HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Backup von NAS | |
Backup von NAS+A -A |
Hirnschmalz
13:40
#51
erstellt: 14. Aug 2010, |||
DVB_Zero
08:17
#52
erstellt: 23. Aug 2010, |||
Hallo Leute! Also seit vorigem WE ist der X510 in Betrieb! Die wichtigsten Daten sind oben! ![]() Lights-Out installiert! Der Server ist sehr gut verarbeitet, einfach ein professionelles Gerät von HP. Die Installation ist recht einfach, die Daten habe ich mit DirSync Pro raufkopiert. Der Server is sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach! Ich muss zwar noch einiges konfigurieren bzw. rausfinden, bin aber recht zufrieden! ![]() Was etwas komisch aussieht - scheint aber ein Bug zu sein - sind die verbunden Netzlaufwerke wo der Speicherbalken immer voll und rot eingefärbt dargestellt wird, obwohl noch genügend Plaz vorhanden ist. Ich hätte da noch eine Frage und eine "Idee": Wie erstellt ihr ein Backup der Systempartition des WHS? Es geht ja z.B.: via Advanced Admin Console oder RDP auf den Desktop zugreifen und dann das Windows Backup Utility starten. Dazu habe ich was im Internet gefunden, ich erlaube es mir hier zu posten: ![]() Die Frage ist nur, ob das Sinn macht bzw. wie man es wiederherstelen kann. Ich sucher derweilen mal weiter aber vielleicht weiß jemand eine bessere Lösung. Weiters: Würde es Sinn machen, als Systempartition die eingebaute Seagate durch eine kleiner HDD zu ersetzen? So wären quasi die 2x 1TB HDDs nur für die Daten zuständig und eine kleine HDD nur fürs System. äre Wäre das dann sicherer für die Daten? Denn wenn man mal die Sys-Partition wiederherstellen muss, so wären dann alle Daten (vorausgesetzt FolderDuplication ist aktiviert) auf den beiden anderen HDDs relativ sicher. Ich weiß nämlich nicht, was beim Restore genau passiert, wird dann die ganze System-Festplatte formatiert, inklusive der duplizierten Daten? Denn dann müsste der Server ja alles von der 2. HDD rebuilden? Liebe Grüße! Markus |
Hirnschmalz
17:41
#53
erstellt: 25. Aug 2010, |||
Ja, das ist ein bekannter Bug, der aber wohl nie gefixt wird.
Am besten gar nicht, da das eine unsicher Sache ist. Außerdem müssen das Backup immer aktuell (in etwa max. 24 Stunden) sein, sonst funktioniert das sowieso nicht.
![]() Grüße |
DVB_Zero
18:53
#54
erstellt: 26. Aug 2010, |||
Hallo Hinrschmalz! Danke sehr für deine Antworten! Ich hab den Artikel zwar schon einmal gelesen, aber jetzt wo sich bei mir selbst die Frage mit der System-Partitionsplatte gestellt hat und ich den Artikel ein 2. mal gelesen habe, habe ich es ein wenig besser verstanden. ![]() Ich denke in meinem Fall ist es einfach das Beste, die 1TB Seagate drinnen zu lassen und in Zukunft einfach eine weitere HDD dazuzukaufen. Damit wäre dann das System auf einer großen Festplatte und die Daten auf den beiden Anderen. Ich habe im Internet in der Zwischenzeit auch recherchiert und rausgefunden, daß ein Backup eben nicht sinnvoll ist. Nutzt Ihr eigentlich einen Virenscanner bzw. ein Defrag-Programm? Wenn ja welches? Beste Grüße! Markus |
vstverstaerker
Moderator |
12:41
#55
erstellt: 27. Aug 2010, |||
Du meinst direkt auf dem NAS? Da nutze ich derzeit weder Scanner, noch Defrag. Die Daten durchlaufen bei mir ja den Echtzeitschutz der Client-PCs (Avira Antivir Personal). Zum Thema Defrag gibt es hier einen Artikel: ![]() |
Hirnschmalz
19:43
#56
erstellt: 28. Aug 2010, |||
Das mit der Platte kann man sehen wie man will, ich bin der Meinung, dass ein Start mit einer möglichst großen Platte am sinnvollsten ist. Bein Antivirenscanner auf dem Server gibt es zwei Gruppen. Wobei ich zu der gehöre, dass man auf dem WHS keinen braucht. Von Defrag einfach die Finger lassen ![]() Grüße |
DVB_Zero
11:58
#57
erstellt: 30. Aug 2010, |||
Hallo! Ja ihr habt recht, ich lasse das mit dem Virenscanner und Defrag-Programm lieber. Gibt es irgendeine Möglichkeit zu überprüfen ob die Daten auf dem Server auch „funktionieren/lesbar sind“, also daß sie nicht durch irgendeinen Schreibfehler, defekten Sektor oder ähnliches beschädigt sind? Welche Plugins verwendet ihr, bzw. empfehlt ihr? Liebe Grüße! Markus |
Hirnschmalz
12:42
#58
Du darfst dir ja gerne einen Virenscanner installieren, aber die Auswahl ist auch nicht wirklich groß.
Wenn rechts unten auf deinem Client ein roter Kasten mit dem Inhalt "Es sind Dateikonflikte aufgetreten" erscheint wirst du schon wach ![]() So wurde mir zumindest der (dann doch nicht so)langsame Zerfall einer Platte angezeigt. Ansonsten schaue ich unregelmäßig (so im Mittel einmal im Monat) nach den SMART Werten der Platten.
![]() Grüße |
DVB_Zero
07:16
#59
erstellt: 01. Sep 2010, |||
Hallo! Ich hab noch nicht alle Daten auf dem Server, muss noch einiges raufkopieren (dirSync Pro). Auf alle Fälle ist er bei mir derzeit im StandBy bis ich Ihn mittels LightsOut aktiviere, recht praktisch. Ich hoffe ich mache da alles richtig, wie gesagt benötige ich Ihn ja als zentralen Speicher, die Sicherungen der Clients mache ich derzeit mit Acronis. Huch, irgendwie habe ich erst jetzt gesehen, daß der Beitrag den du verlinkt hast ja 4 Seiten lang ist ![]() Liebe Grüße! Markus |
Hirnschmalz
17:45
#60
Moin, ja, der Thread ist ein bisschen länger geworden, dafür enthält er aber eine Menge nützliche Infos ![]() Du weißt, dass der Server mittels Light-Out von selbst hochfahren kann? (Nicht dass du ihn zur Zeit manuell weckst...) Wichtig beim Datenverschieben ist vor allem, immer die UNC Pfade zu benutzen, nicht per RDP auf den Server gehen und dort "irgendwie" verschieben. Und schau dir mal die Clientsicherung an, vielleicht findest du sie ja besser als Acronis... Grüße |
DVB_Zero
16:45
#61
erstellt: 02. Sep 2010, |||
Hallo Hirnschmalz!
Wird gemacht ![]()
Wie genau funktioniert diese? Er sichert ja dann einmal pro Tag, soweit ich gelesen habe, kann man das auch nicht einstellen, daß er weniger oft sicher soll. Er speichert also alles in ein Image, oder wie. Sorry, ich hab die 4 Seiten noch nicht ganz durch :-) Wenn jetzt ein Fehler auftritt, zb Virus, oder einfach lange BootZeiten, Abstürze usw. Kann man dann genauso komfortabel wie mit Acronis einfach einen Zeitpunkt von z.B.: vor 1 Monat anwählen und alles ohne den Fehler wiederherstellen?
Was genau meinst du damit? Ich dachte ich lasse den Server im Standby, bis ich Ihn so (siehe Bilder) wecke. Gibts da noch eine komfortablere Methode? ![]() ![]() ![]() |
Hirnschmalz
16:56
#62
Moin,
Im Normalfall einmal am Tag, kann man mit Bordmitteln auch nicht umstellen. Gespeichert wird das mit einer Datenbank, clusterbasiert und inkrementell. D.H. Platzsparend und je nach Einstellung X Monate, X Wochen und X Tage zurück. Schau einfach mal in die Admin-Konsole unter "Computer und Sicherung". Wiederherstellen kann man mit der Wiederherstellungs-CD. Du kannst dir ein 2 Monate altes Backup auch als virtuelles Laufwerk einbinden und von dort aus eine bestimmte Datei wiederholen. (Sofern lauffähiges System vorhanden) Kannst du ja vorher alles mal ausprobieren.
Du kannst ihn auch Automatisch aufwecken lassen, ist viel bequemer. Schau dafür mal in der Admin Konsole unter Lights-Out, dort dann rechts in der vertikalen Leiste "Computer" auswählen. Dort kannst du dann mehr einstellen. Grüße |
vstverstaerker
Moderator |
16:58
#63
Du kannst die Computer überwachen lassen, dann wird der Server automatisch geweckt, wenn der PC hochgefahren ist. Du sparst dir dann das Klicken auf die Weckfunktion. Lässt sich auch für jeden Client individuell anpassen. ![]() Du musst bei der Ansicht "Computer" nur einen Doppelklick auf einen der Computer machen, dann kannst du alles einstellen. Für den Rest fehlt mir gerade die Antwortzeit ![]() |
DVB_Zero
07:47
#64
erstellt: 03. Sep 2010, |||
Hallo Leute! Herzlichen Dank für eure Tips! Mir machts nix aus, den Server manuell zu starten, aber es ist natürlich schöne zu wissen, daß es auch automatisch funktionieren würde. Ich denke darüber nach, Lights-Out vielleicht in der Vollversion zu kaufen auch wenn ich den erweiterten Funktionsumfang nicht unbedingt benötige, einfach nur um den Programmierer zu unterstützen Die Wiederherstellung funktioniert also so ähnlich wie bei Acronis wenn man mit der CD bootet? Beste Grüße! Markus |
Hirnschmalz
16:21
#65
erstellt: 05. Sep 2010, |||
Moin,
Das ist löblich ![]()
Ja, ziemlich ähnlich. Probier es doch einfach mal aus, du musst ja nichts in echt machen, sondern brichst einfach vor der wiederherstellung ab. ![]() (Oder einen ausgemusterten Rechner nehmen, oder eine virtuelle Maschine) Grüße |
DVB_Zero
14:37
#66
erstellt: 11. Sep 2010, |||
Hallo Leute! Ich bräuchte mal eure Hilfe: Und zwar wie genau funkt das eigentlich mit den Ordnerfreigaben? Also ich habe Ordner, ein Konto "Markus" und mir selbst die Berechtigung gegeben auf die auch neu erstellten Ordner zugreifen zu können. Hat auch irgendwie geklappt nun wollte ich wieder einen neuen Ordner "Programme" anlegen und kann nicht darauf zugreifen? Lustigerweise auch nicht mehr auf die Ordner, wo es vorhin geklappt hat. ![]() ![]() Ich binde die freigegeben Ordner über ein Netzlaufwerk ein, muss man da diesen Punkt "Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen" anwählen wenn der Account am PC nicht "Markus" heißt? ![]() ![]() ![]() Wie macht man das Ganze eigentlich richtig, alos Bentuzer und Ornder erstellen bzw. freibgen. Weiters, weiß jemand was das zu bedeuten hat? ![]() ![]() ![]() |
DVB_Zero
06:49
#67
erstellt: 12. Sep 2010, |||
Nachtrag: Ich habe den Server neu gestartetm jetzt habe ich wieder Zugriff. Man sollte ja auf dem PC und dem Server die selben User und PWDs vergeben. Wenn man das nicht macht warnt einem der Server im Falle man hat auf PC und Server den gleichen Benutzernamen aber unteschiedliche PWDs. ICh möchte aber auf dem PC eigentlich keine PWDs anlegen müssen, gibts da eine Möglichkeit das Ganze richtig aber komfortable zu machen? Jetzt muss man meistens das PWD des Server-Benutzer Account nochmals eingeben damit er die Netzlaufwerke verbindet. Danke im Voraus! Grüße! Markus |
Hirnschmalz
11:33
#68
Moin, du kannst Kennwörter vergeben, welche aber nicht vom Nutzer eingegeben werden müssen. Dafür musst du in einer Kommandozeile control userpasswords2 eintippen.So sollte das klappen. Grüße |
DVB_Zero
08:44
#69
erstellt: 14. Sep 2010, |||
Hallo! Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren! :-) Weiß noch Jemand was zu der ominösen Fehlermeldung? Beste Grüße! Markus |
Hirnschmalz
18:37
#70
Moin, welches Problem ist denn aktuell? Der letzte Screeni in dem Post da oben? Grüße |
DVB_Zero
08:36
#71
erstellt: 15. Sep 2010, |||
Hallo! Ja der Fehler im grauen Kasterl! Keine Ahnung was das bedeuten mag? Grüße! Markus |
Hirnschmalz
19:29
#72
Moin, wo erscheint die Fehlermeldung denn? Geht dann irgendwas nicht mehr? Wie oft kommt die vor? Sieht auf den ersten Blick nach einem Add-inn aus, welche hast du zusätzlich installiert? Grüße |
DVB_Zero
19:18
#73
erstellt: 02. Okt 2010, |||
Hallo!# Sorry für die späte Antowrt, hatte viel zu tun (2 Jobs + Familie etc.) Also der Fehler scheint derzeit nicht aufzutreten, ich habe ihn aber glaube ich, schon bevor ich ihn hier gepostet habe, ein oder zweimal gesehen. Vielleicht hat der damalige Neustart ja was geholfen. Dieser Fehler ist irgendwie in der Konsole "versteckt" also man sieht ihn nicht sofort, irgendwie, ich glaube wenn man mit der Advanced Admin Console den Dekstop anzeigen lässt, sieht man ihn dann. Add-Ins habe ich nur folgende installiert: ![]() Beste Grüße! Markus |
Hirnschmalz
15:43
#74
erstellt: 03. Okt 2010, |||
Moin, auf den ersten Blick weiß ich nicht, wo das herkommt. Am besten ist es, du sagst Bescheid, wenn das das nächste mal passiert, dann kann man in Logs wühlen.
Wäre dann auch interessant.. Grüße |
DVB_Zero
11:05
#75
erstellt: 06. Okt 2010, |||
Hallo! Diese Woche ist es wieder aufgetaucht. War ein Zufall habe die Hilfedatei von LightsOut mal geöffnet dann kam die Taskleiste kurz zum Vorschein und da habe ich die Fehlermeldung wieder gesehen. Ok ich habe nicht verglichen ob genau das selbe im grauen Kasterl gestanden hat wie damals. Ob etwas nicht mehr geht?: Hm kanns sein, daß die Sicherung der Client PCs nicht mehr funkt? Er sollte doch um 0:00 Uhr sichern. Tut er glaub ich nicht!? Ich habe nämlich die Clientsicherung nach dem ersten Mal, wo er autom. gesichert hat, deaktiviert. Nun habe ich meine Ordner etwas aufgeräumt und die Sicherung wieder aktiviert. Am Nächsten Tag, war aber noch immer die Hinweismeldung, daß der PC seit 22 Tage oder so nicht gesichert wurde. Erst als ich eine manuelle Sicherung gemacht habe, ist dieser Hinweis verschwunden. Beste Grüße! Markus |
DVB_Zero
18:59
#76
erstellt: 07. Okt 2010, |||
Hirnschmalz
19:36
#77
Moin, auf den ersten Blick habe ich keine Ahnung, was das genau ist. Könnte auch Backup sein.... Logs findest du, wenn du per RDP auf den Server gehst und dort %qlogs% ausführst. (Machen wir aber später) Poste mal bitte ein Screenshot aus der Server-Konsole von den Sicherungen des entsprechenden Computers. ("Computer und Sicherung -> Doppelklick auf den entsprechenden PC) Dann sehen wir weiter. Grüße |
DVB_Zero
19:28
#78
erstellt: 08. Okt 2010, |||
Hallo Hirnschmalz! Danke erstmals für deine Hilfe! Hier der Screenshot. ![]() Heute ist der Fehler anscheinend nicht aufgetreten, aber eine Sicherung scheint auch nicht gemacht worden zu sein. Oder hat das damit zu tun, daß anscheinend keine Dateien in dem zu sichernden Ordner verändert wurden? Beste Grüße! Markus |
Hirnschmalz
17:59
#79
erstellt: 13. Okt 2010, |||
Moin, hat leider ein bisschen gedauert... Das sind aber, wie dir ja auch aufgefallen ist, sehr wenig Sicherungen... Mach bitte nochmal ein Screenshot in der Konsole. Unter Einstellungen dann links auf Sicherung klicken, da steht dann unter anderem, wie lange die Sicherungen aufbewahrt werden sollen. Mach bitte dann auch nochmal eine Manuelle Sicherung, einfach nur um zu schauen, ob die Funktioniert. Weisst du, wie man per RDP auf den Server kommt? (Da müssen wir dann wohl als nächstes nach schauen)
Nein, eine Sicherung wird trotzdem angezeigt. Grüße |
DVB_Zero
19:27
#80
erstellt: 14. Okt 2010, |||
Hallo Hirnschmalz! Diesesmal habe ich beim Anmelden wieder kruz das Fenster mit der Fehlermeldung welche ich schon beim ersten Mal gepostet habe gesehen. Ich habe dann per Advanced Admin Console den Desktop freigeschalten und wieder einen Screenshot angefertigt. Auch von den Sicherungseinstellungen habe ich eine Screenshot für dich. ![]() ![]() RDP: Start -> Remotedeskropverbindung -> Servername eingeben dann Enter, nehme ich mal an. Danke im Voraus! Beste Grüße! Markus |
Hirnschmalz
18:24
#81
erstellt: 15. Okt 2010, |||
Moin, ist der zu sichernde Rechner denn zur Sicherungszeit an? Oder hast du was mit automatisch wecken eingestellt? Grüße |
DVB_Zero
09:52
#82
erstellt: 17. Okt 2010, |||
Hallo! Ja das weiß ich nicht, da schlafe ich :-) Wo stellt man das ein, daß er sich selbst aufweckt bzw aufgeweckt wird? Beste Grüße! Markus |
Hirnschmalz
16:38
#83
erstellt: 25. Okt 2010, |||
Moin, Stell die Sicherung am besten (erstmal) auf eine Zeit, wo der PC an ist und du auch idealerweise davor sitzt. Dann bekommst du direkt mit, ob die Sicherung funktioniert. Wecken und wieder schlafen legen zum Backup geht mit Lights Out ziemlich gut. Grüße |
DVB_Zero
09:18
#84
erstellt: 30. Okt 2010, |||
Hallo! Wie stelle ich das ein, daß LightsOut den PC um jene Zeit weckt, wenn die WHS-Sicherung (ich glaube das ist ja immer 00:00 Uhr) startet? Das mit der Sicherung probiere ich später aus, muss nun leider weg einkaufen, es kommt ja das lange WE :-) Liebe Grüße! |
Hirnschmalz
18:06
#85
erstellt: 31. Okt 2010, |||
Moin, Home Server Konsole öffnen -> Lights-Out -> Computer -> Rechtsklick auf diesen. Sollte sich dann von selbst erklären ![]() Grüße |
DVB_Zero
11:34
#86
erstellt: 14. Nov 2010, |||
welche externe Platte als NAS Backup? boarder am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 7 Beiträge |
Beratung, NAS für Multimedia und Backup pinguru am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 6 Beiträge |
Backup / Multimedia Lösung gesucht! Psychotron am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 19 Beiträge |
Buffalo LinkStation Live und automatisches Backup *bigwig* am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 2 Beiträge |
NAS, ext. Backup, 2 Zimmer >> 1 Streamer ! Wie ??? pinky1955 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 2 Beiträge |
NAS - Raid Frage Killkill am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 53 Beiträge |
Hab einen NETTOP: NAS oder Festplatten zur Archivierung(inkl Backup) ? sonorsnoopy am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
NAS-Kaufberatung Pasius am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 35 Beiträge |
All in One (Backup-Server, Media-Server, NAS, HTPC) Danyrail am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 14 Beiträge |
Lautlose NAS xamuh am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.805
