noob in sachen htpc
Mcloebi
#1 erstellt: 02. Jul 2011, 14:27
Hallo liebe HTPC-Gemeinde
Da ich mittlerweile mangels Kompatibilität meiner WDTV-Life das würgen bekomme möchte ich mich mal an einem HTPC versuchen.
Als Komponenten habe ich mir folgendes ausgedacht.
Gehäuse: Desktop HTPC Techsolo TC-2200 black (NT-Lüfter werde ich tauschen).
Board: GA-EG41MFT-US2H (HDMI und optischen Ausgang sind für mich ein wichtiges Kriterium, sollte die Grafik nicht ausreichen so kann ich immer noch auf eine PCI-e Karte zurück greifen).
CPU: Intel DualCore E6600 2x3,06GH (den hab ich noch rumliegen).
RAM: 2x 2GB PC-1333 (sollte mehr als ausreichend sein)
HDD: dachte mir eine 2TB WD und vielleicht noch eine kleinere (60GB) SSD für Win7 64bit.
Laufwerk: Blue-ray LG CH10LS20
Software um Filme abzuspielen (Blue-ray, MKV ect.) dachte ich eigentlich an das Mediacenter, ist dieses denn ausreichend oder benötige ich noch andere Software zum abspielen der Filme?
Eine TV-Karte benötige ich nicht.
Das ganze sollte dann auch über einen 52" TV laufen.
Bin über jeden konstruktiven Tipp dankbar
murm3ltier
#2 erstellt: 03. Jul 2011, 10:25
soweit ich weiß kann die X4500 kein HD-Material ruckelfrei abspielen. Das geht erst ab der X4500 HD. Der Zusatz HD macht da den Unterschied.
Da kannst du auch direkt auf ein Board ohne Onboard Graka gehen und eine PCIe-Karte einsetzen.
Das Win-Meadia-Center kann nicht nativ BDs abspielen. Da benötigst du noch Zusatzsoftware.
Mcloebi
#3 erstellt: 03. Jul 2011, 13:40
murm3ltier schrieb:
Danke für die Info
Ich probiere zuerst die Onboard Grafikkarte, sollte es ruckeln werde ich entweder eine ATI 1024MB HD6450 oder eine Nvidia 1024MB GT520 einbauen.
An Software habe ich Power DVD 9 welches dem LG Blue-Ray Laufwerk beilag. Habe aber gelesen das es nicht das gelbe vom Ei sein soll, muß mich da auch noch schlau machen welches alternative Programm besser ist.
HiLogic
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 02:25
Bevor Du einen Fehler machst, melde ich mich lieber nochmal...
Normalerweise war ich immer ein großer Fan davon ältere Komponenten wiederzuverwenden. Speziell wenn sie immernoch ausreichend sind wie z.B. der E6600... Allerdings sind heutige Plattformen so günstig zu haben, dass die wiederverwendung von alten Komponenten kaum noch Sinn macht. Von nebenläufigen Dingen wie Stromverbrauch ganz zu schweigen.
So wie es für mich aussieht, hast Du lediglich den E6600 übrig, so dass Du alle anderen Komponenten neu anschaffen müsstest. Es macht in meinen Augen keinen Sinn RAM + Motherboard wegen einer veralteten CPU neu anzuschaffen. Speziell auch deswegen, weil die Intel onboard Grafik keineswegs ausreichend ist und Du somit noch eine nVidia / ATI Grafikkarte bräuchtest.
Rechnet man das alles zusammen, dann bist Du bei einem Preis, der sich schlicht und einfach nicht mehr lohnt. Für ca. 100-120€ bekommst Du eine brandaktuelle AMD Zacate Plattform mit SATA3, USB3, etc. pp. Oder Du wartest noch ein wenig und holst für ca. 180€ einen neuen AMD Llano...
Tu Dir also selbst einen gefallen und vergiss Deine Idee wieder.
[Beitrag von HiLogic am 04. Jul 2011, 02:27 bearbeitet]
Mcloebi
#5 erstellt: 04. Jul 2011, 16:11
Hallo HiLogic,
herzlichen Dank für den "Dämpfer".
Nach 2 Stündiger Bedenkzeit habe ich meine Pläne über den Haufen geworfen und mir nun das Asus E35M-1M bestellt.
Besonders USB 3.0 hat es mir angetan und ich werde sicherlich im laufe der Zeit noch die eine oder andere HDD über USB anstöpseln.
HiLogic
#6 erstellt: 04. Jul 2011, 16:30
Sorry, wollte Dich nicht schocken, sondern nur einen guten Rat mitgeben Hast aber in meinen Augen eine gute Wahl getroffen.
Der Zacate ist von der CPU Leistung zwar langsamer als der E6600, dafür aber wesentlich stromsparender und für einen HTPC immernoch völlig ausreichend. Auf das Board noch etwas Speicher drauf und Du hast alles was man braucht.
P.S.: Der E6600 wird in der Bucht immernoch für ~30€ gehandelt... Ich würde ihn an Deiner Stelle dort verkaufen wenn Du ihn nicht mehr brauchst.
Mcloebi
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 23:16
So, alles zusammengebaut und über HDMI angeschlossen.
Nun mein erstes Problem, wie bekoome ich das gesammte Desktop auf meinem 52" Sharp LED ?
Ich hab nun schon sämmtliche Auflösungen probiert und nun auf 1920x1080 24Hz eingestellt aber ich bekomme nicht das ganze Desktop zu sehen. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich?
murm3ltier
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 23:53
Was siehst du denn stattdessen?
Mcloebi
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 23:58
mir fehlt die ganze untere Taskleiste, links und rechts fehlt auch etwas.
Hat sich erledigt, einfach den neusten Treiber drauf und schon klappt es
[Beitrag von Mcloebi am 06. Jul 2011, 01:14 bearbeitet]
stoker85
#10 erstellt: 06. Jul 2011, 08:44
Im CCC muss Underscan Deaktiviert werden und zwar für jede Auflösung und jede Bildwiederholfrequenz einzeln.
Mcloebi
#11 erstellt: 06. Jul 2011, 10:38
wo finde ich diese Option, kenne mich mit dem CCC nicht so gut aus.
stoker85
#12 erstellt: 06. Jul 2011, 11:13
Auf der linken Seite hast du ja verschiedene Optionen die du ausklappen kannst. Klappe all diese mal auf, unter einer dieser Optionen gibt es einen Punkt "Scaling Options".
Das wählst du aus und stellst den Underscan auf 0%. danach änderst du die Bildwiederholrate und machst das erneut. Das machst du so lange bis alle Wiederholraten richtig angezeigt werden.
Mcloebi
#13 erstellt: 06. Jul 2011, 11:39
Ich habe die Catalyst Control Center-Ver. 2010.1110.1539.28046
Kann sein das es dort völlig anders aussieht, ich finde auf der linken Seite absolut nichts passendes. Das einzige was ich einstellen kann ist die Auflösung.
Des weiteren hab ich bei den 1080p MKV's Microruckler, ich werde wohl doch eine adnere Grafiklösung in betracht ziehen müssen, da selbst der Mauszeiger teilweise "schwimmt".
Mcloebi
#14 erstellt: 06. Jul 2011, 11:45
hier ein Ausschnitt:
ccc
HiLogic
#15 erstellt: 06. Jul 2011, 11:57
Kann auch sein, dass Du den TV erst auf native Pixelwiedergabe stellen musst... Wie das bei dem Sharp geht kann ich Dir allerdings nicht sagen.
stoker85
#16 erstellt: 06. Jul 2011, 12:21
Das CCC sieht tatsächlich anders aus als bei den HD4xxx und HD5xxx Modellen. Wo du diese Option nun genau findest weiß ich leider nicht. Such auch mal nach Uderscan oder Overscan.
Bei mir sieht es so aus:
Capture-1
Was heißt der Mauszeiger Schwimmt? Hört sich für mich erstmal nach Inputlag an.
Bezüglich der Ruckler:
Ist DXVA aktiviert?
Ist die Wiederholrate richtig gesetzt
Tritt das bei jedem Player auf?
P.S.
Moment mal! Warum steht im CCC bei dir als Auflösung 0x0@0Hz? Ich glaube da liegt der Fehler begraben was den Underscan angeht.
[Beitrag von stoker85 am 06. Jul 2011, 12:37 bearbeitet]
Mcloebi
#17 erstellt: 06. Jul 2011, 12:53
Ja das habe ich als alter Nvidia-Fan auch befürchtet, ATI/AMD ist nicht gerade berühmt für seine Treiber.
Ich muß nun aber gleich zur Arbeit und bin erst spät wieder zuhause. Gleichzeitig überlege ich immer noch ob ich mir nicht eine GT520 oder GT430 zulegen sollte?
Danke
stoker85
#18 erstellt: 06. Jul 2011, 12:59
Ist eine Option, aber nimm dir doch erstmal noch etwas Zeit und versuch es mit der IGP. Ich bin da zuversichtlich...
Mcloebi
#19 erstellt: 06. Jul 2011, 13:04
Ja ich nehme mir die Zeit, vielleicht sollte ich auch den Treiber komplett neu installieren.
stoker85
#20 erstellt: 06. Jul 2011, 13:13
Mach das mal und stell mal das GPU Scaling aus falls es diese Option bei dir gibt. Außerdem kannst du auch mal überprüfen warum dir nicht die korrekte Auflösung angezeigt wird. Evtl ein Adapter Problem?
HiLogic
#21 erstellt: 06. Jul 2011, 14:11
Ein und denselben Treiber neu zu installieren löst selten ein Problem. Höchstens wenn es einen neueren Treiber gibt... das würde ich als erstes checken. Die mitgelieferten Treiber sind selten auf dem neuesten Stand.
Andernfalls könnte es auch ein HandShake Problem sein.
Mcloebi
#22 erstellt: 06. Jul 2011, 14:24
Bin gerade auf der Arbeit und ein Kollege bietet mir seine GT430/512MB DDR3 für 20€ an ...
Ich glaube das ich heute Abend auf Nvidia umsteigen werde
HiLogic
#23 erstellt: 06. Jul 2011, 14:26
Damit würde ich noch warten... Es muß auch mit der integrierten GPU funktionieren.
Mcloebi
#24 erstellt: 06. Jul 2011, 14:34
Ich hatte den neusten Treiber direkt von der AMD Seite installiert, allerdings habe ich den über den alten Treiber drüber gebügelt. deswegen werde ich den kompletten ATI/AMD Treiber deinstallieren und anschl. den Neuen drauf spielen.
Sollte es dann immer noch nicht einwandfrei funktionieren werde ich die Nvidia-Karte einbauen.
Herzlichen Dank
HiLogic
#25 erstellt: 06. Jul 2011, 14:50
Sorry, aber das ist keine Lösung. Es MUSS auch ohne die nVidia Karte funktionieren. Ansonsten hättest Du dir die ganze Zacate Plattform sparen können. Ich würde die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen.
Mcloebi
#26 erstellt: 06. Jul 2011, 23:05
Und Du hast Recht, es geht ohne nVidia Karte
Es lag alles an der Software, das CCC wurde wohl nicht richtig installiert. Nachdem ich nun wie schon oben beschrieben alle ATI Treiber deinstalliert hatte und wieder neu installiert habe klappt alles bestens.
Dank des XBMC (kannte ich bis Dato nicht) laufen die MKV's nun Lupenrein und Ruckelfrei bei einer automatisch angepassten Bildwiederholfrequenz (kann ich über den TV abfragen). Zu dem Abspielverhalten direkt über das Bluray Laufwerk kann ich noch nichts sagen da ich noch die entsprechende Software (PowerDVD) installieren muss.
Werde das aber gleich noch nachholen.
###Edit###
Blurays spielen über PowerDVD sauber ab
@Stoker85, ich habe nun auch die gleichen Einstellmöglichkeiten wie Du ... DANKE
Herzlichen Dank nochmals an ALLE
[Beitrag von Mcloebi am 07. Jul 2011, 15:20 bearbeitet]
HiLogic
#27 erstellt: 07. Jul 2011, 01:14
Prima. Dann noch viel Spaß mit dem Gerät
Neuling in Sachen HTPC - Meine Zusammenstellung
oxyd am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  7 Beiträge
HTPC Konfiguration
Mannohneschuh am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  15 Beiträge
HTPC schwere Entscheidung
Most_Wanted1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  19 Beiträge
Htpc
Moonblue am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
HTPC
super-marki am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Mal wieder: HTPC Zusammenstellung
-DaN- am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  24 Beiträge
HTPC Eigenbau - Hilfe benötigt
Moneda am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  9 Beiträge
Htpc Server/Client Wireless Fragen über Fragen
samsungle46a686 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  5 Beiträge
HTPC Prüfung/Bewertung
Handbremse am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  6 Beiträge
übersicht gescheite htpc hardware?
djshooter am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
