HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » UnityMedia Modem an Patchpanel zu Patchpanel klapp... | |
UnityMedia Modem an Patchpanel zu Patchpanel klappt das so?+A -A |
jolly13jumper
01:04
erstellt: 21. Dez 2012, |
Hallo, ich habe ein Haus gekauft, welches ich gerne komplett vernetzen würde. Es wird ein Unitymedia Anschluss werden. Mein Vater hat auch Unitymedia und so ein Modem da dran hängen. Das müsste bei mir auch rein. Das Modem hat 1 RJ 45 Anschluss. Von dem Modem soll das ganze in ein Patchpanel. Steckt man das einfach in einen Anschluss rein am Panel oder hat so ein Panel einen extra Eingang? Muss man da ein Crossover Kabel nutzen? Müssen von dem Patchpanel überhaupt die RJ 45 Stecker genutzt werden oder kann ich einfach jeden hinteren Ausgang für Verlegekabel nutzen und dann an Unterputz Dosen gehen? Wenn ich das einfach im Keller reinstecke, kann ich hoffentlich im EG nach dem Panel erst die Fritzbox reinstecken für Wlan? Oder müsste die Fritzbox schon vor das Panel? Kann die Fritzbox dann NoIp noch verwalten? Falls das bisher alles so klappt, kann ich noch so ein Panel auf den Dachboden machen, damit da nur ein Kabel vom Keller hochgezogen werden muss, um dann von da wieder weiter zu verteilen? Oder hab ich an dem Panel irgendwas komplett falsch verstanden? [Beitrag von jolly13jumper am 21. Dez 2012, 01:04 bearbeitet] |
Issi1976
11:50
erstellt: 25. Dez 2012, |
Hallo Jolly13Jumper Ich habe auch Unitymedia. Du meinst wahrscheinlich das Modem wo das Kabel aus der Unitymediadose drauf geht. Das RJ45 Kabel must du zuerst auf einen Router bringen, sonst kannst du in deinem ganzen Haus nur genau einen Computer anschliessen. Von dem Router aus kannst du dann auf den Switch gehen (ich vermute du willst mehrere Anschlüsse in deinem Haus verbauen). 1.Unitymedia Kabelmodem (Kabelfernseh --> Internet) 2. --> auf Router 3. von Router --> Switch 4. von Switch aus verteilen Ich werde es bei mir demnächst auch machen: 1.Unitymedia Kabelmodem (Kabelfernseh --> Internet) 2. --> auf Router 3. da es ein 4-Port Router ist kann ich drei Endgeräte im Wohnzimmer anschliessen 4. das 4. Kabel geht hoch ins Dachgeschoss 5. im Dachgeschoss ist dann der Switch und verteilt von da die oberen Etagen Gruss |
Hawklord87
13:40
Hallo Jolly13Jumper, was verstehst du denn unter "Panel"? Ist das ein einfaches ![]() ![]() Sofern du sowieso schon dabei bist das ganze Haus zu vernetzen, und den WLAN Router gerne in einer der oberen Etagen installieren möchtest, bieten sich mehrere Möglichkeiten... 1. das Kabel Modem im Keller mit einem normalen Patch Kabel direkt mit dem Router in z.B. dem Erdgeschoss verbinden und von da aus dann wieder ein Patch Kabel in Richtung des Switches ->Viel Kabel zu verlegen 2. Das Modem im Keller direkt mit einem Router verbinden und im Erdgeschoss einen Access Point für das WLAN anschließen. ->Dies ist meiner Meinung die beste Lösung, da du hier am wenigsten unnötige Kabel verlegen musst. Bei dieser Variante kannst du dann z.B.dein Patchpanel nutzen um die Kabel die in Richtung der Etagen gehen mit dem im Keller befindlichen Switch zu verbinden. Das Patch Panel ist im Prinzip nichts anderes als eine "Unterputzdose" nur das hier halt mehrere Ports zur Verfügung stehen. Das heißt aber auch, das jeder Port am Panel ein eigenes Kabel benötigt! Mein Vorschlag wäre; 1. Modem im Keller->an Router->an Switch->auf das Patch Panel->auf den Access Point im EG und in die anderen Räume Unterputz Dosen Wegen des Cross Over Kabels, die meisten Geräte haben heute Auto MDI-X deswegen ist das obsolet! wird nur interessant wenn du ältere Geräte nutzen möchtest! Grüße Hawklord |
Netzwerkaufbau Patchpanel SvenL. am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 6 Beiträge |
VodafoneBox803-> Patchpanel-> Telefon mastakilla2 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 5 Beiträge |
DSL Verkabelung / Patchpanel Steffen7 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 3 Beiträge |
Kaufberatung- Fragen zu Switch, Patchpanel und Zubehör Tom2e am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 17 Beiträge |
Welches Kabel zwischen Kabelrouter und Patchpanel? Lennart_Knoop am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 14 Beiträge |
Cat 7 Installationskabel, PatchPanel und Switch gesucht! j3X am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 45 Beiträge |
Einbindung Switch zwischen Patchpanel und Fritz!Box 7490 ArnePet am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 9 Beiträge |
Multimediaverteiler (Hager) verkabeln ? E-Dat-Module oder Mini-Patchpanel? Schlobald am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 4 Beiträge |
Easybox 803a Für Unitymedia Sam_24 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 9 Beiträge |
ASUS RT-N56U/Modem Sam65 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.262
