Frage zum techn. Ablauf: Qobuz + BubbleUPnP + TV
JeeBee68
#1 erstellt: 14. Feb 2019, 22:23
Hallo zusammen,
ich hätte gerne etwas Erleuchtung, welchen Weg meine Musik nimmt:
-- Derzeit nutze ich das einmonatige Qobuz-Probeabo, nachdem ein Bekannter mir seinen Auralic Aries mit Qobuz gezeigt hat.
-- Abspieler ist bei mir derzeit die BubbleUPnP-App auf dem Tablet, separate Hardware habe ich noch nicht.
-- In BubbleUPnP kann ich den Smart-TV als Renderer benutzen.
Wenn ich das so mache (oder in Zukunft vllt. auch mal mit anderen, höherwertigen Renderern oder DACs), erfolgt die Musikverarbeitung dann in der UPnP-App oder im Hifi-Endgerät?
Oder mal anders gefragt:
Wie müsste eine Kette aussehen, damit Qobuz "HiRes" auch tatsächlich an den Lautsprechern ankommt?
Gibt es da irgendwo ein akustisches Nadelöhr, auf das man achten muss?
Ich versteh das Ganze noch nicht so wirklich...
Danke vorab!
burki111
#2 erstellt: 03. Mrz 2019, 16:45
Bubble UpnP transferiert die Daten zum Renderer, dessen DAC dann benutzt wird.
Ein Problem bleibt aber: In den allermeisten Fällen ist so kein gapless möglich und ob der Fernseher wirklich eine saubere Audioverarbeitung bietet, muss jeder selbst entscheiden.
In den allermeisten Fällen ist hier ein defizierter Client (kann z.B. eine Rasberry Pi mit Volumio sein --> auch mit Bubble UpnP steuerbar, aber als Openhome Renderer ansprechbar und damit gapless) die bessere Variante.
Viele werden sicher auf ein Chromecastgerät verweisen, doch leider kann die Qobuzapp auch hier kein gapless...
StereoType61
#3 erstellt: 28. Jul 2019, 16:23
Chromcast zum. die TV Variante hat den schlechtesten Sound. Verwende Bubble über Android entweder über Fire-TV, od. direkt über den Marantz Receiver. Klingt Beides um einiges besser wie Chromecast. Bin aber selber auf der Suche nach einer besseren Lösung. Z.B. Notebook & DAC.
BlixaWillBargeld
#4 erstellt: 20. Jan 2022, 01:37
Ich hole das jetzt hoch, da es mir auch nicht klar ist.
Same Setup: BubbleUPNP am Android-Gerät und einen Pi als Renderer. Heißt dies, dass das Android Gerät dann gleichzeitig als BubbleUPNP Server funktioniert? Oder ist das dann nur Controlpunkt? Aber wo ist dann der Server?
Mir geht es auch ein wenig um die Auslastung vom WLAN Netzwerk. Vielleicht kann mich jemand erleuchten?
Danke!
lanturlu
#5 erstellt: 20. Jan 2022, 04:04
Was möchtest du denn abspielen? Auf dem Smartphone gespeicherte Musik oder Streamingdienste?
BubbleUPnP kann je nach Bedarf als DLNA-Controlpunkt sowie auch als Server funktionieren. Die Verwendung als Renderer ist auch möglich.
Um die Verwirrung noch größer zu machen: Manchmal arbeitet BubbleUPnP auch als Proxy und Transcoder.
Die Belastung für das WLAN-Netzwerk hält sich in Grenzen. Ein 44,1 kHz / 16 bit Stereo WAV-Datenstrom entspricht 1,411 Mbit/s. Selbst wenn im Extremfall die Daten vom Router zum Android-Gerät geleitet werden, dort verarbeitet und wieder zurück zum Router und von dort zum Abspielgerät, sollte das das Netzwerk weniger belasten als das Betrachten eines Youtube-Videos in Full-HD.
Zumal die Musikdatenraten durch die Verwendung von FLAC oder einem anderen Codec noch geringer sind.
Wenn BubbleUPnP nur als Controller arbeitet, werden die Daten direkt vom Server zum Renderer übertragen. Damit sind wir wieder am Anfang. Was soll denn abgespielt werden und wo ist die Musik gespeichert?
BlixaWillBargeld
#6 erstellt: 20. Jan 2022, 09:48
Danke für die Antwort, ich vergaß zu erwähnen, dass ich mich auf Qobuz Streaming beziehe, oft auf in 24Bit/96khz.
Und genau das ist dann die Frage: was fungiert da als Server? Android als Controller und Pi als Renderer und was macht den Server? Ich hatte es so verstanden dass immer eine Instanz als Server im lokalen Netzwerk sein muss? Wenn das Android Gerät neben Controller auch als Proxi (Server) fungieren muss, würde das ja bedeuten, dass im WIFI-Netzwerk der Stream doppelt bis dreifach durchläuft (ich hab auch einen PI im WIFI-Netzwerk da nicht verkabelt).
Klar: funktioniert, aber ich habe relativ viele Geräte im Netzwerk, da will ich mit den Bandbreiten etwas aufpassen.
Wenn ich Daten vom Handyspeicher streame, oder aus einer anderen lokalen Quelle, brauche ich einen Server (ob jetzt in der Android-App oder im Netzwerk) wie du schreibst das ist mir klar.
[Beitrag von BlixaWillBargeld am 20. Jan 2022, 13:16 bearbeitet]
lanturlu
#7 erstellt: 21. Jan 2022, 03:02
Oh, Qobuz steht ja sogar im Threadtitel. Die Frage nach dem Server hatte mich aber irritiert. Irritierend kann aber möglicherweise auch meine Antwort sein. In der DLNA-Logik ist bei Qobuz-Wiedergabe BubbleUPnP der DLNA-Server. Die an den Renderer übermittelten Links verweisen auf BubbleUPnP. Dort ist aber eine Weiterleitung auf die Qobuz-Server hinterlegt, so dass das Abspielgerät die eigentlichen Musikdaten direkt von Qobuz erhält. Man kann in den Qobuz Einstellungen auch bewusst die Proxy-Funktion einschalten, damit die Daten durch BubbleUPnP durchgeleitet werden. Im Normalfall sollte diese Funktion ausgeschaltet sein.
Ich habe vorhin nochmal getestet. Wenn ich während der Wiedergabe auf dem Smartphone WLAN ausgeschaltet habe, wurde der aktuelle Titel weiter abgespielt. Jede Änderung, wie Vorspulen oder der Übergang zum nächsten Titel erfordert eine Reaktion der BubbleUPnP App.
Möchte man erreichen, dass eine Playlist vollständig ohne Kontakt zum Smartphone abgespielt wird, könnte man die BubbleUPnP-Server Anwendung auf dem Pi installieren, die einen OpenHome-Renderer simulieren kann, der dann von der BubbleUPnP App auf dem Telefon angesprochen werden kann. Alternativ könnte man dann auch die OpenHome Apps wie Linn Kazoo und Lumin nutzen.
Im Alltag sollte es aber reichen, einfach die BubbleUPnP-App ohne zusätzlichen BubbleUPnP-Server zu nutzen.
BlixaWillBargeld
#8 erstellt: 21. Jan 2022, 09:28
Danke für die ausführliche Antwort, dass hilft sehr weiter. Vor allem, dass sich der Renderer die Daten dann direkt von Qobuz holt ist das was ich wissen wollte!
Gibt hier wohl viele Möglichkeiten, leider teilweise etwas verwirrend am Anfang. Werde mich da vielleicht die Tage noch mal etwas spielen damit, aber erstmal bin ich beruhigt :).
Viele Grüße
chril
#9 erstellt: 29. Jan 2022, 23:06
Ich habe in dem Zusammenhang ebenfalls eine Frage zum technischen Verständis.
Fall: UPnP soll den Link zu einem qobuz Stream an den Raspi übertragen, so dass sich dieser den Stream selbst zieht (spart immens Akku auf dem Smartphone).
Meine Frage:
Warum downloaded der Raspi denn die komplette Datei vom qobuz Server (so habe ich es beobachtet, allein schon anhand des Datenvolumens im WLAN wenn ich einen Song immer nur für 5 Sekunden höre und dann zum nächsten springe)?
Ich hatte bisher immer die Vorstellung, dass beim Streaming stets nur das aktuelle Paket und ggf. das nächste gestreamed wird, im Arbeitsspeicher verbleibt und dann wieder verworfen wird. Dürfte auch vom Anbieter von Bedeutung sein, da dieser ja bekanntermaßen nach Millisekunden gehörter Zeit abrechnet und nicht nach Anzahl der Songs usw.
Hier ein Beispiel aus dem Datenprotokoll, das ich bei Spotify angefordert habe (msPlayed: Anzahl gehörter Millisekunden):
"endTime" : "2022-01-10 15:19",
"artistName" : "Das Coronavirus-Update von NDR Info",
"trackName" : "Hinweis in eigener Sache",
"msPlayed" : 24188
Tubs
#10 erstellt: 04. Feb 2022, 00:28
Super! Das ist die Lösung für mein Problem.
Ich habe einen Yamaha MusicCast Audioplayer der in dieser Ausführung kein Qobutz und Tidal unterstützt. So kann ich über UPnP des Gerätes und Bubble Qobutz in HighRes ohne Neuanschaffung nutzen.
chril
#11 erstellt: 05. Mrz 2022, 14:51
Weiß eventuell jemand, ob bei Verwendung der BubbleUPnP App auf dem Android Gerät und Streaming via Tidal (HiFi Plus inkl. MQA) oder qobuz zu einem Raspberry (mit moode oder RuneAudio als Renderer/Verarbeiter) die Qualität auf nur CD-Qualität (16 Bit / 44.1 kHz) beschränkt wird? In der kostenfreien Variante von BubbleUPnP trifft diese Limitierung so zu. Gilt dies aber auch für die Bezahlvariante von BubbleUpnP? Ich meinte vor kurzem in einem Forum gelesen zu haben, dass die Bezahlvariante dies gerade eben nicht beschränken würde.
Die Frage gilt sinngemäß auch für einen Raspberry mit PicorePlayer inklusive LMS und dem dort notwendigen Plugin für Tidal oder qobuz. Hier bin ich mir aber ziemlich sicher, dass dies auf 'nur' CD-Qualität limitiert ist.
Ich habe wieder mal etwas den Überblick verloren. Danke.
lanturlu
#12 erstellt: 06. Mrz 2022, 03:37
BubbleUPnP hat bei Tidal nur Zugriff auf die 16bit / 44.1 kHz Dateien. (Das können durchaus auch 16bit MQA-Daten sein, die aber nicht als solche gekennzeichnet sind. Wenn man sie aber z.B. an den UPnP-Renderer im USB Audio Player Pro schickt, kann man das erkennen. Tidal "Hifi" beinhaltet also keine reine "CD-Qualität", sondern oft nicht-decodiertes 16bit MQA.)
Die mconnect Player App hat zusätzlich Zugriff auf die 24bit MQA Dateien. Allerdings hilft das nicht, wenn die Musik an einen Raspberry schickt, da man dort keinen MQA-Softwaredecoder zur Verfügung hat. Wenn man bit-genaue Ausgabe auf dem Raspi ermöglicht, kann man einen USB-DAC mit MQA-Decoder anschließen.
Da es in diesem Thread aber um Qobuz geht, was mir immer wieder entfällt, wenn ich per Email zum neuesten Posting geleitet werde:
BubbleUPnP hat bei Qobuz Zugang zu allen Musikdaten. Man kann die Qualitätsstufe einstellen, bis hin zu 24 bit / 192 kHz.
Das gleiche gilt für mconnect.
Qobuz Plauderthread
K19U571 am 21.07.2023  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  24 Beiträge
Qobuz Sublime+
bluebery am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  18 Beiträge
Frage zu Qobuz und Netzwerkplayer mit integr. Qobuz
tenhagenx am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  20 Beiträge
Tidal Hifi und BubbleUpnp
frale am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  9 Beiträge
Qobuz vs Tidal
bearti am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  38 Beiträge
Arcam Musiclife und Qobuz
Papa_San am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  2 Beiträge
Pegel/Übersteuern bei Qobuz
EriqJB am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  2 Beiträge
Qobuz ohne App hören
manor am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  4 Beiträge
QOBUZ - ohne 3.Anbieterapp
Forissimo am 18.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  6 Beiträge
Qobuz hat neue Preise
Rollei am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.896
