WLAN Router mit großer Weichreite
kallisto81
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 10:49
Wir haben ein Thomson TG585 v7 Modem/WLAN-Router. Durch unseren Zubau ist die Reichweite des WLAN-Signals aber überhaupt nicht mehr ausreichend.
Ich habe nun einen Netgear WN2000RPT dazwischen gehängt.
Leider habe ich aber immer wieder Verbindungsabbrüche, überhaupt wenn ich auf dem Laptop einsteigen will. Mit iPhone, iPad habe ich keine Probleme. Könnte es ev. an den verschiedenen Standards (b, g, n) liegen?
Ich habe mir nun gedacht, dass ich den Thomson nur mehr als Modem verwende und einen WLAN Router mit großer Weichreite dranhänge.
Kann mir jemand einen WLAN Router mit wirklich großer Reichweite/starkem WLAN Signal empfehlen?
Danke!
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 11:54
Dazwischen, wie in der Installationsanleitung beschrieben? Nicht an dem Ort an dem du mit dem NB Probleme hast?
Die Netgear arbeiten eigentlich sehr zuverlässig, evtl. mal am Router den Kanal wechseln.
Das wird bei einem modernen ADSL2-Router nicht nötig sein, die haben inzwischen fast alle das Modem eingebaut. Es sein denn du nutzt VoIP mit dem Thomson, dann würde ich ihn auch so lassen wie er ist. Dann bliebe er Router und es ist nur ein Accesspoint nötig, das WLAN des Thomson wird abgeschaltet. Oder man könnte das WLAN mit Devolo DLAN 'verlegen', wenn der entfernte Ort hinter dem selben Zähler hängt.
Ob das etwas bringt ist schwer zu sagen. WLAN Reichweite etc.
kallisto81
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 12:07
Ja, er steht wirklich zwischen Thomson Modem, wo er auch das Signal gut abfängt, und dem Laptop.
Meistens bin ich mit iPhone oder iPad im WLAN, da funktioniert es auch meistens. Aber am Laptop, habe ich dann oft "keinen Internetzugriff". Ich sehe zwar "blablabla-Extender", aber kein Internetzugrifft. Dann komm ich irgendwann auf die Seite, wo der Laptop das Netgear neu sucht und einrichtet.
Habe diesen hier empfohlen bekommen: http://www.amazon.de...&colid=3BOPUSHGHJI8N
Bin noch am überlegen, ob ich ihn mal bestellen und ausprobieren soll.
[Beitrag von kallisto81 am 07. Dez 2011, 12:08 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 12:28
Linksys ist sicher eine gute Wahl, nur zu dem brauchst du ein Modem.
kallisto81
#5 erstellt: 07. Dez 2011, 12:39
da könnte ich ja mein Thomson nehmen, oder?
den linksys schließt man dann ans Modem an, oder?
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Dez 2011, 13:12
Ja, die Thomson wurden früher von vielen Providern als Modem ausgegeben, zumindest die Vorgänger. Oder du nimmst eine Fritzbox mit eingebautem Modem, ein Steckernetzteil weniger.
Mit Modem wäre der WAG320N die Alternative.
kallisto81
#7 erstellt: 07. Dez 2011, 16:15
wenn ich mir jetzt z.b. eine Fritzbox nehme und diese dann im Keller steht (derzeit ist der Telefonanschluss sowie modem/router noch im Kinderzimmer), kann ich dann über die LAN-Dosen, die wir im Neubau haben, dann ein Fax bzw. einen Drucker anhängen oder müsste der Drucker dann im Keller stehen.
besser wäre es wohl, wenn die Fritzbox im Neubau irgendwo stehen würd und nicht im Keller, oder? keine Ahnung, ob das noch geht.
aja, und wie und wo Schließ ich mein festnetz-schnurlostelefon dann an? kann ja zum aufladen nicht immer in den Keller? oder geht das auch irgendwie mit LAN-Kabel?
ich kenn mich auf den Gebiet leider zu wenig aus.
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Dez 2011, 17:43
Wenn der Router im Keller steht und Kabel liegen, dann ist doch einfach. Netzwerk geht rüber und kann dort mit einem Accesspoint zu WLAN gemacht werden. Drucker wird mit einem Printserver auch am NW angeschlossen. Für Telefon/Fax gibt es Adapter RJ-45 - TAE und umgekehrt.
kallisto81
#9 erstellt: 07. Dez 2011, 17:47
danke.
ich kenn mich leider nicht wirllich aus und hab mit schon sorgen gemacht, dass das nicht so klappt. hatte gedacht, dass ich an 3 stellen im Haus eine Telefon/ADSL Dose bekomme, aber das sind alles LAN-Dosen.
d.h. das Thomson stell ich als Modem/Router in den Keller, deaktiviert WLAN und im Erdgeschoss Steck ich die Fritzbox an eine LAN-Dose, damit ich überall WLAN habe?
und den Drucker könnte ich an die Fritzbox stecken? hat nämlich keinen netzwerkanschluss, ist nur ein älterer USB-Drucker (und Fax).
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 07. Dez 2011, 17:53
Genau so. Eine Fritzbox kostet dann warscheinlich so viel wie ein Accesspoint, ein Switch und ein Printserver zusammen.
kallisto81
#11 erstellt: 07. Dez 2011, 17:55
ok, danke. Kenn mich nun etwas besser aus und wünsch mit zu Weihnachten wohl eine Fritzbox 7270.
kallisto81
#12 erstellt: 07. Dez 2011, 17:58
könntest du mir vielleicht noch kurz erklären was ein switch ist und wozu das ist? bitte.
Nick_HH
Gesperrt
#13 erstellt: 07. Dez 2011, 18:18
Grob, ein Netzwerverteiler. Kabel vom Router an einen der vier Anschlüsse und an den drei restlichen ist auch Netzwerk. WLAN ohne W.
kallisto81
#14 erstellt: 08. Dez 2011, 13:04
Brauch ich da am Thomson Modem/Router dann für jede LAN-Buchse im Wohnzimmer einen steckerplatz oder wie funktioniert das?
Nick_HH
Gesperrt
#15 erstellt: 08. Dez 2011, 13:07
Entweder so, oder ein Kabel ins WZ und dort einen Switch anhängen und die Geräte dort anschließen.
kallisto81
#16 erstellt: 08. Dez 2011, 13:25
Für was hab ich dann im Wohnzimmer 4 LAN Dosen, wenn ich einen Switch dranhängen muss? Kann man den im Keller auch schon an den Router hängen?
Nick_HH
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Dez 2011, 17:45
Wenn du nur die vier Anschlüsse brauchst. Die Aufteilung macht man dort wo es am besten passt. Zwei ins WZ, zwei ins SZ... Irgendwo muss die Aufteilung passieren, Switches gibt es mit 5, 8, 16, 24, 48 Ports und sind beliebig kaskadierbar. Die nutzt man sinnvoll in der bestehenden Infrastruktu, wie man es braucht.
[Beitrag von Nick_HH am 08. Dez 2011, 20:03 bearbeitet]
kallisto81
#18 erstellt: 08. Dez 2011, 19:55
wenn ich die Fritzbox im Wohnbereich aufstell, reicht dann das Thomson Modem/Router oder sollte ich da auch was besseres nehmen?
Nick_HH
Gesperrt
#19 erstellt: 08. Dez 2011, 20:06
Der reicht. Eine mögliche neue Fritzbox sollte über Gigabit Switchports verfügen.
kallisto81
#20 erstellt: 17. Dez 2011, 15:56
die fritzbox ist mir dann glaub ich doch etwas zu teuer.
hab noch etwas gegoogelt und bin auf die bestenliste von chip.de gestoßen. dort liegt der Asus RT-N56U auf platz 2.
da ich mit dem netgear repeater immer wieder abbrüche habe und aber die lan-büchsen noch nicht funktionieren, da das modem (mit integriertem router) noch im kinderzimmer steht, würde ich gerne wissen, ob ich den Asus RT-N56U direkt an das modem anschließen kann und dann später (wenn das modem im keller steht) auch an eine lan-büchse? wenn das funktioniert, dann würde ich mir das ding jetzt schon mal kaufen.
ich hoffe halt, dass unser elektriker bald alles fertig hat und dann auch die lan-büchsen im wohnbereich funktionieren. der ist aber leider etwas unzuverlässig und ich denke nicht, dass er es vor weihnachten noch schafft. nur mich machen diese dauernden netgear-wlan-abbrüche schon narrisch.
vielleicht - hoffentlich - würde der Asus RT-N56U ein stärkeres wlan signal schaffen, sodass es vom kinderzimmer aus auch überall ins haus geleitet wird.
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
WLAN Router an Modem Router
okolyta am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
Router Modem mit Wlan Router verbinden
mazi94 am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  5 Beiträge
WLAN Router an "Enddose"
*Technics-Fan* am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  3 Beiträge
Guter WLAN-Router
patattack am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  4 Beiträge
Welcher WLAN-Router?
masimol am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  4 Beiträge
Zweiter WLAN Router?
Jooge am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  6 Beiträge
WLAN Router Signal erweitern.
Mine1003 am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  7 Beiträge
LAN + WLAN Router
Carpo81 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Wlan Router empfehlung
nadeto am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
