HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Flac abspielen über Netz an B&W A7 | |
Flac abspielen über Netz an B&W A7+A -A |
xxxshinobixxx
#1 erstellt: 17. Okt 2012, 13:46 | |
Hallo Zusammen Nach langem durchstöbern hab ich leider keinen Beitrag spezifisch auf mein Problem gefunden. Ich besitze einen Denon 4308A Reciver und habe mein NAS im Netzwer eingebunden. Das Abspielen der Flacs direkt über den Reciver funktioniert super (auch wen die Softwaroberfläche scheisse ist und die ansteuerung über Iphone oder Ipad nicht funktioniert :-() (aber vieleicht gibts ja da auch eine gute Lösung?). Problem: 24bit Flacs rauschen leider nur. Mein Mediaplayer der auf der neusten Popcorn basiert sieht die Files, spielt aber keines der Beiden (16bit und 24bit) ab. Komischerweise mit USB gehts. Was soll ich tun? Mein Fachhändler hat was über einen SMB Server gesprochen, kapier aber die ganze Netzwerkgeschichte überhaupt nicht. Was kan ich tun damit ich meine Flac Files mit sowenig Geräten wie möglich an meiner Anlage abspielen kan über den AV-Reciver und über meine A7 B&W Wirlesslautsprecher? Danke für die Antwort |
xxxshinobixxx
#2 erstellt: 18. Okt 2012, 11:08 | |
Hoppla, scheint eine schwierige Sache zu sein ;-) |
mightyhuhn
#3 erstellt: 19. Okt 2012, 17:24 | |
smb ist die daten freigabe unter windows dies ist auch bei einen nas möglich und wird normal über einen samba server verwirklicht. ich ahb keine ahnung von diesen popcorn boxen da und von wireless speakern also ka ob dir das ganze überhaupt hilft... |
xxxshinobixxx
#4 erstellt: 20. Okt 2012, 09:09 | |
und wie richte ich so einen Samba Server auf einem Mac ein? |
mightyhuhn
#5 erstellt: 20. Okt 2012, 09:19 | |
löiegen die daten also nciht auf denn nas sondern auf deinen mac? |
xxxshinobixxx
#6 erstellt: 20. Okt 2012, 09:25 | |
nee, sie sind natürlich au dem NAS. smb hab ich aktiviert, aber nix geht |
mightyhuhn
#7 erstellt: 20. Okt 2012, 09:27 | |
wenn du mittels mac auf deine flac datein zugreifst laufen die dann einband frei? wenn aj ist dies wohl kein smb problem sondern der popcon teil da macht mist |
xxxshinobixxx
#8 erstellt: 20. Okt 2012, 09:40 | |
ªHmmm, ja, auf dem Mac gehts. Die Kack Media Box geht mir sowiso auf den Wecker. könnte ich evt. Apple TV als Player verwenden? |
xxxshinobixxx
#9 erstellt: 20. Okt 2012, 09:41 | |
also komisch ist ja nur, das wen ich mit USB die Flacs anschliesse, dan gehts |
Rainer_B.
#10 erstellt: 20. Okt 2012, 23:02 | |
Der A7 wurde schon ausgeliefert? Rainer |
scirocco790
#11 erstellt: 21. Okt 2012, 07:51 | |
1. Was läuft auf Deinem NAS für ein UPnP/DLNA Server? 2. Transcodiert dieser evtl. FLAC? Soll er das überhaupt? 3. Firmware von Deinem Receiver aktuell? Hier würde ich erst mal ansetzen! |
xxxshinobixxx
#12 erstellt: 22. Okt 2012, 07:06 | |
Ups... müsste ich das für mich behalten [Beitrag von xxxshinobixxx am 22. Okt 2012, 07:07 bearbeitet] |
xxxshinobixxx
#13 erstellt: 22. Okt 2012, 07:16 | |
1. UPnP/DLNA hab ich mich noch nicht befasst, weill mir immer was vo SMB gequasselt wurde... naja, müsste ich heute ABend mal nachschauen. Gibt es da Unterschiede? ALso Versionstechnisch? 2. verstehe ich nicht. bin ein Blutiger Anfänger ;-) 3. Receiver hab ich upgedatet. Flac 16bit läuft aber 24bit nicht. Aber mit dem muss ich leben können. Das Problem liegt an diesem Mediaplayer. Model: Kaiboer K200 NMT Player |
scirocco790
#14 erstellt: 22. Okt 2012, 07:27 | |
Also DeFacto ist es so: Dein Endgerät kann evtl. beide Protokolle (UPnP/SMB) zum Zugriff auf Deine Musik nutzen. SMB würde bedeuten Du greifst direkt auf die Dateistruktur Deiner Musiksammlung zu. Ist manchmal auch ganz praktisch. Da Du einen Surround Receiver mit Netzwerk hast, den Du hierfür nutzen willst, gehe ich mal davon aus das der UPnP bzw. DLNA verwendet. SMB können sicher auch manche, ist aber eher selten. Da Du sagst, die Firmware Deines Receivers ist aktuell, würde ich primär auf Deinem NAS checken, ob der Streamserver (z.B. Twonky oder was auch immer) nach Deinen Bedürftnissen konfiguriert ist. Auch die Version des verwendeteen Servers gilt es zu prüfen, bzw. evtl. zu aktualisieren. Manchmal sind das einzelne Anwendungspakete, manchmal auch in die Gerätefirmware integriert. Da musst Du dich halt mal etwas damit auseinandersetzen, aber das sollte sich wohl finden lassen. |
xxxshinobixxx
#15 erstellt: 22. Okt 2012, 07:50 | |
Ja ich muss mich mal einwenig tiefer eindenken. Was ich irgendwie nicht verstehe ist, gibt es Programme um einen Server anzulegen? Oder genügtes nur im NAS die Protokolle inzuschalten und die Daten frei zugeben. Da ich schon länger auf Apple bin und mich dort nicht mit Netzwerke auskenne, muss ich die ganze Sache neu angehen. |
xxxshinobixxx
#16 erstellt: 22. Okt 2012, 08:21 | |
Ok. hab mich jetzt schon schnell schlau gemacht. Eine Frage hab ich noch bevor ich mich aufs Netz stürze :-) Muss ich am NAS eine feste IP vergeben? Port müssen auf dem Router freigeschaltet werden? Hab im moment alles an meiner Time Capsule angschlossen die aber im bridge Modus läuft. Ist dan kan ich mir das Freischalten doch sparen, oder? |
scirocco790
#17 erstellt: 22. Okt 2012, 10:12 | |
Am Router musst Du gar nix konfigurieren. Dein NAS sollte eine fixe (freie) IP im gleichen Adressbereich haben, und die IP des Routers als Standardgateway und DNS mitbekommen. Wobei das zumindest bei UPnP nicht sooooo zwingend ist, da es mit Broadcasts arbeitet. Aber es macht auf jeden Fall Sinn und ist die sauberste Konfig. Normalerweise soll es genügen auf dem NAS/Server die entsprechenden Protokolle bzw. Anwendungen zu aktivieren. Aber ich denke mal, daß Dein NAS irgendeine Konfig Oberfläche hat, die Du per Browser aufrufen kannst. Darin solltest Du dann alles benötigte für die einzelnen Dienste einstellen können, und falls es was neueres gibt auch Updates dafür einspielen können. Was der "Bridge-Modus" bei der Time Capsule sein soll, kann ich nicht sage, da ich das Apple Zeug nicht kenne. Kling für mich aber eher nach einem WLan Bridge Modus.... [Beitrag von scirocco790 am 22. Okt 2012, 10:14 bearbeitet] |
xxxshinobixxx
#18 erstellt: 22. Okt 2012, 10:39 | |
Ich Guck mir da mal an. Warscheindlich währe es einfacher das Plex auf meinem Player zu instalieren als die Popcornsoftware. Kan mich irgendwie nicht wirklich damit anfreunden |
scirocco790
#19 erstellt: 22. Okt 2012, 12:17 | |
??? Also Deine Aussagen sind verwirrend. Was hast Du denn jetzt eigentlich genau für Geräte die nicht miteinander wollen? Ich denke es geht um ein NAS und einen Surround Receiver? |
xxxshinobixxx
#20 erstellt: 22. Okt 2012, 12:26 | |
Also: Eigendlich wollte ich das NAS mit meinem Medienplayer abspielen. Doch dieser, wie beschrieben, kann die FLACs nicht lesen. also hab ich ihn an meinen Reciever direkt verbunden und meine Flacs so abgespielt. Nun funktionieren halt die mkv und all die anderen FIlmdateien nicht mehr. Nebenbei ist das Denon Menue ultra langsam und instabil. |
xxxshinobixxx
#21 erstellt: 20. Nov 2012, 07:59 | |
So, hab das Problem behoben. AVR statische IP und NAS auch und schon klappt es. ;-) Nun kann ich ja entlich meine A7 abholen, die wartet schon lange auf mich ;-) Dann sehe ich mal ob ich das mit den FLAC`s hinkriege mit der B&W |
Frage zu B&W A7 Multiroom? Bärli81 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 8 Beiträge |
DS215J und Hires-Files (z. B. FLAC 192/24) BadPritt am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 2 Beiträge |
FritzAppMedia i.V. mit Flac-Musikdateien afwr am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 5 Beiträge |
W-lan verbessern mauerwolke am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 9 Beiträge |
iTunes Listen über PS3 abspielen elbajo am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 2 Beiträge |
HighRes-Audio-Files per DLNA abspielen: Qualitätsverlust? QUEENFAN am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 3 Beiträge |
Bluray ISO über DLNA abspielen BiGfReAk1337 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 2 Beiträge |
Synology DS213J FLAC/Gapless-Problem Marc-Andre am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 5 Beiträge |
iTunes-Musiksammlung auf Stereoanlage abspielen? LightMyFire am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Blueray hakt beim abspielen über NAS WDTVLIve futuretom am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
