LAN durch Fenster führen?
Marjaa
#1 erstellt: 23. Jun 2014, 20:19
Tach
Wie der Titel schon sagt, möchte ich ein LAN Kabel durchs Fenster führen. Das Einzige was ich bis jetzt gefunden habe ist ein SAT-Kabel welches ganz dünn ist.
Was für Möglichkeiten gibt es für mich?
Gibt es ein solches Kabel für LAN oder SAT (Fensterdurchführung) zu LAN?
Besten Dank schon im Voraus.
Venom
#2 erstellt: 23. Jun 2014, 21:25
Wozu?
fager
#3 erstellt: 24. Jun 2014, 06:34
Es gibt flache Netzwerkkabel
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00H9ICJTQ/hifi-fo-21
Die müssten funktionieren. Allerdings gibt es bei einem Fenster, je nach Rahmenprofil, einige Knicke und ich bin mir nicht sicher wie starr diese flachen Netzwerkkabel sind. Einfach mal ausprobieren, kostet ja nicht die Welt.
[Beitrag von fager am 27. Jun 2014, 04:24 bearbeitet]
Hansoman
#4 erstellt: 24. Jun 2014, 06:39
Soll das zur Fritzbox/Router gehen ?
Wenn ja solltest du ungeschirmtes Patchkabel nehmen (bis 15 Meter oder so) das wird nämlich für die Strecke PC-Router empfohlen damit keine Brummschleifen entstehen durch die Abschirmung.
Ich muss gerade mein geschirmtes Patchkabel ersetzen denn es brummt heftig im Telefon.
real_Lucky
#5 erstellt: 24. Jun 2014, 08:26
bohr ein Loch durch den Fensterrahmen ... und gut ist. Ggf. kannst Du das Kabel ohne Anschlußstecker durchführen und die Stecker/Buchsen erst später am Kabel montieren. So bleibt das Loch kleiner. Bei Bedarf kannst Du das immer mit Flüssigkunstoff verschließen.
Lucky
Marjaa
#6 erstellt: 24. Jun 2014, 15:09
Danke!
@real_Lucky
Das Haus ist zwar 30 Jahre alt, aber durchbohren kommt bei uns nicht in Frage.
@fager
Das flache Netzwerkkabel klingt gut, das könnte schon hinhauen. Ich lebe allerdings in der Schweiz und wurde bis lang nicht fündig, wo ich so etwas kaufen könnte. Aber ich werde definitiv noch Fachgeschäfte anrufen und mich weiter umschauen.
@Venom/Hansoman:
Das ganze wäre gedacht für einen Internetanschluss im Keller für PC/Xbox. Haben leider nur einen Anschluss mit exakt 20m Distanz. WLAN geht nicht, die Stomadapter (devolo dLAN Powerline ) gehen eben so, oft Unterbrüche sowie auch Schneckentempo (0.5Mb).
Edith:
Habe jetzt doch noch was gefunden:
20m Kabel Slim
oder
20m Kabel Slim2
Würde das funktionieren? :-/
[Beitrag von Marjaa am 24. Jun 2014, 15:17 bearbeitet]
Hansoman
#7 erstellt: 24. Jun 2014, 16:16
Ich habe auch gelesen dass der Brumm durch geschirmte Kabel auch Verstärker etc. zerschossen hat
fager
#8 erstellt: 24. Jun 2014, 18:44
@Marjaa:
Ja, diese Kabel sollten dünn genug sein. Allerdings finde ich sie recht teuer... Schweiz eben
droktus
#9 erstellt: 25. Jun 2014, 11:58
Also bevor ich das Kabel übers Fenster verlege würde ich eher nachdenken über eine Wlan Repeater!
Bonji
#10 erstellt: 29. Jun 2014, 23:11
Du solltest mal erklären was genau du vor hast das du ein Kabel auf derartige weiße verlegen willst.
Ok das Haus ist 30 Jahre alt, hohe Distanz wofür WLAN und dLAN nicht ideal ist, aber warum bohrst du nicht durch die Decke ein Loch?
Wenn du unbedingt durch das Fenster willst solltest schauen das das Kabel echt gut geschirmt ist und evtl. es in einem PG-Rohr verlegen. Außen verlegte Leitungen haben auf dauer Probleme mit Witterung usw. das sollte man nicht vergessen. Für mich kämme das niemals in Frage.
Hansoman
#11 erstellt: 30. Jun 2014, 09:28
Genau: Sonne und Regen machen dem Kabel nach etwa 15-20 Jahren den Garaus.
(So wars mit unserem Satkabel)
EiGuscheMa
#12 erstellt: 30. Jun 2014, 14:31
Allein wegen dem Blitzschutz wäre ich mit so was sehr vorsichtig.
Marjaa
#13 erstellt: 30. Jun 2014, 22:16
Das Kabel verläuft aus em Fenster unter dem Holzvorschuss (ist ein Kämpfhaus, quasi wie ein Mantel über den betonierten Boden, Wände, Dach, Statik alles Holz). Ist somit 10cm in der Holzkleidung drinnen. Diese verläuft 15m um die Ecke in den Keller durch ein offenes Fenster welches ne Einbruchsicherung aus Metall hat. Hatten jetzt 2 Tage ziemlich Gewitter, auch richtig nahe und war nichts passiert. Wenn das Kabel auch nur 2 Jahre hinhalten würde, hätte es seinen Dienst getan.
Soll ich jetzt was dran ändern? Ich empfinde weitere Installationen eher als übertrieben. Das Kabel ist ultradünn, sprich 0.5cm in der Breite, kann mir nicht vorstellen das dies ein Risiko darstellen würde für unser Haus. Lasse mich aber gerne eines anderen belehren, wenn dem nicht so ist.
Bonji
#14 erstellt: 01. Jul 2014, 01:36
Wenn es nur eine Übergangslösung sein soll kannst du getrost das Kabel nehmen. Ich selbst traue solchen dünnen Kabeln nie was die Verbindungsqualität angehst ,aber das liegt wohl eher an meinem Job bei dem ich täglich mit dem Thema EMV etc. zu tun habe.
Und vor nem Blitz musst du dich auch nicht so sehr fürchten, bei dem Querrschnitt schmilzt dir das Kupfer eh durch wie bei einer Sicherung
BSOD
#15 erstellt: 27. Jul 2014, 19:41
Ich selbst benutze solche Kabel an 3 Häusern, um Outdoor-WLAN-Hardware anzuschließen. Hatte bisher auch noch keinerlei Verbindungsprobleme damit. (betreibe die Kabel im 100MBit-Modus - Gigabit LAN habe ich auch schon über 15m solchen Kabels laufen lassen - das ging aber durch keine Fenster etc.)
Du wirst das Kabel sicher aller paar Jahre austauschen müssen (je nachdem wie viel Sonne das ab bekommt), aber das sollte eigentlich auch kein großes Problem sein bei den Preisen.
Teledat LAN ersetzen durch Netgear Router
T3Rr0rN00b am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  13 Beiträge
W-Lan Reichweite durch zweite Frizbox erweitern?
Black-Devil am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  19 Beiträge
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?)
Ratz65 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  5 Beiträge
Lan Switcher
PeterHimmel am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  25 Beiträge
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN
nico21784 am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  5 Beiträge
Glasfaser LAN im Hause
#Yoda# am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  15 Beiträge
LCD TV & BluRay Player - LAN auf W-Lan?
s6700 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  7 Beiträge
W LAN erweitern!
mastakilla2 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  23 Beiträge
Gigabit Lan
chris230686 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  6 Beiträge
LAN Zugriffsproblem
mastakilla2 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
