Medion NAS System speed problem!
Risk270
#1 erstellt: 23. Okt 2012, 16:24
Hallo zusammen,
habe mir gestern folgendes Gerät gekauft:
Medion LIfe P89625 (MD 86517) mit 1TB.
Roter: DLink DIR 600.
Wenn ich nun Daten hin und her schiebe komme ich nur auf 100Mbit/s obwohl ich eine gbit anbindung habe.
Habe ich was falsch eingestellt?
mfg
Comanda
#2 erstellt: 23. Okt 2012, 17:05
Risk270 schrieb:
...obwohl ich eine gbit anbindung habe.
Bist du dir da sicher? Laut den Spezifikationen beherrscht der Router nur 100MBit.
Comanda
Risk270
#3 erstellt: 23. Okt 2012, 17:18
Meine vom PC aus ^^
Also schafft der Roter das nicht? Was für einen brauche ich dann? Oder was kann man noch machen?
Comanda
#4 erstellt: 23. Okt 2012, 17:42
Die einfachste und billigste Variante wäre wohl ein entsprechender Switch,alternativ halt ein neuer Router. Hier wurden vor kurzem ein paar Routermodelle genannt. Zum Thema Switch müsstest du dich mal selber schlau machen.
Comanda
Risk270
#5 erstellt: 23. Okt 2012, 18:37
Ok. Danke dir, habe mich nun durchgelesen.
Habe mich für einen switch entschieden. Jetzt ist die frage welchen ich kaufen sollte. Könnt Ihr mir einen empfehlen?
mfg
dropback
#6 erstellt: 23. Okt 2012, 19:53
8 Ports
5 Ports
Im Prinzip tuts da jeder Dlink, Netgear, TPLink usw. für 15-30€.
Die Dinger geben sich alle nicht viel.
Risk270
#7 erstellt: 23. Okt 2012, 20:01
Mit dem kann man die höchste geschwindigkeit rausholen was der nas server kann?
Rollei
Moderator
#8 erstellt: 23. Okt 2012, 20:46
Risk270 schrieb:
Hallo zusammen,
mfg
Hi mal eine vorsichtige Frage, mit welchen Geschwindigkeiten hattest Du den gerechnet. Was für Daten wurden denn verschoben?
Es macht auch schon Unterschiede wenn Du viele kleine Files kopierst oder große wie z.B. Filme.
Greets Rollei
Risk270
#9 erstellt: 23. Okt 2012, 20:53
Hauptsächlich gr0ße dateien ab 5GB aufwärts. Momentan kopiere ich eine Datei von 23GB und dauer 30-40min. Mit 100mbit/s.
mfg
dropback
#10 erstellt: 23. Okt 2012, 21:20
Ja, aber mehr als 20-30Mb/s werden das wohl auch nicht werden.
Dafür ist die CPU in dem Ding wohl zu schwach.
Wäre aber immerhin 2-3 mal so schnell wie jetzt
mightyhuhn
#11 erstellt: 23. Okt 2012, 22:07
die cpu hat überhaupt nix damit zutun das kommt nur auf die festplatte an
dropback
#12 erstellt: 23. Okt 2012, 22:17
Is klar...
Natürlich hat die CPU was damit zu tun, denn die ist der maßgeblich limitierende Faktor in der Kopiergeschwindigkeit bei so ziemlich allen (Consumer/Soho) NAS Systemen.
Hier auch noch mal zum Nachlesen:
http://www.synology-wiki.de/index.php/%C3%9Cbertragungsraten
Moderne HDD´s erreichen normalerweise locker Schreibraten von >80mb/s.
Die sind so gut wie nie der limitierende Faktor, erst wenn es wirklich so langsam an die Grenzen des (Gbit) Netzwerkes geht.
[Beitrag von dropback am 23. Okt 2012, 22:28 bearbeitet]
mightyhuhn
#13 erstellt: 24. Okt 2012, 09:51
http://www.mikrocontroller.net/topic/240238#2444353
das zwar ein beitrag zum 26 (1.5tb version) aber wenn man denn betrag glauben kann schaft das nas ganz normale geschwindighkeiten und man solte nicht vergessen es handelt sich nicht um einen software raid sondern nur um eine festplatte da gibt es nicht viel zuberechnen bei software raid 5 sieht die sache natürlich ganz anders aus aber eine cpu die eine normalangesteuerte festplatte bremst...?
Drexl
#14 erstellt: 24. Okt 2012, 10:32
Naja, das NAS muß ja nicht nur die Festplatte bedienen, sondern auch das Netzwerk. Und CIFS und NFS muß die CPU auch interpretieren.
65 MB/s Leserate sind über Gbit nichts besonderes. Da erwarte ich mindestens 80-90 MB/s. Und die 100% CPU-Last bei NFS spricht auch nicht gerade für das Gerät.
Allerdings, prinzipiell gebe ich Dir recht. Selbst eine relativ schwache CPU sollte kein Problem haben, ein Gbit-Netzwerk zu sättigen. Auch RAID-5 fordert zumindest lesend von der CPU nichts, da natürlich nicht das Parity, sondern nur die Daten gelesen werden. Die Parity-Berechnung selbst (XOR) ist für die CPU auch kein Problem. Beim Schreiben von kleinen Blöcken ist RAID-5 deshalb so langsam, da eine solche logische Schreiboperation mindestens zwei echte Lese- und zwei Schreibzugriffe nach sich ziehen (Lesen alter Block, Lesen Parity, Neuberechung Parity, Schreiben neuer Block, Schreiben Parity)
Zur CPU-Geschwindigkeit: Vor 15 Jahren konnte ich mit einem damals aktuellen Pentium-100 zwei Fast-Ethernet Netzwerke selbst mit aktivierten Firewall-Regeln problemlos zu 100% sättigen. Deshalb ist es mir etwas schleierhaft, wie selbst ein Intel ATOM mit einem Vielfachen der Leistung ein Gbit-Netzwerk nicht sättigen kann (damit meine ich die üblichen Synology/QNAP NAS-Geräte, ich habe keine Ahnung, welche CPU im Medion-NAS steckt).
Risk270
#15 erstellt: 25. Okt 2012, 17:21
Hallo
wäre dieser Router was?
http://www.google.de...HQCA&ved=0CHAQ8wIwAg
oder:
http://www.avm.de/de.../pi_cebit_cable.php3
Wäre das auch was? Denn stelle mein Paket ab dem 01.12.2012 um und könnte diesen Wlan/Router/Modem bekommen
mfg
[Beitrag von Risk270 am 25. Okt 2012, 18:00 bearbeitet]
mightyhuhn
#16 erstellt: 25. Okt 2012, 18:51
ja beide geräte haben 1000 mbit die fritzbox scheint aber nur einen lan anschluss zuhaben.
ich empfehl dir denn kauf eines billigeren gerätes oder eines der oben geposteten switches diese sidn gleich schnell was die lan verbindung angeht
Risk270
#17 erstellt: 25. Okt 2012, 19:07
Könnte aber auch den bekommen von Unitymedia. Kostenlos!
http://www.google.de...DoAw&ved=0CCYQ8wIwAQ
Risk270
#18 erstellt: 02. Nov 2012, 14:13
Hallo nochmal,
habe nun den D-link DIR-655. Netzwerk zeigt mir an das ich nun 1 gbit habe. Nun wenn ich eine gr0ße Datei an mein nas schicke komme ich nicht höher als 159 mbit/s, wobei es auch nicht konstant bleibt sondern sehr stark schwankt.
Was kann ich noch machen damit es schneller läuft?
mfg
mightyhuhn
#19 erstellt: 02. Nov 2012, 14:39
firmware updaten.
anderes protokoll probiern ich nehm an es ist momentan smb?
Risk270
#20 erstellt: 03. Nov 2012, 00:46
Hardware-Version: A4 Firmwareversion: 1.34EU
Aktuelle Firmware-Version :1.34EU .
Aktuelles Firmware-Datum :2010/07/12
Wenn ich beim D-link auf updates prüfen gehe kommt eine Meldung das es schon die aktuelle ist.
SMB? Wo finde ich das und was ist das?
EDIT:
Also wenn ich Daten vom NAS zum PC kopiere, läuft das alles viel viel schneller.
Woran kann das nun liegen?
mfg
[Beitrag von Risk270 am 03. Nov 2012, 02:04 bearbeitet]
mightyhuhn
#21 erstellt: 03. Nov 2012, 03:39
die daten auf deinen rechenr könnten vielleicht extrem fragmentiert sein.
aber dann solten sie imemr noch über 20 mb schnell sein.
smb benutzt du wernn über denn windows explorer auf die festplatte zugreifst.
Risk270
#22 erstellt: 03. Nov 2012, 11:17
Was kann ich jetzt noch machen?
Risk270
#23 erstellt: 08. Nov 2012, 16:38
könnt Ihr mir weiterhelfen?
Wenn ich z.b. intern eine datei kopiere in einen anderen ordner, komme ich auf 13-14mb/s.
Ist das normal so?
Auf wieviel kommt Ihr wenn Ihr eine datei vom PC zum NAS kopiert?
mfg
mightyhuhn
#24 erstellt: 08. Nov 2012, 18:36
intern kopieren ist sehr langsam da die festplatte immer zwischen lesen udn schreiben weckseln muss.
ich kommt meist auf nur 60 mb und wenn das nas länger an war halt auf 100 mb kommt halt drauf an wie voll die festplatte ist usw.
bei mir ist es ein e-350 mit nen paar festplatten drin ohne raid oder sowas.
deine daten raten sind langsam aber nicht so schlecht das ich mir da allzuviel gedanken machen würde.
was ist überhaupt für eine festplatte in deinen rechner verbaut weil wenn die irrelangsam ist kann das nas auch nix dafür.
kannst es ja mal hier mit testen.
http://www.chip.de/downloads/ATTO-Disk-Benchmark_41802004.html nihm die zahlen aber bitte nicht für voll die zahlen wirst du in normalen betreib nie erreichen.
Risk270
#25 erstellt: 08. Nov 2012, 18:41
und ich komm grade mal auf 13mb von pc auf NAS
mightyhuhn
#26 erstellt: 08. Nov 2012, 18:46
wie schnell die die festplatte auf denn rechner selbst?
Risk270
#27 erstellt: 08. Nov 2012, 18:49
ist eine neue platte. sata 3
mightyhuhn
#28 erstellt: 08. Nov 2012, 18:51
das hat nix zusagen teste es an besten mit denn tool oben
Risk270
#29 erstellt: 08. Nov 2012, 18:53
knapp an 200mb komme ich
Risk270
#30 erstellt: 08. Nov 2012, 21:29
Wenn ich daten kopiere auf den NAS Server, braucht der dann auch Arbeitsspeicher? Weil ich habe nur 2GB.
Oder kann es daran nicht liegen?
mfg
mightyhuhn
#31 erstellt: 08. Nov 2012, 21:31
nein das nas kommt einfach damit nicht klar. kannst da vermutlich nichts machen
Risk270
#32 erstellt: 08. Nov 2012, 21:33
Welches NAS würde dies schaffen? bzw. was kostet es mit 1TB
OldNo7
#33 erstellt: 08. Nov 2012, 21:42
also von NAS zum PC geht schneller als vom PC zum NAS, demnach ist das NAS schneller beil lesen als beim schreiben schn mal gut. Spaß bei Seite....
Hast mal über FTP probiert? schau mal ob dein PC evtl. bockt, wie sind da die NIC Einstellungen,
Firewall aktiv? da mal Prüfen....
Risk270
#34 erstellt: 08. Nov 2012, 21:48
FTP auch das selbe. NIC Einstellungen? Firewall an
OldNo7
#35 erstellt: 08. Nov 2012, 22:13
NIC = Network Interface Card.
kannst mal da die Einstellungen auspobieren, evtl die Werte von Auto auf Manuell und z.B.: Vollduplex/Halbduplex usw. --> hier am besten Googeln
dann versuch mal ohne Firewall, evtl bremst die....
und was für Kabel ist eigentlich dran? ist es ein Cat6? wenn nein, dann geht auch ein GBit
[Beitrag von OldNo7 am 08. Nov 2012, 22:17 bearbeitet]
Risk270
#36 erstellt: 08. Nov 2012, 22:15
Firewall aus bringt leider nix.
Habe CAT 5E drann.
OldNo7
#37 erstellt: 08. Nov 2012, 22:23
ok, 5e soll reichen. wie lang?
Risk270
#38 erstellt: 08. Nov 2012, 22:24
1,5 oder 2m
OldNo7
#39 erstellt: 08. Nov 2012, 22:44
hmm, irgendwas ist faul, kannst evtl. am PC noch mit der Netzwerkkarte was Probieren,
falls nichts bring, evtl mal das NAS an anderem PC, falls vorhanden Probieren.
oder das Aldi Ding gibt nicht mehr ....
Risk270
#40 erstellt: 08. Nov 2012, 22:52
Nur was kann ich noch einstellen?
Was ist Jumbo Frames?
Wenn das alles nix bringt welches nas bringt mehr? Denn habe 130€ bezahlt und werde es sonst umtauschen gegen ein besseres auch mit nen aufpreis. Denn so bin ich nicht zufrieden
mfg
Joe_M.
#41 erstellt: 09. Nov 2012, 00:02
Stop mal, irgendwas passt doch hier nicht zusammen. 200 MB/s laut ATTO, aber nur rund 15 MB/s beim Kopieren? Meine betagte SATA2 HDD bringt beim ATTO um die 115 MB/s, kommt beim Kopieren einer 14,2 GB Datei aber immerhin auf 50 - 60 MB/s.
Wieso kommt die HDD des TE beim ATTO auf die fast doppelte Geschwindigkeit, beim Kopieren aber nur auf ein Viertel meiner HDD?
Über was für einen Rechner reden wir hier überhaupt?
Drexl
#42 erstellt: 09. Nov 2012, 00:34
Weil der Benchmark Schrott ist und keine zuverlässigen Ergebnisse anzeigt.
Almeida
#43 erstellt: 09. Nov 2012, 10:43
Was erwartet ihr eigentlich von einem Medion NAS für Geiz-ist-Geil Kunden??
Natürlich ist da das NAS der limitierende Faktor. Das Teil hat auch nur ne Mini-ARM-Prozessor. Genau wie die ganzen MediaPlayer, die NAS-Funktionalität unterstützen. Und auch die schaffen mit Gbit-Anschluss nicht mehr als ~15MB/s.
Wenn man mehr haben will muss man eben ein richtiges NAS von einem darauf spezialisierten Hersteller kaufen!
Meine Synology 212+ schafft ~60MB/s schreiben und ~100MB/s lesen und wird bald durch die 413er ersetzt.
[Beitrag von Almeida am 09. Nov 2012, 10:44 bearbeitet]
mightyhuhn
#44 erstellt: 09. Nov 2012, 10:57
die 200 soll von seiner internen platte sein da wäre 150 bei atto zumindest nicht umnormal.
sonst zeigt atto beim nas auch 13 an.
da atto und das normale kopieren das selbe an zeigen kann die interne festplatte als fehler quelle ausgeschlossen werden.
und für sowas ist das programm ja wohl ok X-)
@almeida
oder selbst baun
Joe_M.
#45 erstellt: 09. Nov 2012, 11:24
Ich meinte nur die HDD-Performance. Der TE kommt beim Kopieren auf der HDD nur auf 15 MB/s. Bei einem ATTO-Ergebnis von 200 MB/s müsste das Kopieren doch deutlich schneller gehen. Oder etwa nicht. Die Werte passen meiner Meinung nach nicht zusammen.
Grüße Joe
Almeida
#46 erstellt: 09. Nov 2012, 12:37
mightyhuhn schrieb:
@almeida
oder selbst baun
Das wäre aber für den TE so wie sich das hier anhört nicht die optimale Variante
@Joe M.:
Die 200MB/s sind das Speedergebnis seiner Festplatte, die Kopiergeschwindigkeit aber von PC -> NAS. Da spielt die Quellfestplatte die kleineste Rolle!
mightyhuhn
#47 erstellt: 09. Nov 2012, 12:41
nas atto wert 15 und noramle festplatte 200
die quell festplatte kann nun ausgeschlossen werden das war der einzige grund warum ich dies nach gefragt habt überlegt mal wielangsam 2.5 zoll festplatten sein können besonders wenn sie schon älter sind und andere system probleme 4k die nicht richtig eingerichtet sind usw. aber das kann man ja jetzt ausschließen.
Joe_M.
#48 erstellt: 09. Nov 2012, 12:53
Der TE hat doch geschrieben, wenn eine Datei von einem Ordner in einen anderen Ordner kopiert, kommt er auf einen Datendurchsatz von unter 15 MB/s. Ich habe das so verstanden, dass er lokal auf seinem PC eine Datei kopiert hat und den NAS dabei überhaupt nicht benutzt hat. Habe ich das tatsächlich falsch verstanden? Falls ja, Asche auf mein Haupt und vergesst alles, was ich geschrieben habe...
Grüße Joe
Risk270
#49 erstellt: 09. Nov 2012, 16:59
Also nochmal:
Vom PC Fesplatte auf andere Partition der selben Platte (PC) komme ich auf 200mb/s laut programm.
Vom NAS auf mein PC auf ca. 60mb/s
Jetzt das Problem:
PC auf NAS fängt mit über 20mb/s kurzzeitig an und sinkt auf 14mb/s oder gar weniger.
Wenn Ihr meint die schafft einfach nicht mehr. Dann gebt mir mal ein beispiel welche ich kaufen soll.
Wielange hat man Zeit bei Medion bzw. Aldi das Gerät wieder zurückzugeben?
mfg
Almeida
#50 erstellt: 09. Nov 2012, 17:16
Gescheite NAS komment von Synology und Qnap. Und je nachdem, wie viele Festplattenenschübe du haben willst kannst du da ein Gerät aussuchen.
Risk270
#51 erstellt: 09. Nov 2012, 17:32
http://partnershop2....enID=0&Beschriftung=
Kann einer dort mal schauen und mir schreiben welcher geeignet ist und der nicht die 200€ marke sprengt!
Vielen Dank.
mfg
Medion NAS Smartphone Online Zugriff
TWG71V am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
Medion NAS vs Synology Geschwindigkeit
Fatex am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  12 Beiträge
Medion NAS mit Iphone verbinden
MarkusD. am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  7 Beiträge
MEDION NAS startet nicht automatisch
testoww am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  4 Beiträge
Startfragen zu NAS DS213j (Nutzung und Speed)
rroman84 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  10 Beiträge
Speed Problem mit Router
Scarface0664 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  27 Beiträge
Medion X88300 (MD 90245) 2x6 TB NAS
EiGuscheMa am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  21 Beiträge
Problem Internetradio Medion P85055
togo8888 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  6 Beiträge
Medion P89660 / md 86979
Slickback am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3 Beiträge
NAS/Netzwerk
Rashiel am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrthomasneal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.690
