HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Keine Internetverbindung (Problem mit Gateway) bei... | |
Keine Internetverbindung (Problem mit Gateway) bei Panasonic Ferneseher+A -A |
hdfreak79
08:51
erstellt: 18. Mai 2015, |
Hallo Nachdem ich mein Problem schon an anderer Stelle im Forum gepostet habe und leider keine Antwort bekommen habe versuche ich es hier noch einmal. Ich bin vor kurzem umgezogen und schaffe es nicht meinen Panasonic TX-P55VT50E mit meinem WLAN zu verbinden! In meiner alten Wohnung hat das vor 3 Jahren problemlos funktioniert... Mein Problem ist folgendes: Nachdem ich bei Netzwerkverbindung Funkverbindung eingestellt, meinen Access Point ausgewählt und den Verschlüsselungscode eingegeben hatte und ins Internet wollte, bekam ich eine Fehlermeldung (Verbindung zu Server fehlgeschlagen Code 00. Das Problem dürfte in den IP/DNS Einstellungen liegen Wenn ich einen Verbindungstest mache werden folgende Punkte angeführt: 1.WLAN-Verbindung überprüfen 2.IP-Adresse überprüfen 3.Auf Geräte mit gleicher IP-Adresse überprüfen 4.Verbindung zum Gateway überprüfen 5.Kommunikation mit dem Server Überprüfen Wenn ich bei IP Adresse ermitteln auf Auto stelle, komme ich nur bis Punkt 2. und folgende Fehlermeldung "Heimnetzwerk gefunden, IP Adresse konnte nicht abgerufen werden. Überprüfen Sie die Verbindung zum Router und die Einstellungen" wird angezeigt Wenn ich bei IP Adresse ermitteln auf Manuell stelle komme ich bis zum Punkt 4. und bekomme folgende Meldung: "Heimnetzwerk gefunden, keine Antwort vom Gateway. Überprüfen Sie die Verbindung zum Router und die Einstellungen" Beim Standart-Gateway in dem IP/DNS Einstellungen ist auch nichts eingetragen. Die Fehlermeldung mit dem Gateway dürfte bei Panasonic öfters vorkommen leider habe ich im Internet aber keine Lösung für das Problem gefunden... Ich hoffe dass mir jemand von den Experten hier weiter helfen kann... Danke schon mal |
n5pdimi
09:13
Hast Du im WLAN Router vieleicht die MAC-Adressen FIlterung/Sperre drin? |
hdfreak79
09:21
Ich hab keinen Router, nur einen Access Point (Edimax N300). Da gibt's meines Wissens so gut wie keine Einstellungsmöglichkeiten, einfach anstecken und fertig... |
n5pdimi
09:51
Aber er erweitert doch nur ein vorhandenes Netzwerk? Wo kommt denn Dein WLAn originär her? Welches Gerät verteilt denn die IP Adressen? |
Stalingrad
10:07
Mit dem Extender kommst Du aber nicht ins Internet. Dazu müßte der an irgendeinem Router angemeldet sein. Erzähle doch mal, was für einen Internetzugang Du hast. |
hdfreak79
11:27
Sorry, falscher Gedankengang, bin diesbezüglich kein Spezialist... Also das Modem ist ein Standardmodem von Kabel Plus (Österreich). Dieses ist an einen Verteiler (Planet 8-Port Gigabit Ethernet Switch) angeschlossen welcher an der Verkabelung der 8 Internetstecker im Haus hängt. Ich weiß nicht wo ich hier irgendeine Einstellmöglichkeit hätte, bin aber wie gesagt diesbezüglich alles andere als ein Spezialist... |
n5pdimi
11:35
Ähm, wenn ich das richtig sehe, ist das Edimax Teil einfach nur ein WLAn Exteneder und kann auch nix anderes, also kein AccessPoint im klassichen Sinne. Will sagen: kein WLAN - keine WLAN extension. Wenn Du eine NEtzwerk Verkablung hast, warum schließt Du den TV nicht einfach an ein Netzwerk Kabel an? |
langsaam1
11:36
- der AP ist am Switch angeschlossen? - normale WLAN Verbindung mit dem AP vom Laptop oder Handy oder Tablet über den AP Internet funktioniert? Nachtarg das ist ein Murkskombiteil mit unzähligen Betriebsmod es kann immer nur 1 Modi aktiv sein und der muss auch noch korrekt konfiguriert werden verstellt man versehentlich den Schalter an der Seite hilft nur Reset und Neukonfig [Beitrag von langsaam1 am 18. Mai 2015, 11:41 bearbeitet] |
hdfreak79
12:31
Also angeschlossen ist alles und das WALN über das Edimax Teil am Handy, Tablet usw. funktioniert. Den Fernseher hab ich deshalb nicht direkt angeschlossen weil ich von diesem Stecker auch WLAN für Handy usw. benötige! Das WLAN, dürfte also nicht das Problem sein sondern der Fernseher... |
Stalingrad
12:51
Schließ doch den TV über LAN an und den Extender hängst Du an einen anderen Port von Deinem 8-fach Switch. |
n5pdimi
12:52
WLAN vom Stecker ??? Sorry, aber so lange hier nicht mal der komplette Aufbau mit sämtlichen beteiligten Geräten skizziert wird, bringt das alles nix. Die Meldungen deuten darauf hin, dass der Tv zwar per WLAN am AP verbunden ist, aber im weiteren Verlauf keine IP-Adresse mangels DHCP oder ähnlichem zugewiesen bekommt. |
hdfreak79
13:53
Mit Stecker meint ich die LAN Steckdose... Sonst sind keine Geräte vorhanden! Den EDIMAX Extender brauch ich auf dieser LAN Steckdose (im Wohnzimmer). Wenn ich eine andere LAN Steckdose nehme ist das WLAN Signal im Wohnzimmer wo ich es fürs Tablet benötige zu schwach... |
n5pdimi
14:02
Wie ist denn Dein netzwerk eingerichtet? Was dient als DHCP? Wie sind das Tablet etc. genau eingestellt? Das Edimax Teil hat ein Websetup! Hast Du das mal aufgerufen? Was ist das konfiguriert? |
hdfreak79
17:23
Alles Fragen auch die ich im Moment keine Antwort weiß... Werd mich mal einlesen... Das Problem durfte aber am Edimax Teil liegen, am Tablet und Smartphone wird beim WLAN auch alle paar Minuten eine andere IP Adresse angezeigt!? |
Keine Internetverbindung im TV RIP_MJ am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 5 Beiträge |
Keine Internetverbindung ohne DHCP facopse am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 12 Beiträge |
Keine Internetverbindung Marantz 1605 edding4000 am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 11 Beiträge |
Netgear Nighthawk Router keine Internetverbindung Phil_17 am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
keine surfen trotz aktiver internetverbindung Affenmensch am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Internetradio unterbricht Internetverbindung von Laptops zegar am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Welche Internetverbindung brauche ich? energiezer am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 41 Beiträge |
Eigene Internetverbindung wastl98 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
Mit DHCP andere Gateway addresse vergeben lassen Chrisi100 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 18 Beiträge |
Panasonic DMR-BST820: ´Keine Wiedergabe möglich! OG1098S am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.692
