Welche NAS für Streaming von Filmen mit Untertiteln
arik
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 08:58
Moin moin !
Ich hoffe dass ihr mir helfen mögt. Ohne fundiertes Wissen über Netzwerke, NAS habe ich mir eine WD My Book live bei A. bestellt und wollte meine gerippten und von Nero Recodierten Filme, von denen die Hälfte mit Untertitel versehen sind, im Heimnetzwerk streamen (Oppo 105, Denon 3313ud, Samsung Smart TVs).
Nun das scheint nicht zugehen. Auf der WD gibt es einen Twonkysever, Version 5... von 2009. Damit kann ich alle Filme aber nur OHNE Untertitel streamen.
Welche NAS könnt ihr empfehlen ? Sie sollte anfängertauglich sein, einen integrierten Mediaserver haben und es sollten eben Untertitel mit gestreamt werden können ohne dass ich einen Netzwerkspezialisten nach Hause holen muss D
Was ist mit den Synologys, käme da eine in Frage ?
Danke im Vorraus
Arik
dropback
#2 erstellt: 15. Feb 2013, 09:02
Sinnvoller als ein neues/anderes NAS wäre es wohl eher einen Mediaplayer anzuschaffen der auch mit Untertiteln zurecht kommt und auf Dateiebene auf die Filme zugreift. So spart man sich den "Umweg" über den DLNA Server und etwaige Limitierungen die dieser mit sich bringt.
Je nach Anspruch an den Player würde ich mal bei den Dune (H1/B1/D1) Geräten schauen.
arik
#3 erstellt: 15. Feb 2013, 11:03
Vielen Dank !
Wie funktioniert das mit einem Media Player mit dem Streamen ? Zieht der sich die Dateien auch von einer NAS (so dass ich die WD behalten kann) oder hängt man da ne Festplatte dran ? Sorry wahrscheinlich blöde Fragen !
Gruss, Arik
dropback
#4 erstellt: 15. Feb 2013, 12:23
Eigentlich alle (vernünftigen) Mediaplayer haben einen LAN Anschluss und können so übers Netzwerk Filme/Musik/Bilder abspielen bzw. anzeigen. Das geht über eine einfache Dateifreigabe auf dem Nas. So kannst du das WD Teil behalten und bist deutlich flexibler was die abzuspielenden Formate angeht.
€: Wobei, ich sehe grad dass du den Oppo hast. Der sollte auch auf eine Netzwerkfreigabe (Smb/Cifs) zugreifen können. Dann braucht man auch keinen Dlna Server der einem dazwischen funkt. Ob das dann aber mit den Untertiteln hin haut musst du ausprobieren, keine Ahnung wie gut der Oppo da ist.
[Beitrag von dropback am 15. Feb 2013, 12:28 bearbeitet]
arik
#5 erstellt: 15. Feb 2013, 19:20
Hi Dropback, vielen Dank für die Tipps !
Du hast recht der Oppo kann direkt von der My Book live streamen (also ohne diesen veralteten Twonkyserver). Mit dem Oppo klappt es auch mit den Untertiteln. Der Oppo steht aber im Untergeschoss (HK). Im Wohnzimmer ist ein Denon 3313ud und der erkennt nur den Twonkyserver.
Den NAS allein sieht der gernicht, genau wie der Samsung 55es8000 übrigens.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich statt des (fast genau so teuren Denon) einen zweiten Oppo gekauft fürs WZ.
Der Twonkyserver auf der MBL sollte nach Upgrade auf 6.0.... auch in der Lage sein Untertitel zu streamen. Nur dieses Upgrade ist Linux- basiert und ich steige überhaupt nicht durch.
Was wäre jetzt angesagt ? Mediaplayer fürs Wohnzimmer kaufen oder doch die MBL Nas an A. zurücksenden und eine andere Nas besorgen, z.B. von Synology ?
Gruss, Arik
Reus72
#6 erstellt: 15. Feb 2013, 19:30
Ich hab ne Synology DS111 und bin voll zufrieden!
Da hängen mittlerweile 7 HDD´s per USB und 1x per eSata dran. Geht super!
Hab jetzt schon einige 3D Filme per LAN abgespielt, alle ohne Probleme. Keine Freezer oder Abbrüche.
MP ist ein iconBIT.
arik
#7 erstellt: 15. Feb 2013, 20:19
Ist auf der Synologiy ein Server integriert, ähnlich dem Twonkyserver auf der My Book Live und kann der Untertitel streamen ?
Gruss, Arik
dropback
#8 erstellt: 15. Feb 2013, 20:43
Synology hat einen eigenen Media/DLNA Server.
Wie es da mit den Untertiteln aussieht weiß ich aber nicht, kann ich morgen aber mal probieren (mit einem Samsung UE55D6500).
Normalerweise nutze ich aber einen separaten Mediaplayer zum Filme schauen (Netgear NeoTV 550) und greife per NFS Share auf die Daten zu, den im Samsung integrierten Player nutze ich eher selten bis gar nicht.
Der Neo hat aber auch so seine Probleme mit Untertiteln, erst recht wenn sie extern sind. Dann hängt er sich ganz gerne mal auf.
Und Vob subs mag er auch nicht besonders.
Alles nicht so einfach
Wenn du mit dem MBL soweit zufrieden bist würde ich das aber behalten und einen separaten Player anschaffen. Damit ist man auf jeden Fall flexibler als wenn man nur wegen dem Mediaserver das NAS zu wechselt.
Wobei die Synology Teile wirklich gut sind, die Software ist extrem einfach/gut zu bedienen und sehr umfangreich.
Und die Geschwindigkeit ist, je nach verwendetem Modell, auch recht ordentlich.
€: Hab noch mal ein paar Filme über den im TV integrierten Mediaplayer probiert via Synology Media/DLNA Server.
Untertitel ging bei keinem einzigen. Ich kam nicht mal in das entsprechende Menü.
Ich wusste schon warum ich das bisher nicht genutzt habe
[Beitrag von dropback am 16. Feb 2013, 17:06 bearbeitet]
sky-sat
#9 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:09
Ich habe den WD My Book Live seit einigen Tagen und bin voll zufrieden mit diesem NAS. Spielt wirklich alles ab inkl. mkv's und spielt wunderbar zusammen mit meinem Samsung Smart TV ES6300
Zum updaten des Twonky Media Servers braucht man keine grossen Linux Kenntnise. Mit dem Tool Putty war das update in 10 Min. erledigt dank folgender einfachen Schritt für Schritt Anleitung. Ich machte das Upddate von der 5er auf die letzte 7.0.12-RC1-special Version.
Ich updatete erfolgreich nach dieser Anleitung:
http://mybookworld.w...rsion-my-book-live-o
Hier noch eine Anleitung in Deutscher Sprache.
http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=3377253
Ist aber ein Update auf eine 6er Version.Wem die reicht nach der deutschen Anleitung updaten. Falls ihr aber auf die 7.0.12-RC1-special Version updatet dann bitte die Daten von obiger englischen Anleitung einsetzten.
viel Spass skysat
[Beitrag von sky-sat am 14. Mrz 2013, 19:47 bearbeitet]
arik
#10 erstellt: 14. Mrz 2013, 23:58
Ich habe die My Book Live Nas wieder zurückgesendet. Hatte nach gleicher engl. Anleitung problemlos auf Twonky 7 upgedatet. Erst dann wurden Untertitel gestreamt. Problem war, dass die eigen WD Software die Nas im Netzwerk nicht erkannte, hatte alles versucht, Firewall, Kaspersky deinstalliert, hat alles nicht geholfen.
Der WD Support ist unter aller Sau. Mir wurde überhaupt nicht geholfen. Zuletzt wurde versprochen, dass sich ein "Techniker" bei mir meldet, sollte höchstens einen Tag dauern..............
Synology lacht sich ins Fäustchen über so eine Kundenverprellung. Inzwischen steht eine 213+ in meinem Rack incl 2x 3TB in Raid 1...........
Gruss, Arik
[Beitrag von arik am 15. Mrz 2013, 00:00 bearbeitet]
sky-sat
#11 erstellt: 17. Mrz 2013, 00:17
Naja mal schaun wie sich mein MyBook Live 2TB so die nächste Zeit verhält. Bis jetzt kann ich nicht klagen. Läuft 1A. Vieleicht hast Du einfach nur ein defektes Teil erwischt.
Ein Synology DS213+ ist zwar nicht schlecht aber ca. 260 Euro für ein leeres Plastikteil mit bischen Elektronic ist schon etwas happig. Mein MyBook Live mit 2TB kostete dagegen nur 119 Euro.
dropback
#12 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:07
Die beiden kannst du aber wohl kaum miteinander vergleichen. Sowohl von der Performance als auch vom Funktionsumfang her ist Synology da meilenweit voraus. Vom Support (Softwareupdates) ganz zu schweigen.
Was jetzt natürlich nicht heißt dass man nicht auch mit dem WD NAS glücklich werden kann.
Nur ist es eben eine andere Liga...
sky-sat
#13 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:51
Ich will ja nur meine HD Filme übers Heimnetz schauen und das macht das MyBook Live perfekt. Mehr brauch ich nicht.
NAS Streaming?
Lordmorph am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  9 Beiträge
NAS + Streaming +2 Wohnungen
heu-beats am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  10 Beiträge
Welches NAS für HD streaming?
SubZero2000 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  5 Beiträge
NAS Router für HD Streaming
Voodoo90 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  3 Beiträge
Streaming von NAS mit Cambridge Audio Produkten
Pringles599 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  9 Beiträge
NAS für DLNA "streaming" and LG-BD570
DaRealSpoon am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
NAS Server und Receiver für Streaming einrichten
Ad0r am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  2 Beiträge
Hilfe mit NAS/Streaming/Internet Radio
joba am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  9 Beiträge
NAS Streaming zur PS3 als mkv Container
Atzeberk am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  4 Beiträge
DLNA Streaming von NAS auf Sony TV
MOT1848 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBerthaSix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.455
