HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Problem mit powerline Netzwerk / Homeplug resp. De... | |
Problem mit powerline Netzwerk / Homeplug resp. Devolo+A -A |
DUSAG0211
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 13:08 | |
Hallo, kann mich jemand in die richtige Richtung drücken um herauszufinden was das Problem meiner Powerline Netzwerk Verbindung ist? Es sind im Haus zwei Devolo 500 Adapter (mit integrierter Steckdose) in Betrieb. Diese verbinden das 1 Stockwerk mit dem Erdgeschoss. Für den Einsatzzweck funktionieren diese Adapter grundsätzlich OK. Jedoch passiert es, dass die Adapter mehr oder minder regelmässig für einige Stunden keine Verbindung mehr bieten. In dieser Zeit (mal 2 Stunden, mal weniger/mehr) sind die jeweiligen Geräte zwar noch online (EG und 1OG) jedoch ist die Verbindung zwischen den devolo Adaptern tot. Regelmässig/Gerne ist dies gegen Abend um ca 21:45 der Fall. Hatte also erst den Trockner im Verdacht der dann oft angeschaltet wird. Verbindungsabbrüche sind aber auch mal mitten in der Nacht oder am frühen Vormittag . Dies habe Ich schon herausgefunden durch ein "Pinglog" zwischen zwei Geräten. Die Verbindung stellt sich selbständig wieder her. Auf den Devolo Adaptern ist die neueste Firmware installiert. Was kann Ich tun um den Fehler weiter einzugrenzen bzw. dafür zu sorgen dass dei Verbindung bestehen bleibt? |
KarstenL
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 13:35 | |
moin! nutzt du das programm devolo cockpit? und hast du die tipps befolgt? gruss karstenL |
DUSAG0211
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 14:16 | |
Du meinst die Optimierungs-"Bilderanleitung" ala nicht in Verlängerungsdosen stecken etc.? Dann ja. Weitere Tipps habe Ich im Cockpit nicht gefunden |
langsaam1
#4 erstellt: 10. Sep 2014, 01:33 | |
- Stromsparmodi der verwendeten Netzwerkkarten deaktivieren; Hub in Nutzung der einpennt? |
DUSAG0211
#5 erstellt: 11. Sep 2014, 12:16 | |
Hi, die Geräteverteilung ist wie folgt TL1043 Router in Devolo über integrierten Switch (1.OG) Devolo an WR941 konfiguriert als Access Point (EG) An dem Switch/Router/AP im EG hängt noch eine Dreambox, die auch regelmässig während der Ausfälle durch eine Client Box im 1.OG abgefragt wird. Während des TV Schauens im OG bricht die Verbindung ab. Also sollten die Netzwerk ports eigentlich unter Feuer stehen. Hatte schonmal die interne Energiesparmodi im Devolo unter Verdacht, aber da ist ja sowieso kein rütteln dran. |
KarstenL
#6 erstellt: 01. Okt 2014, 23:42 | |
niemand bis jetzt eine Antwort? Na, dann versuche ich mal: Hast Du mal versucht die Devolos DIREKT an den Router und den zweiten an das Endgerät (ohne Switch) anzuschließen? Gruss KarstenL |
DUSAG0211
#7 erstellt: 02. Okt 2014, 10:04 | |
Hi, Lief eine Zeit lang direkt an den Endgeräten. Kann sein, dass es da sogar ohne Probleme lief. Wäre natürlich in der aktuellen Situation nicht die 100% Lösung, weil der Switch gleichzeitig auch WLAN im EG bereitstellt. Am Router steckt der Adapter sowieso direkt. +++ Meine letzte Aktion war eine Aktualisierung auf die neueste Firmware. Seitdem relativ wenig Ausfälle mitbekommen. Ein Langzeittest steht noch aus |
NAS HD Filme über Devolo Powerline Aussetzer Georgs_Denon_Teufelei am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 10 Beiträge |
Erfahrung mit Devolo Powerline AV Plus 500 Peter1965 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 6 Beiträge |
powerline Problem Expi81 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 5 Beiträge |
Powerline 0815_Christian am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 23 Beiträge |
Problem mit Devolo dLAN 500 darkreal am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Netzwerk ? Villinger am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 4 Beiträge |
Powerline Adapter - Abbrüche Patty24 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 7 Beiträge |
Devolo Netzwerkadapter Drunkencacaduu am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
devolo dlan afo94 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 12 Beiträge |
devolo mit tplink verninden tiger9 am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
