Wlan im Schlafzimmer
bavragor
#1 erstellt: 14. Apr 2014, 18:41
Hallo Zusammen.. ;)ich hoffe hier kann mir jemand helfen. In meinem Schlafzimmer steht ein Seedport W504...und ein Schnurlos-Telefon.ca 1 Meter vom Bett entfernt
Da ich da ein ungutes gefühl dabei hatte wegen wlan strahlung etc wollte ich das wlan ins wohnzimmer 2 zimmer weiter verlegt bekommen!
Durch einen dLAN 200 AV wireless wurde das von einer Fachfirma erledigt! Nun leuchten am speedport alle Lampen bis auf das wlan..das nun scheinbar im wohnzimmer ist! Ich traue der Sache trotz allem kaum und hab Angst das es trotzdem ungesund ist im schlafzimmer ein router zu haben obwohl eben das wlan nicht mehr blinkt. Ich ziehe oftmals in der Nacht den Stromstecker weil ich kein gutes Gefühl dabei habe. Was meint ihr dazu sind meine gedanken unbegründet?? Freue mich auf hilfreiche und gut gemeinte Antworten. Danke
silberfux
#2 erstellt: 14. Apr 2014, 19:34
wenn die Betriebsleuchte für WLan an Deinem Router nicht leuchtet, ist dieser Access Point außer Betrieb. Die Strahlung geht dann nur noch von anderen Access Points, z.B. vom Access Point im Wohnzimmer aus. Auch davon hast Du noch ein paar Reste im Schlafzimmer, wenn auch durch die dazwischen liegenden Wände gedämpft.
Wenn Du nachts keinen WLan- oder sonstigen Empfang brauchst und Du da besonders sensibel bist, dann schalte doch den auch noch den Access Point im WoZi oder auch den Router über Nacht ab. Per Hand - oder das kann man über den PC einstellen. Aber Achtung: Meistens läuft heute auch das Telefon über den Router, so dass man bei abgestelltem Router auch telefonisch nicht mehr erreichbar sein könnte. Du sparst dabei nicht nur Strahlung, sondern auch Strom.
Insgesamt wirst Du aber ohnehin heutzutage von allen möglichen Strahlungen belastet, da ist das WLan noch das geringste Problem, sorry. Betreibst Du z.B. in der Wohnung ein schnurloses Telefon? Rein gefühlsmäßig würde aber auch ich mir nicht ein WLan direkt neben meiner Schlafstelle installieren, es zumindest nachts abschalten.
BG Konrad
bavragor
#3 erstellt: 14. Apr 2014, 19:59
Ja wenn ich über nachts den stromstecker im schlafzimmer zieh dann ist doch auch der eigendliche wlan im wohmzimmer ab oder? Das telefon im schlafzimmer ist auch schnurlos soll ich da auch den stecker ziehen? Generell hab ich halt das alles so installieren lassen mit dem wlan vom schlafzimmer ins wohnzimmer damit ich beruhigt sein kann?! Ist das unbedenklich? Was würdet ihr tun? Vielen dank
*highjack*
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 03:33
Mal ganz abgesehen daon das um dich rum sicher eine menge wlan signale oder generell funkwellen ohne ende um dich rumschwirren und du rein gar nichts dagegen tun kannst Sei berugigt es wird nichts passieren. Da sind die strahlen der stromleitungen um dich rum schon eine größere gefahr.
Wenn ich hier z.b. auf wlan suche gehe bekomme ich ca 40 zugriffstpunkte, wenn man das alles sichbar machen würde, würde man die luft nicht mehr sehen oO. Habe auch noch nie davon gehör das jemand durch solche funksignale zu schaden gekommen ist.
Ich kann bei meinem Asus router auch zeiteinstellungen machen, wie mein vorredner, dann ist das wlan nur zu bestimmten zeiten aktiv, oder halt den stecker ziehen oder eine zeitschaltur dranbauen. Aber dann ist meist das telefon was heute über die internetleitung läuft (voice over IP) auch inaktiv.
[Beitrag von *highjack* am 15. Apr 2014, 03:35 bearbeitet]
bavragor
#5 erstellt: 15. Apr 2014, 05:09
Ok ich zieh halt nachts nun den stecker dann ist alles ab und ich kann beruhigt schlafen ;-) wie das mit ner einstellung über pc geht weiss ich nicht. Irgendwie muss ich das nicht im schlafzimmer haben. .vielen dank für eure Hilfe
Fuchs#14
#6 erstellt: 15. Apr 2014, 05:56
Die DECT Strahlung (bis zu 250 MW) des schnurlosen Telefons ist weit höher als WLAN (100 MW im 2.4 GHZ Bereich), gerade wenn das Telefon keine Basis findet (z. B. Router aus) oder im ECO Modus ist.
Daher solltest du zumindest nachts entweder das Telefon aus dem Schlafzimmer entfernen oder auch abschalten.
Jeder halbwegs moderne Router (z.B. FRITZ!Box) bietet die Möglichkeit das Wlan per Nachtschaltung (Uhrzeiten kannst du selbst bestimmen)abzuschalten, die Telefonfunktion bleibt dann erhalten.
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Apr 2014, 06:19 bearbeitet]
bavragor
#7 erstellt: 15. Apr 2014, 06:22
Hi..ja gut das telefon ist schnurlos steckt dann nachts im schlafzimmer in der basis..wenn ich doch aber überall den stromstecker ziehe..ist das telefon und alles andere ja auscund somit habe ich doch ruhe
Fuchs#14
#8 erstellt: 15. Apr 2014, 06:31
Nee, das Telefon (Handteil) ist ja nicht aus wenn du den Stecker der Basisstation ziehst. Im Gegenteil, dann geht die Sendeleistung erst richtig hoch, da das Handteil immer versucht die Basis zu erreichen.
bavragor
#9 erstellt: 15. Apr 2014, 06:36
Ah ok verstehe klar! Soll ich das handteil dann einfach ins wohnzimmer legen oder was würden Sie tun?
Fuchs#14
#10 erstellt: 15. Apr 2014, 06:42
Ich zitiere mich dann mal selber
Am besten ist natürlich abschalten, telefonieren ist eh nicht möglich wenn die Basis/Router aus sind
bavragor
#11 erstellt: 15. Apr 2014, 06:56
Ja aber das schnurlose telefon sucht doch auch wenn die basis ausgeschaltet ist die basis. Also das telefon ins wohnzimmer stellen damit es nicht noch mehr sucht?
Fuchs#14
#12 erstellt: 15. Apr 2014, 07:03
Ja, entweder die Basis ins Wohnzimmer (Verkabelung ins Schlafzimmer möglich?) und das Handteil nachts auf die Basis, oder eben das Handteil selber ausschalten.
Das spart Strom und telefonieren ist eh nicht möglich wenn der Router aus ist (bei IP-Telefonie). Ist die Basis am Router oder an einen Splitter angeschlosssen?
bavragor
#13 erstellt: 15. Apr 2014, 07:13
Die basis ist neben dem router und auch glaub ich am router angeschlossen!
silberfux
#14 erstellt: 15. Apr 2014, 09:09
Hi, in der Gebrauchsanweisung von Deinem Router findest Du normalerweise eine Adresse, die Du in die Adresszeile Deines Browsers eingibst. Damit rufst Du die Benutzeroberfläche Deines Routers auf. Bei der Fritzbox gibt es da Einstellungen für den WLan-Betrieb in der Nacht. Z.B. kann man das WLan von 24 Uhr bis 7 Uhr (oder beliebig anders) ausschalten. Das erspart unnötige Strahlereien, aber auch Strom.
Ich habe gerade mal nachgeschaut: Auf Seite 99 Deiner Gebrauchsanweisung kann man sehen, dass man eine entsprechende Zeitsteuerung auch bei Deinem Router einstellen kann. Wenn Du das machst, bist Du schon mal einen Teil der Sorgen los.
Ganz ausschalten möchte ich bei mir den Router nachts nicht, weil das Telefon dann ebenfalls nicht geht. Es gibt ja gute Gründe, warum man eventuell auch nachts erreichbar sein möchte. Eine DECT-Basisstation würde ich in meinem Schlafzimmer nachts möglichst nicht betreiben, zumindest dann möglichst weit vom Bett entfernt. Und ich möchte auch nicht in unmittelbarer Nähe eines Mobilfunksenders wohnen. Insgesamt sollte man sich aber nicht strahlen-verrückt machen lassen. Wie hier bereits erwähnt wurde, hat man das ohnehin nicht im Griff.
BG Konrad
[Beitrag von silberfux am 15. Apr 2014, 09:16 bearbeitet]
bavragor
#15 erstellt: 15. Apr 2014, 09:22
Ok dann werde ich versuchen das mit der Zeitspanne über meine computer zu ändern. Das problem ist das dect telefon steht mit der basis neben dem router ca 1 meter vob meinem bett entfernt. Und ist auch mit dem router verbunden. Also ändern kann ich da nix oder? Ausser das ich vl ein festes telefon inatalliere also ohne basis nicht schnurlos?! Was meint ihr?! So ein kack einerseits möchte ich nicht auf telefon und internet verzichten..aber so gefällt es mir nicht..und so wie ihr schreibt ist das schnurlos telefon das problem?!
Wraeththu
#16 erstellt: 15. Apr 2014, 11:05
Warum muss es denn überhaupt ein schnurloses sein?
bavragor
#17 erstellt: 15. Apr 2014, 11:09
Ja das hat ich halt und ausserdem hat ein schnurloses Telefon ja auch mobilitätsvorteile
Fuchs#14
#18 erstellt: 15. Apr 2014, 11:14
Du willst gerne die Vorteile der ganzen Kabellosen Technik ohne deren Nachteile? Ja das ist eben die Krux der modernen Technik, da musst du dich entscheiden was dir wichtiger ist. Ein Router hat nun mal im Schlafzimmer meiner Meinung nach nichts zu suchen.
Entweder du lebst damit so wie es ist mit allen Nachteilen, oder du baust um: Router & schnurlos Telefon ins Wohnzimmer, oder nachts alles ausschalten...
bavragor
#19 erstellt: 15. Apr 2014, 11:20
Der Anschluss lag halt bereits schon..im schlafzimmer von früher..alles neu ins wohnzimmer verlegen da müssten wände aufgemacht werden und das wird teuer da hab ich ja extra den dlan 200av installieren lassen damit die wlan lampe am router nicht mehr leuchtet sondern im wohnzimmer ist. So bleibt mir nix anderes übrig wie es immer auszuschalten nachts und mir ein festes telefon zuzulegen..?! Oder ?!
Fuchs#14
#20 erstellt: 15. Apr 2014, 11:33
Noch mal zum mitschreiben: Wenn der Router aus ist kannst du auch nicht telefonieren, egal ob mit oder ohne Schnur.
Also Router anlassen, Wlan nachts per Zeitsteuerung abschalten (oder per Dlan) , Schnurtelefon dran und dann hast du es so weit minimiert wie es geht
bavragor
#21 erstellt: 15. Apr 2014, 11:40
Ok ich hab den router komplett ausgeschaltet brauch ja kein telefon während dem schlafen..das wlan ist ja bereits abgeschaltet am router leuchtet ja die wlan lampe nicht. Das wlan ist im wohnzimmer wenn ich also den router sogar vom strom nehme nachts kann ich nicht mehr mehr machen..oder würdest du das wlan einfach per zeiteinstellung ausschalten und festnetztelefon weil es vl auch nicht so gut ist für den router immer vom netz genommen zu werden?!
Fuchs#14
#22 erstellt: 15. Apr 2014, 11:45
Dem Router macht das nix, du bist dann halt nachts nicht telefonisch auf dem Festnetz zu erreichen, das solltes du vieleicht an Leute kommunizieren die im Notfall anrufen würden.
Wlan per Zeitschaltung abschalten geht nur das interne vom Router, daber das ist ja jetzt sowieso deaktiviert.
bavragor
#23 erstellt: 15. Apr 2014, 12:01
Okay dann bin ich doch wenn ich nachts abschalte und noch ein festnetz telefon hole auf einem guten weg. Mehr kann ich doch dann nicht machen? ! Danke für eure geduld:-)
silberfux
#24 erstellt: 15. Apr 2014, 19:22
Nun ja, Geduld braucht man da schon. Also ich fasse nochmal zusammen:
1. WLan vom Router aus nachts ausschalten.
2. Festnetztelefon im Schlafzimmer betreiben statt schnurlos. Oder das schnurlose Telefon ganz in die andere Ecke des Schlafzimmers, und zwar inclusive der Basisstation.
3. Und dann bitte nicht als Ersatz das Handy auf den Nachttisch legen.
Alternative wäre, nachts alles auszuschalten. Das kannst Du nur machen, wenn Du auch für einen Notfall nicht erreichbar sein möchtest. Meine Familie hatte bis 1971 weder Telefon noch Fernsehen. Ging auch.
BG Konrad
bavragor
#25 erstellt: 16. Apr 2014, 05:01
Vielen Dank Konrad für deine hilfe und super tips und auch die Geduld
bavragor
#26 erstellt: 16. Apr 2014, 05:03
Vielen Dank Konrad für deine Hilfe und deine Geduld. Ich werden alles ausschalten nachts und fertig
ParrotHH
#27 erstellt: 17. Apr 2014, 08:08
Da hätte man mal ansetzen sollen!
Kurz gesagt: ja!
Wenn man sich die Faktenlage anschaut, dann stellt man fest, dass die Hinweise auf gesundheitsschädliche Wirkungen von WLAN-, Handy-, oder DECT-"Strahlen" sich ungefähr auf dem Level der Beweise für die Wirksamkeit der Homöopathie bewegen!
Wenn man sich dann noch kurz die maximalen Sendeleistungen vor Augen führt (wir reden hier über die Einheit Milliwatt!), und dann auch noch berücksichtigt, dass die Feldstärke mit der Entfernung zum Sender quadratisch abnimmt, dann ist über die Relevanz eigentlich schon alles gesagt.
Wenn man sich dem Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder entziehen will, dann muss man im übrigens das unmittelbare Nahfeld meiden. Und da geht es um die "ersten Zentimeter". Wie gesagt: die Feldstärke nimmt mit der Entfernung zum Sender quadratisch ab. Ich finde es insgesamt ziemlich irrsinnig, die ganzen Apparaturen aus diesen Gründen heraus abzuschalten, woanders aufzubauen, usw... Wenn man Strom sparen wollte, könnte ich das ja noch verstehen. Aber ob die DECT-Station nun 1m oder 5m weit wegsteht, finde ich ziemlich egal, insbesondere wenn man sich das Ding dann 1 Stunde am Tag lang direkt ans Ohr hält...
Parrot
bavragor
#28 erstellt: 17. Apr 2014, 08:28
Ok ich versuche es zu verstehen...also sind die strahlen so minimal auch wenn das dect telefon und der router nur 1 meter vom bett weg steht..das Sie meinen das man es auch getrost und ohn schlechtes gefühl anlassen kann. Da die strahlen so minimal sind?!
ParrotHH
#29 erstellt: 17. Apr 2014, 13:16
Hallo!
Was ich sagen wollte: wenn die elektromagnetischen Wellen wirklich schädlich sind, dann entsteht das eigentliche Problem nicht dadurch, dass die Telefone in der Nacht ein oder zwei Meter neben dem Bett liegen, sondern dadurch, dass man sie bei der Nutzung direkt am Ohr hat! Solange kann man gar nicht im Bett liegen, um dabei die gleiche Menge an Strahlung aufzunehmen, wie sie durch die tatsächliche Benutzung direkt am Ohr entsteht...
Bei der Positionierung eines WLAN-Hotspots würde ich darauf achten, dass das Ding möglichst so aufgestellt ist, dass das davon ausgehende Funknetz möglichst alle Teile des abzudeckendes Bereiches gut erreicht, und dass er nicht ständig durch irgendwas im relativen Nahfeld abgedeckt wird (-> Körper). In der direkten Nähe des Bettes würde ich ihn also aus rein technischen Gründen schon nicht platzieren.
Und dann kommt noch hinzu, dass bisher noch kein Zusammenhang zwischen irgendwelchen Funk-/Telefon-/WLAN-Strahlen und irgendwelchen Krankheiten in irgendeiner Form nachgewiesen werden konnte.
Parrot
silberfux
#30 erstellt: 17. Apr 2014, 19:37
Hi, das Problem lässt sich teilen in ein subjektives und ein objektives Problem.
Das objektive Problem ist die Stärke der Strahlung und deren Wirkung auf den menschlichen Körper. Für die Stärke der Strahlung gibt es Grenzwerte. Ob man deren Festsetzung für ausreichend hält, ist wiederum das subjektive Problem. Grenzenloses Vertrauen habe auch ich dabei nicht.
Wenn man von allenfalls homöopathischen Dosen spricht, wären ja eigentlich die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen überflüssig oder zumindest übertrieben.
Wenn aber die Chance besteht, Vorsicht walten zu lassen, dass sollte man das auch machen. Ganz ausschalten ist aber wohl übertrieben. Nur weil man sich nicht an die Steuerung des Routers herantraut.
BG Konrad
ukle
#31 erstellt: 18. Apr 2014, 06:50
Genau deshalb sollte man sich vor "blindem" Aktionismus bzgl. der "Strahlengefahr" schützen.
Im Schlafzimmer muss ich keinen WLAN-Hotspot betreiben, aber den hat bavrabor ja schon ins Wohnzimmer verbannt.
Alles ausschalten halte ich allerdings doch für sehr übertrieben!
Meine Fritzbox steht im Wohnzimmer, schaltet das WLAN in der Nacht ab und ich betreibe im Schlafzimmer ein Fritz!Fon, das EcoDect unterstützt.
Das bedeutet, dass sich die Telefone nicht ständig pulsend mit der Basisstation "unterhalten" im Sinne von "bist Du noch da?" - "Ja ich bin noch da", ...
Dann dauert das Klingeln bei einem eingehenden Anruf eben mal 3 Sekunden länger, weil die in der Fritzbox integrierte Basisstation etwa solange braucht, um das Telefon wieder zu "wecken".
Damit kann ich aber sehr gut leben.
Ich kenne Leute, die alle Telefone+Geräte nachts abschalten wegen der "Strahlengefahr" und haben auf dem Nachttisch direkt neben ihrem Kopf einen netzbetriebenen Radiowecker stehen.
DAS würde ich eher vermeiden!
P.S. Hinweis: Es lauert beim ecoDect mit der Fritzbox eine böse Falle.
Wenn man die Fritz!DECT 200 oder Fritz!Dect Repeater 100 einsetzen will, muss zwangsläufig die EcoDect-Funktion deaktiviert werden!
Uwe
bauks
#32 erstellt: 27. Aug 2015, 11:02
Die DECT Strahlung (bis zu 250 MW) des schnurlosen Telefons ist weit höher als WLAN (100 MW im 2.4 GHZ Bereich), gerade wenn das Telefon keine Basis findet (z. B. Router aus) oder im ECO Modus ist. ...
Gilt ähnliches eigentlich auch für WiFi-Geräte, deren AP per Nachtschaltung nachts nicht erreichbar ist? Wenn ja - wie verhält es sich wenn der AP dieser Geräte ein WiFi-Repeater ist und nur der "Haupt"-Router eine Nachtschaltung hat?
...Jeder halbwegs moderne Router (z.B. FRITZ!Box) bietet die Möglichkeit das Wlan per Nachtschaltung...
Ich habe diese Funktion sowohl für meinen Router als auch für den WiFi-Repeater (etwas zeitversetzt) aktiv und das funktioniert generell auch problemlos.
In meinem WLAN habe ich eigentlich nur Probleme, meine WiFi-/Airplay-Lautsprecher und AppleTV zuverlässig zu erreichen. Von 3 iOS-Geräten zeigt jedes eine andere Kombination von erreichbaren Airplay-Geräten an. Vielleicht liegt das ja an der neuen IP-Adresse nach Beendigung der Nachtschaltung? Die Vergabe einer festen IP-Adresse des AppleTV brachte leider keine Änderung.
DLAN WLAN eigenes WLAN Netz?
KarstenL am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  5 Beiträge
Probleme mit Wlan am Speedport
ex0tic am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  3 Beiträge
WLAN im Großfamilienhaus
nAiK am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  5 Beiträge
suche brauchbaren 5G Wlan Adapter
Nemesis200SX am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  4 Beiträge
Wlan Koriosum
doktorkralle_ am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  11 Beiträge
PoweLan, Wlan und NAS
AlexGross am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  11 Beiträge
Wlan
Bohlis am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  7 Beiträge
WLAN-Probleme
Scorpicory am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
Zweiter WLAN Router?
Jooge am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  6 Beiträge
wlan lösung?
Mavaem am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.828
