HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Lan Switcher | |
Lan Switcher+A -A |
PeterHimmel
18:08
erstellt: 04. Jan 2021, |||
Ich bräuchte Infos über Lan Switcher, meine Frage: ich hab auf der Xbox X ein Lan Kabel verbunden. Das Kabel ist von unten wo der Router steht durch die Kabelschächte nach oben verlegt zur Xbox. Nun möchte ich aber auch meinen TV per Lan verbinden und da ich kein Kabel mehr ziehen möchte, würde ich oben einen Switcher dazwischen geben, damit ich dann beide per Lan habe. Aber das wichtigste ist für mich, hab ich dadurch Nachteil wegen Online Zocken oder Probleme wegen Nat Typ.....oder ist das egal und es macht keinen Unterschied. Vl. kann mir da jemand Infos geben. Danke |
FBonNET
19:59
Servus, einfach einen 5-fach Gigabit Switch nehmen. Am bestes was von HP, 3Com. |
elidor
13:54
erstellt: 05. Jan 2021, |||
Auf einer sehr theoretischen Ebene wird deine Verbindung mit jeder zusätzlichen Komponente langsamer. Wenn du einen auch nur halbwegs gescheiten Switch kaufst, dann kannst du diese Verzögerung aber nicht in Millisekunden messen. Deswegen sehr theoretisch. In der Regel ist es auch im Jahr 2021 in Deutschland so, dass der Internetanschluss der (deutlich) limitierende Faktor ist. Soll heißen: wenn du keinen Gigybit Internetanschluss hast, ist dein lokales Netzwerk so viel Leistungsstärker als der Weg ins weltweite Netz, dass ein paar zusätzliche Switche nie auffallen werden. Du musst aber bedenken, dass insb. bei langsameren Anschlüssen ein Nachteil beim Zocken entstehen kann, wenn du gleichzeitig Netlix auf 4k guckst. Das ist dann aber wie beschrieben nicht die Schuld des Switches. Ich persönlich setze für 08/15 Switche auf solche Geräte ![]() TL;DR: Kannst du ohne Probleme machen, wenn du nicht mit einer schwachen Leitung gleichzeitig Filme streamen und zocken willst. |
PeterHimmel
17:57
erstellt: 06. Jan 2021, |||
Danke für deine Antwort und dem Link. Ich werde entweder zocken oder Netflix schauen....beides zur selben Zeit geht ja nicht auf einen TV. Mir geht's nur ums zocken, ob dadurch, weil geswitcht wurde Verzögerungen entstehen. Ich würde einen ganz billigen kaufen, der was nur zwei Anschlüsse hat, da ich nicht mehr benötige. |
cbv
13:54
erstellt: 07. Jan 2021, |||
Ich glaube nicht, dass Du einen Switch mit weniger als 5 Ports finden wirst. Die kosten meist selten mehr als 20 Euro. Das sollte verkraftbar sein. |
hanse987
14:34
5 Port Gigabit Switch für 15€ plus Versand -> Fertig Warum soll dein Switch nur 2 Ports haben? Du hast ja schon 3 Kabel (1x vom Router, 1x zum TV, 1x zur Xbox). |
PeterHimmel
18:22
Es liegt schon ein Kabel bei der Xbox und auf diesem Kabel stecke ich einen Lan Switcher drauf. Bei Amazon gibt es sehr viele Lan Switcher mit nur zwei weibchen. Warum nur zwei,da ich nicht mehr benötige. |
DB
19:18
Wenn Du einen Splitter und keinen Switch nimmst, ist aber kein Gigabit-Netzwerk möglich. Nur mal so ... ![]() Statt 1GBit nur 2x 100MBit. [Beitrag von DB am 07. Jan 2021, 19:19 bearbeitet] |
KingBuzzo
19:18
Das sind keine Switches, sondern Splitter. Damit halbierst du dir deine Bandbreite, die sind also nicht oder nur sehr bedingt zu empfehlen. Edit: Stimmt, die Datenrate wird nicht halbiert, sondern direkt auf 100MBit/s gedrosselt. [Beitrag von KingBuzzo am 07. Jan 2021, 19:19 bearbeitet] |
jonath
20:58
Die Reduktion auf Fast Ethernet ist nicht all zu schlimm sofern die Internetanbindung eh nicht mehr hergibt. Gerade die Xbox und der Fernseher kommunizieren in der Regel nicht mit Geräten im LAN, sprich auch hier würde ich nicht von einem Bottleneck sprechen. Mit NAT wirst du bei einem Layer 2 Switch in keinem Fall Probleme bekommen, das ist technisch gar nicht erst möglich. ![]() [Beitrag von jonath am 07. Jan 2021, 21:48 bearbeitet] |
KingBuzzo
21:06
Naja gut, der Fernseher wird vermutlich auch nur eine Fast Ethernet Schnittstelle haben. In dem Sinne ist es dann wirklich egal. |
PeterHimmel
07:30
erstellt: 08. Jan 2021, |||
Ok das wusste ich nicht das dies kein switcher ist sondern ein splitter. Ich habe den Oled CX eine Xbox X und eine 15er Leitung, wenn ich also den Splitter nehme, dann wird meine Leitung dadurch langsamer da der nicht soviel drüber lässt. Beim Switcher habe ich aber die volle Leitung. Ist das so korrekt, weil dann hole ich mir einen switcher und keinen splitter. Danke |
FBonNET
07:37
Servus, beim Splitter gehen effektiv gerade noch mal 10MBit, da wird das streamen schon grenzwertig. Nimm bitte einen Switch. |
cbv
08:01
Eben, die ~5 Euro mehr sollten einem das Wert sein. Zumal ja doch vielleicht irgendwann noch ein weiteres Gerät dazu kommen könnte. |
PeterHimmel
09:01
Werde ich machen und danke für die hilfreichen infos. Dann werd ich den Switcher bestellen was hier im Thread gepostet wurde. |
jonath
09:37
Mit 2 Adernpaaren ist Fast Ethernet mit 100Mbit/s möglich. Ich weiß echt nicht wie hier manche auf halbe Bandbreite oder gar 10Mbit/s kommen. |
FBonNET
10:53
Servus, dann schicke mal Daten drüber zeigt zwar in der Einstellung 100MBit an, aber netto kommt da kaum mehr als 10MBit noch an. Mein Schwager hat sich sowas aufschwatzen lassen, die sogenannte Multimedia Dose, mit RJ45, TAE und Sat. Der kotzt ab, UHD mit NAS darüber ohne ruckeln nicht möglich gewesen. Jetzt steht der Router und NAS im Wohnzimmer beim TV und nicht im Keller in Multimedischrank. So war das Kabelwirrwar nicht gedacht. |
KingBuzzo
10:54
Mit der halben Bandbreite war ich in Gedanken bei WLAN Repeatern. |
cbv
11:29
@FBonNET Das Problem liegt dann wohl eher an Interferenzen, zB durch die Kabellänge. |
jonath
19:08
Du vergleichst gerade zwei unterschiedliche Lösungen die miteinander nichts zu tun haben. ![]() Hier ist ein Bild eines Ethernet Splitters. Deine Leitung hat 4 Adernpaare, diese 4 Adernpaare werden benötigt wenn du Gigabit Ethernet (oder schneller) betreiben möchtest. Für Fast Ethernet (100Mbit/s) reichen dir 2 Adernpaare. Die restlichen beiden Adernpaare in deinem Netzwerkkabel sind somit ungenutzt. Ein Splitter erlaubt dir die Nutzung dieser Adernpaare. Und jetzt hätte ich gerne von dir die Erklärung dafür, wieso das angeblich nur 10Mbit/s liefern würde. Du hast jeweils zwei Adernpaare, die Übertragung läuft differentiell und geschirmt sind die Adernpaare bei heutzutage üblichen Leitungen auch noch (Cat.6/Cat.7). Deine Multimediadose ist eine ganz andere Geschichte, je nachdem was du da hast. Es gibt einfache Lösungen bei denen du neben deiner Sat Buchse auch noch eine RJ45 Buchse hast welche 1:1 durchgereicht wird, das funktioniert sofern richtig angeschlossen ohne Probleme. Dann gibt es natürlich auch noch irgendwelche Kombidosen die über irgendwelche Filter die Anzahl der Zuleitungen reduzieren oder noch abenteuerlichere Lösungen mit Ethernet über Sat Kabel/etc. Gerade letztere würden deine Performance Erfahrungen ziemlich nahe kommen, haben aber nicht im entferntesten etwas mit einem RJ45 Splitter wie hier im Thread zu tun. |
FBonNET
20:23
Servus, ich habe keine Multimediadosen, in meinem Haus habe ich insgesamt 16 Doppeldosen Cat.6 und alles mit Cat.7 angefahren, verbaut Die Billig Installation ist bei meinem Schwager, Kabel vermutlich nur Cat.3. oder Cat.4. |
PeterHimmel
11:50
erstellt: 16. Jan 2021, |||
Hab mir jetzt einen Lan Switcher gekauft, seit der in Betrieb ist laggt es in Cold War, das war vorher nicht so! Nat Typ ist offen und wenn ich Warzone spiele laggt es auch nicht. Das ist komisch, da es vorher nie gelaggt hatte und eigentlich müsste es in Warzone laggen da hier viel mehr spieler sind. Das stört jetzt schon die und vl. hat irgendwer einen rat woran das jetzt liegen könnte. Beim Streamen gehts jetzt super. Echt beschissen das hier bei mir kein schnelleres Netzt gibt. |
DB
14:58
Typ? Link? |
cbv
15:01
Vermutlich ein Switch/Splitter Hybrid ... ![]() |
PeterHimmel
15:35
#25
Das problem hat sich erledigt, die laggs entstanden dadurch, weil beide Söhne netflix geschaut haben. |
W-lan ---> Lan für TV und Xbox de_Nolle am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 9 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?) Ratz65 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
Telefon über vorhandenes LAN-Kabel? YannicktH am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 11 Beiträge |
Frage zu LAN Verteiler Klingl am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 4 Beiträge |
AWG32 LAN-Kabel verlänger? Hawk1976 am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten _Benji_ am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
Lan Switch - gehts so? Absolutepure7 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 8 Beiträge |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
einfaches LAN-Netzwerk einrichten bora_moskito am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 17 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.766
