Welche DVB-S2 PCI Karte tut mit WIN 7 64 BIT?
redroomboy99
#1 erstellt: 26. Aug 2009, 23:28
Hi an alle!
mich hat das HTPC-Fieber auch gepackt. Das Gerät ist fast fertig. Noch fehlt der Blu-ray-Brenner und ne gute Graka (im Motherboard ist eine fest verbaute, die im Augeblick vollkommen ausreichend ist).
Vor kurzem hatte ich einige und garnicht mal billige HD-Sat-Receiver daheim stehen, die mich vor allem in Punkto Zuverlässigkeit total enttäuscht haben. Die Geräte habe ich alle abgeschoben und dachte nun den HTPC damit aufzurüsten.
Folgendermasen sieht die Zusammenstellung aus:
AMD Phenom IIX4 955
ASUS Motherboard M4A78T-E
(eingebaute Graka:
Integrated ATI Radeon™ HD 3300 GPU
SidePort Memory - onboard 128MB DDR3 1333 memory
- Supports HDMI™ Technology with max. resolution up to 1920 x 1200 (1080P)
- Supports Dual-link DVI with max. resolution up to 2560x1600 @60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 2560x1440 @75Hz
- Hybrid CrossFireX™ Support
- Dual independent displays support with HDMI / DVI and D-Sub
- Supports Microsoft® DirectX 10, OpenGL 2.0, Shader Model 4.0
- Hardware Decode Acceleration for H.264,VC-1, and MPEG-2
- Maximum shared memory of 512MB)
(eingebaute Soundkarte:
VIA® VT1708S 8 -Channel High Definition Audio CODEC
- Supports Jack-Detection, Multi-Streaming, and Front Panel Jack-Retasking
- Optical S/PDIF Out ports at back I/O
- ASUS Noise Filtering)
4 GB DDR3 Arbeitsspeicher von GEIL
Corsair 550 Watt-Netzteil
Samsung SATA II F1 320 GB-Festplatte
Gehäuse HD 135 von Zalman
Als Betriebssystem benutze ich Windows 7 RC 64 bit, da ich mir Win 7 für 50 Euro ergattern konnte und dieses ab Oktober zum Einsatz kommt (jetzt habe ich grad kein anderes Betriebssystem verfügbar).
Mein großes Problem ist nun, dass die Auswahl der Karten überschaubar ist, aber zum einen die Meinungen sehr weit ausseinanderschwanken und zum anderen finde ich die Produktinformation auf den Homepages der Hersteller sehr dürftig.
Folgende Funktionen sind für mich von großer Bedeutung:
- Möglichkeit für CI-Slot (wäre nicht schlecht aber kein Muß)
- Vista 64 bit-kompatibel, da evtl. dann auch Win7 kompatibel
- Disecq
- Anbindung an Media Center bzw. gute Software inbegriffen um digitale Mitschnitte anzufertigen und um problemlos das ganze auf dem LCD-TV anzuschauen
- Dolby Digital 5.1
Als Karten habe ich folgende ausgesucht:
MSI TV@nywhere Satellite II
Hauppauge WinTV Nova-HD-S2
Technotrend Budget S2-1600 DVB-S2
TechniSat SkyStar HD 2 PCI
TechniSat SkyStar 2 DVB-S (Billig aber ohne CI).
Meine Fragen nun an Euch:
- hat jemand die o.g. Karten mit Win7 64 bit problemlos laufen? Welche Wiedergabe und Aufnahmeprogramme nutzt Ihr?
- hat eine von denen kein Disecq bzw. welches Disecq läuft problemlos?
- wenn ich den HTPC an die Satschüssel anschließen würde, so läuft das Signal zuerst durch meinen normalen Receiver und dann in den Computer durch das Loopthrough. Muß ich dann auch die TV-Karte an das Netzteil anschließen um den LNB zu versorgen oder ist das bei Loopthrough nicht sinnvoll?
- haben alle Karten generell Dolby Digital oder kommt es auf meine Soundkarte an. Nur Technisat gibt an, dass deren Sat-Karte Dolby Digital ausgibt.
- ich habe meine jetzige eingebaute Graka mit diversen Full-HD-Trailern bzw. selbstgedrehten AVCHD Videos probiert und konnte keine Ruckler bzw. andere Probleme entdecken. Kann es sein, dass es bei der Sat-Karte trotzdem zu Rucklern kommen wird? Wenn die HD-Test nämlich ausreichend sind um die Leistung der Graka zu testen, so würde ich jetzt mal die Kohle sparen (bin kein Gamer).
Danke im voraus.
Grüsse
[Beitrag von redroomboy99 am 27. Aug 2009, 08:53 bearbeitet]
SanDaniel
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 11:29
Das gibt es doch noch gar nicht offiziell, ausser eben die Test-Betas. Desweitern halte ich persoenlich ein 64bit OS fuer Bloedsinn in einem HTPC. Es bringt einfach nicht mehr, weil fast alle Programme nicht 64bit optimiert sind.
Wenn du MCE/VMC verwenden willst, dann nimm die Nova-HD. Diese laeuft da absolut problemlos. Nimmst du als Video-dekoder ffdshow kannst dann noch superscharfes Bild auf die Mattscheibe zaubern. Nur eben HDTV geht im VMC noch nicht. Bei Windows 7 wird sich das sicherlich aendern.
Wie solltest du denn die TV-Karte an das Netzteil anschliessen. Die bekommst genug Strom ueber das Mainboard.
Wenn du die Loopthrough Variante waehlst, dann hast du nur ein Signal fuer beide Geraete, d.h. entweder oder Nutzung.
Ja koennen fast alle digitalen Karten. Die Nova-HD kann es auf jeden Fall.
Moeglich ist das schon, je nachdem wie dein Postprocessing ausschaut. Aber generell reicht der Phenom fuer intensives Postprocessing aus.
redroomboy99
#3 erstellt: 29. Aug 2009, 10:39
danke für Deine Antworten. Hab im Bekanntenkreis einen Freiwilligen gefunden, der mir seine TechniSat SkyStar HD2 incl. CI-Modul ausgeliehen hat. Läuft unter Win7 64 bit einwandfrei. Allerdings kommt es tatsächlich zu Rucklern. Da muß noch ne bessere Graka her, aber die wollte ich sowieso kaufen. Danach werde ich mir die Nova-HD holen und testen!
Danke Dir nochmals!
nimra
#4 erstellt: 08. Nov 2009, 13:13
die Erfahrung mit Technisat und Win7 64 habe ich auch gemacht, HD Bild rucklig ohne Ende, der Rest wäre O.K. gewesen.
Hat sich vielleicht eine andere HD-Karte besser angestellt?
redroomboy99
#5 erstellt: 08. Nov 2009, 16:51
hi,
die technisat war nicht rucklig bei HD sondern hatte ein total mieses SD-bild. außerdem total probleme mit disecq, genauso wie normale receiver von technisat. als nächstes möchte ich die von terratec testen.
lz44
#6 erstellt: 12. Nov 2009, 17:01
Hallo!
liegt die Bildqualität denn wirklich an der DVB Karte oder an der Software/Codec? Oder an beidem?
Bin auch auf der Suche nach einer DVB S2 Karte (unter Windows XP mit DVB-Viewer)
Spricht da irgendetwas (ausser wohl fehlender Möglichkeit CI nachzurüsten) z. B. gegen
MSI TV@nywhere Satellite II DVB-S2 PCI
TechnoTrend TT-budget S2-1600 oder
Technisat SkyStar HD2
Irgendwelche Empfehlungen oder Vorschläge?
Vielen Dank und Grüße
nimra
#7 erstellt: 12. Nov 2009, 17:21
...ich probiere mal den KnockOff von Digital Rise die DVB-S2 PCI Sat mit CI Slot, in der Hoffnung vernünftigere Treiber zu bekommen.
Wenn die nix taugt, dann kommt mal eine Hauppauge dran.
Es bleibt wohl nur probieren, probieren....
blitzschlag666
#8 erstellt: 12. Nov 2009, 17:48
ich halte nen 64bit betriebssystem fürn htpc auch für unpassend. es gibt einfach keine vorteile und einige nachteile (vor allem fehlende treiber und inkompatible codecs etc.).
jeder windows produkt-key kann für einen 32 und 64 bit variante benutzt werden. also einfach die 32 bit variante installieren und die vermeidbaren probleme vermeiden...
elheizo
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 14:11
Hallo zusammen,
ich würde mich hier gern mal einklinken,
hab die Skystar HD2 aber ich bekomme Sie in keinstem Fall über 64bit in HD zum laufen.
Wenn ich die Software von Technisat nutze dann erscheint das Symbol unten in der Leiste, gehe ich auf das Symbol, dann sehe ich die Bildvorschau in klein, die Karte läuft auch.
Aber ein großes Bild bekomme ich nicht auf den Schirm, mit DVB Dream bekomme ich das Bild hin, Qualität zwar naja aber es geht, allerdings kein HD Bild.
Kann mir da einer von Euch helfen, ihr hattet das ja schon am laufen.
Wo liegt mein Fehler?
Gruß el
Sat HD Karte Windows 7 64 bit
QE.2 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  8 Beiträge
DVB-C Karte für Windows7 64-bit - Kaufempfehlung/Erfahrung?
arnold70 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  15 Beiträge
suche gute DVB-C TV-Karte (für Win7 64bit)
Tomaudioi am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  3 Beiträge
DVB-C Karte für Windows 7/8
Der_Malk am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  3 Beiträge
HTPC - 32- oder 64-bit System?
Tomaudioi am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  22 Beiträge
Welche TV-Karte? / Unterschiede
Techtv am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
Welche Sat-Karte?
LoneGunMan am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  5 Beiträge
Günstige DVB-S TV Karte - Wer kennt diese/hat Erfahrung hiermit?
Phoenics am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  38 Beiträge
Erfahrungen mit Win 7 und HTPC
bugatti1712 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  6 Beiträge
OrigneAE S14V - Display unter Win 7 64bit
Methosalem am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.083
