HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » ASUS RT-AC66U DLNA funktioniert plötzlich nicht m... | |
ASUS RT-AC66U DLNA funktioniert plötzlich nicht mehr+A -A |
stepge
18:13
erstellt: 21. Mai 2014, |||
Hallo, ich bin langsam echt am Verzweifeln. Seit Herbst 2013 habe ich einen ASUS RT-AC66U mit angehängter 1 Terabyte Festplatte als Multimediaplatte mit Musik, Bilder, Filme. Soweit hat das auch alles Funktioniert. Abspielgeräte sind mein Sonos (per WLAN verbunden), mein Pioneer VSX 923 AVR (per LAN), meine IPAD (per WLAN), mein Nexus 7(per WLAN) und mein Schlafzimmer TV (per WLAN). Dies hat auch bis vor etwas zwei Wochen einwandfrei geklappt. Doch aus heiterem Himmel habe ich im Schlafzimer TV keine ASUS RT-AC66U finden können. Dachte erst, es liegt am TV, da diedas Sonos eigene DLNA noch wie zuvor auch gefunden wurde. Gestern habe ich dann weiter geforscht und gemerkt, dass der AVR auch nicht mehr auf die Musik zugreifen kan, sprich, das DLNA vom ASUS auch nicht mehr findet, genau wie die APP "IMEDIASHARE" auf beiden Tablets. Auf die Festplatte am Router kann ich aber noch einwandfrei per Notebook zurgreifen (die ASUS 1 Terabite Platte ist da als Netzwerkplatte aufgelistet) auch kann ich noch per Nexus 7 über einen Dateiexplorer über FTP-Verbindung einwandfrei auf die Multimediainhalte zugreifen. Was habe ich schon alles versucht: - Router und Kabelmodem mehrmals Stecker raus und rein (stromlos gemacht) - Auf den Router über 192.168 usw zugegriffen und dort in "USB Anwednung" unter "Servers Center" sowohl "Enable DLNA Media Center" als auch "Itunes Server" auf Off gestellt und wieder eingeschaltet - bei Media Server Directory ebenfalls unter dem Menüpunkt "Servers Center" nochal das Verzeichniss /mnt/TOSHIBA_1T_asus ausgewählt - oben im Menü den Router Neugestartet. Dies brachte alles keinen erfolg und ich bin mit meinem Latein am Ende. Was kann ich noch probieren, was kann plötzlich bei mir kaputt gegangen sein. Auf den Router über 192.168 etc kann nur ich zugreifen und ich habe nicht verändert, als der Fehler aufgetreten ist.. Danke für eure Hilfe und Gruß, Stephan |
Amperlite
14:54
erstellt: 22. Mai 2014, |||
Ich nehme an, du hattest zwischenzeitlich kein Firmware-Update gemacht? Falls nein: Dann doch mal die neueste aufspielen, Asus bringt regelmäßig neue raus. Hat sich sonst irgendwas verändert? |
stepge
19:18
Hi, ich habe soeben die neuste Software aufgespielt. Dabei hat sich der Router auch neu gestartet. Auch habe ich mein Dana Server nochmal aktiviert und nochmal den Router über 192.168.... gearbeitet. Ausserdem dann nochmal zusätzlich über Stecker raus/rein nochmal neu starten lassen.. Hat alles nichts genützt. Notebook belaufen und FTP funktionieren, dlna leider nach wie vor nicht.. Was kann ich den noch probieren? Danke und Gruss, Stephan |
stepge
04:31
erstellt: 23. Mai 2014, |||
Hallo, mir ist noch etwa eingefallen.com es gab dich zwei Ereignisse, die o.N. etwa stattgefunden haben, als die dlna-Funktion plötzlich nicht mehr funktionierte. Natürlich weiss ich es nicht genau aber ich würde sagen, folgendes war etwa +/- 1 Tag. 1. ein Grosses Update meiner Sonos Lautsprecher und Software/Apps 2. Ich habe mir das nexus 7 android tablet gekauft Besteht in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit, das das tablet oder eine app davon den dlna des Router blockiert oder das das tablet irgendeine ip Adresse zugewiesen bekommen hat, sodass es nun einen Konflikt gibt? Das selbe bei Sonos. Die sind über eine Bridge mit lan Kabel direkt am Router verbunden und greifen so auf die Multimedia Inhalte der Router Festplatte zu. Dann nahe die Bridge ein eigenes WLAN auf, um die musik auf die Lautsprecher in den einzelnen räumen zu verteilen. Kann es sein, dass Sonos nun die Art und Weise des dlna verändert hat und nun das Router eigene dlna blockiert? Wie kann ich einen ip-Konflikt identifizieren? Danke und Gruss, Stephan |
Amperlite
06:43
Wäre es ein Ip-Konflikt, dann könnte das entsprechende Gerät überhaupt nicht mehr auf das Netz zugreifen. Eventuell würde es sogar beide Geräte mit der gleichen IP lahmlegen, das weiß ich nicht genau. Schau aber vielleicht doch mal auf die "Network Map" auf der Hauptseite des Asus, ob dir irgendwas ins Auge springt. Es kann nie schaden, auch mal feste IP-Adressen zu vergeben. Vielleicht helfen dir die Stichworte "dlna debugging" beim suchen weiter. Es gibt da scheinbar ![]() [Beitrag von Amperlite am 23. Mai 2014, 06:46 bearbeitet] |
stepge
08:48
Hi, also soweit sieht alles gut aus in den Routereinstellungen. Nur ein gelbes ausrufezeichen habe ich auf der Hauptseite, aber erst nach dem Firmwareupdate gestern: --------------------------------------------------------------------------------- Ihre aktuelle Netzwerkort (Samba) Berechtigung ermöglicht es, unbefugten Benutzern sich einzuloggen. Wir empfehlen, dass Sie [ Gast-Anmeldung erlauben ] deaktivieren, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. ------------------------------------------------------------------------------ Was sagt das aus? Wenn ich diese Funktion deaktiviere, kann ich auf jedenfall nicht mehr mit dem Notebook auf das Netzlaufwerk zugreifen. Wie mach ich das mit den festen IP Adressen und was bringt mir das grob? Danke und Gruß, Stephan |
stepge
09:14
Ich habe nochmal etwas probier. Ich habe den Kanal für WLAN von "automatisch auf beispielsweise kanal 4 gesetzt. Außerdem das LAN Kabel von der Sonos Bridge abgezogen, sodass das sonos system für den Router gar nicht mehr vorhanden ist. Dann den Router mit dem Knopf auf de Rückseite(Powerbutton) neugestartet. Aber hat nichts geholfen.. Bleibt mir wohl nur, ein Reset des Routers durchuführen, oder? Hätte auch noch Garantie auf den Router.... Danke und Gruß, Stephan |
Amperlite
10:32
In den Release-Notes zur Firmware (auf der Download-Seite der Firmware von Asus) steht näheres dazu. Mit dem DLNA-Problem dürfte das nichts zu tun haben.
Vermute hier keinen Einfluss. Wenn die beiden WLans sich stören, dürfte der FTP auch nicht mehr gehen. Und dein Fernseher hat ja auch Probleme, obwohl er am Kabel hängt.
Glaube nicht, dass es am Router liegt. Mit den oben verlinkten Tools habe ich noch nicht gearbeitet, würde aber da mal ansetzen. Ausserdem würde ich die neuen Gerät mal komplett vom Strom nehmen, den Router neu starten und nochmal probieren. Die Broadcasts werden nur alle paar Minuten mal gesendet. Daher bei jeder Test-Aktion mal einige Zeit warten, vielleicht "fängt" sich das System selbst wieder. Edit: Am Router nochmal prüfen, ob UPNP / multicast wirklich aktiviert ist. [Beitrag von Amperlite am 23. Mai 2014, 10:34 bearbeitet] |
Amperlite
10:40
Merlin hatte noch einen Tipp:
Also statt der Platte mal einen USB-Stick anstecken, auf dem nur ein paar wenige Dateien drauf sind. Das wäre für mich plausibel, dass das Teil irgendwann einfach aufgehört hat, zu funktionieren. Zum Beispiel, weil neue Dateien hinzugekommen sind. |
stepge
15:08
Hi, ich bin ein klein wenig schlauer geworden.hab die Festplatte mal abgezogen und an den zweiten usb Port einen usb Stick mit ein paar Multimedia Dateien angehängt. Dann war ich sogar Haus und als ich wiederkam hat mein tv das dlna also die Dateien des usb Sticks am Router gefunden.. nun bleibt nur die Frage, wie bekomme ich die datei auf der 1Tb platte raus, mit der der Router ein Problem hat. Kann ja schlecht 170 gb löschen.. aber auf jeden Fall danke schonmal für eure Hilfe. Vg, Stephan |
Amperlite
16:14
Heiße Kandidaten sind natürlich die Dateien, die seit der Zeit dazugekommen sind, seit der es nicht mehr funktioniert hat. Über die Suche von Windows könnte man die Dateien (nach Datum) suchen. Wenn es nur wenige sind, kann man sie ja mal manuell rausnehmen. Sind es mehr, dann würde ich in einige große Ordner aufteilen und diese nach und nach wieder draufkopieren. Bis es eben irgendwann nicht mehr geht. |
Fritzbee
11:26
erstellt: 25. Mai 2014, |||
Alternativ (sofern minimale Kenntnisse in diesem Bereich vorhanden sind): Alternative Firmware ausprobieren. Ich bin mit ![]() Ist wesentlich leistungsfähiger als die Stock-FW und absolut stabil sowie als problemfrei anzusehen. Habe diese auf meinem RT-N66U am laufen. Hier mal eine Anleitung, wie man Tomato auf das Gerät bekommen sollte (Habe diese im netz gefunden und für mich abgespeichert. Quelle nicht mehr bekannt.):
[Beitrag von Fritzbee am 25. Mai 2014, 11:51 bearbeitet] |
RT-AC66U nicht alle dateien Ak14 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 9 Beiträge |
Medienserver Probleme mit ASUS RT-N65U Router SmoothR am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
ASUS RT-AC87U einrichten buerkli am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 3 Beiträge |
ASUS RT-N56U/Modem Sam65 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
Plötzlich saumäßige WLAN Leistung meines ASUS RT-n65u FrankR am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 12 Beiträge |
fragen zu ASUS RT N65u und kabel. patrick27 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Fritzbox 7570 oder ASUS RT-N56U patattack am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 4 Beiträge |
ASUS RT-N66U in Verbindung mit Digitalmischpult Macke DL1608 Boogie-Fue am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 2 Beiträge |
Router Asus RT-AC56u mit Toshiba TV verbinden Mirrorkisser1 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 3 Beiträge |
mehr Infos zu DLNA. datobi am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.548
