Wie leises, sparsames 2-Platten NAS selber bauen?
Mr._Bean
#1 erstellt: 20. Mai 2013, 12:06
Zwischenzeitlich wollte ich eigentlich schon ein Synology DS212j nehmen. Allerdings kam dann der Modellwechsel dazwischen und mittlerweile gibt es das Model DS213j: http://www.idealo.de...haeuse-synology.html . Allerdings ist man da auf Verdeih und Verderb auf Synology angewiesen/ausgeliefert ... . Man kann das Gerät aber nicht bei Idel nach einer Zeit schlafen legen lassen. Es gibt nur feste Zeiten. Und die Kiste legt sich einfach schlafen, wenn die Zeit gekommen ist. Außerdem soll das Aufwachen auch so elend lange dauern.
Synology DS213J: http://www.synology....j&lang=deu#p_submenu
Da beim Intel® DN2800MT keine SSD an der mPCIe Schnittstelle betrieben werden kann und beim Jetway NF9C nicht klar ist ob es WOL unterstützt ( Jetway sagt ja, Manual sagt nein) habe ich das wieder einmal ruhen gelassen ...
Allerdings ist mir beim Stöbern in den c'ts jetzt wieder ein interessantes Board über den Weg gelaufen:
Biostar A68I-350 DELUXE Ver. 6.x
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=613#dl
http://www.biostar.com.tw/upload/Motherboard/b20120807_8.jpg
http://www.idealo.de...-deluxe-biostar.html
Beschreibung/Details:Mainboard mit CPU / Formfaktor: Mini-ITX / unterstütze Multikernprozessoren: Dualcore / Geeignete CPUs: AMD Zacate E-350D / Chipsatz-Hersteller: AMD / Chipsatz-Serie: AMD A68 / RAM-Sockel: 2 x DDR3 / RAM Typ: DDR3 / Speichertakt: 1066 MHz / Spezifikation: PC3-8500 / PCIe 2.0 Unterstützung / Anzahl PCI-E x 4 Slots: 1 / Anschlüsse extern (Port I/O): 2 x PS/2, 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x RJ45 (LAN-Port)/ LAN-Standard: 1 x 1000 MBit/s / Anzahl USB-Ports: 6 x USB2.0, 2 x USB3.0 / Soundmodus onboard: 5.1 Channel / Soundchip: RealTek ALC662 / Grafikchipsatz: ATI Radeon HD6310 / Grafikspeicher: Shared Memory max. 512 MB / Anschlüsse: 3 x S-ATA3 600 / S-ATA Geschwindigkeit: 6 Gbit/s / Abmessungen (HxB): 170 x 170 mm / Ausstattung: Grafik onboard / OS SUPPORT: Support Windows XP / Vista / 7 / 8
Das Board wurde in der c't 4/2013 getestet:
Mit Pico PSU-90-XLP sind 12,5W im Idel drin.
LAN wird mit angegeben mit Empfangen 113MBytes/s und Senden 118MBytes/s
Kennt jemand eine (noch kaufbare) Alternative?
Natürlich muß man am Kühler und am Lüfter rumschrauben, damit es sehr leise wird. Evtl. paßt irgendwie ein Kühler/Lüfter vom Intel i3 2120t: http://www.heuer-gmb...satz_lufter_7287.jpg
RAM: 4GB -> http://www.idealo.de...3n9-4g-kingston.html
Pico PSU-90-XLP
http://www.cartft.co...ngora&utm_medium=CPC
http://www.mini-itx.com/store/information/picoPSU-90-XLP.pdf
http://www.idealo.de...tx-90w-mini-box.html
Als Festplatten sollen 2 Western Digital Red SATA III 3TB (WD30EFRX) im Raid1 zum Einsatz kommen: http://www.idealo.de...product.sortKey=btpb
Das Betriebssystem soll auf einer SSD laufen: Ich denke an eine 32GB Platte -> http://www.idealo.de...=32GB+SSD#Produkttyp , http://www.ebay.de/s...+festplatte&_sacat=0
Als Betriebssystem habe ich an Windows-8 gedacht. Dies wurde in der Zeitschrift PC-Magazin 05/2013 empfohlen. Win8 löst Windows Home Server 2011 ab, das keine Festplatten größer 2,2TB verwalten kann. Festplatten abschalten (Spindown) und den Rechner schlafen legen (Suspend to RAM) sind damit kein Problem. Für eine zeitgesteuerte feste Ein- und Ausschaltzeit kann man LightsOut bewerkstelligen.
http://www.idealo.de...de-de-microsoft.html
Nun meine Frage:
Kann man das Betreibssystem auf der SSD die an SATA0 hängt installieren und dann die beiden 3TB Festplatten die an SATA1 und 2 Hängen im Raid1 laufen lassen?
[Beitrag von Mr._Bean am 20. Mai 2013, 12:11 bearbeitet]
ukle
#2 erstellt: 20. Mai 2013, 15:43
"Als Betriebssystem habe ich an Windows-8 gedacht. Dies wurde in der Zeitschrift PC-Magazin 05/2013 empfohlen. Win8 löst Windows Home Server 2011 ab, das keine Festplatten größer 2,2TB verwalten kann. Festplatten abschalten (Spindown) und den Rechner schlafen legen (Suspend to RAM) sind damit kein Problem. Für eine zeitgesteuerte feste Ein- und Ausschaltzeit kann man LightsOut bewerkstelligen."
Wer hat Dir denn diese Information gegeben?
Windows Homeserver 2011 basiert auf Windows Server 2008 R2 (Windows7-Kernel) und kann mit GPT-Partitionen >> 2TB umgehen.
Mein HP Proliant Microserver N36L läuft übrigens unter WHS2011 mit 4 4TB-Festplatten!
Vermutlich meinst Du den WHS V.1 basierend auf MS Server 2003 mit XP-Kernel. Der konnte wirklich nicht mit Platten > 2.2 TB umgehen.
[Beitrag von ukle am 20. Mai 2013, 15:46 bearbeitet]
Putchuco
#3 erstellt: 20. Mai 2013, 17:52
Interessantes Projekt.
Ich muß zugeben, ich verstehe noch nicht, warum du ein solches Projekt für nur 2x3 TB im Raid betreibst. Möchtest du das irgendwann in der nahen Zukunft aufrüsten? Wenn ja, um wieviele Platten?
Oder würde sich nicht ein HP Micro Server anbieten, auf den du das OS deiner Wahl aufspielst?
Ich habe mich bewußt für Selbstbau und 'grossen' RAID entschieden (es gibt sicher Leute mit wesentlich größeren) weil die out-of-the-box massiv viel mehr Geld kosten, zB Synology 1512. und natürlich auch weil selbstbauen viel mehr Spaß macht, man volle Kontrolle hat und hoffentlich Stolz auf sein Ergebnis sein kann...
[Beitrag von Putchuco am 20. Mai 2013, 17:52 bearbeitet]
Mr._Bean
#4 erstellt: 21. Mai 2013, 08:59
Nein. Ich denke das 2 Platen im Raid1 reichen. 3TB sind 100% mehr als ich jetzt habe. Hier geht es um Ausfallsicherheit.
Preislich macht es auch Sinn gegenüber einem Synology für 180€.
Die Eigenkonstruktion wacht aber wohl viel schneller auf.
Stand so im PC-Magazin 05/2013
Bei den Energiesparoptionen habe ich bis jetzt bei Synology nur die festen Ausschaltzeiten und den Spindown gefunden.
Ich möchte aber die Energie vollkommen dynamisch habe: Nach 10 Minuten Spindown und nach 30 ... 60 Minuten Suspend to RAM. Danach über WOL die Kiste in sehr kurzer Zeit wieder aufwecken und Einsatzfähig haben.
Kann ich mit Hilfe meiner Fritzbox ein WOL Signal kreieren, wenn ich aus dem LAN auf den schlafenden NAS-PC zugreife?
Das habe ich dazu im Netz gefunden:
Mit Wake on LAN PCs per Fritzbox aufwecken: http://www.pcwelt.de...-PC-auf-6566845.html
[Beitrag von Mr._Bean am 21. Mai 2013, 10:10 bearbeitet]
Putchuco
#5 erstellt: 21. Mai 2013, 11:27
Ich meine, das müßtest du bei der Synology auch ohne Fritzbox hinkriegen. Ein Kollege hat sich ein Script geschrieben, dass seine Synology 'suspended' wenn 10Min keine Clients mehr darauf zugegriffen haben, und danach geht's per WOL wieder in den Wachzustand. Bei Bedarf kann ich gern mal nachfragen.
Ich schalte meine Synology derzeit um 1:00 runter, und um 9:00 wieder hoch. Wie du schon gesagt hast, dauert das eine gefühlte Ewigkeit. Auch ein Punkt, bei dem ich mir mit meinem Selbstbau Besserung erhoffe.
Mr._Bean
#6 erstellt: 21. Mai 2013, 13:12
Dann müstest du aber normalerweise ein Magic Packet schicken: http://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN
Frag bitte einmal nach ...
Putchuco
#7 erstellt: 21. Mai 2013, 15:01
Also, mein Kollege hat auf der Synology ein Skript laufen (vermutlich vom Forum bekommen), das die NAS schlafen legt. Die Syn ist dann aus, kein blinken, nichts. Beim Hochfahren vom PC startet er per autostart ein WOL.EXE (auch vermutlich vom Forum), welches die Syn wieder weckt.
Wenn ein 'Standby' reicht (dann blinkt wohl aber die blaue LED langsam), dann kann ein einfacher Webzugriff die Syn wecken, allerdings kann es sein, dass dein Router zB alle Klienten abcheckt und dann andauernd die Syn weckt...
Hier wird's auch im Synology Forum (heftig) diskutiert:
http://www.synology-...l-funktioniert-nicht
[Beitrag von Putchuco am 21. Mai 2013, 15:03 bearbeitet]
Bumsfallera
#8 erstellt: 23. Mai 2013, 14:25
Nur der Vollständigkeit halber:
WOL kann man auch so konfigurieren, dass der PC bei einem beliebigen Datenpaket aufwacht (Broadcast). Für Netzwerke, in denen nachts alles schläft ist das evtl. eine wesentlich einfachere Alternative zum Magic Packet.
Leises NAS
expatriate am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  35 Beiträge
NAS selber bauen
bambino24 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
Suche leises 2-bay NAS
Skizzl am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  6 Beiträge
NAS selbst bauen
Putchuco am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  36 Beiträge
NAS Komponenten
mastakilla2 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  21 Beiträge
[Kaufberatung] NAS ohne Platten, RAID 5, WHS?
Quicks am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  9 Beiträge
DLNA/NAS Server für USB Platten
bruenni am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  8 Beiträge
NAS Defragmentieren
Chrisi100 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  18 Beiträge
NAS
annonym am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  95 Beiträge
NAS Platten nicht in der Netzwerkumgebung sichtbar
Chrisi100 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.406
