Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Amazon (Prime) Video
satmark
#151 erstellt: 14. Mrz 2014, 15:08
...was aber nicht heisst, dass Du zu Amazon eine schnelle Verbindung hast... Vielleicht sind deren Zugänge oder Server überlastet oder gequotet.
Mit den 10Mbit meinte ich übrigens den Stream, den ich von Amazon bekomme... Ansonsten habe ich 50/5
BigBlue007
#152 erstellt: 14. Mrz 2014, 15:10
Das wäre dann aber doch ein riesiger Zufall, wenn die Verbindung zu amazon immer ausgerechnet in dem Moment langsamer wäre, wo ich den TV streamen lasse, und dann direkt danach, wenn ich die PS4 nehme, ist alles flott. Und das inzw. 20x oder so.
Das wäre dann schon kein Zufall mehr, da hätten böse Mächte die Hände im Spiel...
satmark
#153 erstellt: 14. Mrz 2014, 15:16
Wie gesagt, ich habe mit der APP im BDP S 4100 immer zwischen 10 und 28 Mbit... Vielleicht hängt bei Dir das Ding nicht sauber im Netz, hat das Kabel ein Problem, ist der Switchport kaputt, usw usw...
BigBlue007
#154 erstellt: 14. Mrz 2014, 15:21
Warum muss man eigentlich immer alles 20x schreiben... Ist es wirklich zuviel verlangt, einem Thread wenigstens ein BISSCHEN zu folgen?
Es ging hier ausschließlich um die Frage, wie sich die Sony-App IN DEN TVs verhält. DORT kann sie kein HD und erreicht auch nicht die von Dir genannten Datenraten. Ich habe selbst weiter vorne schon gesagt, dass ich vermute, dass die Apps in ANDEREN Sony-Geräten, wie also eben z.B. auch die in Deinem BD-Player, genauso wie die in der PS3 und PS4 dieses Problem nicht haben und es sich ergo um ein reines Sony-TV-App-Problem handelt.
[Beitrag von BigBlue007 am 14. Mrz 2014, 15:22 bearbeitet]
Lord-Homer
#155 erstellt: 14. Mrz 2014, 16:04
Jetzt auch noch mal am Nachmittag mit der iPad App getestet, auch mit anderen Filmen wie Devil, The Thing und Breaking Bad. Selbes Ergebnis wie gestern Abend um die 6 Mbit/s mit dem sägezahn-artigen Verlauf. Ich kann bei The Thing auch keine großes Unterschied zu anderen Filmen erkennen. Die Datenrate war zumindest ähnlich.
Den Anfang von Devil hab ich noch auf dem Sony getestet und der schon etwas besser aus als Alpha House und müsste zumindest gute DVD Qualität oder sogar 720p gewesen sein. Die Datenrate war hier aber nur schwankend zwischen 2-5 Mbit/s. Ähnliche Werte hatte ich auch noch mit "The Kids Are All Right". Beide Filmen sahen aber zumindest subjektiv besser aus als die 1. Folge Alpha House.
hifi-privat
#156 erstellt: 14. Mrz 2014, 16:59
Fast korrekt. Die App auf den Sony BDPs verhält sich genauso wie die des TVs. Die entspricht auch in der Oberfläche der TV App, während die der PS3 ja gänzlich anders aussieht.
Hinzu kommt, dass weder die TV- noch die BDP App 5.1 liefern. Die PS3 App hingegen tut das. Und die PS4 App Deinen Aussagen nach ja auch. Hier scheinen also jeweils die TV/BDP und die PS3/PS4 App identisch zu sein.
Die Samsung Apps scheinen eher der PS Kategorie zugehörig zu sein. Bild habe ich damals nicht verglichen, aber 5.1 Ton kam da einwandfrei.
Und ja, natürlich kann WLAN zicken, weshalb ich ja schon schrieb, dass ich das ganze auch verkabelt getestet habe, mit identischem Ergebnis.
BigBlue007
#157 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:00
Dem widerspräche dann allerdings die Aussage von satmark weiter oben. Die freilich auch erst zu verifizieren wäre. FB-Screenshot wäre sehr hilfreich, vorausgesetzt, er hat eine.
[Beitrag von BigBlue007 am 14. Mrz 2014, 17:01 bearbeitet]
hifi-privat
#158 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:10
satmark (Beitrag #92) schrieb:
Die geht bei HD lt. dem Sony bis auf 28Mbit hoch...Anscheinend übertragen die mit viel Kopierschutz...
Meinst Du die?
Das hat nach meiner Beobachtung nicht viel zu sagen. Das behauptet er bei mir auch manchmal, die Auslastung auf der Fritz!Box zeigt aber was ganz anderes:
hifi-privat (Beitrag #113) schrieb:
BDP-S3100:
BDP-Stream
Man sieht da Spitzen bis allenfalls gut 13 Mbit. Selbst wenn die höher gingen, käme im Schnitt ja nie und nimmer mehr als die durchschnittlichen 6-7 Mbit zustande, die der TV so schön gleichmäßig macht.
[Beitrag von hifi-privat am 14. Mrz 2014, 17:10 bearbeitet]
satmark
#159 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:41
Nein, er hat keine Fritz Box.. Aber er bekommt im Laufe der nächsten Woche eine.... Alllerdings weiss ich nicht, ob ich den Sony bis dahin noch habe, denn evtl. tausche ich wg. DD gegen einen Samsung aus...
m_gl
#160 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:42
Also mein W905 macht definitv HD aber warscheinlich nur 720p deshalb die Datenrate von 4-6 mbit
1080p ist es sicher nicht, aber besser als SD ist es zu 100%.
Beim SD Stream muss man das Bild manuel zoomen und das schaut dann auch aus wie SD.
BigBlue007
#161 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:07
Nein.
m_gl
#162 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:18
Doch, und komm mir jetzt nicht ich kann nicht HD von SD unterscheiden.
Wenn man eine Serie (Breaking Bad) mit ca. 1GB Daten streamt dann ist das definitiv kein SD, sorry.
SD würde sowas ca 400- 500 MB ausmachen...
BigBlue007
#163 erstellt: 14. Mrz 2014, 23:02
Das mit Deinem 1GB kommt aber auch irgendwie nicht hin. Rechnen wir mal...
4-6Mbit/s, macht im Schnitt 5Mbit/s. Das ist auch in etwa das, was ich bestenfalls bei der Wiedergabe am TV sehe (und was eben wie gesagt nur SD ist ). 5Mbit/s macht 0,625 MB/s. Bei 42 Minuten für eine US-Serie wären das 2520 Sekunden x 0,625 MB/s = 1,575 GB. Ist also noch deutlich mehr als 1GB, müsste also noch besser aussehen als eh schon. Komisch, oder?
Was bedeutet das: Es bedeutet, dass Du die Filegrößen von MKV-Dateien, die Du so kennst, und wo eine Serienfolge in gutem HD tatsächlich auf nur ca. 1,2GB kommt, nicht mit dem hier vergleichen kannst, weil hier augenscheinlich ein Codec verwendet wird, der weniger effizient arbeitet. Andernfalls müsste der Lovefilmstream ja nochmal deutlich besser aussehen (oder wenigstens mal genausogut) wie der etwas über 1GB große MKV-Rip. Und das tut er ja nun unzweifelhafterweise nicht.
Aber was nicht sein darf, kann natürlich auch nicht sein...
[Beitrag von BigBlue007 am 14. Mrz 2014, 23:04 bearbeitet]
m_gl
#164 erstellt: 15. Mrz 2014, 00:02
Also ob der Stream jetzt genau 5mbit im Schnitt hat kann ich nicht sagen,ist auf meiner Fritzbox bei 100mbit gesammt schwer zu sehen, fakt ist das ziemlich genau 1Gb pro Serie ankommt. Und das ist meiner Meinung HD, schaut auch vom meinen Bildeindruck so aus. Ein Mkv mit 1,2 Gb ist besser keine Frage.
Aber lassen wirs, Fakt ist das kein 1080p ankommt und kein 5.1 und das ist schon traurig. Überlege mir schon den F6500 zu holen.
Das Sony an der App nachbessert glaube ich nicht.
BigBlue007
#165 erstellt: 15. Mrz 2014, 01:14
Nein, das glaube ich in der Tat ebenfalls nicht. Ich hätte ja bis vor 2 Tagen gedacht, dass sich nur die älteren Sony-TVs (bzw. eben die App da drin) dermaßen beschränkt verhält, weil ich bis dahin noch einen HX825 hatte. Nachdem ich nun einen W855 habe, die App darin aber exakt genauso aussieht und sich auch genauso verhält, glaube ich da nun auch nicht mehr dran. Interessant wäre halt trotzdem mal noch das Feedback von jemandem, der einen 2014er Sony hat; da kommt im Moment nur der W955 in Frage.
Da meine PS4 ja aber sowohl HD (sogar 1080p) als auch 5.1 kann, stört mich das nicht weiter. Es ist im Prinzip ein rein akademisches Interesse.
robodoc
#166 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:23
Guckt ihr die Streams eigentlich auch oder werft ihr die nur an um die Fritzbox zu testen
Fuchs#14
#167 erstellt: 15. Mrz 2014, 15:47
Mein 30 Tage Testabo ist abgelaufen
Fazit:
Der Ansatz ist gut, der Preis auch ok, die App (Samsung) läuft gut, nur die Auswahl an aktuellen Filmen ist mir (noch) zu dürftig oder müssen extra bezahlt werden. Serien interessieren mich nicht so, da habe ich keine einzige geschaut. Der Prime Versand ist für mich auch nicht wirklich wichtig, bei 3 -5 Bestellungen im Jahr kann ich auch einen Tag länger warten.
Ich warte erst mal ab was sich so tut und leihe meine Filme weiterhin bei derr Videothek um die Ecke.
Börek17
#168 erstellt: 15. Mrz 2014, 18:20
ich misch mich auch mal bei euch ein. Habe DSL-6000Mbit/s, Prime läuft ohne Ruckeln und ohne Probleme. Aber jetzt lese ich hier etwas von 1080p? Hatte das bei meiner App (Samsung F6500) bisher nie bemerkt.
Klar, dass dafür meine Leitung nicht ausreicht.
Also umstellen auf VDSL und dann 1080p genießen? Brauche Rat.
Danke!
BigBlue007
#169 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:05
Zu Deinem Samsung kann ich persönlich nichts beitragen, ich kann aber auf jeden Fall bestätigen, dass grundsätzlich (also wenn die Bandbreite des Anschlusses ausreicht und die App im Endgerät HD-fähig ist) 1080p unterstützt wird. Die Qualität liegt natürlich nicht auf BD-, aber allemal auf Sky-HD-Niveau.
Fuchs#14
#170 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:16
Ja der Samsung macht 1080 wenn die Bandbreite stimmt und der Film in HD vorliegt
satmark
#171 erstellt: 19. Mrz 2014, 06:14
Fritz Box ist da, auch ist ein Sägezahn zu beobachten, der allerdings seine Spitzen immer bei 12-16MBit hat.
HD ist es definitiv, denn wenn ich sämtliche Ausgaben auf SD beschneide, ist das Bild DEUTLICH schlechter.
Satmark
Almeida
#172 erstellt: 19. Mrz 2014, 08:17
Falls es neben der ganzen HD/kein HD Diskussion jemanden interessiert: es scheint wohl jeweils Montag Nacht neuen Content zu geben.
Diese Woche z.b. Mad Men Season 1-5 und Weeds Season 1-4.
robodoc
#173 erstellt: 19. Mrz 2014, 19:03
Nehmen die auch was weg oder wird das einfach immer mehr?
Fuchs#14
#174 erstellt: 19. Mrz 2014, 19:25
Da fliegen auch viele gute Filme wieder raus z. B. Tribute von Panem
[Beitrag von Fuchs#14 am 19. Mrz 2014, 19:39 bearbeitet]
Börek17
#175 erstellt: 19. Mrz 2014, 19:48
Entschuldigung, ich muss kurz Rückfragen: ich bin der mit 6000Kbit/s, der überlegt auf VDSL zu wechseln, um ggf. bessere Bildqualität zu erhalten.
Bisher ist bei Filmen unten der HD-Button (hellgrau) zu sehen, daneben steht nichts. (Samsung F6500)
Hätte ich also die Bandbreite, würde, je nach Film, dort 1080p erscheinen und die Bildqualität wäre besser?
1. Welcher Film hat beispielsweise 1080p?
2. Woran erkenne ich, welche Filme 1080p haben?
3. Ist der Bildunterschied zu HD markant?
Danke!
[Beitrag von Börek17 am 19. Mrz 2014, 19:49 bearbeitet]
BooWseR
#176 erstellt: 20. Mrz 2014, 01:11
Laut meiner Erfahrung hat alles 1080p, was bei Instant Video mit HD gekennzeichnet ist. Wenn der Downstream zu gering ist, bleibt der HD Button hellgrau, ist er ausreichend leuchtet entweder HD oder es steht zusätzlich 1080p da.
In meinem Beispiel hatte ich TBBT geschaut und teilweise "nur" HD leuchtend, aber auch teilweise 1080p stehen, was darauf deuten lässt, dass es vom Downstream abhängig ist. Zudem habe ich auch die Server von Amazon im Verdacht, da ich am Sonntag Abend um 20:00 doch deutlich mehr Ladezyklen habe als es bspw. jetzt der Fall wäre. Ob VDSL da Abhilfe schafft?! Ich selbst nutze übrigens auch eine 6k Leitung und kann teilweise Filme in 1080 ohne Ladezyklen durchgucken.
Ich muss sagen, dass ich den Unterschied zwischen 720 und 1080 nicht sonderlich groß finde. Es sieht beides gut aus.
Almeida
#177 erstellt: 20. Mrz 2014, 08:27
Ich habe gestern, im aktuellen CT gelesen, dass wohl die Server von Amazon den Stream auch dynamisch regeln, je nachdem wie stark die Server ausgelastet sind.
Sprich, wenn du meinst, dass Sonntag Abend es schwerer war/länger gedauert hat einen HD-Stream zu bekommen, dann wird das wohl daran liegen, dass mehr Leute den Service genutzt und die Server skaliert haben.
Basti301
#178 erstellt: 20. Mrz 2014, 19:07
Hallo, kann mir jemand sagen wieviel Speicherplatz Filme oder Serien im offline Modus ca. verbrauchen in HD und SD. Also z.B. ein 2 Stunden HD Film. Da ich mir ein Tablet zulegen möchte und je nachdem es mit mehr oder weniger Speicher ausrüsten würde. Eine ungefähre Angabe was den Speicherplatzbedarf angeht würde mir schon reichen.
Viele Grüße
[Beitrag von Basti301 am 20. Mrz 2014, 22:22 bearbeitet]
Stalingrad
#179 erstellt: 20. Mrz 2014, 20:18
Wenn Du Filme auf Tablet speichern willst, dann nimm so viel Speicher wie möglich. Oder eins, an das Du externe Speicher anhängen kannst.
Ein 1080p Film hat etwa 7 bis 8 GB, in 720p 4 bis 5 GB und SD zwischen 700 MB und 1,3 GB. So sind die gängigen Größen, die im Netz rumschwirren.
BigBlue007
#180 erstellt: 20. Mrz 2014, 20:44
Dem ist definitiv nicht so. Es sind zahlreiche Dinge mit "HD" gekennzeichnet, die original noch gar nicht in HD vorlagen, somit gar nicht HD sein können und es natürlich auch nicht sind. Alte Stargate-Folgen z.B.. Die Kennzeichnung ist also für die Tonne.
Wenig verwunderlich - so ist es im normalen TV ja auch.
IchMagRadio
#181 erstellt: 20. Mrz 2014, 20:48
Basti301 (Beitrag #178) schrieb:
Hallo, kann mir jemand sagen wieviel Speicherplatz Filme oder Serien im offline Modus ca. verbrauchen in HD und SD. Also z.B. ein 2 Stunden HD Film. Da ich mir ein Tablet zulegen möchte und jenachdem es mit mehr oder weniger Speicher ausrüsten würde. Eine ungefähre Angabe was den Speicherplatzbedarf angeht würde mir schon reichen.
Vile Grüße
Mooment - viel wichtiger: Gibt es denn mittlerweile einen Offlinemodus? Wäre mir neu...
Stalingrad
#182 erstellt: 20. Mrz 2014, 21:12
Die Amazon Streams kann man nicht speichern. Höchstens auf PC, weiß nicht ob der Kopierschutz schon geknackt ist.
Basti301
#183 erstellt: 20. Mrz 2014, 22:22
Vile Grüße
Ja, die offline Funktion gibt es für die Kindle Fire Tablets von amazon.
IchMagRadio
#184 erstellt: 20. Mrz 2014, 22:24
Oh, wirklich? Danke, wußte ich nicht
DasNarf
#185 erstellt: 20. Mrz 2014, 22:47
Ich schreib auch mal was dazu.
Seit einem halben Jahr bin ich Watchever Kunde, da ich bisher Prime-Kunde war, konnte ich das Prime Instant Video Angebot in letzter Zeit vergleichen.
Da ich mich kurz fassen will, eine kleine Zusammenfassung:
Watchever:
+sehr großes Serienangebot
+großes Filmangebot
+fast immer mit Originalton
+Läuft auf fast allen Endgeräten (PC, Konsolen, Android, iOS, Smart-TVs, Chromecast)
+übersichtliches und intuitives User Interface
+Offline möglich
-Stream ruckelt stets, egal auf welchem Gerät
-PS3-App ist die reinste Katastrophe, stürzt ab, lädt nicht richtig, unglaublich langsam usw.
-selten Bildfehler
-kein Buffering
-nervige ab 18-Freigabe über PostIdent-Verfahren
Prime Instant Video:
+äußerst günstiger Preis (sofern man Prime regelmäßig nutzt fast schon geschenkt)
+absolut ruckelfreier Stream
+Buffering
+bequeme ab 18-Freigabe über Personalausweis
-das Angebot insbesondere bei Serien könnte größer sein
-kaum Originalton vorhanden
-keine Android-Unterstützung (außer Kindle Fire)
-nicht offline möglich
-User Interface ist nervig und weniger übersichtlich
Bei der Bild- und Tonqualität konnte ich keinen Unterschied erkennen. Abgesehen von dem Ruckelproblem bei Watchever sind die beiden auf Augenhöhe. Doch genau dieses Problem verleidet mir den Spaß an Watchever, da es immer und bei jedem Film auftritt. Dazu kommt die miese PS3-App. Bedenkt man dazu noch den hohen Preis, ist meine Entscheidung zugunsten Prime gefallen. Hätte Watchever nicht dauernd solche technischen Probleme, würde ich dort bleiben, denn das Angebot ist inhaltlich super. Da muss Amazon noch einiges tun, um gleichziehen zu können.
[Beitrag von DasNarf am 20. Mrz 2014, 22:52 bearbeitet]
VanAy
#186 erstellt: 21. Mrz 2014, 06:40
Schöne Aufstellung, danke dafür.
Einen wichtigen Punkt hast du aber vergessen: Das Tonsignal. Bei Amazon wird nämlich auch schon mal 5.1 gestreamt (Endgerät/App abhängig); Watchever streamt immer nur in 2.0.
Börek17
#187 erstellt: 21. Mrz 2014, 07:58
...ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium!
...sehen das andere auch so? Dann würde ich nicht auf VDSL umsteigen und bei 6.000kBit/s bleiben. Habe damit noch bei keinem Film 1080p in der Statusleiste gesehen. Sicher, dass der Samsung F6500 das überhaupt kann? Den Umstieg auf VDSL scheue ich - never change a running System, ich habe keine Lust in meinem Eigenheim neue Kabel legen zu müssen...
...bisher Unitymedia Kunde (NRW), jetzt gekündigt und fast 18€/Monat gespart, schaue in Zukunft nur noch on demand, Privatfernsehen ist eh Schrott und HD+ kommt mir nichts ins Haus!
...bitte unterstützt soetwas nicht! Ein guter und zukunftssicherer Dienst ist gefährdet, wenn Menschen sich jetzt schon daran begeben, die Streamszu knacken und die Filme dauerhaft zu speichern. Wozu ist das nötig? Amazon-Prime ist nun wirklich günstig (ich zahle jetzt 6,08€/Monat, habe 4 Blue-rays pro Monat zu Hause (zwei gleichzeitig) und kann on-demand schauen - unschlagbar! Und ich spare 18€ durch Unity Media!).
hifi-privat
#188 erstellt: 21. Mrz 2014, 08:11
Ja, kann er. Definitiv, zumindest zeigt meiner das an. Aber dafür reichen 6000 kBit nicht aus.
Wenn Du Unity Media Kunde warst/bist, würde es sich anbieten zu prüfen, ob Du nicht bei denen einen I-Net Anschluss nimmst (geht auch ohne das TV Angebot). 100 Mbit für 35 EUR inkl. Telefonflatrate ins Festnetz. Könnte günstiger sein als VDSL sein. Und dazu auch noch super stabil.
Fuchs#14
#189 erstellt: 21. Mrz 2014, 08:39
meinst du den BDP oder den Fernseher? Der TV kann es auf jeden Fall, hab ich ja schon mehrmals geschrieben. Ich gehe aber davon aus das die App bei beiden Geräten gleich ist.
[Beitrag von Fuchs#14 am 21. Mrz 2014, 09:07 bearbeitet]
hifi-privat
#190 erstellt: 21. Mrz 2014, 08:55
Der BDP kann das.
[Beitrag von hifi-privat am 21. Mrz 2014, 08:55 bearbeitet]
BooWseR
#191 erstellt: 21. Mrz 2014, 09:04
Laut Vertrag habe ich auch 6000 und Serien wie TBBT laufen meist frei von Ladepausen auf 1080p. Bei Filmen kann es dann doch leider mal passieren, dass alle 20-30 Minuten sich für 3 Sekunden der Balken dreht. Ich verbuch das als Art "Werbung". Jedenfalls ist es nicht unmöglich mit 6k
Börek17
#192 erstellt: 21. Mrz 2014, 10:15
Ich meinte den Fernseher, sorry, wenn ich das zuvor überlesen hatten.
Genau darum geht es mir: Bei mir war noch nie das 1080p Zeichen unten (ich schau auch nicht ständig nach, aber die Pause Taste nutze ich schon hin und wieder). Ich würde blöde gucken, wenn ich auf VDSL umsteige und dann noch immer kein 1080p habe. Aber wenn die Mehrheit meint, dass der Unterschied marginal ist, dann verzichte ich zunächst eh.
Zu Unity-Media-Anschluss: Nein nein nein, ich bin froh, dass ich von denen weg bin, nie zu erreichen und dann absolut keine Ahnung, das ist grausamer als mit der Telekom. Vodafone (mein Anbieter) ist nicht perfekt, aber um Welten besser als Unity Media. Zudem müsste ich dann im Eigenheim neue Leitungen ziehen.
hifi-privat
#193 erstellt: 21. Mrz 2014, 11:59
Als Kabel TV Anbieter sind die grauenvoll, habe ich auch lange gekündigt. Beim I-Net Anschluss gab es bislang aber noch Null Probleme und hier bekomme ich bei niemand anderem diese Bandbreite. Aber das ist hier OT
[Beitrag von hifi-privat am 21. Mrz 2014, 13:19 bearbeitet]
satmark
#194 erstellt: 21. Mrz 2014, 12:38
Man kann als Privatmensch bei UM auch einen Business-Anschlusss ordern und dann erreicht man auch jemanden... Es gibt sogar vertragliche SLAs.
OT Ende
DasNarf
#195 erstellt: 21. Mrz 2014, 14:11
Gut zu wissen, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Walder91
#196 erstellt: 24. Mrz 2014, 00:12
Hallo die Damen und Herren kann mir einer Sagen wenn ich bei der PS3 bei Amazon Prime Instant Video was schaue und das HD in der leiste rechts neber dem Pfeil grau ist ist das dann HD oder nicht
und eine weitere Frage wenn ich Stargate Atlantis die erste staffel am pc streame nur pcm 2.0 und an der ps3 Dolby wie kriege ich Dolby jetzt am PC ?
Almeida
#197 erstellt: 24. Mrz 2014, 08:25
Gar nicht. Wird aber auch sehr oft hier im Thread erwähnt....
hifi-privat
#198 erstellt: 24. Mrz 2014, 08:27
Hi!
HD grau -> kein HD, HD weiß -> HD, HD weiß + Anzeige 1080p - selbsterklärend
5.1 am PC geht nicht, da die eingesetzte Silverlight Technologie das nicht unterstützt.
BooWseR
#199 erstellt: 24. Mrz 2014, 19:27
Ich frage mich immer ob bei mir echtes 5.1 ankommt:
Fernseher durch optisch Toslink an den PC, dann durch "abhören" weiter in die Anlage. Es werden zwar alle 5 Boxen angesprochen, nur weiß ich nicht ob er sich da nicht was eigenes zusammenrechnet. So toll klingt das meist nämlich nicht von der Wahl der Boxen ^^
nicpatela
#200 erstellt: 24. Mrz 2014, 19:42
So wie ich das bisher in diesem Thread verstanden habe, kommt das auf den Fernseher an. Die Sony Apps können kein 5.1, nur Stereo. Bei Samsung Fernsehern bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, müsste man im Thread suchen. Bei meiner Xbox 360 kommt auf jeden Fall 5.1 an, habe ich per Signalinfo meines Yamaha Verstärkers geprüft - und subjektiv mit meinen Ohren. Der Klang bei "Star Trek - Into Darkness" hat sich über meine Konsole definitiv vom Klang per Sony App unterschieden. Die PS3 kann auch 5.1 - und ich glaube die PS4 ebenso, genauso wie bestimmte Samsung Blu-Ray Player (...oder war das der Topic mit dem HD Bild?...).
hifi-privat
#201 erstellt: 25. Mrz 2014, 08:18
Puh,
so schwer kann es doch nicht sein
So wie es sich darstellt, scheinen alle Geräte 5.1 zu unterstützen, außer TVs und blu-ray Playern von Sony und der PC App.
Ob 5.1 ankommt, kann man doch am AVR sehen - sowas zeigt eigentlich jeder an.
Amazon Prime Video vs. Netflix
woiffi am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  12 Beiträge
Amazon Prime US Angebot
Pflyez am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  9 Beiträge
Amazon Prime: Kennzeichnung kostenfreier Filme?
gapigen am 04.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  2 Beiträge
Welcher Video Streaming Dienst
blackbandt am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  6 Beiträge
Amazon Prime Samsung UE60J6250 HD Problem
SiriuS am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  11 Beiträge
Netflix youtube und Prime Video kein 5.1 auf ps4
pivo161 am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  2 Beiträge
Amazon Prime/Fire TV
VManX am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  4 Beiträge
Amazon Prime SCHWEIZ
svensen86 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  4 Beiträge
Amazon Prime Instant Video - weißes Aufblitzen im Bild !
blu-ray_spieler am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  2 Beiträge
Streaming Dienste
HappyMetal am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
  • Neuestes Mitgliedtimweber
  • Gesamtzahl an Themen1.557.899
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.442
