DLNA NAS + PS3 HDMI 1.3 über LAN Kabel
thusis
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 10:38
Hallo zusammen,
Möchte mier ein kleines aber leistungsfähiges Heimnetzwerk bauen, dass mehrheitlich für 1080p .mkv Videowiedergabe dazu 5.1 DTS und Musik wiedergeben kann.
Ich möchte das NAS direkt über ein LAN Kabel an die PS3 hängen und über den Router Wireless die Daten vom Laptop auf das NAS bringen.
Wichtig ist mier dabei, dass ich die Filme in verlustfreier Qualität schauen kann.
Ich möchte eine 2 Festplatten Lösung. Lüfterleise.
Was könnt ihr mier empfehlen?!?
Liebe Grüsse
Samuel Hofstetter
amster
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 11:08
Dein NAS sollte per LAN Kabel in den Router oder in einen Switch. Direkt in die PS3 geht nicht.
Irgendwie muß ja das NAS in's Netzwerk gebracht werden (Router od. Switch)....
Bzgl. Empfehlungen: Schaue einfach mal bei den üblichen Verdächtigen nach: Qnap und Synology.
dropback
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 11:16
...und dabei bedenken dass die PS3 nativ kein mkv abspielen kann.
Das NAS muss also transkodieren, es muss also dementsprechend leistungsstark sein.
Ich habs zwar schon 17 mal erwähnt (aber ich wiederhole mich ja gerne ), aber die PS3 ist imho als Mediaplayer nicht zu gebrauchen.
Lieber einen dedizierten Mediaplayer, die können die meisten gängigen Formate wenigstens abspielen ohne dass on-the-fly transkodiert werden muss.
thusis
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 12:06
Was sollte ich denn optimalerweise als Medienplayer verwenden?!?
Kann man das Transcodieren nicht mit einem Leistungsstarken NAS auffangen, sodass ich für die Mehrkosten die ich rechnen müsste für einen dededizierten Medienplayer einfach einen Leistungsstärkeres NAS kaufen könnte?!?
Gr Sämi
DetM.
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 12:33
Ich glaube, daß die Mehrkosten für ein rechenstarkes NAS deutlich über denen für einen Medienstreamer liegen. Wobei mir gar nicht klar ist, ob es ein NAS mit so viel Rechenleistung überhaupt gibt. Außerdem braucht man dann ja auch noch entsprechende Software zum Transkodieren für das NAS
Mediaplayer machen das normalerweise mit dedizierter Hardware (sprich günstig) und brauchen daher anderweitig nicht allzu viel Rechenleistung.
LG,
Stefan
[Beitrag von DetM. am 15. Feb 2012, 12:36 bearbeitet]
dropback
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 13:07
Such dir einen aus:
WD Live, Dune HD, Asus O! Play, Netgear Neo 550, Iconbit 1003D, Xtremer Prodigy, HiMedia usw.
Den optimalen Mediaplayer gibts eh nicht, die haben alle ihre Macken.
Man muss nur schauen mit welchen man am besten klar kommt.
Mit den Dune Playern macht man in der Regel aber nichts falsch.
Der WD Live ist aber auch ok...
DetM.
#7 erstellt: 15. Feb 2012, 13:11
Einen aktuellen Test verschiedener Mediaplayer gibt es z.B. in der c't 2/2012
thusis
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 13:24
Was benutzt ihr für Medienplayer?!?
Gibts dann Medienplayer die grad Standalone als NAS fungieren können?!?
Gr Sämi
DetM.
#9 erstellt: 15. Feb 2012, 13:30
Nicht daß ich wüßte.
An die meisten Mediaplayer kannst du externe (zum Teil auch mit interne) Festplatten anschließen. Das heißt aber nicht, daß sie auch als NAS einsetzbar sind.
[Beitrag von DetM. am 15. Feb 2012, 13:31 bearbeitet]
thusis
#10 erstellt: 15. Feb 2012, 13:31
Gibts denn Geräte die das drauf haben, oder sind die einfach das Geld dann wieder nicht wert?!?
thusis
#11 erstellt: 15. Feb 2012, 13:55
Ich hab dieses Gerät hier gefunden:
Was haltet ihr davon?!?
http://www.qnap.com/pro_detail_feature.asp?p_id=171
Das in Verbindung mit einem NAS, genügt das meinen Ansprüchen?!?
Gr Sämi
DetM.
#12 erstellt: 15. Feb 2012, 14:04
dropback hatte ja schon eine ganze Reihe möglicher Kandidaten gelistet. Preise ab etwa €100. Achten solltest du auf DLNA oder UPnP Unterstützung. (Zur Not tut's aber auch eine einfache NFS Verbindung.)
LG,
Stefan
dropback
#13 erstellt: 15. Feb 2012, 14:12
Ich würde sowieso jederzeit einen Zugriff auf Datei/Ordnerebene (Samba/Cifs oder eben NFS) einem Zugriff per DLNA/UPnP vorziehen.
Einfach weil man somit den Mediaserver umgeht und nicht noch von diesem limitiert wird.
Wenn dann mal eine Datei wirklich nicht abgespielt wird kann man wenigstens sicher sein dass es am Player liegt und einem nicht noch die Server Software dazwischen funkt.
thusis
#14 erstellt: 15. Feb 2012, 14:27
Das heisst günstiger Mediaplayer, der alle Formate unterstützt und trotzdem ein separates NAS, wenn ich das richtig verstehe...
Was würdet ihr mir denn für ein NAS empfehlen?!?
Gr Sämi
DetM.
#15 erstellt: 15. Feb 2012, 14:29
rolano
#16 erstellt: 15. Feb 2012, 15:28
Nichts - es gibt deutlich günstigere und "bessere". QNAP baut Spitzen-NASen; mit dem Player-Versuch haben sie sich m.E. keinen Gefallen getan.
Bei Deinen Ansprüchen (die beschränken sich ja aufs reine befüllen mit Mediadaten und abspielen mit einem Player) brauchts weder eine QNAP noch eine Syno . Da würde auch die Aldi-Kiste locker reichen....Du kannst Dich also ruhig in der Plastikklasse umschauen ;).
Reignman79
#17 erstellt: 15. Feb 2012, 15:52
Ich nutze einen Sony BluRay Player BDP-S370 mit DLNA in Verbindung mit einem DLink DNS 320, auf dem ein Twonky Server installiert ist. Das DNS bringt zwar einen DLNA Server mit, aber mit dem war ich alles andere als zufrieden.
thusis
#18 erstellt: 15. Feb 2012, 16:05
@rolano
Also dein Kommentar bringt mich nicht wirklich weiter...
Dann sag mier mal was du mier für eine Plastikkiste empfehlen würdest.
Was verwendest du?!?
Kaufempfehlung 500 Euro inkl. Festplatten NAS und Mediaplayer resp. Plastikiste...
Player hab ich gesehen, was in Frage kommt...Und NAS dazu?!?
DetM.
#19 erstellt: 15. Feb 2012, 19:19
Schau dir mal die 200er Serie von Synology an, z.B DS-212j. In der gleichen Klasse gibt es auch Geräte von Qnap. Mit den Qnap Modellen bin ich jetzt allerdings nicht so vertraut. Beide ab etwa €200 unbestückt. Plus €100 für dem Mediaplayer. Bei einem Budget von €500 hast du dann noch €200 für Platten.
LG,
Stefan
festplattetv
#20 erstellt: 15. Feb 2012, 19:52
Synology und Qnap würde ich auch Empfehlen, dort könntest du fündig werden. In einem Beitrag über Netzwerkfestplatten bzw. NAS-Systeme habe ich einmal zusammengefasst, auf was man alles achten sollte und welche "Sonderformen" es gibt. Ein paar beliebte NAS-Systemen ohne Lüfter habe ich einem anderen Beitrag vorgestellt, vielleicht bringt dich das ja weiter.
rolano
#21 erstellt: 15. Feb 2012, 20:04
Na dann...gib ruhig soviel Geld aus, wie Du magst . Du hast im ersten Post klargemacht, wozu Du die Kiste brauchst und da ist alles was über die z.B. WD My Book-Live-Klasse hinausgeht schlichte Geldverschwendung.
Ich gebe niemals konkrete Kaufempfehlungen, weil meine Prioritäten nicht unbedingt die Deinen sein müssen und das sind sie im vorliegenden Fall ganz sicher nicht.
mehrere QNAPS - bloß verwende ich die nicht nur als Server für Media-Files ; dazu reichen die in den Geiz ist Geil-läden angebotenen Spielzeuge.
Zum Thema Player ist das Forum hier voll - es gibt sogar ein eigenes Unterforum . @dropback hat´s ja schon geschrieben: Such Dir einen aus...perfekt ist keiner. Mir reicht der WD TV Live völlig.
Kaufberatung eines DLNA-NAS
jtfenforcer85 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  2 Beiträge
NAS und DLNA 1080p
creek2k am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  3 Beiträge
NAS und D-Lan
Dammerl am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  15 Beiträge
DLNA über TL-WR1043ND
max.a am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  13 Beiträge
NAS mit DLNA
Snog020 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  16 Beiträge
NAS gleich DLNA ?
maatik am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  7 Beiträge
NAS/DLNA/Sortierung
exgrambker am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  3 Beiträge
PS3 - Streamen von NAS
nookie134 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  13 Beiträge
Suche NAS mit DLNA für Samsung UE46ES7090
Der-Nachbar am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  24 Beiträge
DLNA-fähiges NAS, mit USB-Client Unterstützung
Erzgebirgler83 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.502
