HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Kaufberatung NAS (für Multiroomnutzung) | |
Kaufberatung NAS (für Multiroomnutzung)+A -A |
docsnyder99
#1 erstellt: 29. Sep 2013, 21:01 | |||||
Hallo zusammen! Ich habe mir vorgenommen, mittelfristig (in den nächsten 6 Monaten) einige Räume in meinem Haus multimedial zu vernetzen. Konkret betrifft das erstmal Küche und Bad, weitere Räume werden sicher noch folgen. Wird dann wohl ein System von Sonos werden. Das aber nur nebenbei, hier geht es ja um das NAS. Genutzt wird das Ganze ausschließlich zur Sicherung meiner kompletten Musiksammlung und meiner Fotos. Bisher habe ich das Alles nur auf einer externen Festplatte, die aber auch ständig im Betrieb ist. Raucht mir die ab....ich glaub, dann muss ich bissl was kaputt hauen hier. Das NAS soll also auch zur Datensicherung dienen. Ja, ich höre schon die Stimmen die sagen, ein NAS ist KEINE Datensicherung. Aber das gleichzeitig beide Platten abrauchen, wird wohl eher seeeehr selten sein. Es sollte also 2 Festplatten beherbergen können. Ich hab nun auch schon hier durch das Forum geguckt und mich versucht, in die Materie einzulesen. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es wohl etwas von Synology wird. Aber weiter bin ich dann doch noch nicht. Da gibt es ja so viele verschiedene Modelle und Varianten, ich seh da nicht durch. Die Artikelbeschreibungen klingen für mich auch irgendwie alle gleich. Also, was soll es können/was will ich machen: - 2 Festplatten (doppelte Absicherung) - komplettes Musikarchiv soll drauf, um später via Smartphone darauf zugreifen zu können und über Sonos in unterschiedliche Räume streamen zu können (mein 5.1 Receiver im WZ hat keinen Netzwerkanschluss) - Sicherung meiner Fotosammlung (vorwiegend RAW-Dateien, können die damit angezeigt werden?) - Wichtige Dokumente sichern (fällt platzmäßig nicht ins Gewicht) - Videos oder ähnliche Dinge habe ich nicht, ich kaufe noch Blu-Rays. Noch eine Frage zu den Fotos. Das werden ja zwangsläufig immer mehr und ich bearbeite die ja auch sehr oft (Lightroom und Photoshop). Kann ich das dann auch machen, wenn die Fotos auf dem NAS liegen? Oder erstmal woanders "Zwischenlagern", bearbeiten und dann auf das NAS verschieben? Welches der vielen Geräte von Synology würde dann meinem Nutzungsverhalten am ehesten entsprechen? Danke schon mal für die Tipps! |
xaero1982
#2 erstellt: 29. Sep 2013, 23:44 | |||||
Hi, ich würde dir eher ein QNAP empfehlen. z.b. das http://www.qnap.com/...&sc=529&t=538&n=3442 Ich finde die Qnap von der Benutzung her komfortabler als die Synology. Du kannst natürlich direkt auf dem NAS arbeiten in dem du darauf zugreifst oder als Netzlaufwerk einbindest. Gruß |
Rollei
Moderator |
#3 erstellt: 30. Sep 2013, 16:42 | |||||
Hi, habe mittlerweile zwei Synology Geräte ein 2Bay und mittlerweile ein 4Bay. Also ich kann Dir mit ruhigem Gewissen zu dem Synology raten. Wobei ich bei der Durchsicht des Links nun nicht wirklich große Unterschiede in der Benutzung erkennen konnte. Jedenfalls sind die Synology Apps für alle Bereiche für mich erste Sahne. Aber ist wie immer alles geschmackssache greetings Rollei |
docsnyder99
#4 erstellt: 30. Sep 2013, 20:40 | |||||
Okay, danke schon mal für die Tipps, einer Qnap, einer Synology. Ich glaub, ich hab jetzt auch das System bei den Artikelbezeichnungen von Synology verstanden. Bleibt jetzt nur noch die Frage (falls es Synology wird), DS212? DS213? Und wo sind die Unterschiede zwischen z.B. DS213j, DS213+ und DS213air? Reicht das 212 auch, oder ist das neue 213 so viel besser? Angeschlossen wird das doch an den Router oder? Muss man da irgendwas beachten? Ich hab nen Speedport W723V von der Telekom, falls das von Belang ist. |
dropback
#5 erstellt: 30. Sep 2013, 21:06 | |||||
Und der PC hängt auch per Kabel am Router? Dann wäre auf jeden Fall ein Gbit Switch (Sowas z.b. Klick ) empfehlenswert, der Router hat nämlich nur 100mbit LAN. PC und NAS an den Switch, Switch an den Router. €: Ach ja, wegen 2-Bay NAS und Backup usw... Natürlich ist es unwahrscheinlich das beide Platten gleichzeitig kaputt gehen. Aber was machst du denn wenn das NAS abraucht? Das wars dann auch mit deinen Daten...es sei denn du schaffst es irgendwie noch die Daten auszulesen. Kann bei Windows und Fat3 oder Fat4 als Dateiformat aber schon schwieriger werden. Von daher, wenn dir die Daten irgendwie wichtig sind ist ein Backup (dafür kannst du ja die vorhandene externe HDD benutzen) Pflicht. Wenns nicht so wichtig ist...nur zu [Beitrag von dropback am 30. Sep 2013, 21:11 bearbeitet] |
xaero1982
#6 erstellt: 30. Sep 2013, 21:16 | |||||
Allein deswegen würde ich kein Synology nehmen, weil man nicht einfach mal auf der Webseite vergleichen kann Alles komisch Der 213j hat 1,2ghz und 512 mb Der 213Air hat 1,6ghz und 256 mb Der 213 hat 2ghz und 512 mb Das 213+ hat nen dualcore mit 1,067ghz(ist von den Geräten) Das 212 ist alt... Ja, du schließt es an den Router an und beachten musst du da nichts. Eine entsprechende Software zum Finden im Netzwerk liegt bei. Anschließend solltest du dem NAS eine feste IP zuweisen die aus deinem Netz ist. Wenn dein Router also z.b. die Adressen aus dem Netz 192.168.1.x verteilt sollte dein NAS z.b. die 192.168.1.5 bekommen - je nachdem ob frei oder nicht. Gruß Edit: Du musst bei dem Erwerb eines zusätzlichen Gbit Switches auch deinen PC an den Switch hängen und den Router an den Switch. [Beitrag von xaero1982 am 30. Sep 2013, 21:19 bearbeitet] |
Denonenkult
#7 erstellt: 30. Sep 2013, 21:20 | |||||
Der 213 plus läuft wie ein Uhrwerk und ist richtig schnell...am Besten mit WD "Red"-Platten ordern.... Gruß Denonenkult |
dropback
#8 erstellt: 30. Sep 2013, 21:21 | |||||
Soso... Vergleich [Beitrag von dropback am 30. Sep 2013, 21:22 bearbeitet] |
docsnyder99
#9 erstellt: 30. Sep 2013, 21:57 | |||||
Jein. Laptop (nutzt meist meine Frau, ist für die Netzwerkgeschichte nicht sooo relevant) ist per WLAN verbunden. Mein Desktop PC per DLAN 500 Adapter, ist leider nicht anders möglich. Es sei denn, ich kloppe im Flur die Fliesen raus und verlege sämtliche Kabel neu..... Und der Vergleich auf der Synology Seite....das ist mir schon wieder zu viel Know How, davon verstehe ich nicht mal die Hälfte. |
dropback
#10 erstellt: 30. Sep 2013, 22:08 | |||||
Dann kannst du dir den Switch wahrscheinlich sparen. Viel mehr als 100mbit (Netto) wird bei Dlan wohl auch nicht rauskommen, oder? Mit der DS 213 machst du jedenfalls nichts falsch. |
xaero1982
#11 erstellt: 30. Sep 2013, 22:16 | |||||
Habs nicht gefunden |
dropback
#12 erstellt: 30. Sep 2013, 22:20 | |||||
docsnyder99
#13 erstellt: 30. Sep 2013, 22:37 | |||||
Na ja bissl mehr ist es schon, schwankt immer zwischen 125 und 200 Mbit. Ich muss mir die ganze Sache vielleicht doch nochmal genauer ansehen, evtl. krieg ich es ja doch mit relativ geringem Aufwand hin, ein Kabel vom Router zu meinem PC zu ziehen. DANN müsste ich aber auch meinen angeheirateten Technikverweigerer in meine Pläne einweihen.... |
docsnyder99
#14 erstellt: 01. Okt 2013, 13:32 | |||||
Etwas geht mir noch durch den Kopf. Wenn man für eine richtige Datensicherung eh besser eine externe Festplatte nutzen sollte, reicht dann als NAS nicht auch ein Gerät mit nur 1 Festplatte? |
xaero1982
#15 erstellt: 01. Okt 2013, 13:38 | |||||
Weil du bei einem evtl. Defekt der HDD wieder alles neu kopieren musst Aber wozu gibts dann 4/8/16 Bay NAS's? |
dropback
#16 erstellt: 01. Okt 2013, 17:28 | |||||
Wenn dir max. 4TB reichen, klar.
Nein, weil die Verfügbarkeit so höher ist. Es soll ja Szenarien geben die keinen Ausfall dulden. Im privaten Umfeld aber imho vernachlässigbar. Die paar Stunden die es dauert das Backup zurück zu kopieren wird man ja mal ohne Bilder/Filme/Musik auskommen.
Weil es Personen oder Unternehmen gibt die mehr Speicherplatz brauchen als 1 HDD bieten kann (momentan ist ja bei 4TB Schluss) und weil es, wie oben beschrieben, Szenarien gibt die eine gewisse Verfügbarkeit der Daten erfordern. Deshalb auch z.b. Raid1 oder Raid5. Mit Backups hat das aber nichts zu tun. |
xaero1982
#17 erstellt: 01. Okt 2013, 18:41 | |||||
Wer die Ironie im vorherigen Beitrag findet .... |
docsnyder99
#18 erstellt: 01. Okt 2013, 18:41 | |||||
Also so viele Daten habe ich gar nicht. Wenn ich alles zusammen zähle komme ich auf ca. 500 GB. |
Rollei
Moderator |
#19 erstellt: 01. Okt 2013, 20:55 | |||||
Na dann sollte ja die 2bay Variante für Dich mehr als ausreichend sein. Greetings Rollei |
dropback
#20 erstellt: 01. Okt 2013, 21:40 | |||||
Genau genommen sollte wohl eine 1-Bay Variante ausreichen. Mir reichen auch z.b. auch 2TB. Ich horte aber auch keine Filme und hab auch nur Musik auf dem NAS die ich auch höre. Und Bilder eben, aber sooo viel fotografiere ich jetzt auch nicht dass das großartig ins Gewicht fallen würde. |
Rollei
Moderator |
#21 erstellt: 02. Okt 2013, 17:55 | |||||
Solange Du Sie dann auf zwei Geräte auch komplett wieder gespiegelt hast. Reicht auch eine Platte, andernfalls würde ich doch eher an eine zwei Bay Variante denken. Greetings Rollei |
Kaufberatung NAS vwf am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 11 Beiträge |
Kaufberatung NAS HiFiKarol am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 48 Beiträge |
NAS kaufberatung ArneArne am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 31 Beiträge |
Kaufberatung NAS Khayman am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung NAS Rini1711 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung NAS Seventy6er am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung NAS rollomat am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 20 Beiträge |
Kaufberatung NAS Tc-BlackDeviL am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 26 Beiträge |
NAS Kaufberatung iNewMe am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 35 Beiträge |
Kaufberatung NAS Eisi1993 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
