ich achte durchaus auch auf Qualität und nicht nur auf den letzten Cent. Irgendwann passt aber die Relation von Mehrleistung zu Mehrpreis nicht mehr. 50€ finde ich in Ordnung und das ist auch schon ne andere Hausnummer als 150€ (selbst wenn man dann 2 Einzelkarten nutzen würde).
Da hast du schon recht mit. Mein Hintergedanke jetzt ist halt, dass die weitere Entwicklung Richtung 64 bit-Systeme gehen wird und dann die Unterstützung für diese sogar besser wird als für 32-Bit Systeme. Von daher wollte ich direkt damit starten, auch wenn es zugegebenermaßen (zu) früh ist. Kann man natürlich drüber streiten, ob das sinnvoll ist. ...hoffentlich findet sich dann jetzt noch jemand, der mir weiterhelfen kann... Kenne immer noch keine bezahlbare Karte für Win7 64bit. |
gr1zzly
#14 erstellt: 02. Feb 2010, 20:30 | |||||
Muss es denn unbedingt eine Doppeltuner Karte sein? Warum tuns nicht auch 2 einzelne? Von 64bit kann ich dir jetzt auch nur abraten. Keine Vorteile, sehr viel gebastel. Bis 64bit richtig ins rollen kommt, hast du locker deinen nächsten HTPC aufgesetzt. Gerade die 64bit Videocodecs sind fast alle noch im beta Stadium. Außerdem ist Mediaportal eine reine 32bit Applikation (und braucht demzufolge aber wieder 32bit Codecs). Der hausinterne Windows Media Player ist aber 64bit und braucht 64bit Codecs. Und schon fängt das Dilemma an Außerdem würde sich dein Problem sofort in Luft auflösen, wenn du von 64bit absehen würdest. Wie schon gesagt, es bringt bei einem Mediasystem zur Zeit nur Nachteile. Der erste ist schon, die passende Hardware zu finden. Grüße Chris PS: Beim liefern übern Teich fällt auch noch Einfuhrumsatzsteuer an, wenn man Pech hat. Der Zoll entfällt allerdings unter 150 EUR. [Beitrag von gr1zzly am 02. Feb 2010, 20:34 bearbeitet] |
Phoenics
#15 erstellt: 02. Feb 2010, 21:05 | |||||
hm, ist es denn wirklich so ungünstig? Man sieht doch in vielen Signaturen, dass 64Bit eingesetzt wird. Verzichten diejenigen auf TV-Karten und Codecs? Dual Tuner Karte muss nicht unbedingt sein, allerdings hilft das wenig. Habe bisher nur die Digital Devices Dual DVB-S2 Karte (150€) gefunden, die explizit Win7 64bit unterstützt. Ansonsten nichts, bzw. die Prof Revolution scheints auch zu unterstützen. Nun ja, danke für die Hilfe. Muss mich dann wohl damit abfinden. Schöne Grüße! [Beitrag von Phoenics am 02. Feb 2010, 21:12 bearbeitet] |
Christian92
#16 erstellt: 02. Feb 2010, 21:33 | |||||
Nein, 64-Bit ist nicht ungünstig. Habe selber Win7 64-Bit, hab ne HDTV-Karte die absolut top läuft(Tevii S470 HDTV-Karte mit PCI-Express Anschluss, 70 € gebraucht bei Amazon, wobei das nur als gebraucht angegeben ist und eigentlich glaube ich neu ist, weil auch nach meinem Kauf immer noch das Angebot da ist) und auch keinerlei Probleme mit irgendwelchen Codecs(installiert ist nen fertiges 64-Bit Codec-Pack). Wer also Probleme mit Codecs/TV/Medien allgemein unter 64 Bit hat, hat entweder was falsch eingestellt oder sich nicht ausreichend informiert. [Beitrag von Christian92 am 02. Feb 2010, 21:34 bearbeitet] |
Phoenics
#17 erstellt: 02. Feb 2010, 21:40 | |||||
@Christian92: Du hast meinen Tag gerettet. Besten Dank. Dann scheints ja doch zu gehen. |
Christian92
#18 erstellt: 02. Feb 2010, 22:10 | |||||
Gehen tut es theoretisch, ja. Nur das Einrichten selbst ist dann wieder was anderres Wobei ich da eigentlich auch keine größeren Probleme hatte, aber es hängt sicherlich auch immer von Hardware usw ab. Ich kann also nicht garantieren, dass es bei dir auch so problemlos geht wie bei mir. |
SanDaniel
#19 erstellt: 03. Feb 2010, 11:40 | |||||
Deine 50Euro Karte ist doch auch nur ein Single-Tuner. Dafuer bekommst du auch ne Technisat (ca 55Euro), ne Technotrend (ca 55Euro) ne Tevii (ca 65Euro), ... ) Es gibt keine vergleichbaren Karten fuer 150Euro. Da hast du ein wenig uebertrieben. 64Bit Betriebssysteme haben mit Sicherheit woanders ihre Staerken. Aber auf keinem Fall in einem HTPC. Natuerlich wird es Treiber fuer 64bit geben, aber diese sind dann letztendlich nur 32bit Treiber fuer ein 64bit OS kompiliert. D.h. es wird ueberhaupt nicht der Vorteil von 64bit genutzt. Oder sollte das Tv Bild dann schneller laufen auf einem 64bit OS Das einzige Argument der meisten ist eben, dass man bei 64bit mehr als 3GB Ram nutzen kann. Aber das ist vollkommender Schwachsinn ... solche Argumente. Oder gibt es echte Gruende fuer 64bit in einem HTPC? Dann belehrt mich eines besseren. Der Unterschied von 64 zu 32bit ist doch lediglich eine andere Speicheradressierung und -verarbeitung. Also wenn ihr Probleme sucht, dann installiert euch ein 64bit OS in einem Multimediasystem. |
Phoenics
#20 erstellt: 03. Feb 2010, 13:42 | |||||
Das ist ja alles richtig. Nur bis zum Beitrag von Christian92 hat keiner etwas dazu gesagt, ob diese Karten unter Win7 64bit laufen. Im Gegenteil - in vielen Foren habe ich von Problemen mit Technisat/Technotrend gelesen.
Ich dachte damit hätte man dann doppelt so viele Farben :D. Wie schon gesagt, ist ein Thema worüber man streiten kann. Um mich mal selbst zu zitieren:
SanDaniel
#21 erstellt: 03. Feb 2010, 14:17 | |||||
Probleme gibt es mit jeder TV-Karte. Erfolgsmeldungen werden ja eher selten in Foren gepostet. Ich fahren seit gut 2 Jahren mit meinen Nova-HDs von Hauppauge bisher absolut problemlos. Sicherlich gibt es auch hier Leute, die gegenteiliges behaupten. Ob die Unterstuetzung fuer 64bit System jemals besser wird, weiss ich nicht. Denn normale Programmierumgebungen sind alle 32bit. Der normale C/C++/Java Standard alles 32bit. 64bit Programmierung erfordert ja ein generelles Umdenken. 32bit Programme als 64bit zu kompilieren ist ja nicht was wir wollen. Und gerade in einem HTPC sollte ja Stabilitaet die oberste Prioritaet sein. |
Sala'ad'din
#22 erstellt: 03. Feb 2010, 15:25 | |||||
HTPCs mit 64bit, Technisat Skystar HD2 / Hauppauge Nova HD-S2 funktionieren auch stabil... 64bit hat nichts mit Instabilität zu tun. Und selbst wenn Treiber nur anders kompiliert werden, bietet 64bit eine gewisse Zukunftsfähigkeit, die 32bit nicht (mehr) bietet. Warum also nicht auf 64bit setzen? |
SanDaniel
#23 erstellt: 03. Feb 2010, 15:33 | |||||
Naja wollen wir die Debatte zwischen 32 und 64bit nicht unnoetig ausschweifen. Fakt ist jedenfalls, dass es mit einem 32bit OS derzeit unkomplizierter ist. Inwieweit das zukunftsfaehig ist, ist ne ganz andere Frage. |
gr1zzly
#24 erstellt: 03. Feb 2010, 16:23 | |||||
Weil die Zeit dafür einfach noch nicht reif ist. Den MPC-HC gibts zB schon in einer 64bit Version, dieser ist im Vergleich zur 32bit Version aber immer noch um einige Features beschnitten.. Die ffdshow-tryouts haben in 64bit immer noch den Status "experimental", nicht gerade etwas, was ich in einem stabilen Produktivsystem verwenden möchte. Den Haali-Media-splitter gibts erst seit Weihnachten 09 als 64 bit Version. PowerDVD existiert noch gar nicht in einer 64bit Version, ebenso Mediaportal.... Das ganze ist in Win7 nicht mehr so problematisch, da für die meisten Formate eigene Codecs mitgebracht werden. (Und diese im Windows Media Player und Mediacenter anscheinend auch nicht mehr ersetzbar sind). Aber für ein 64bit VMC brauchte man zum Abspielen von H.264 eben auch einen 64Bit H.264 Decoder, da Vista selber keinen hatte. 64bit wird sich erst dann richtig durchsetzten, wenn ein Windows erscheint, dass nur noch als 64bit Version ausgeliefert wird. Und das ist also frühestens in 2-3 Jahren mit Windows 8. Und bis dahin fährt man für einen HTPC immer noch sehr gut mit 32 bit. Zum Thema Doppeltunerkarte: Ich hab gestern beim Stöbern die Media Pointer CineS2 DVB-S2 Twin Tuner "Low Profile" und die Mystique SaTiX-S2 Dual gefunden. Beide sind anscheinend baugleich und haben expliziten x64 Support. Sind dir mit 150€ aber wahrscheinlich zu teuer. Allerdings sind 2 Singletuner-Karten im Endeffekt auch nicht viel günstiger. EDIT: Ich sehr gerade, die Karte hattest du auch schon gefunden, wird, so wie es aussieht, unter X Namen verkauft. Grüße Chris [Beitrag von gr1zzly am 03. Feb 2010, 17:46 bearbeitet] |
Phoenics
#25 erstellt: 03. Feb 2010, 16:48 | |||||
Danke dir gr1zzly - besonders für die interessanten Begriffe/Links. Den Haali-Media Splitter kannte ich gar nicht. Die Karten hatte ich tatsächlich schon gefunden und die Preise sind happig. Daher kam auch meine ursprüngliche Frage ans Forum, bevor es hier zur 32/64Bit Diskussion umgeschwenkt ist. Ich hole mir erstmal eine Single-Karte. 64Bit werde ich einfach mal ausprobieren. Wenns nicht klappt, habe ich ja nichts verloren, außer ein bisschen Zeit. |
Christian92
#26 erstellt: 03. Feb 2010, 18:57 | |||||
Also was hier teilweise geschrieben wird... Erstens ist 64-Bit abwärtskompatibel, d.h. man kann auch Programme die für 32-Bit kompiliert sind verwenden. Zwar nicht unbedingt alle, aber die meisten. Ich habe z.B. ein 32-Bit Codecpack mit "Grundcodecs" und noch ein 64-Bit Codecpack installiert, wobei das 64-Bit auf das 32-Bit aufbaut, d.h. die sind aufeinander abgestimmt(bei 2 unterschiedlichen Packs würde es wahrscheinlich Konflikte geben) Und das 64-Bit bis auf mehr möglichen Speicher keinen Vorteil hat oder gar für einen HTPC ungeeignet ist, ist totaler Blödsinn. Ich erlaube mir da mal, Wikipedia zu zitieren: "Die Vorteile von 64-Bit-CPUs liegen in der einfacheren Berechnung größerer Integer-Werte (durch die breitere ALU), was zum Beispiel Vorteile bei Verschlüsselungsalgorithmen, grafischen Berechnungen (zum Beispiel Festkommaarithmetik für Computerspiele), 64-Bit-Dateisystemen oder Multimediaformaten (MPEG2, MP3) mit sich bringt." Ich denke Multimediaformate haben sehr wohl was mit HTPC zu tun. Kurz gefasst kann eine 64-Bit CPU in einem Takt eine doppelt so lange Zahl verarbeiten wie eine 32-Bit CPU, Voraussetzung ist halt entsprechende Software. Haben die ganzen Leute, die hier schreiben 32-bit sei ja soviel unkomplizierter usw eigentlich einmal selber 64-bit ausprobiert, oder geben die einfach nur wieder was sie irgendwo im Internet gelesen haben? Zu 32-bit gibts auch etliche Probleme mit Codecs und TV-Karten, nur das schreibt hier wieder keiner... @Phoenics: Wie du schon gesagt hast, probier 64-Bit aus, du wirst es nicht bereuen. [Beitrag von Christian92 am 03. Feb 2010, 19:21 bearbeitet] |
Sala'ad'din
#27 erstellt: 03. Feb 2010, 19:33 | |||||
Richtig... Nebenbei bemerkt, läuft auf Win7 64bit auch PowerDVD usw. ohne Probleme. 99% der für Win7/Vista x32 vorhandenen Software läuft auch auf 64bit, dort zeigt sich kein Unterschied. ffdshow läuft auf 64bit Systemen, sonst installiert man die "normale" Variante und startet das betreffende Programm auch im 32bit Modus. Auch wenn dann der Gedanke von 64bit ad absurdum geführt wird, ist das Betriebssystem dann immer noch nicht schlechter als 32bit. Also von daher... Jeder so wie er mag. Aber wie so oft ist das hier eher eine Glaubensfrage, weil die Unterschiede bei weniger als 3GB RAM eher marginal sind. Trotzdem würde ich wieder 64bit nehmen. |
SanDaniel
#28 erstellt: 04. Feb 2010, 13:53 | |||||
Na immerhin schonmal ein Argument. Auch wenn man es im HTPC Bereich nicht braucht. Bzw braucht es es gar net. Fuer saemtliche Algorithmen reicht single precision. Ansonsten sollte man eher am Algorithmus selber basteln. Man kann auch genauso gut die SSE Strukturen der CPUs nutzen. Da kann dann wirklich 4 floats mit einmal verrechnen. Und macht das irgendwer? ... Nein ...
Genau da ist ja der Punkt. Und diese muss auch fuer 64bit optimiert sein. Und das ist sie mit Sicherheit nicht.
Wenn du etwas zitierst, dann auch die Quelle angeben. Und ich dachte tatsaechlich du hast Ahnung. Vielleicht solltest du auch den Abschnitt "Probleme" mal hier posten. Entscheidend bei Algorithmen ist nicht die Genauigkeit, sondern eher die Performance. Eine hoehere Genauigkeit braucht man nur, wenn schlampig und weniger effektiv programmiert. Ein guter 32bit Algorithmus auf einem alten Pentium3 ist deutlich schneller als einer mit schlampiger Programmierung auf einem neuen System. |
Christian92
#29 erstellt: 04. Feb 2010, 20:07 | |||||
Liest du meine Beiträge überhaupt richtig?
Ich habs in dem Zitat mal fett unterstrichen... Außerdem hat doppelte Wortlänge nicht nur was mit Genauigkeit zu tun. Ach und bei dem Abschnitt Probleme bei Wikipedia wird eigentlich nur genau der Punkt beschrieben, den wir schon hatten: Die Software muss angepasst sein. Aber ich denke wir sollten die Diskussion lassen, wie gesagt kann man auf 64-Bit Systemen auch 32-Bit Algorithmen verwenden. Weitere Diskussion führt eh nicht so schnell zu einem Ergebnis. [Beitrag von Christian92 am 04. Feb 2010, 20:14 bearbeitet] |
SanDaniel
#30 erstellt: 05. Feb 2010, 10:14 | |||||
Sorry habe ich wohl uebersehen.
Wenn sie dafuer kompiliert wurden schon, nur dann nutzen sie keinerlei Vorteile der 64bit Architektur.
Die theoretischen Vor- und Nachteile habe wir ja soweit durch @Phoenics: Welche TV Karte & OS wird es nun? |
Phoenics
#31 erstellt: 05. Feb 2010, 11:24 | |||||
Werde es mit Win7 64Bit probieren. Bzgl. TV-Karte schwanke ich halbstündlich zwischen der Tevii470 (80€) und TechniSat SkyStar HD2 (56€). Die Tevii hat wohl schon ne gute eigene Software dabei, allerdings weiß ich nicht wie sie sich in WMC, XBMC oder Mediaportal einbinden läßt. Zur Technisat müsste ich vermutlcih für 15 € noch DVBViewer dazukaufen. Von daher tut es sich preislich nciht viel. Ansonsten siehts aber ganz gut aus. Erhalte nächste Woche meine komplette Hardware und kann dann erstmal zusammenstöpseln. Dann teste ich zunächst mal das WMC und wenns mir gefällt bleibe ich dabei. Und als letztes hole ich mir dann die TV-Karte, damit ich diese direkt in einem funkitonierenden System ausprobieren und im Notfall mein Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften nutzen kann. Beamer habe ich gestern auch schon bestellt. Also aktuell gehts ganz gut voran. Freue mich schon aufs Vergnügen (d.h. Zusammenbauen) ______________________ Zum Ende nochmal ne Frage: Macht es für eine TV-Karte einen Unterschied ob diese per PCI oder PCI Express angebunden ist? [Beitrag von Phoenics am 05. Feb 2010, 11:32 bearbeitet] |
SanDaniel
#32 erstellt: 05. Feb 2010, 11:35 | |||||
Nein. |
gr1zzly
#33 erstellt: 05. Feb 2010, 12:17 | |||||
Wenn du Mediaportal verwendest, brauchst du auch für die Technisat keinen DVB-Viewer, und auch sonst keine weitere TV-Software. Mediaportal bringt einen eigenen TV-Server mit. Inwiefern man mit Win7MC auch ohne Zusatzsoftware TV schauen kann, weis ich nicht. Grüße Chris |
SanDaniel
#34 erstellt: 05. Feb 2010, 12:26 | |||||
Die Tevii und die Technisat laufen auch im W7MC. SDTV laeuft mit beiden problemlos. Mit den Tevii's laeuft sogar HDTV mit der Windows-Tv-Engine. [Beitrag von SanDaniel am 05. Feb 2010, 12:27 bearbeitet] |
Christian92
#35 erstellt: 05. Feb 2010, 16:51 | |||||
Die TeVii S470 gibts bei Amazon auch gebraucht für 70 €. Wobei die eigentlich aussieht als ob die neu ist, kannste also bedenkenlos kaufen, hast ja auch 2 Jahre Garantie, hab ich auch so gemacht. Und PCI oder PCI-Express ist egal, nur in Anbetracht der Tatsache, dass PCI langsam ausstirbt würde ich ne PCI-Express Karte nehmen, dann kannste die Karte längere Zeit behalten, auch wenn du mal ein Mainboard bekommst was keine normalen PCI Anschlüsse mehr hat. Für die TeVii gibts soweit ich weiß aber kein CI Modul(für die Technisat schon). Ob du das brauchst weiß ich nicht, ich brauch es nicht (wer zahlt schon dafür, RTL & Co in HD zu sehen, kommt eh nur Müll. Sky ist mir auch zu teuer) [Beitrag von Christian92 am 05. Feb 2010, 16:53 bearbeitet] |
Sala'ad'din
#36 erstellt: 05. Feb 2010, 16:57 | |||||
PCIe ist auch die einzige Schnittstelle, die genügend Bandbreite für Dual-Tuner Karten bietet... Und ob man jetzt 70€ für eine Single-Karte ausgibt und dann nächstes Jahr nochmal das Gleiche, oder jetzt wartet und dann eine für 150€ mit Dual-Tuner kauft, ist eigentlich egal, sieht man von der "Kartenersparnis" ab. |
Phoenics
#37 erstellt: 05. Feb 2010, 17:44 | |||||
Klar ist es sinnvoller ne Dual-Tv-Karte als zwei einzelne zu kaufen. Wäre mir auch lieber, vor allem da mir die Karten von mystique etc. echt gut gefallen von den technischen Daten. Aber ich bin einfach nicht bereit 150€ dafür zu bezahlen. Ich werde jetzt nur eine Single-Karte kaufen und muss dann halt ohne "Bild in Bild", "einen Kanal schauen und den anderen aufnehmen" und weitere Features leben. Geht auch. Schöne Grüße! |
Phoenics
#38 erstellt: 08. Feb 2010, 15:23 | |||||
...habe mir jetzt die tevii s464 gehohlt für 67€ inkl. Versand und Fernbedienung bei Amazon. Die ist laut Tevii baugleich zur s470, hat allerdings nur PCI statt PCI-Express. Hoffe die Fernbedienung taugt für den ganzen HTPC. [Beitrag von Phoenics am 08. Feb 2010, 15:24 bearbeitet] |
DVB-C Karte für Windows7 64-bit - Kaufempfehlung/Erfahrung? arnold70 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 15 Beiträge |
TV Karte - Analog & DVB-C TyCore am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 24 Beiträge |
DVB-C Karte mit WMC Maniac_MacPain am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
CI+ Modul von KD für TV-Karte? Apokalypsos am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
TV-Karte /Dude/ am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 21 Beiträge |
DVB-C Karte für Windows 7/8 Der_Malk am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Welche TV-Karte? / Unterschiede Techtv am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Problem / Bildaussetzer HD TV Karte fuba am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 10 Beiträge |
Linux 64bit USB TV-Karte pollux81 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
Großes Problem mit TV Karte maaanuuueeel am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.010
