HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC unter 400€ | |
HTPC unter 400€+A -A |
drdick
02:43
erstellt: 08. Mrz 2011, |
hi! ich will mir nächsten monat einen htpc zusammenstellen und wollte mich schonmal über die hardware kundig machen. hab hier ne weile rumgeschaut, bin aber von der vielfalt der möglichkeiten etwas erschlagen und dachte ihr könntet mir mal ein paar vorschläge machen. was soll er können? - Full HD Filme und serien via XBMC bzw. Mediaportal (entscheide ich noch) - möglichst edles gehäuse mit platz für mind 2 3,5" platten und 1 optisches laufwerk - LiveTV über kabel (nur schauen, nicht aufnehmen) - Möchte gerne eine schon vorhandene Harmony FB benutzen - Budget: Max 400€ Festplatten sind bereits vorhanden, fließen also nicht ins budget ein. Bluray LW kann ich notfalls auch später kaufen, falls es zu teuer wird. habe zzt noch einen standalone player. Danke schonmal für die hoffentlich zahlreichen antworten! gruß [Beitrag von drdick am 08. Mrz 2011, 03:13 bearbeitet] |
Floeee
03:56
was spricht gegen nen medienplayer? |
drdick
06:23
naja ich möchte eben gerne xbmc bzw evtl mediaportal. |
one12
13:01
Hi, Bei der folgenden Zusammenstellung fehlt die TV Karte. Da ich mich mit TV Karte (Kabel) nicht auskenne und ich nicht weiß was für einen Kabelanbieter du hast, kann ich dir dabei leider nicht helfen. Ich habe einfach meine Zusammenstellung genommen und bisschen verändert damit es ca 400 EUR wird. Das Gehäuse in der Liste hat schon einen Netzteil verbaut. Falls es dir aber zu laut seien sollte müsstest du versuchen Netzteillüfter auszutauschen oder ein anderes Netzteil einbauen z.B. diesen ![]() ![]() |
Floeee
21:24
warum ? geht doch über nen MM player alles genauso nur "besser" ich zitier mich mal selbst: "dafür laufen die dinger weeeesentlich besser, ruhiger, stromsparender (da kauf ich dann den player mit neuem codec was ich da im jahr spar), effizienter, leichter zu bedienen, schicker, handlicher (auch mal für filmabend zum kollegen mitnehmen), billiger (!!), usw. (es gibt sicher noch ne menge vorteile, nur hab ich nun keine zeit mehr) uuuund du hast kein problem mit dem kabelverbindung pc->tv, dank wlan weiters hast du da chips und scaler drinnen die in den gängigen top br playern verbaut sind, da träumt ne graka nur davon (oder du gibts das dreifache allein für die graka aus)" |
drdick
02:09
erstellt: 09. Mrz 2011, |
@ Floree ich möchte aber nunmal einen HTPC und keinen mediaplayer!! möchte unter anderem diverse emulatoren darauf zocken, meines wissens können mediaplayer das nicht. des weiteren sollen später ein bluray lw und tv karte nachgerüstet werden, damit mein receiver und standalone br player aus dem rack verschwinden. @ one12 danke für die zusammenstellung, das hilft mir schonmal sehr weiter! tv karte kann erstmal vernachlässigt werden, die wird wahrscheinlich ohnehin später nachgerüstet. eine frage bzgl gehäuse hab ich noch: in der beschreibung steht "Achtung! nur für micro-atx boards". da das von dir vorgeschlagene asus board allerdings atx ist, dürfte das wohl wegfallen? sorry, ist schon ein paar jährchen her, dass ich meinen letzten rechner zusammengeschraubt habe. kann ich z.b. dieses hier verwenden? ![]() auch wäre es gut, wenn ich mehr laufwerke darin unterbringen könnte. es darf also ruhig etwas größer sein. vielen dank! [Beitrag von drdick am 09. Mrz 2011, 02:51 bearbeitet] |
one12
11:02
Ja stimmt hatte auf das falsche Mainboard geklickt. Habe die Liste aktualisiert. Das von dir genannte Mainboard kannst du auch nehmen. Wenn du aber für die Zukunft auf USB 3.0 setzen möchtest dann nimm diesen hier ![]() Schau dir mal Gehäuse auf caseking.de an ![]() |
drdick
02:02
erstellt: 10. Mrz 2011, |
ok, damit sieht meine zusammenstellung jetzt so aus: ![]() damit bin ich zwar knapp über 400€ aber in den sauren apfel muss ich dann eben beißen. einzig beim netzteil bin ich etwas irritiert. in den bewertungen beschweren sich käufer, dass es keinen PCIe anschluss hat. kann mir das irgendwie zum verhängnis werden, oder ist das für mich irrelevant? |
one12
11:12
Deine Zusammenstellung kann man nicht sehen. Du musst dich auf gh.de registrieren und den Link öffentlich machen |
drdick
14:54
erstellt: 11. Mrz 2011, |
stoker85
17:01
Das klappt immer noch nicht ![]() |
drdick
05:07
erstellt: 12. Mrz 2011, |
stoker85
14:16
Sieht für mich gut aus, aber du brauchst noch neue Gehäuselüfter wenn es leise werden soll. Und du liegst ja bereits über deinem Budget und zwar ohne TV Karte die du noch brauchst. Also entweder lebst du damit dein Budget aufstocken zu müssen, oder du versuchst noch abstriche zu machen. Ich halte aufstocken allerdings für deutlich Sinnvoller. Wenn du allerdings um jeden Preis sparen möchtest, hast du folgende Möglichkeiten: Günstigeres Board: -10 € Keine Dedizierte GraKa: -30 € Keinen CPU Kühler: -25 € billigeres Gehäuse: -? € |
daos06
22:17
Bitte nicht den CPU-Lüfter wegsparen. Glaub mir, die 25€ ist der Lautstärkeunterschied wert. Die Grafikkarte kann man weglassen, würde ich aber nicht. Du kannst noch 15€ am RAM (2GB reichen völlig) sowie 7€ beim Prozessor (X2-240). Wenn du ne dedizierte Grafikkarte hast, ist der Prozessor mehr als ausreichend und 4GB RAM braucht man bei einem HTPC nicht unbedingt. Und wenn du ![]() |
drdick
03:58
erstellt: 13. Mrz 2011, |
naja gehäuse könnte ich mich ggf auch mit dem zu anfang vorgeschlagenen anfreunden MS-Tech MC-1200 dann habe ich eben nur eine interne platte. damit spar ich schonmal einiges. leistungseinbußen würde ich nur ungern in kauf nehmen. tv karte wird ohnehin erst später nachgerüstet. welche gehäuselüfter wären denn sinnvoll? [Beitrag von drdick am 13. Mrz 2011, 04:01 bearbeitet] |
stoker85
10:09
Welche Gehäuselüfter ratsam sind ist vom Gehäuse abhängig. Wenn du beim AnteC bleibst dann wären S-Flex oder Noiseblocker Multiframe ratsam. |
daos06
14:15
Das sind aber schon recht teure Lüfter. Da sind die T.B.Silence von Enermax nicht einmal halb so teuer und sind kaum schlechter. Ich verwende diesen Lüfter auch und bin sehr zufrieden, was Fördermenge und Lautstärke betrifft. |
stoker85
15:15
Wenn es unbedingt billiger sein soll würde ich persönlich nur zu slip sreams greifen. |
daos06
15:29
Wieso nur zu Slip Streams? Hast du schlechte Erfahrungen mit z.B. Enermax gemacht? |
stoker85
15:50
Nein. Wie schon gesagt das ist meine Subjektive Meinung. Es ist einfach so das man bei den Scythe Lüftern weiß was man kauft. Der S-Flex und auch der Slip Stream wird schon seit etlichen jahren, zwar mit wechselnden lagern aber stets auf sehr hoher Qualität, produziert. Man weiß eben was man kauft. Bei den Enermax habe ich persönlich jetzt noch keinen direkten vergleichstest auf einer seriösen seite gelesen. Bei Lüftern bin ich da von Natur aus eher skeptisch. Das heißt natürlich nicht das es sich automatisch um schlechte Lüfter handelt und zweifelsohne haben aucch viele positiive erfahrungen gemacht, aber die Serienstreuung spielt für mich auch eine Rolle und hier weiß ich das diese bei Scythe gering ist. |
daos06
16:02
Das stimmt schon, die Scythe haben sich schon seit Jahren bewährt. Jedoch haben sie sich auch kaum verbessert. Mir sieht das Design der Enermax einfach logischer aus. Aber laut den meisten Testberichten liegen beide Lüfter so ziemlich auf dem gleichen Niveau. Deshalb ists eigentlich wurscht welchen du nimmst. |
Aktuelle Hardware HTPC fähig machen--Gehäusesuche bugi78 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 3 Beiträge |
HTPC zusammenstellen Axl-Rose am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 30 Beiträge |
HTPC - Die 2. -=[_plexx_]=- am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe bei der Hardware Auswahl HTPC Reaperlein am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
HTPC Hardware und Gehäuse freddy232 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 4 Beiträge |
Gehäuse und Netzteil für HTPC Settel22 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 45 Beiträge |
HTPC für XBMC 35P am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 29 Beiträge |
HTPC Gehäuse Amalthea78 am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 15 Beiträge |
1. HTPC - Hilfe bei Zusammenstellung phill-IP am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 6 Beiträge |
HTPC- komplett kaufen oder selbst zusammenstellen Aristophanes am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 16 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.220
