HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Problem beim HD Stream | |
Problem beim HD Stream+A -A |
Ceasar80
23:50
erstellt: 08. Sep 2012, |
Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem. Beim Versuche eine AVCHD Datei (m2ts) zu meinem TV zu streamen, kommt es nach ein paar Sekunden immer zu lade rucklern. Der Aufbau des Netzwerks ist etwas komplexer, deswegen tue ich mir was schwer mit der Eingrenzung des Problems. Die zu spielenden Dateien liegen auf meinem Hauptrechner (Dachgeschoss), auf dem ein Twonky Server läuft (neuste Version). Die HDD am Rechner ist per eSata angeschlossen. Der Rechner ist per LAN Kabel mit dem Router verbunden (Speedport W732V, neuste Firmware). An einem LAN Port des Routers hängt dann ein Powerline Adapter ( ![]() Wenn ich MKV Streame an den TV dann klappt alles. Oder FLAC in SACD Qualität zum Pio geht auch ohne mucken. Genau wie DTS Musik an den Blu Ray von Pio. Wenn ich eine Quelle z.B. USB Stick direkt an den TV hänge laufen die AVCHD's auch ohne Probleme. Nur Übers Netz eben nicht, wenn ich das hinbekommen würde wäre ich Wunschlos Glücklich! Ich plane eigentlich auch noch meinen Rechner mit Twonky, gegen eine NAS Lösung zu ersetzten, aber erst will ich mal das das HD Streaming funktioniert. Ich hoffe auf diesem Weg vielleicht den entscheidenden Tipp zu bekommen die Sache zu packen! PLS HELP ;-) Danke Euch [Beitrag von Ceasar80 am 08. Sep 2012, 23:52 bearbeitet] |
Drexl
12:17
erstellt: 09. Sep 2012, |
Wie sieht die CPU-Last des Rechners, auf dem Twonky läuft, aus, wenn es zu Rucklern kommt? Vielleicht muß das Video transkodiert werden, und das benötigt gerade bei HD extrem viel CPU-Zeit. Dazu einfach den Task-Manager öffnen (Ctrl+Shift+ESC), Reiter Leistung oder Netzwerk, falls es doch am PowerLine-Adapter liegt. |
Ceasar80
18:09
Sollte eigentlich kein Thema sein, Quad Core mit 8GB RAM und SSD Systemplatte und ner guten Grafikkarte mit 2GB RAM! Aber ich werde es trotzdem gleich ein mal testen! EDIT: Habe probiert, Netzwerkauslastung 13% beim Stream und CPU Auslastung 2% [Beitrag von Ceasar80 am 09. Sep 2012, 19:40 bearbeitet] |
Ceasar80
20:44
erstellt: 10. Sep 2012, |
So ich habe dann Heute nach dem Ausschlussverfahren ein wenig getestet. PC -> Router -> PowerLan -> TV geht fast gar nix, direkt Ruckeln. PC -> Router -> TV (ohne PowerLan Adapter) schon ein wenig besser, aber trotzdem noch Ruckeln! PC -> TV -> läuft fast flüssig, aber bei schnellen Scenario lädt der TV auch nach. Also selbst wenn die Quelle direkt am TV hängt klappt das nicht, also gehe ich davon aus bei der hohen Bit-rate, ist das Quasi nicht möglich. Verstehen kann ich es nicht weil es von USB 2 aus, direkt im PC funktioniert es ja. [Beitrag von Ceasar80 am 10. Sep 2012, 20:46 bearbeitet] |
mightyhuhn
04:02
erstellt: 12. Sep 2012, |
da du 13 netzwerk auslastung hast gehe ich stark davon aus das du ein 1000 mbit netzwerk hast. somit braucht die datei 130 mbit (3d ??) da die datei direct am tv funkioniert (usb was grob bei daten übertragungen 300 mbit schaft) und bei direct verkabelung mit dnen pc nicht funktioniert wird dein tv nur 100 mbit ethernet haben. somit ist wäre dieses problem mit denn tv nicht lösbar. ein htpc oder mediaplayer mit 1000 mbit solte dies problemlos schafen. ich persönlich habe schon datein mit über 300 mbit gestreeamt lösungen gibt es also. |
Ceasar80
21:23
erstellt: 20. Sep 2012, |
Also es liegt bei mir definitiv am TV Gerät. Der bekommt das über LAN nicht gebacken. MKV funktioniert. Aber mit m2ts kommt der einfach nicht zurecht. Andere Abspieler, z.B. mein Notebook bekommen den HD Stream sogar über Wlan auf die Reihe. Habe mich damit abgefunden, werde wohl weiterhin die Filme brennen, bzw, über USB Stick/HDD schauen. |
HD Stream per Wlan Merzener am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 8 Beiträge |
HD Stream ruckelt - Netzwerkproblem daoli123 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 12 Beiträge |
Stream-Gewschwindigkeit Fritz-Box Gnosius am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 12 Beiträge |
DLNA: To stream or not to stream. Joe_M. am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
DLNA stream bricht ab erich1201 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit UHD Stream über LAN Netzwerk Nemesis200SX am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 8 Beiträge |
AVM X-STREAM Engine Verbindungsabrüche Meine-Ohren am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 2 Beiträge |
WiFi und WLAN Stream hqimps am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage bzgl. NAS Musik Stream whitehunter am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
TV-Stream im Home-WLAN bentus24 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.815
