HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Netzwerk verlegen | |
Netzwerk verlegen+A -A |
toast01
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 11:52 | |
Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich möchte gerne Cat7 im Haus verlegen und habe viel hier im Forum gelesen. Um jedoch sicher zu sein möchte ich mal meine Skizzen zeigen ob es so ok ist. Hab ich es richtig verstanden?: 1. Modem wird am Telekom Anschluss oder Kabelanbieter Anschluss angeschlossen. 2. Das Modem wird dann mit einem Switch verbunden. (muss die Kabellänge beachtet werden?) 3. Der Switsch wird mit dem Patchfeld verbunden. (Das Kabel sollte möglichst kurz sein?) Das wars. Jetzt habe ich noch folgende Fragen: 1. Ich lege ein Cat 7 vom Patchfeld ins Wohnzimmer (dort soll das Telefon stehen). Kann ich dann mit so einem "RJ45 Stecker auf TAE Buchsen NFN - Adapter" einfach an die Cat6 Buchse und das Telefon funktioniert? 2. Wie schließe ich überhaupt ein Telefon an das Patchfeld an? (Möchte evtl. mehrere Zimmer mit Telefon ausstatten). Ist es dabei egal ob es ein Kabelanbieter ist oder die Telekom? 3. Ich war am überlegen, das Modem im Wohnzimmer zu lassen, dann kann ich einfach das Telefon ans Modem anschließen. Kann ich in diesem Fall, das Modem mit der Cat6 Netzwerkdose verbinden, Im Keller aus dem Patchfeld ins Switch gehen damit die anderen Zimmer Internet haben? VIEEEEELEN DANK für alle Antworten [Beitrag von toast01 am 19. Feb 2013, 11:54 bearbeitet] |
Drexl
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 12:15 | |
Nein. Netzwerk und Telefon sind zwei unterschiedliche Dinge (es sei denn, Du verwendest IP-Telefone). Du kannst natürlich die Netzwerkleitungen und die Netzwerkdosen auch für Telefone verwenden, diese müssen aber vom "richtigen" Netzwerk getrennt werden, d.h. eine Telefonleitung gehört nicht in einen Netzwerkswitch. |
VanAy
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 13:04 | |
Hallo, zu deinen ersten drei Fragen: zu 1. & 2. - Nicht ganz richitg, nutze gleich einen Router (AVM (Fritz), D-Link o.ä.), der hat gleich das Modem und meistens einen 4-fach Switch drin. Des Weiteren sind gerade die AVM Fritzboxen kleine Wunderboxen. Da kannst viel mehr mit machen. zu. 3. - Router mit Patchpanel verbinden. Die Kabellänge ist eigentlich nicht relevant. Verwaltung der Geräte (DHCP etc.) übernimmt der Router. Das bezieht sich erstmal auf das normal Netzwerk (für PCs). Zu deinen weiteren drei Fragen: zu 1. - kann ich leider nicht beantworten, ich habe das anders gelöst. zu 2. - am besten per Kabel Anbieter ist egal. Weitere Erklärungen weiter unten. zu 3. - Ist wahrscheinlich die beste Lösung. Aufbau passt so wie beschrieben. Ich bin vor 1 1/2 Jahren mit meiner Frau in unser Haus gezogen. Es waren natürlich weder Leerrohre noch Netzwerkkabel verlegt. Dafür waren Telefonkabel (8-adrig) in den wichtigsten Räumen verlegt. Zentrale Verwaltungsstelle ist im HWR. Dank meines Schwager haben wir aus dem jeweiligen Kabel (8-adrig) zwei Netzwerkanschlüsse (je 4-adrig) gezaubert. Das reicht für 100 Mbit aus. Jetzt noch schnell Adapterkabel gebastelt und so kann ich an meinem Patchpanel (an dem direkt der Router hängt) direkt auswählen an welchen Anschluss ich ein Telefon oder einen PC anschliessen möchte. Im Büro habe ich dann noch einen Switch der zwei PC, einen Drucker, ein NAS und ein Sonos Zugang verwaltet. Funzt alles problemlos! |
LEPFAN
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 15:26 | |
Bei mehren Telefonen im Haus, vor allem wenn auch interne Gespräche geführt werden sonn, braucht man eine Telefonanlage. Es gibt auch Router (z.B. AVM oder Dreytek) die schon eine integriert haben. Zu jeder Netzwerkdose verlegt man eigendlich zwei Kabel. Der rechte und der llnke Anschluß führt dann zu zwei getrenten Buchsen auf dem Patchpannel. Auf jeden Fall kommplett 8 polig verbinden. Man hat dann immer noch die Möglichkeit das über zwei Adapter zu trennen z.B. 100MB Lan + ISDN. In Zimmern mit erhöten EDV Bedarf würde ich durchaus mehrere Dosen verlegen. Bei mir hängt die Telfonanalage mit beim Patchpannel im Keller. Ich habe dort alle Anschlüsse der Anlage auf ein eigenens Pannel aufgelegt. So kann ich einfach durch umstecken der Patchkabel festlegen welcher Anschluß im Haus Lan, Isdn oder analog Telefon ist. Mein WLAN Router hängt aber zentrall im Erdgeschoß. Wegen der besseren WLAN Abdeckung für die Mobielgeräte. Er ist uüber zwei Doppeldosen mit dem Patchpannel im Keller verbunden. WAN zum Splitter, LAN zum Switch und zwei mal Voip zusätzlich zur Telefonanlage. Wenn man da schon Kabel verlegt ruhig ein bischen grosszügiger. später noch was nachfummel macht meist mehr Arbeit. Eine Möglichkeit währe noch einen zweiten Verteilerschrank auf dem Dachboden für die Anschlüsse im OG. Dort könnte man noch einen Switch reinsetzen. Bei Verteiler (Dachboden und Keller) mit vier, besser 8, Kabel verbinden. Oft ist da noch ein Lehrschacht am Schornstein vorhanden. |
raspberry
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 17:35 | |
Ich würde als erstes die Netzwerkverkabelung im Haus verlegen. Telefon und alles andere kannst du später noch einrichten. Die Netzwerkverkabelung ist das wichtigste. Im Netz habe ich eine Seite gefunden, wo die Konfiguration von einer Netzwerkverkabelung im Haus gut beschrieben wurde. Netzwerk im Haus einrichten |
toast01
#6 erstellt: 21. Feb 2013, 10:41 | |
Vielen Dank, war sehr Hilfreich! |
El_Greco
#7 erstellt: 02. Mrz 2013, 19:19 | |
Da ich ich mit keinem neuen Thread die Forum unnötig vermüllen will, bitte hier um kleine Hilfe. Bin gerade bei Amazon und versuche mir den nötigen Werkzeug für Hausvernetzung(CAT7) zu bestellen, möchte nur das notwendigste Minimum, es soll nicht zu teuer, gerade das sein Zweck erfühlt, aber will mich nicht wegen paar ersparten Cents quellen. Es ist ein Haus mit 6 Räumen die möglich sternförmig vernetzt werden, alles startet im Keller mit einem Router und einem Patchfeld die (künftig ein NAS) in einem 19" Schrank untergebracht werden. Die Leerrohren teilen ihren Platz mit Koax für die SAT(Unicable) daher vermute, dass Die Dosen nur ein mal belegt werden. Die Rohre haben nur 17mm Durchmesser was Koax+CAT7 schon eng macht... Welche Dosen wurdet mir vorschlagen? Taugten die beiden im Link Dose 1 Dose 2 Gibt es Kombidosen die mit einem Kabel versorgt werden können, quasi mit integrierten Switch ? Darunter Werkzeug die ich mir ausgesucht habe: Crimpzange LSA "Werkzeug" Kabeltester Patchpanel 8x PPx12 Ligawo Cat 7 100m Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar, bevor ich ein Fehlkauf tätige oder zweite Bestellung legen soll, da etwas vergessen. Welche Kleinigkeiten wäre noch ratsam zu bestellen, wie zb. Hülsen, Schrumpfschläuche usw. ? [Beitrag von El_Greco am 03. Mrz 2013, 12:38 bearbeitet] |
LEPFAN
#8 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:42 | |
Es gibt auch etwas dünnere SAT Kabel, die haben wohl etwas mehr Dämpfung, aber wenn es nicht zu lang wird sollte das gehen. In einem Netzwerkkabel sind 4 Paare (8 Adern), Für 100 Mbit reichen zwei Paare. Erst für GBit braucht man alle 8 Adrern. Für GBit braucht man nicht unbeding Cat 7, da reicht auch Cat5e wenn die Kabel nicht zu lang werden. Ich habe das auch noch so laufem. Da sind die Kabel dünner. Wenn möglich würde ich zwar bei einer Neuinstallation zwar Cat 7 bevorzugen, aber wenn es anders nicht geht. Es gibt auch Netzwerkdosen mit eingebauten Switch. Ich habe da an einer Stelle ein 3Com IntelliJack NJ105 (mal bei Google suchen). Der hat aber nur 100Mbit. EDIT: wofür die Crimpzange ? Wenn eh ein 19" Schrank kommen soll, würde ich gleich ein entsprechendes Patchpannel in 19" verwenden. [Beitrag von LEPFAN am 04. Mrz 2013, 14:47 bearbeitet] |
El_Greco
#9 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:50 | |
Danke, es ist schon geschehen, ich habe den hier bestellt. Du hast Recht, bei Neuverlegung allein wegen geringen Aufpreis nur CAT 7 kommt in die Auswahl, dabei möchte keine Abschnitte und nur Gigabit Netzwerk ausbauen.Wenn es anders nicht geht, dann mache ich eben nur ein CAT pro Dose... Da ich nur 3-4 Stränge haben werde, muss ich bei dem zwei, von der letzten Dose irgendwie den Twisted Pair, weiter zu nächste Dose leiten, da es bei Netzwerk keine Durchgangdosen gibt, muss ich ein Switch installieren und erst von dem per Patchkabel ins Nebenzimmer...nicht so schön wie eine Unterputzdose, aber es tuts.Schade, dass msan Switch mit Dose nicht verbinden kann... |
Patchfeld und Switch Cat7 SilverIC3 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 5 Beiträge |
Netzwerk im Haus einrichten / Fragen TsuTheBigOne am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
2 Internetanschlüsse 1 Netzwerk havok2 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 8 Beiträge |
UnityMedia Modem an Patchpanel zu Patchpanel klappt das so? jolly13jumper am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
Netzwerkkabel Verlegen k73s am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 12 Beiträge |
Suche VDSL Modem ohne Schnickschnack pierre_fekt am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 4 Beiträge |
cat7 netzwerk kabel-Dose im garten anbringen saltonm73 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 11 Beiträge |
Suche CAT7 Lan-Kabel adHuy am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 11 Beiträge |
Anschlussfrage Modem Router W-Lan Canon am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 11 Beiträge |
Auf der Suche nach einem FLACHEN Netzwerkkabel von Modem zu Modem Spooody am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.345
