HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Videos einfach Streamen ( zur Zeit PS3) | |
Videos einfach Streamen ( zur Zeit PS3)+A -A |
BadPlay
#1 erstellt: 03. Okt 2013, 16:33 | |
Hey hoffe das ist die richtige ecke des Forums. Also zu meinem Problem ich Streame gerne HD Filme via PC auf meine PS3 große Problem es Ruckelt. Benutze Wlan und PS3 Media Center unter Windows 8 und unter Mac. Bei Mac ruckelt es nicht so sehr wie unter Windows aber dennoch reicht es. Meine Frage ist nun mit Lankabel geht es besser doch kann ich nicht immer eines durch die Wohnung legen. Was gibt es für Alternativen? Externe HDD und diese nutzen das geht zwar aber gehen dann alle Formate glaube nicht.. Wie kann man also noch Streamen. Mein Tv hat dafür keine Anbindung. Gibt es eine tolle box die das Super kann ? sowas wie Boxee oder so? wenn ja was gibt es da und sind die einfachsten teuer? Außerdem wolle ich wissen wird die PS4 bzw die Xbox One die möglichkeit Perfektionieren ? Also ruckelfrei über Wlan? liegt es vll sogar an meinem DIR 615 Router von Kabel Deutschland? Wenn ja gibt es eine günstige Alternative für 30 40 Euro? Mfg und danke für die Antworten ? |
fager
#2 erstellt: 03. Okt 2013, 21:32 | |
Für 30 - 40 EUR wirst du kaum etwas brauchbares bekommen. Du wirst zuerst klären müssen wo bei dir der Flaschenhals liegt. WLAN scheint schon mal nicht geeignet zu sein um in deinem Umfeld Videodaten zu übertragen. Wenn du noch auf den alten g-Standard setzt, wundert mich das nicht - aber was anderes kann die PS3 meines Wissens nach auch nicht. Dein Router beherrscht auch den n-Standard. Das wäre schon mal besser. Da es aber auch über LAN-Kabel nicht zufriedenstellend funktioniert wird die PS3 einfach nicht optimal für deine Videodateien geeignet sein. Lösung: Ein günstiger Streaming-Client wie die WD TV Live - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B005MYX33K/hifi-fo-21 Damit müsstest du besser ein besseres Ergebnis erzielen können. [Beitrag von fager am 05. Okt 2013, 10:54 bearbeitet] |
BadPlay
#3 erstellt: 04. Okt 2013, 12:57 | |
ok danke also via lan kabel habe ich noch nicht getestet weil ich keines habe was lang genug ist danke für das Amazon angbot was haltet ihr von einem NAS ? ZyXel NSA-310 ich wollte sowas schon immer haben mit festplatte wo ich alles draufschieben kann und vll direkt streamen und so Wo finde ich raus welche Wlan Variante ich nutze? Und weiß einer ob die neue Xbox One besser geignet ist zum streamen ? [Beitrag von BadPlay am 04. Okt 2013, 13:00 bearbeitet] |
cbv
#4 erstellt: 04. Okt 2013, 13:04 | |
Dein Problem ist, dass Du die Daten via WLAN verschickst. Für Musik oder ein Ausdruck an einen Drucker ist das kein Thema, für Filme, vorallem in HD, dagegen schon. Da hilft dann auch kein NAS (was aber prinzipiell trotzdem keine schlechte Idee ist). Wenn Du kein Kabel legen kannst oder willst, ist DLAN eine Alternative. |
fager
#5 erstellt: 04. Okt 2013, 22:01 | |
Wenn du mit dem Gedanken spielst dir ein NAS zu kaufen, dann lohnt es sich nicht zu sparsam zu sein. Synology oder QNAP bieten für ihre Geräte gute Zusatzfunktion und regelmäßige Upates. Dann kann man mit dem Gerät einiges mehr machen als einfach nur Daten bunkern und im Netzwerk verfügbar machen. Ein günstiges Einstiegsgerät ist das SYNOLOGY DS112j - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B007E8DIO6/hifi-fo-21 DLAN, PowerLAN oder wie auch immer es die Anbieter nennen ist eine gute Wahl wenn du kein Ethernetkabel verlegen kannst oder willst. Welchen WLAN Standard du gerade verwendest, zeigt dir dein Router sicher irgendwo im Menü an, müsste im Handbuch beschrieben sein. Ich vermute jedoch, dass du gerade ausschließlich den betagten g-Standard verwendest. [Beitrag von fager am 06. Okt 2013, 21:47 bearbeitet] |
BadPlay
#6 erstellt: 08. Okt 2013, 12:43 | |
also danke für eure hilfe ich habe es ein wenig besser hinbekommen habe mein dlink geupdatet via externem update da ja der dlink selber kein update gefunde hat. nun ruckelt es nur noch sehr sehr selten ab und an sogar nicht mehr. Also der Dlink Router zeigt an das er den Standart N nutzt. Eine Frage habe ich noch zu diesem Thema. Ich habe eine Xbox Original (1) hier stehen diese ist komplett mit dem besten Modchip Versorgt (Smartxxx v3 ) nun meine Frage dazu ich habe mal gelesen die kann man zum Nas umwandeln. Aber hat sie überhaupt die nötigen zusatzfunktionen und anschlusse bzw kann sie so ausgeben wie ich das möchte wohl eher nicht was. MFG |
James_Cameron
#7 erstellt: 08. Okt 2013, 13:47 | |
Schon mal dran gedacht, daß das Ruckeln evtl. auch vom "ont the fly" Transcodieren auf dem PC kommen könnte? WIN <> MAC Unterschiedliche Hardware und/oder unterschiedliche Einstellungen für die Transkodierung. Wenn es die Hardware hergibt würde ich mal versuchen durch Einstellungen bei der Transkodierung die Datenrate zu verringern bis es ohne Ruckeln geht. |
BadPlay
#8 erstellt: 10. Okt 2013, 21:26 | |
ich benutze den ps3 media server weiß aber nicht was für transcoding einstellungen ich da machen sollte und http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B007E8DIO6/hifi-fo-21 den finde ich ja echt cool aber schon ziemlich teuer (für mich gerade ) wenn man noch eine hdd einbauen muss [Beitrag von BadPlay am 10. Okt 2013, 21:40 bearbeitet] |
dropback
#9 erstellt: 11. Okt 2013, 15:25 | |
Das NAS hilft dir in Verbindung mit der PS3 aber auch nicht weiter weil darauf kein PS3 Media Server läuft, und selbst wenn er laufen würde wäre die Leistung um On-the-fly zu transkodieren viel zu gering. Imho ist die PS3 als Mediaplayer eh nicht zu gebrauchen, das ist eine Notlösung wenn man alles Schaltjahr mal einen Film schauen will... Da ist man mit einem WD Live oder einem anderen Mediaplayer besser dran (und braucht keinen starken PC mehr im Hintergrund). |
BadPlay
#10 erstellt: 02. Nov 2013, 21:20 | |
ja das stimmt leider ist der preis zu hoch mittlerweile pack ich alles auf eine externe das kann xbox und ps3 abspielen also top. ich warte sehensüchtig auf die xbox one vll hat sie ja viel mehr zu bieten in sachen media center |
DVD Videos streamen mit NAS h.freese am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
HD Videos über ipad streamen Heinz,2,3 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 2 Beiträge |
PS3 - Streamen von NAS nookie134 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 13 Beiträge |
Streamen PC-NAS-PS3 Neubrot am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 13 Beiträge |
1080p mkv Videos über NAS Streamen vilsachen am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
NAS um unterwegs Videos auf ipad streamen noggachoc am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 12 Beiträge |
Ruckeln bei 1080p streamen faaHORNET am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 11 Beiträge |
Von NAS streamen an PS3 und Squeezebox tito_puente am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 32 Beiträge |
IPTV vom PC zu PS3 Streamen? Eggi26 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 4 Beiträge |
Videos übers Internet von der Netzwerkfestplatte streamen. HILFE. :( W1ggerl am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
