W-lan verbessern
mauerwolke
#1 erstellt: 16. Aug 2012, 17:45
ich möchte mein w-lan netz im Haus verbessern und weis nicht genau welchen router bzw dsl router geeignet ist.Ich habe ein Telekom Speedport 701 V als dsl Router dazwischen nen fritz Repeater und versorge damit zwei Rechner + Handys und TV, Dvd Player, Radio und Reciver alles über w-lan.Eigentlich ist das w-lan grotten schlecht
Überlege mir den Asus rt-56u zu kaufen, zumindest hat er bei chip.de gut abgeschnitten.
Kann die Leistung des Asus überhaupt genutzt werden wenn das Speedport die nicht bringt.??
mfg
elchupacabre
#2 erstellt: 17. Aug 2012, 04:32
Nein, mehr als die Maximalleistung der Quelle ist natürlich nicht möglich, du hast noch die Möglichkeit, per Stromnetz zu arbeiten, hier kaufst du dir ein Set, welches mit der Anzahl an Modulen soviele Zimmer versorgt wie du brauchst, oder bloss eines und dort schliesst du dann einen vernünftigen WLAN Router an, der das LAN Signal weiter verteilt per WLAN.
Drako1303
#3 erstellt: 17. Aug 2012, 04:37
Man könnte auch vorher drüber nachdenken ob man nicht ein paar der Geräte die aufgeführt wurden nicht direkt über LAN betreibt... z.B die zwei Rechner oder den Reciver..... so könnte man das W-Lan auch entlasten wenn mehrere Geräte gleichzeitig laufen...... und reines LAN ist immer noch die schnellste alternative....
mauerwolke
#4 erstellt: 17. Aug 2012, 19:33
Danke!
die sache über die Steckdose ist gut da ich nicht Kabel durch das ganze Haus ziehen möchte.Habe da auch etwas gefunden, Develo dLan 200AV Wireless n mit 3Port Switch was fürs erste reicht mit 3 lan anschlüssen?
Ist nur noch die frage ob das Speedport genug Leistung hat (habe ich noch nicht gefunden).
Habe mir heute mal ne App runter geladen (Speed Check) und das ding zeigt mir werte direkt neben Router bzw Repeater im Download um 4,5 bis 5,5 mbit/s und 0.65 mbit/s im Upload?????
Denke mal das ist nicht viel?????
Bin da auch nicht der Ahnungsbaer....
mauerwolke
#5 erstellt: 17. Aug 2012, 20:08
Habe eine 6000 t- online Leitung
Drako1303
#6 erstellt: 22. Aug 2012, 23:47
Wo zum Kuckuck hast du denn bitte den Speedport stehen wenn du für die Geräte erst Kabel durchs ganze Haus ziehen musst? Welchen Speedport hast du eigentlich? Weil die neuen Speedports sind eigentlich auch für die W-Lan nutzung für mehrer Geräte ausgelegt... und du hast doch nicht immer alle Geräte gleichzietig laufen oder???
[Beitrag von Drako1303 am 22. Aug 2012, 23:48 bearbeitet]
Drexl
#7 erstellt: 23. Aug 2012, 07:49
Das sind genau die Werte, die man mit einer 6000er T-DSL-Leitung erwarten darf.
Diese Zahlen sind aber für den Durchsatz des hausinternen WLANs völlig uninteressant.
_HiFidel_
#8 erstellt: 23. Aug 2012, 08:59
Wie Drexl geschrieben hat sind die Werte des DSL-Anschlusses sowiet in Ordnung.
Zum eine wäre Interessat wo genau den Problem liegt, z.B. Seitenaufbau des Browsers sehr langsam, Rechner A braucht lange beim kopieren von Daten auf Rechner B, oder oder
Sofern die Probleme am WLAN liegen kannst Du bitte beschrieben wo die Geräte steht, Etage, Raum etc.
jonath
#9 erstellt: 29. Aug 2012, 12:00
Das sind also 7 (eher 8 weil du Handys schreibst) Geräte, die Bandbreite wird unter allen aufgeteilt, dein Repeater halbiert nochmal die Bandbreite des Wlan Netzwerks. Was sagt uns das? Du hast viel zu viel Wlan Geräte mit der falschen Infrastruktur (man kann schon 200 Wlan Clients haben, aber hier setzt man dann nicht nen Fritz Repeater und alles kabellos ein, in der Regel sind hier die weiteren Netzpunkte per Ethernet angebunden), schau dass du über LAN z.B. die PCs usw. anschließt. Bei einem tauglichen Repeater kann man die PCs auch an dessen LAN Ports anschließen. Jeder Wlan Client weniger wird dein Netzwerk beschleunigen.
Eine weitere Alternative wäre ein Wlan Router der auf 2 Bändern funkt, dadurch könntest du das auch entlasten.
[Beitrag von jonath am 29. Aug 2012, 12:04 bearbeitet]
Suche fähigen w-lan router
WitheSide am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  8 Beiträge
Speedport W504V zu schwaches W-LAN (wifi)
TecBoy am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  7 Beiträge
Router mit W-Lan 802.11n
vfbf4n1893 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  18 Beiträge
Alter Router + W-Lan Probleme
iNike am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  41 Beiträge
Speedport W 504V [ sehr schwaches W-Lan Signal ]
TecBoy am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  7 Beiträge
Anschlussfrage Modem Router W-Lan
Canon am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  11 Beiträge
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?)
Ratz65 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  5 Beiträge
Router Repeater. ? Help
cmd005 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  2 Beiträge
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie?
TDurden69 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  9 Beiträge
Speedport Router als Repeater nutzen ?
doc111 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.614
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
