HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » WD MyBook World Edition 1tb Fragen | |
WD MyBook World Edition 1tb Fragen+A -A |
soundvernatiker
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 09:23 | |
... ist es möglich intern auf der NAS Daten zu verschieben? zb von dem einen Ordner in den anderen? per UNC gehts ja über den PC und das dauert ewig mit ca. 10-13mb/s. IM Webzugriff gibts zwar den Kopiermanager.. aber da kann man nur von von intern auf extern (usb) oder andersrum ssh zb wäre auch ne möglichkeit |
sternblink
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 11:39 | |
Hallo, wenn du SSH schon aktiviert hast. Kannst du dich als "root" anmelden und mit dem Unix-Befehl "cp" Files kopieren bzw. mit "mv" verschieben. Auch ganze Ordner. Die Syntax ist simpel und kann man schnell ergooglen. Hast du keine SSH-Client auf deinem Rechner, lade dir das "Putty" Paket (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html) aus dem Netz. Willst du lieber eine grafische Oberfläche für die File-Aktionen, installiere dir "WinSCP" (http://winscp.net/eng/docs/lang:de). Aus WinSCP kannst du Putty jederzeit mit CTRL-P aufrufen. MfG, Volkmar |
soundvernatiker
#3 erstellt: 31. Mai 2012, 12:35 | |
wo aktiviere ich denn auf der box SSH? alles andere ist bekannt =) danke |
sternblink
#4 erstellt: 31. Mai 2012, 12:57 | |
Hallo, das gibt es verschiedene Methode. Sind u.a. hier beschrieben: http://mybookworld.wikidot.com/first-steps-with-mbwe MfG, Volkmar |
soundvernatiker
#5 erstellt: 31. Mai 2012, 13:04 | |
gibts eig auch deutsche hacks? ... so klappt alles nun wunderbar... kann man sich eigentlich einen Fortschritt anzeigen lassen beim verschieben? bei mv -v ... bekomm ich die meldung invalid option -- v [Beitrag von soundvernatiker am 31. Mai 2012, 13:32 bearbeitet] |
sternblink
#6 erstellt: 31. Mai 2012, 13:53 | |
Hallo, evtl. unterstütze die Linux-Distribution auf deinem WD nicht alle Optionen. Wundere dich nicht wenn mal einen Befehl gar nicht gibt oder eine Option fehlt. Fortschrittsanzeige: gibt es so nicht. Ich habe immer ein zweites Putty-Fenster auf, in dem mache ich vor der Aktion ein "du", merke mir die zu bearbeitenden Grösse und mach dann gelegentlich ein "df" zur Kontrolle, bzw. Hochrechnung wie lange das noch etwa dauert. Ein Move über physikalische Partitions-/Device-Grenzen ist im Grunde eine Kopieraktion. Das kann dauern. Bei einen Move innerhalb einer Partition wird nur ein Inode umgehängt, das geht fix. MfG, Volkmar |
soundvernatiker
#7 erstellt: 31. Mai 2012, 13:58 | |
hmm im grunde ist es doch auf partitionsebene oder? weil es sind nur verschiedene ordner... aber die selbe partition... ich verschiebe ordner mit unterordner nach ordner.... er hat viel verschoben... nun bekomm ich immer die meldung "Its a directory" muss ich noch ein parameter mit ans mv hängen damits richtig klappt? -sehe ich das richtig das erst kopiert wird dann automatisch gelöscht wird? meine WD ist nämlich nun vollgelaufen... und nun habe ich ... soweit er gekommen ist... die datenstände doppelt.. sprich in jedem ordner [Beitrag von soundvernatiker am 31. Mai 2012, 14:06 bearbeitet] |
sternblink
#8 erstellt: 31. Mai 2012, 15:01 | |
Hallo, wenn alles auf ein Partition liegt werden in einem ext3/4 Filesystem nur die I-Node Einträge geändert. Vielleicht hast du dich mit dem Move-Befehl mit dem Zielverzeichnis vertan. Beschreib doch mal, was du machen wolltest. WinSCP ist praktisch, um die Übersicht über den Dateibaum zu behalten. Das "du" im zweiten Fenster ist auch dafür gedacht, zu kontrollieren, ob der Befehl das macht, was man erwartet und nicht versehentlich das Filesystem vollgeschrieben wird. MfG, Volkmar |
soundvernatiker
#9 erstellt: 31. Mai 2012, 15:17 | |
/shares/Download # mv \[xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\]/ /shares/MUSIC/ mv: cannot remove `/shares/MUSIC/[xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\]': Is a directory /shares/Download # so habe ich es gemacht ... der Ordner [xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\] liegt unter Downloads... da ist immer alles reingewandert... dieser ordner hat mehrere unterordner ... diesen ordner wollt ich dann schnell und einfach nach /shares/MUSIC/ verschieben das hat am anfang geklappt... bis er die letzten GB´s vollgeschrieben hat und ist abgebrochen... ( er hat also kopiert statt verschoben) habe dann wieder platz geschaffen... seit dem kommt obige meldung [Beitrag von soundvernatiker am 31. Mai 2012, 15:35 bearbeitet] |
sternblink
#10 erstellt: 31. Mai 2012, 15:53 | |
Hallo, wenn der Ordnernamen wirklich Leerzeichen und Backslashes enthält ([xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\]), hättest du sicherheiheitshalber den String Quoten sollen also: /shares/Download # mv "[xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\]" /shares/MUSIC Im Zielverzeichnis darf kein Verzeichnis gleichen Namens vorhanden sein. Wenn vom 1. Versuch noch was da ist, solltest du es vorher löschen mit: rm -rf "/shares/MUSIC/[xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\ -\ xxx\]" Warum er die Dateien erst kopiert und dann löscht, kann ich dir nicht genau sagen. Entweder hast du doch mehrere Partitionen (dafür müsstet du mal ein "df" machen) oder WD setzt modifizierte Tools ein, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Wenn du mit der Shell nicht so klar kommst, versuche es mal mit Winscp. MfG, Volkmar |
soundvernatiker
#11 erstellt: 31. Mai 2012, 15:59 | |
hey nein... der hat leerzeichen und minuszeichen... keine / habe es nun so gelöst das ich in das zu verschiebene verzeichnis gegangen bin und mit * alles in das andere verzeichnis was ja schon besteht verschiebe... allerdings dauert das auch recht lange... aber diesmal scheint er wirklich auch zu verschieben ... denn aus der quelle sinkt alllllllmälich und langsam der Datenstand ein Kollege meinte ich könnte übern Pc zb per robocopy ebenfalls DIREKT auf der NAS ebene verschieben... sprich ohne das die daten über den pc wandern... ist das korrekt? kann ich mir so nicht vorstellen^^ :: Also ich habe ganz stark das Gefühl, das der genauso schnell über SSH verschiebt wie über UNC -.- man ist das ein Schrottteil.... wird zeit das ich mir mein eigenes Nas Bau. achso... hab nochmal genau geschaut der zeigt mir jeden hauptordner als eigene partition an ^^-.- [Beitrag von soundvernatiker am 31. Mai 2012, 17:25 bearbeitet] |
WD Mybook 1TB + TV Philips PFL 7606 Jarur am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 3 Beiträge |
WD Mybook 3TB .ts Files matte445 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
My Book World Edition sendet ins Internet smartjochen am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
NAS (WD My Book World) mit iTunes LeBaron2010 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
WD Book Live 1TB !Dringend! ufc2009 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 11 Beiträge |
WD MyBook Live: Zugriffsrechte einzelner Benutzer einschränken smueller1 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
HILFE ZU: WD My Book World Edition 750GB daywalker20000 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 24 Beiträge |
WD My Book World Edition + PS3 Media Server soundvernatiker am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 12 Beiträge |
WD MyBook live ->samsung BD-player = erkennt keine videos a-cut am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
ATTO/Crystaldiskmark WD mybook Live - Seagate goflec home zmmr942 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.335
