HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Problem mit UHD Stream über LAN Netzwerk | |
Problem mit UHD Stream über LAN Netzwerk+A -A |
Nemesis200SX
08:24
erstellt: 30. Jan 2015, |
Hallo Seit kurzem bin ich Besitzer eines UHD TVs und habe mir in Folge dessen auch einige UHD Demos runtergalden. Drei dieser Videos haben eine Größe von 500-700mb und gemessen an der jeweiligen Laufzeit müssen hier in etwa 6,5mb/s übertragen werden. Dann gibt es noch ein viertes Video welches bei geringfügig längerer Laufzeit eine Größe von 1,9GB hat. Hier müssten knapp 14,2mb/s übertragen werden. Das ist zwar mehr als das doppelte der normalen Datentransferrate, aber trotzdem noch weit davon entfernt mein Netzwerk ins schwitzen zu bringen. Kopiere ich eine Datei von meinem NAS auf meinen Rechner dann geht das mit ca. 55mb/s. Trotzdem schaffe ich es nicht dieses eine Video ohne Nachladepausen von meinem NAS zu übertragen. Egal ob ich das am TV oder am PC mache, alle paar Sekunden stockt der Player (mehrere getestet). Spiele ich die Datei von einer externen USB 3 Festplatte ab, dann funktioniert es ohne Probleme. Hat jemand eine Erklärung dafür? |
Con-Hoolio
20:58
erstellt: 07. Feb 2015, |
Hallo Wird die Datenübertragung per LAN oder per WLAN gemacht? |
Nemesis200SX
22:18
LAN |
pitufito
22:59
Hallo, Kann es sein, dass Du schlichtweg Bits und Bytes verwechselst? Oder gehst Du nur unsauber mit der Gross- und Kleinschreibung um? Die Dateien haben ja sicherlich eine Groesse von 700 MB und nicht 700 mb. Da Du die Laufzeit der Videos nicht angibst, sondern nur die errechnete Datendurchsatz pro Sekunde, und diese mit 6,5 mb/s angibst, draengt sich der Verdacht auf, dass Du in diesem Falle auch eigentlich MB meinst. Diese 6,5 MB/s ergaeben dann ca. 50 mb/s, was durchaus ein moeglicher Wert in einem 100 Mb LAN sein kann. Und 6,5 MB/s bei einem 700 MB Demovideo ergaebe eine plausible Laufzeit von knapp 2 Minuten. |
Nemesis200SX
12:33
erstellt: 08. Feb 2015, |
Sorry das ist wohl wirklich verwirrend. Also ich habe immer von MegaBYTE gesprochen. Habe Gigabit Lan und erreiche beim lesen von meinem NAS 55 Megabyte pro Sekunde. Das sollte auch für UHD mehr als ausreichend sein. |
b_orla
15:47
Wenn du aber von Datenübertragung sprichst, handelt es sich um Megabit. [Beitrag von b_orla am 08. Feb 2015, 15:51 bearbeitet] |
Con-Hoolio
16:13
Leute was soll die Haarspalterei? ![]() Das Problem ist nicht die Datenmenge. Die könnte man auch locker über ein WLAN streamen. Ich denke der Fehler ist eher in der Kommunikation der beiden Geräte zu suchen. Du solltest in einem ersten Schritt die Files mal auf ein anderes System ablegen (vielleicht hast Du ja noch einen anderen PC / Notebook). Wenn das Problem dort immer noch auftritt, müsste man sich mal die Einstellungen genauer anschauen. Es kann aber auch genausogut sein, das es mit einem anderen Computer nicht auftritt. In diesem Fall (ich gehe mal davon aus, dass das Betriebssystem das gleiche ist) würde ich mir mal die Gerätetreiber der Netzwerkkarte genauer anschauen. [Beitrag von Con-Hoolio am 08. Feb 2015, 16:14 bearbeitet] |
Nemesis200SX
18:28
ich kann auf mein NAS via LAN von 3 Geräten aus zugreifen. Desktop PC im Büro, HTPC im Wohnzimmer und direkt von meinem Smart TV aus. Bei allen drei Geräten habe ich das selbe Problem mit dem stockenden Stream... aber eben nur bei dieser einen speziellen Datei. Full HD streame ich schon seit Jahren und kleinere UHD Demos gehen auch problemlos. Nur eben diese eine Datei wird nicht flüssig gestreamt und ich weiß eben nicht warum, da mein Netzwerk viel mehr leistet als was für diesen Stream gefordert wäre. Die Kommunikation zum NAS muss meiner Meinung nach in Ordnung sein, denn wenn ich Datein vom NAS auf meinen Rechner ziehe, dann geht das sehr flott mit den oben erwähnten 55 Megabyte/s. Wenn ich die "Problem-Datei" zuerst auf die Festplatte von einem meiner beiden PCs kopiere, dann funktioniert die Wiedergabe einwandfrei. Ebenso funktioniert es wenn sich die Datei auf einer externen USB 3 Festplatte befindet und entweder mit einem der PCs oder direkt mit dem TV verbunden wird. |
einfaches LAN-Netzwerk einrichten bora_moskito am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 17 Beiträge |
Problem beim HD Stream Ceasar80 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit meinem Netzwerk Kladusch4 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Netzwerk Stream zum Fernseher zu langsam für HD5.1 Movies André1972 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
4k im Netzwerk streamen noxx2 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 9 Beiträge |
Netzwerk (Übertragungs) Problem? Chrisi100 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
Geräte mit LAN-Anschluss in W-Lan Netzwerk einbinden patatas am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
Stream auf TV mit den Komponenten? Cyberurmel am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
LAN Netzwerk für SAT Receiver und PS3 tuningguid am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 10 Beiträge |
Ich verzweifel an meinem Netzwerk Steppenwolf123 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.350
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.482
